ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนเพื่อนสมาชิกครับสนใจรถมือสองแต่ยังตัดสินใจไม่ได้  (อ่าน 2577 ครั้ง)
ออฟไลน์ hamber
  • กระทู้: 73
สวัสดีครับพอดีสนใจรถ D segment เน้นใช้เดินทางไกล เดิมเคยใช้ CX-5 2.0
ตั้งใจจะซื้อเงินสด ตั้งงบไว้ 4 แสน+- รถคันนี้ตั้งใจอย่างน้อย 5 ปี
โดยมีต้องการรถลักษณะประมาณนี้ครับ
- เน้นเดินทางไกล ช่วงล่างมั่นคง เปลี่ยนเลนความเร็วสูงๆ รู้สึกมั่นใจ
- กำลังเครื่องยนต์มีให้ใช้ทันทีเมื่อต้องการในช่วงเร่งแซงตั้งความเร็วเกิน 100 ขึ้นไป
- ความปลอดภัยมาตรฐานครบๆเช่น ถุงลมอย่างน้อย 6 ใบ
- เบาะนั่งให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เครื่องเสียงดีหน่อย(ชอบฟังเพลงขณะขับรถ)
- ดูแลง่าย เนื่องจากตัวเองไม่มีความรู้สักเท่าไหร่ รอบตัวในระยะ 3 กิโล มีโซว์รูม Toyo , Hon , Niss
รุ่นรถที่ดูไว้
-Teana L33 2.5XV  ปี 13-15
-Accord 2.4 Tech ปี 13-15
-Camry 2.0G Extremo ปี 13-15
รบกวนเพื่อนสมาชิกช่วยแนะนำหน่อยครับ ควรเล่นรุ่นใหนดี หรือ แนะนำรุ่นอื่นๆก็ได้ครับ
รถคันนี้นั่ง 1-2 คนเป็นหลัก ที่เลือก D segment เพราะว่าอยากได้รถที่นังสบาย
ขอบคุณล่วงหน้าทุกๆท่านครับ
ออฟไลน์ PC CK
  • กระทู้: 1,001
เน้นใช้ยาวตัดผมตัดL33คันแรกครับ เกียร์ตัวนี้ไม่เหมาะใช้ยาวๆจริงๆ
เน้นความปลอดภัย ผมไม่แน่ใจว่าacv50 อุปกรณ์ความปลอดภัย ระบบช่วยขับขี่ต่างๆมีครบมั้ย แต่คุ้นๆว่าไม่ครบ ปีนั้นผมมีโจทย์ว่าจะซื้อรถคันแรกเหมือนกัน สุดท้ายไปจบcx5 ke 2.2 xdlเพราะ accordขับไม่มั่นใจ กับ camry อุปกรณ์ระบบช่วยการขัยขี่ไม่มีเลยตัดทิ้งทั้งคู่
ถ้าส่วนตัวถ้ามาจากการขับขี่ควบคู่ไปด้วยลองชั่งร้ำหนักดูครับ เริ่มจาก camry ดูว่าระบบช่วยต่างๆในตัวที่จะดูมีมั้ย
ถัาไม่มีมาL33เพราะ เกียร์นี่ยังพอยกใหม่ได้ครับ
ถ้าทั้งสองคันไม่ตอบโจทย์ถึงจะมีแอคคอร์ดครับ
แอคคอร์ดผมว่านั่งสบายไม่ตึงตังที่สุด ถ้าไม่เน้นโยกเลนไปมาผมว่าโอเคเลย
  • กระทู้: 5,229
L33 ตัดทิ้งก่อนเลย ปัญหาเรื่องซ่อมบำรุง คิดว่า เจอแน่ .. เอาแค่ Pulsar อายุก็ไล่ๆ L33 นี่แหละ
- ประตูหน้าซ้าย ไม่มีของ รอสั่งนอก
- โช้คฝาท้าย ไม่มีของ ไปหาของเอาเอง
- หม้อน้ำ DIG ไม่มีของ สั่งไปเกือบเดือน เพิ่งมา ใบละ 1.2 หมื่น
- แร็คพวงมาลัย DIG ไม่มีของ มาเมื่อไหร่ไม่รู้ ราคา 2.7 หมื่น
หันไปดู CR-V G3 แก่ๆ อายุสิบกว่าปี วันก่อน เบิกพลาสติคปิดข้างคอนโซลกลาง เพราะทำเป็นรอย ไลน์คอนเฟิร์มเที่ยงวันศุกร์ .. เช้าวันเสาร์เข้าไปเปลี่ยน ของมาเรียบร้อย นี่อะไหล่แปลกๆที่เชื่อว่า ไม่มีคนบ้าเบิกแบบผมแน่ ถ้าไม่ได้ชนจนแตกมา (แต่ถ้าชนจนเจ้านี่แตก คนในรถ ก็ไม่น่ารอดมาได้นะ 55)
ส่วน Accord กับ Camry
- เน้นนุ่ม นั่งสบาย เงียบๆ ก็ Camry แต่จะให้ดี หา 2.5 ก็ไม่เลวนะ
