เปลี่ยนรถ Yaris Ativ Premium หรือเก็บ Vios 2012 ใช้ยาวดีครับ
napanku74
คุณพ่อผมใช้ Vios 2012 1.5G ล็อตสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น Vios 2013
ตอนนี้ตัดสินใจหนักมาก ระหว่างใช้คันเดิมต่ออีกยาว เพราะไม่รู้ว่าท่านจะขับได้อีกกี่ปี เพราะอายุท่านก็จวนจะ 70 แล้ว
กับขายคันนี้ แล้วเปลี่ยนเป็น Yaris Ativ Premium 2023
ซึ่งจริงๆ จองไปแล้วด้วย
แต่ศูนย์ที่จองไว้ตอนแรก ให้ข้อเสนอได้น้อยกว่าที่ควรจะได้ เลยทำเรื่องขอเงินจองคืนอยู่ครับ
เลยมาถามความเห็นเพื่อนๆ พี่ๆ ก่อนว่า แนะนำให้ตัดสินใจไปทางไหนดีครับ
ระหว่าง ใช้คันเดิมต่อ ซึ่งรถใช้น้อยมาก ปัจจุบันวิ่งแค่ 49,000 กม.
กับขายคันนี้ แล้วเปลี่ยนรถใหม่เป็น Ativ Premium
ล่าสุด เพิ่งขาย Camry Hybrid 2010 โฉมแรกไป เพราะต้องการลดจำนวนรถในบ้านและค่าใช้จ่าย
ได้มา 1.8 แสนเองครับ
e:smart Hybrid
Re: เปลี่ยนรถ Yaris Ativ Premium หรือเก็บ Vios 2012 ใช้ยาวดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 14:26:43 »
ถ้าเป็นผมจะเก็บเอาไว้นะครับ
Vios 2012 เป็นอะไรที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ยังใช้ได้อีก 5 ปีเลยครับ
lexus
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 14:28:34 »
อยากทราบเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยนหน่อยครับ ทำไมถึงคิดจะเปลี่ยน?
เพราะถัาเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นสำหรับคนสูงอายุก็เปลี่ยนได้ครับ
แต่นอกนั้นผมว่าไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนเลยครับ ยิ่งใช้น้อยด้วย
napanku74
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 14:29:45 »
รถอายุ 10+ ปีแล้ว ราคาขายต่อจะตกลงเรื่อยๆ ครับ แต่รถใช้ดีไม่มีปัญหาเลยครับ การประกอบยังดีด้วยครับ
spn
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 14:51:06 »
D segment hybrid ราคาก็จะตกมากเป็นพิเศษ ส่วน Vios ผมว่ายังเก็บไว้ใช้ไดัอีกยาวๆ
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
mongolias
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 14:55:49 »
ถามท่านสิครับ ว่าอยากจะเปลี่ยนรถหรือเปล่า ซื้อรถต้องตามคนใจใช้ครับ
Devil13
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 14:58:31 »
หากเป็นผม เคสคุณผมใช้วีออสต่อ รถใช้น้อยมาก
เพราะ ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน ใช้คันเดิมประหยัดที่สุดครับ
ถ้าขับไม่ดี ไปทำให้ดีเหมือนป้ายแดงได้ครับ เปลี่ยนโช๊ค ลูกหมากโน้นนี้ งบ 2 หมื่น ขับดีเหมือนตอนออกใหม่ๆครับ
napanku74
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 14:59:42 »
แค่เปลี่ยนโช็ค เป็น KYB ไม่เอาของศูนย์หรือ Tokico และยางเป็น Primacy 4 195/60R15 ก็ขับดีกว่าเดิมแบบคนละเรื่องแล้วครับ
Fragile
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 15:02:25 »
