ผู้เขียน หัวข้อ: MB W204 C230 ในปี 2023 ยังน่าใช้ไหมและมีปัญหาอะไรบ้าง  (อ่าน 2634 ครั้ง)
ออฟไลน์ armarm1112
  • กระทู้: 1
สวัสดีครับพี่ๆ Headlightmag นี้เป็นกระทู้แรกของผมปกติจะตามอ่านเวลาหาเจอใน google  :D
คำถามคือตามหัวข้อเลยครับ ปัจจุบันเห็นขายกัน 500k การใช้งานคือขับไปทำงานไปกลับวันล่ะ 30-40 กิโล/วัน มีออกไปตจวบ้าง เรื่องน้ำมันที่คำนวณ 13/100km เท่ากับ 7.5 กิโลลิตร ได้ยินว่ารุ่นนี้ มีปัญหาหลักๆคือ
1.เฟืองadvance
2.เกียร์
3.ปั้มแรงดันสูง
4.ถ้าตัว compreese จะมีปัญหา Super Charger
แต่ไม่เคยเห็นคนเจอปัญหาเจ้าตัว C230 M272 V6 เลย อยากสอบถามความคิดเห็นพี่ๆว่าในปีนี้ โฉมสุดท้าย ของc230 คือ ปี2009 ปีนี้จะมีอายุครบ 14ปี ถ้าไม่ติดเรื่องค่าน้ำมันรถรุ่นนี้ยังน่าใช้อยู่ไหมครับ
ออฟไลน์ Dr.Jones
  • กระทู้: 424
Re: MB W204 C230 ในปี 2023 ยังน่าใช้ไหมและมีปัญหาอะไรบ้าง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 13, 2023, 08:29:30 »
 :P
W204 ควรเล่นรถ 4 สูบ ที่วางเครื่อง M271 Kompressor แต่จะเก่าปีหน่อย 10 ปีขึ้น
ถ้าชอบปีใหม่ๆ ลองมอง edition c  (Turbo) (เพราะมันเป็น W204 เบนซินล๊อตสุดท้าย)
รถ 4 สูบหาง่ายกว่า ราคาถูกกว่า
เรื่องซ่อม หาอู่ซ่อมได้ง่ายพอๆกันทุกรุ่น
ลองดูว่าเจ้าของรถเดิมเปลี่ยนแฟืองแอดวานซ์มาหรือยัง > ถ้ายัง มีโอกาสซ่อมสูง เพราะเสียแทบทุกคัน
ที่เสียได้อีกคือ ECU / คอมเพรซเซอร์แอร์ ถ้าเปลี่ยนมาแล้ว เราสบาย
ออฟไลน์ albacore
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 13, 2023, 08:32:05 »
ถ้าเกียร์7สปีด นอกจากเรื่องซ่อมปกติแผงโซลินอยด์เกียร์พังไวไปนิดและราคาสูงพอสมควรแล้ว
เสื้อเกียร์ผสมอมกนีเซียม พอได้อายุ จะล่อนออกมาเป็นแผ่น วนอยู่ในเกียร์
ต้องเปลี่ยนเสื้อเกียร์อย่างเดียว ราคาเบิกห้างไม่ถึงแสน ลองหาข้อมูลเพิ่มดูครับ
ออฟไลน์ boost
  • กระทู้: 378
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 13, 2023, 09:08:52 »
ดีเซลก็น่าสนนะครับ ไม่มีเรื่องเฟืองแอดวานซ์  กังวลแค่หัวฉีดเสีย ซึ่งตัวเบนซิลที่เป็นไดเร็คก็เสี่ยเสี่ยงเหมือนกัน ที่สำคัญประหยัดน้ำมันกว่าเบนซินเยอะมาก
2020 CIVIC fc RS 1.5
2017 Mirage GLS-LTD
2015 NAVARA VL auto 4wd
2012 almera V auto
2008 camry acv40 2.4
1991 A31 Rb25det set bo TD06-24v
1990 A31 2JZ GTE 5speed M/T
1984 SUPRA A60 1JZ GTE M/T
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,953
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 13, 2023, 11:44:56 »
       เพิ่มเงินอีกนิดแค่ไม่กี่หมื่น  ผมเห็น C CLASS C200 CGI ปี 2014  ราคา 559,000 คุ้มกว่ากันเยอะ  ได้รถใหม่กว่า  สวยกว่า  เครื่องเทอร์โบ  ถ้าซื้อ W204 C230 M272 V6  รุ่นก่อนไมเนอร์เชนจ์  ต้องเจอเกียร์ 7 สปปีด  ถ้าเกียร์พัง  เกียร์มือสองหายาก ราคาแพงมาก ร่วมแสนบาท
ออฟไลน์ Hein9er
  • กระทู้: 118
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 13, 2023, 12:11:41 »
ขอพูดถึงเฉพาะ W204 C230 2.5 M272 ก่อนละกันครับ
ตอนที่ใช้ ขายไปประมาณ 7x,xxx โล
ผมไม่เคยเจอปัญหากับตัวเครื่อง หรือเกียร์นะครับ มีแต่ปัญหาจุกจิก ที่น่าจะเจอทุกตัวใน w204 เช่น แผ่นเลื่อนปิดที่วางของตรงคอนโซลกลางหัก
แผงไฟท้ายละลาย แล้วก็พวกปุ่มลอกครับ
