อยากเปลี่ยนโช๊คหลังด้วยตัวเองจะดีไหมครับ
The Mechanics of Emotions
มีความคิดจะเปลี่ยนโช๊คหลังของ E90 พอดีพึ่งให้อู่เปลี่ยนคู่หน้าไป ราคาอะไหล่บวกไปเท่าตัว ผมเลยอยากซื้ออะไหล่มาทำเอง จะถูกกว่าเท่าตัว แต่ประเด็นคือยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านช่วงล่างเลย แต่มีประสบการณ์ในการถอดพวกภายในรถมาเปลี่ยนนู่นนั่นนี่ รื้อแผงจิ้งหรีดมาเปลี่ยนเอง แต่ช่วงล่างไม่เคยแตะเลยครับ อุปกรณ์ก็ยังไม่มีทั้งแม่แรง สามขา ขันปอนด์ ถ้าจะเปลี่ยนคงต้องไปซื้ออุปกรณ์มาเองอีก ใจมันไปแล้ว แต่สมองยังไม่กล้า
ดูวิธีใน youtube แล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่ คิดว่าน่าจะทำได้ แต่ยังกล้าๆ กลัวๆ อยู่ เอาไงดีครับ มีท่านไหนเคยทำด้วยตัวเองไหมครับ ขอคำแนะนำหน่อยว่าควรลุยเลยดีไหม เพราะถ้าครั้งนี้ซื้ออุปกรณ์แล้ว ครั้งหน้าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง+กรองด้วยตัวเองคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
Fragile
Re: อยากเปลี่ยนโช๊คหลังด้วยตัวเองจะดีไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 10:16:18 »
อย่าเลยครับ ตอนใส่สปริงน่ากลัวมากถ้าไม่ชำนาญนี่ดีดหน้าแหกได้เลย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 10:20:43 »
คันผม ขันน๊อตโช๊คหลังถอดได้เลย โดยไม่ต้องถอดสปริงครับ มันจะอยู่เยื้องๆ กันครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 10:23:45 »
ถอดน๊อตไม่กี่ตัวครับ
แต่เอาง่ายกว่านั้น วิ่งไปร้านเพิงข้างทาง จ่าย 200 เขาเปลี่ยนให้ครับ ง่ายกว่าเปลี่ยนผ้าเบรคอีก
ยกเว้นว่า โช้คต้องมีการจูน หรือ ต้องตั้งศูนย์ล้อใหม่ อาจจะต้องวิ่งไปร้านอีกที
F e r m a r c o
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 10:29:10 »
หาร้านปะยางที่มีฮอยเปลี่ยน น่าจะไม่กี่บาทเองครับ
แต่เห็นมีแพลนจะซื้ออุปกรณ์อยู่ด้วย ถ้าไม่ต้องยุ่งกับสปริงลองทำดูเองก็ได้ครับ
ขับช้าๆ เดี๋ยวก็ถึง
Devil13
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 10:55:37 »
เคยเปลี่ยนโช๊คฟอจูนเนอร์ ร้านข้างทาง
หลัง 2ต้น คิด 400 บาทครับ จริงๆรถสูงทำง่ายครับ ไม่ยก ไม่ใช้เครน เอาเสือปูนอนใช้บล๊อคลมยิง แป๋ปๆเสร็จแต่เรียงแหวนผิดซ้านขวา ไม่เหมือนกัน ใส่ฝาฉิ่งหงายมาจริงๆต้องคว่ำ มาเจอตอนถอดโช็คไปซ่อมที่ร้านมาตรฐานแบบมีเครน หลังจากใช้ไป 2 อาทิตย์ ฝาฉิ่งเบี้ยวไปเลย
พวกกลุ่มกระบะต้องมุดไปใต้ท้อง และใช้ลูกบล๊อกแบบเดือยยาวๆ ยิงครับ
ส่วนตรงหูล่างใส่ง่ายมาก
ส่วนรถเก๋งพื้นที่น้อย ผมว่างานละเอียดเลยครับ
ส่วนตัวมากว่าการติดตั้งก็มีผลนะ ร้านข้างทางเน้นไว ใส่ผิดเรียงสลับเยอะมาก
ส่วนโช๊คหน้านี้บันเทิงครับ ต้องถอดล้อ ถ้าไม่มาร์คไว้ ศูนย์เพี้ยน ต้องตั้งศูนย์ใหม่