เครื่อง 1.5 วิ่งดีกว่าเยอะครับ
renew
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 15:21:50 »
โจทย์คล้ายๆผมเลย จะขาย crvปี 2013 ไปเอา yaris ative แต่คันเก่าขายใด้ราคาไม่เท่าที่ตั้งใว้
และเป็นการลดขนาดรถลง กลับมาคิดอีกที ใช้คันเก่าอีก 5 ปี แล้วค่อยดูอีกทีดีกว่า ซึ่งเหตุผลที่่
พอจะหักล้างไม่เอารถใหม่คือ crv ยังไม่มีทีท่าจะเสียอะไรเลย ทนชะมัด ประกอบกับย้อนดูปีที่แล้ว
ใช้รถแค่ 6000 กม. ถ้าจะซื้อมาเพื่อประหยัดก็ไม่ต่างกันมาก อีกเรื่องคือพื้นฐานการดูแลรถ ที่ผ่านมา
ค่อนข้างดี เครื่องสตาร์ทเช้าๆ น้ำยังหยดปลายท่อ จึงประเมินว่า ยาวๆใด้ สบายๆ แต่ก็เตรียมงบ maintain
ในแต่ละปีแล้ว 20,000 บาท ไม่รู้จะพอหรือเปล่า 555 รวมๆ ใช้คันเก่าต่อ 5 ปี แล้วค่อยมาคิดกันใหม่ดีกว่า
vsx555
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 15:29:20 »
ถามคุณพ่อเลยครับ อยากได้รถใหม่หรือเปล่า เบื่อคันเก่าแล้วหรือเปล่า ถ้าคุณพ่อบอกอยากได้รถใหม่แล้วคุณไม่เดือดร้อนเรื่องเงินก็เปลี่ยนเลยครับ ไม่ต้องหาเหตุผลอื่น นี่อาจเป็นรถป้ายแดงคันสุดท้ายของท่านแล้ว
แต่ถ้าคุณพ่อบอกว่ายังไงก็ได้ ยังพอใจกับคันเก่า ยังใช้ได้ดี ฯลฯ ใช้ Vios ต่อไปครับ
napanku74
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 15:34:51 »
คุณพ่อเป็นคนจ่ายเงินซื้อรถทั้งหมดครับ ผมมีหน้าที่แค่ให้คำแนะนำเวลาท่านซื้อ แล้วท่านก็จะไว้ใจผมทุกครั้งครับ
Symphonic
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 15:35:39 »
หูยยยย  ตัวรถเอง เนื้อแท้ของมันยังไม่มีสัญญาณอะไรที่ไม่ดีออกมาเลยนะครับ
มีแค่อายุ 10+ ปี ซึ่งอายุเป็นเพียงตัวเลขเองครับ
คิดมาก กังวลมากไปนะครับ พระพุทธเจ้าท่านสอนให้อยู่กับปัจจุบันครับ
Automotive Innovations
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 16:03:00 »
พ่อผมบอกว่า อนาคต แม่งจะคือ วินเทจ หรือ retro car แน่ เพราะมันหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว น่าซื้อเก็บไว้มากบอกเลย เพราะปัจจุบัน มีแค่ ativ ซึ่งมันมาแทน วีออส แต่คนที่ไม่ได้ชอบเอทีฟมีเยอะมาก แล้วเครื่อง 1500 ยังไงก็ขับดีกว่า 1200 แน่นอน
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016 My Own
Haval H6 PHEV 2022
Astha
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 16:04:37 »
แม่ผม (ตอนนี้ 83 ขวบ) ซื้อ vios บริทนีย์ 2004 ตั้งแต่ตอนเกษียณ ใช้มาจนถึงตอนนี้ เกือบ 90000 กม. เปลี่ยนแค่ยาง โช้คอัพ กับผ้าเบรคเองครับ
ตอนนี้มีคิวเปลี่ยนยางแท่นเครื่องกับยางฝาครอบวาล์วที่มันเสื่อมเท่านั้น
รถทนมาก ยิ่งเป็นรถเราเองดูแลเอง ไม่ต้องห่วงการใช้งานระยะยาวครับ
PaPaMan
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 16:33:53 »