แต่ที่เคยอ่าน และเคยคุยกับอู่จนถึงตอนนี้ ปัญหาแน่นอนคือกล่อง ECU ครับ
เพราะกล่อง M272 ติดตั้งอยู่บนเครื่องเลย แล้วความร้อนเครื่องสะสม ทำให้ชอบมีปัญหาที่กล่องกันครับ
จริงๆ ผมแนะนำ C200 Kom M271 มากกว่าครับกินน้ำมันน้อยกว่า ความแรงไม่ได้ต่างกันมากครับ
แล้วอีกอย่าง M271 มันต่อยอดจากเครื่อง Supercharge ไปเป็นเครื่อง Turbo ตัว CGI ต่อครับ อะไหล่บางอย่างมันพอ support กันได้
โดยเฉพาะในบ้านเราที่มีรุ่นนี้เยอะครับ ระยะยาวหาอะไหล่ได้สบายๆครับ
ส่วน M272 ที่ขายเยอะๆส่วนใหญ่จะเป็นเครื่อง 35 ครับ ซึ่งบ้านเรามีน้อยมากครับ บ้านเราที่เห็นหลักๆก็มีแค่ CLS350 W219 กับ S350 W221 ครับ
แต่ถ้าสดใหม่ไปเลย ก็ไปจับพวก CGI ไปเลยครับ ฉีดตรง แรงกว่า ประหยัดกว่า ทั้ง 2 ตัวครับ
หรือไม่ก็ C220CDI ไปเลยครับ ถึกทน ประหยัดกว่าครับ แต่ถ้าคิดจะไปจับดีเซล ผมแนะนำไป E90 320d ฝาดำ LCI ดีกว่าครับ วิ่งดีกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 13, 2023, 12:14:23 โดย Hein9er »
ออฟไลน์ Boattamon
  • กระทู้: 513
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 13, 2023, 12:42:26 »
ไปตัวเทอร์โบน่าจะดีกว่านะครับ
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,259
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 14, 2023, 10:23:15 »
ผมใช้ 204 อยู่ สามคันนะพอจะตอบได้แหละ
เรื่องเกียร์ ไม่ต้องห่วง มันไม่ได้พังกันง่ายๆ 7 speed อย่างมากสุดคือ ตัว control เสีย ราคาสามหมื่นกว่าๆ แต่รถผมยังไม่เคยพังนะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ตามเวลาทุก 6 หมื่นโลก็จบละ
เฟือง advance มันก็ไม่ได้พังทุกคัน ไม่ต้องไปฟังคนอื่นมาก รถผม ยังไม่เคยพังสักคัน
มีแต่กล่องเครื่อง ที่มันเสียตามอายุ ซ่อมได้ หมื่นนิดเดียว
รุ่นรถ ให้เลือก 200 cgi ตัวแรก หรือ ตัวสุดท้ายก็ได้ ถ้าตัวแรกๆ มันจะมีตัว cgi ด้านท้าย ตัวกลางๆ ไม่มี แต่ถ้าหารุ่น จอ comand ได้จะยิ่งดีมาก ๆเพราะหน้าจอมันจะสวยกว่า กับมีระบบ nav ให้
รุ่นสุดท้ายที่ดีมาก edition c
ตัว ที่คุณหาคือเครื่อง m272 ข้อเสียที่หนักมาก คือ ตัว เฟืองขับโซ่ตัวล่างสุดมันชอบบิ่น หรือกร่อน ต้องรื้อเครื่องทั้งเครื่องมาเปลี่ยน
https://www.mercedesmedic.com/wp-content/uploads/2015/02/benzbits.com-BalanceShaftTSb.png
อีกอันคือ ท่อไอดี มันชอบค้าง กลไกข้างในไม่ดี มีชุดซ่อม แต่ก็ไม่หายขาด สุดท้ายต้องยกของมือสอง ราวๆ สองหมื่น
ถ้าให้แนะนำ ก็ไม่อยากให้ซื้อนะ
สุดท้ายคือค่าซ่อม ของ 204 ขอบอกว่า ไม่แพง ถ้เาเทียบกับรถรุ่นเดียวกันนะ อย่าไปเทียบกับ toyota มันก็คงไม่ใช่
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 07:15:20 »
ราคาลงมาจนน่าใช้มากแล้ว
1 หารถที่ตัวถังดีๆ แห้งๆ มีประวัติ วิ่งน้อย เยอะ อย่าไปสน
2 มีอู่ ใกล้ๆ บ้าน ที่ไว้ใจได้ไหม
3 อู่นอก ซ่อมจนปรุ ถามว่า จุกจิกไหม ก็พอรับได้ แต่ จะมีอาการเสีย ที่ วิเคราหะ ไม่ยาก และ ซ่อมจบ
4 ชื้นส่วนภายใน จะกรอบ แตก มีเสียง ตามอายุ
5 จะมีรถ ที่เป็น Turbo โฉมสุดท้าย ดีกว่า Kompressor
ประมาณนี้ครับ
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,145
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 12:42:46 »
เหมือนญาติเคยบ่นว่ากลิ่นพรม มันเหม็นมาก ถามคนที่ใช้รุ่นนี้หลายคันก็เป็นกัน ไม่แน่ใจคนอื่นๆเป็นกันไหม