ถ้าถามผมหากไม่ชำนาญจริง ไม่ต้องทำดีกว่าครับ
ล่าสุดมีข่าวอู่โดนแม่แรงทับ เสียชีวิต (จริงๆต้องมี 3ขา แบบตายตัวค้ำด้วย กันอุบัติเหตุ)
XMSL
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 11:19:29 »
ต้องลอง ถ้าติดจริงๆค่อยย้อนประกอบกลับครับ ระวังเรื่องยกแม่แรง/มุดใต้ท้องรถครับ
aisesw
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 11:31:40 »
ผมคิดว่าไม่น่ายาก และน่าจะคล้ายกับ 204 Coupe ผมนะครับ สปริงอยู่ใน โช็คอยู่นอก
ประเด็นที่สำคัญเลยคือเครื่องมือครับ ต้องครบมากๆ breaker bar, สามขา, แม่แรง, ประแจ, ลูกบล็อก, เหล็กงัด, ประแจทอร์ค and etc.. ให้เน้นเลยครับว่าลูกบล็อกมีครบทุกเบอร์ เบนซ์กับบีเอ็ม ชอบใช้น็อตหัวดาว ถ้าขาดไปซักตัว แต่ยกรถลอยแล้วนี่งานจะงอกครับ 555
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 11:36:21 »
เปลี่ยนโช้คหลัง ไม่ต้องถอดสปริงครับ
จริงๆ ไม่ต้องมีฮ้อยก็ได้ครับ แม่แรงธรรมดาก็ทำได้แล้วครับ
Symphonic
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 11:36:29 »
โปรดระวังเรื่อง “เสียน้อยเสียยากครับ “
madboy
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 12:35:27 »
ถ้ามือเลอะได้ ทำเองได้ครับ แต่....ค่าเครื่องมือ และอุปกรณ์น่าจะแพงกว่าไปอู่  ;D
โบตั๋น
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 12:53:38 »
ถ้าชอบทำรถก็ลองดูครับ เมื่อก่อนผมก็กล้ากลัวๆจะทำเอง ตอนนี้คืออุปกรณ์เต็มบ้าน (เปิดอู่รถได้เลย) มีประแจปอนด์ครบทุกช่วง
แม่แรงแนะนำ พวกสูบคู่ 3 ตันครับอย่าไปเอาตัวสูบเดียวพันกว่าบาท แรงยกไม่ค่อยมี อย่าลืมตัวห้ามล้อ กับสามขาด้วยครับ
พอทำบ่อยๆถ้าชอบก็จะไม่ไปร้านอีก เพราะร้านไม่ได้ทำรถถนอมรถเหมือนทำเอง แต่ถ้าทำแล้วเหนื่อย เดี่ยวก็จะเลิกทำไปเอง
ลองหาพวก service manual ตามเว็บต่างประเทศโหลดมาจะได้หาค่าแรงขันปอนด์ได้ตรงสเปคกว่าครับ
boost
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 13:37:53 »
อู่เมื่อห้าหกสิบปีก่อนฮ้อยก็ไม่มีนะครับ บล๊อกลมก็ไม่มี  สู้สู้  8)
2020 CIVIC fc RS 1.5
2018 CX3 XDL 1.5
2017 Mirage GLS-LTD
2015 NAVARA VL auto 4wd
2012 almera V auto
2008 camry acv40 2.4
1991 A31 Rb25det set bo TD06-24v
1990 A31 2JZ GTE 5speed M/T
1984 SUPRA A60 1JZ GTE M/T
เต๋า AV
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 13:38:02 »
แม่แรงกระปุ๊ก เลือกยี่ห้อดีๆหน่อย ซื้อไว้ใช้ได้อีกหลายงาน ติดรถไว้ได้ เวลายางแบน สะดวกด้วย
ประแจ ซื้อแบบเป็นชุด ของญี่ปุ่น หรือเยอรมัน ได้ใช้อีกหลายงาน
สามขา ไม่จำเป็นเท่าไหร่ ซื้อไว้ก็ดี ไม่มีไม่เป็นไร
เงินไม่ใช่ปัญหา ลงทุนซื้ออุปกรณ์ ไว้ติดบ้านติดรถ เป็นการลงทุนที่คุ้มครับ