ผมเชียร์ให้เปลี่ยนครับ ได้ใช้รถใหม่ป้ายแดงๆชีวิตมันก็จะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อย มันทำให้อยากขับไปโน่นไปนี่ มันดีสำหรับผู้สูงอายุครับ และคันนี้อาจจะเป็นป้ายแดงคันสุดท้ายของท่านแล้วก็ได้ อีกอย่างราคารถมันก็ไม่ได้แพงอะไรด้วย อย่าไปคิดเรื่องรถมันน่าเก็บหรืออะไรเลยครับ เก็บไปลูกหลานก็ไม่ค่อยอยากได้ซักเท่าไหร่ เปลี่ยนใหม่แล้วมีความสุขก็จัดไปได้เลยครับ
CNX
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 16:37:42 »
Yarisรถใหม่ ดีเรื่องประหยัดน้ำมัน optionมากกว่า แต่Vios1.5แรงเยอะกว่า
Yarisกว่าจะถึง100นี่ เพลียครับ
เชียรใช้VIOSต่อครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
nnss
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 17:14:24 »
ว่าแต่ปล่อย camry  ที่ไหนมาครับแค่ 1.8 แสน
โดนกดมากเลยนะนั่น ส่องๆดูราคาตลาดยัง  270k++ เลยครับ
napanku74
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 17:20:31 »
รถเคยประสบอุบัติเหตุ (ชนท้าย) มาครับ และคอนโซลเหนียวยังไม่ได้ทำ ยอยพวงมาลัยดังด้วยครับ
[J]e[w]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 17:31:10 »
ถ้าไม่ติดขัดงบเปลี่ยนเลยครับ ดีกว่ากันทุกอย่างยกเว้นแค่อัตราเร่ง
sukhontha
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 19:03:45 »
แล้วแต่กิเลสครับ
อย่างผม คันเก่า  93ss ปี 2003  ผมซื้อมือสองด้วยซ้ำ  ผมยังเก็บไว้เลยครับ
REX
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 21:11:30 »
ผมว่าแล้วแต่ท่านนะ ไม่รู้ท่านจะชอบของใหม่  หรือใช้ของเก่าคุ้นมือไม่ต้องปรับตัว
ลองๆถามดู
ที่บ้านผม รถสำรอง vios บรินี่ย์ 1 แสนโล ยังใช้ดีอยู่เลย
ยืนยันอีกเสียงว่า  vios มันถึกทน เครื่อง 1.5 วิ่งสนุกกว่า 1.2
รุ่นนี้เก่าๆมามีปัญหาตรง น้ำไหลเข้าไฟเบรคฝั่งซ้ายนี่แหละ นอกนั้นไม่มีอะไรเสียเลย
mamaman
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 17, 2023, 22:30:22 »
ผมก้เชียรให่เปลี่ยนครับ เพราะ รถใหม่ มันก็ มีอะไรใหม่ๆ แถมขุบอย่างเดียวรอเปลี่ยแค่ยาง อีก 3-4 ปี สบายฝจนะครับ แถมใช้ต่ออีก 10  ปีครับ
ผมเคยคิดจะใช้รถเก่า ที่อายุ เกิน 10 ปี หมายถึงรถเก๋งนะ มันจะมีอะไร ทยอยๆ พังให้เราหงุดหงิดเรื่อยๆครับ ถ้า Toyota อาจไม่จุกจิก แต่รถเก่า มันจะมีแน่ๆละ
สุดท้ายก็ขายก่อนที่มันจะ ขายไม่ได้ ไปเทรินเอาคันใหม่มา
ซื้อรถยังไงก็ขาดทุนครับ
bullyboy
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 18, 2023, 08:11:32 »
ผมใช้ vios เจน 2 และ เจน 3 คู่กัน เพิ่งปล่อยเจน 2 ไป ใช้มาตั้งแต่ป้ายแดง เหลือใช้คันเดียวแล้วตอนนี้ ลดค่าใช้จ่าย
เคสเจ้าของกระทู้ ผมอาจจะมอง 2 เรื่องนะครับ เรื่องแรก เรื่องเงินที่ต้องเป็นหนี้ก้อนใหม่นี้ เป็นปัญหาไหม ผ่อนได้สบายๆ ไหม และเรื่องสองคือ คุณพ่อเค้าพูดหรือว่าคุณรู้ใจท่านไหมครับว่าลึกๆ ท่านอยากได้รถใหม่ไหม ถ้าผ่อนสบายๆ ไม่เดือดร้อนและประกอบกับว่าท่านก็อยากได้รถใหม่ ก็จัดเลยครับ