- เน้นวัยรุ่น อารมณ์แอบซิ่ง ก็ Accord แต่งานประกอบ การขับขี่ยังไม่เท่าไหร่
ทั้งนี้ 2 รุ่น อาจจะสู้ L33 ไม่ได้ แต่อะไหล่คุณมีให้เบิกทุกชิ้น สบายใจกว่าครับ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,946
งบ 5 แสน ในตัวเลือกนี้ ได้เต็มที่ปี 13 เท่านั้นล่ะครับ
ปีนี้ 2023 รถจะอายุ 10 ปีแล้ว
ถ้าอยู่ในมือเรา ตอนรถอายุ 10 ปี และเราต้องการใช้อีก 5 ปี ผมว่า ไม่น่าจะวิ่งดี จะเสียอารมซ่อมเปล่าๆนะครับ ไม่ว่าจะเลือกคันไหนก็แล้วแต่
และรถ 10 ปี หาไมล์แท้ต่ำกว่า 2 แสนยากมาก
ผมแนะนำนะ ... ขยับรุ่นรถลง หาปีใหม่กว่านี้ใช้ สักปี 2018-19 จะใช้ต่อยาวๆได้สบายใจกว่า
รถอาจไม่แรง แต่ดีกว่าแซงแล้วฮีตนะครับ  ;D ;D
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,306
เพิ่มงบ ไปหา Camry 2.5G ปี 14-15 ที่เป็นปุ่มสตาร์ทครับ
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,608
ในบรรดานิสสันมือสอง อายุ 5~6 ปี teana นี่ทนสุดแล้วมั้ง
ในบรรดาตระกูลเดียวกัน L33 ก็ยังทนกว่า j32 ทุกด้านรวมทั้งเกียร์ด้วย
ตามลิสต์นี้เน้นใช้งานคงต้องแคมรี่
เน้นขับขี่ดี L33
แต่ภาพรวม accord ก็ไม่เลวนะครับ
ชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นได้เลย
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,195
เทียน่าขับดีมาก เงียบ นุ่ม แรงดี ถ้าเน้นเดินทางไกลเหมาะสุด เครื่องเสียง Bose ก็ดี เกียร์ CVT ถ้าไม่ถลุงก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะญาติผมใช้ไป 2.5 แสนแล้วก็ยังดีอยู่ แต่อ่านประสบการณ์ Pulsar ของคุณ Tien ก็มองว่าถ้าต้องการใช้ไปอีกหลายๆ ปีอาจจะต้องคิดหน่อยครับ
แอคคอร์ดสวย ออพชั่นล้นไฮเทคสุดในสามคัน แต่ขับไม่ค่อยดีเบาๆกลวงๆ ขับมั่นใจสู้ CX-5 ไม่ได้ เครื่องเกียร์ก็งั้นๆ แต่ก็ซ่อมง่ายจริง ผมเคยใช้ G8 3.5 รุ่นที่ไม่ค่อยมีคนใช้ ขับดุ่มๆเข้าศูนย์ไปก็มีอะไหล่พร้อม ถ้าไม่มีก็สั่ง 2 วันได้ ค่าซ่อมก็ถูก ไม่ต้องไปหาอู่นอกเลย
แคมรี่เคยแต่นั่ง เงียบใกล้เคียงเทียน่าแต่รู้สึกย้วยๆ บ้าง ถ้า 2.0 เกรงว่าจะแรงไม่พอ ลองมอง 2.5G มั้ยครับ ถ้าเพิ่มงบได้ไปรุ่น MC เลยได้ถุงลม 7 ใบ ไม่เคยใช้โตโยต้าเรื่องซ่อมไม่แน่ใจ แต่ขึ้นชื่อยี่ห้อนี้ก็น่าจะสบายใจพอกับฮอนด้าครับ
เป็นผมผมคงเอาแอคคอร์ดแม้จะขับไม่ดีเท่าไหร่ แต่หน้าตาสวย อุปกรณ์เยอะ และความซ่อมง่ายตอบโจทย์จขกท.ที่จะใช้ไปอีกหลายปีครับ
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ tsubasa
  • กระทู้: 1,322
จากประสบการณ์ที่ใช้ accord กับ camry มา ผมเลือก camry ครับ นั่งนุ่มสบายกว่า ไม่กระด้าง เบาะไม่เตี้ยจนเกินไป เข้าออกง่ายกว่า คุณภาพรถโตดีกว่าฮอนนะในมุมของผม
ส่วน teana ไม่เคยใช้ครับ