ลองทำดูครับจะได้มีปะสบการณ์ การแก้ปัญหา รถเสียวันหน้า จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอช่าง
chaithawat
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 14:10:45 »
ไม่เคยทำไม่มีพื้นฐานผมว่ายากนะ เคยติดกันโคลงเสริมเองยังเล่นเอาเหนื่อยหมดไปครึ่งวัน แบบว่ารู้งี้จ้างช่างขึ้นฮ้อยดีกว่า
ไหนจะเอาโช๊คออกจากแรงยึดสปริง รื้อแผงในซุ้มล้อ ด้านนอกบางทีต้องใช้แม่แรงอีกตัวยกปีกนกให้สปริงหดกลับเพื่อร้อยหูโช๊ค ตรงนี้อันตรายนะครับสามขาผลิกชีวิตเปลี่ยน ให้ช่างดีกว่าไม่เกินพันนึงครับ
renew
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 15:24:17 »
หาอู่ไม่ฟันแล้วให้เขาทำ เราซื้ออะใหล่ไปเอง อยู่แถวใหนละ เพื่อนๆจะใด้แนะนำถูก
PaPaMan
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 16:04:24 »
อย่าหาเรื่องเลยครับ ไปอู่ช่วงล่างเปลี่ยน 400 บาทเอง แป๊บเดียวเสร็จ ซื้อเครื่องมือมาทำรถคันเดียวไม่คุ้ม
ว่าเปลี่ยนโช้คหลังไม่ต้องถอดสปริงก็จริงแต่เวลาถอดเอาโช้คออกมาสปริงมันจะดันเพลาลงมาต้องเอาแม่แรงไปดันต้านสปริงอีกทีมันถึงจะเอาโช้คใส่กลับเข้าไปได้ อันตรายครับ พลาดพลั้งขึ้นมาบาดเจ็บได้นะครับ ยิ่งถ้าล้อหน้านี่ต้องมีเครื่องมือบีบสปริงอีก
แต่ถ้าเปลี่ยนโช้คฝาหลังทำเองได้ครับ 5555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 17, 2023, 16:07:06 โดย PaPaMan »
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 19:43:54 »
ผมเป็นไอที ไม่ได้เป็นช่างยนต์ ผมจับแต่ไขควงไม่จับประแจ ผมยังทำได้เลยครับ
อุปกรณ์นอกจากแม่แรง สามขา ประแจบล็อก ควรเพิ่มบล็อกไฟฟ้าไร้สายเข้าไปด้วยครับ
แล้วก็หายางหนา ๆ ที่เอาไว้รองสามขาตรงจุดวางรถ ถ้าไม่มีก็หารองเท้าแตะแทนครับ
อย่าลืมถุงมือยางแบบหนา ๆ ครับ หลาย ๆ คู่เลย เวลาจะจิ้มมือถือก็ค่อยถอดออกครับ ผมเชื่อว่าต้องได้ดูยูทูป installation แน่ ๆ
ผมเปลี่ยนเฮดเดอร์เองครึ่งวัน ยากมากแต่สนุก
ทีนี้ก็เลยกล้าเปลี่ยนโช็ค 4 ต้น แล้วค่อยไปตั้งศูนย์ที่ร้าน
ใส่สเปเซอร์ ล่าสุดอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งใส่ลิ้นหน้าครับ น็อตเหลือมาตัวนึง เจาะไม่ตรงรู 5555
madboy
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 18, 2023, 11:17:37 »
สักพักตั้งศูนย์เองจะมาครับ  ;D
panjap
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 20, 2023, 12:28:56 »
ประสบการณ์ซ่อมรถไม่มี แค่ยกรถ เอาสามขาตั้ง ผิดตำแหน่ง เบาะๆ รถพัง หนักๆ รถทับเสียชีวิต จะไหวเหรอ
การขันนอต มันต้องมีมุมของมัน วิธีการ ไม่ใช่ อยู่ๆ อยากจะทำก็ทำได้  คนเราไม่มีใครเก่งไปทุกอย่าง ถ้าอยู่ เมกาว่าไปอย่าง ค่าแรงมันแพง แต่นี่เมืองไทย จ้างเขาไปเถอะ