โดยส่วนตัวนะครับ ถ้าผ่อนคันใหม่ได้ ไม่เดือดร้อน เชียร์รถใหม่ครับ เห็นบอกคุณพ่อใกล้ 70 แล้ว ก็ถือว่าเป็นรถป้ายแดงให้ท่านได้รู้สึกมีความสุขสักหน่อย และฟีลลิ่งการขับรถใหม่ กลิ่นรถใหม่ อุปกรณ์ภายในใหม่ๆ น่าจะทำให้ท่านรู้สึกดีนะ และ ท่านก็จะได้ใช้ไปยาวๆ ส่วนเรื่องสมรรถนะของเครื่อง 1.2 มันสู้ 1.5 ไม่ได้ ตรงนี้ผมเข้าใจ แต่ท่านอายุมาก อาจจะไม่ขับรถเร็วอะไรมาก ถ้าขับแบบไปเรื่อยๆ นานๆ ขับที ก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับ
vios อายุเกิน 10 ปีถึงมันจะถึกทนอย่างไร ก็ต้องมีเปลี่ยนอะไหล่เป็นระยะๆ สมมติวันดีคืนดีคุณพ่อจะเอารถออกไปขับแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมามันก็เป็นเรื่องกวนใจนะครับ
Teera
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 18, 2023, 08:13:48 »
ถ้าเหตุผลเรื่อง ราคาตก และ ซ่อมบำรุง เก็บครับ
เว้นแต่ อยากได้รถใหม่ มากๆ อันนี้ ห้ามยาก
NS
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 18, 2023, 08:16:17 »
ถ้าผมเป็นคนตัดสินใจเองแล้วคุณพ่อไม่ได้มีปัญหาอะไร ผมจะเก็บคันเดิมไว้ใช้ครับ นอกเสียจากว่าคุณพ่ออยากได้คันใหม่ เพราะเครื่องเดิมยังน่าใช้และอยู่ได้อีก10ปีสบายๆครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
Sakutaro
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 18, 2023, 09:18:01 »
 :) ส่วนตัวจะไปลองขับ ถ้าคันใหม่ไม่ดีขึ้นจากคันเดิมแบบก้าวกระโดดก็ไม่ซื้อครับ
ยกตัวอย่างรถแก่ของผม โฟกัส 2.0gdi อยากเปลี่ยนมาก แต่ไปลองคันไหนในปัจจุบันที่เป็นรถน้ำมัน ยังไม่มีคันไหนดีกว่าคันนี้ชัดเจนเลย ก็ไม่ซื้อ...
แต่ตอนนี้ได้รถไฟฟ้าจีนแดงมาคันนึงมาลอง ซื้อให้เมียขี่ไปทำงาน สรุปใช้แต่คันนี้เพราะมันประหยัดครับ ::) ::)
โจทย์ของท่าน Vios ทนรองๆจากรถถังได้ถ้าบำรุงดีดี ส่วนตัวถ้าเป็นผมใช้ต่อ ยกเว้นอยากได้คันใหม่แค่นั้นครับ 8) 8)
Devil13
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 18, 2023, 10:01:52 »
ราคาซื้อเข้าเต๊นท์ก็ประมานนี้แหละครับ
อย่าลืมว่ารถไฮบริทราคาลงฮวบๆ ซื้อเข้าถูกกว่าขายออกขั้นต่ำ 7 หมื่น+ ไม่งั้นเค้าไม่รวยเหรอก
เมื่อ 5-6 ปี ที่แล้ว  บริษัทผมก็ขายแคมรี่ไฮบริท ได้ 3.5 แสนเอง
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 19, 2023, 09:10:16 »
ถ้ากังวลเรื่องรถเก่า ความทนทาน ความจุกจิก และนำว่าเลิกกังวลและใช้ต่อได้เลยครับ วิออส อัลติส ทนมากครับ ใช้ได้ถึงอายุ 20 ปี สบายๆครับ ผมใช้อัลติส 2004 ตอนนี้ก็อายุ 19 ปีแล้ว ไมล์ 4 แสน ยังขับไปเที่ยวแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน สุราษ อยู่เลยครับ ปีนึงต้องมีไปอย่างน้อยๆ 2 ทริปไกลๆ ส่วนขับกลับบ้านทุกเดือนจะเป็นที่สุพรรณครับ ยังไม่เคยเสียดับกลางทางแบบไปต่อไม่ได้เลยสักครั้ง
Mazda 1.3 Sky
Lammerison
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มกราคม 19, 2023, 14:09:01 »
ถ้าอยากจะลดค่าใช้จ่าย เก็บไว้ครับ คันใหม่ จะลดค่าใช้จ่ายแค่ประหยัดเชื้อเพลิงกว่า แต่ไม่ประหยัดค่างวดผ่อนรถ