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
Cammry หรือ Accord ชอบตัวไหน ไปตัวนั้น
หรือ คิดนอกกรอบ W212 ราคา ลงมา เห็นเลข 5 แล้ว
มันน่า เหมือนกัลลลลล
หรือ พวก S/V 60 ตัว FL ก็น่าใช้ อย่างยิ่ง
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 744
camry ขีัเหร่สุด แต่ทนสุด เป็นผมเลือกคันนี้
ออฟไลน์ BrownCony
  • กระทู้: 682
ผมยังใช้ J32 2.5xv ปี 2010 ไมล์ 220,000 โดยประมาณ เอาไว้อ้างอิงกับ L33 ครับ
เกียร์ยังไม่เคยซ่อม ทุกวันๆวิ่งกลับบ้านบนทางด่วนยังทำความเร็วได้ 160-180 ย้ำว่าวิ่งแบบนี้ทุกวัน
อะไหล่หลักๆ ที่เปลี่ยน มีดังนี้
ช่วงล่างเปลี่ยนปีกนกหน้าไป 1 ครั้ง
เปลี่ยนโช็ค เปลี่ยนลูกหมากด้านหน้า 1 ครั้ง
ช่วงล่างหลัง เปลี่ยนยกแพหลัง 1 ครั้ง เปลี่ยนกันโคลง 1 ครั้ง
เปลี่ยนไดชาท 1  ครั้ง
เปลี่ยนคอย 1 ตัว
เปลี่ยนหัวเทียน 2 ครั้ง
เปลี่ยนลูกรอก ตัวประคองสายพาน 1 ครั้ง
เปลี่ยนปั้มติ้ก 1 ครั้ง
เปลี่ยน แท่นเครื่องทั้งหมด 1 ชุด
เปลี่ยนพัดลมหม้อน้ำ ปั้มน้ำ 1 ชุด
เปลี่ยนหม้อน้ำ 1 ชุด
เปลี่ยนท่อยาง 1 ชุด
เปลี่ยนฝาหม้อน้า 1 ชุด
เปลี่ยนคอหม้อน้ำ 1 ชุด
เปลี่ยนครัชคอมแอร์ 1 ชุด
เปลี่ยนลูกปืนล้อ 1 ชุด
เปลี่ยนแผงคอนโซล 1 ครั้ง
ออยเกียร์ยังไม่เปลี่ยน ตั้งแต่ไปติดเองที่ร้านข้างนอกตอนออกรถมาช่วงแรก
แร็คมีเสียงนิดๆ แต่ยังเปลี่ยน ไม่มีน้ำซึม เลยไม่ซ่อม
พวงมาลัยคลอนบ้างเป็นบางครั้งแต่น้อยมาก จะเป็นตอนเจอถนนที่แย่มากๆจิงๆ
รอซ่อมนำ้มันเครื่องซึม แต่ยังซึมไม่มาก เลยยังไม่ซ่อม ทุกอาทิตย์คอยดูระดับน้ำมันเครื่องเอาครับ
เคยโดนชนท้าย อะไหล่เบิกศูนย์ใช้เวลาไม่นาน
ประมาณนี้ครับ เท่าที่จำได้ครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,718
เรื่องการใช้งานเดินทางไกล คงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันละครับ ระดับบนของยี่ห้อเขาทั้งสามตัว แต่สามตัวที่บอกมา ผมว่า ฮอนด้า น่าสนใจสุดครับ ทรงสวย ใช้เดิมๆก็ได้ เอามาแต่งก็หล่อดีครับ
ออฟไลน์ luxifer
  • กระทู้: 366
    • mcshop (Mc Jeans official online store)
ถ้าสองตัวนี้เลือก accord ครับ แรงกว่า สวยกว่าในความคิดผม แต่ถ้าหาตัว Camry hybrid ตัวpremium ที่เบาะหลังเอนได้ ที่นั่งด้านหลังจะนั่งสบายกว่าจริงๆครับ และเอนได้ด้วย ส่วนตัวใช้ camry hybrid ปี 12 อยู่ วิ่งไปยังไม่ถึงแสน เปลี่ยนแบตที่ศูนย์ไปเรียบร้อย ก็ไม่งอแง ดูแลตามระยะปกติ ผมว่าเป็นรถที่ดูแลง่ายมาก
Everyday Lifestyle
ออฟไลน์ REX
  • กระทู้: 1,015
ถ้ามีแค่ 3 ตัวนี้
Teana L33 2.5XV  ปี 13-15 ห่วงเรื่องกินน้ำมันกว่าใคร และอะไหล่
-Accord 2.4 Tech ปี 13-15 การเปลี่ยนเลนความเร็วสูงด้อยกว่า 2คัน
-Camry 2.0G Extremo ปี 13-15 อัตราเร่งแซงด้อยกว่า 2คัน
เชียรไปเอา camry 2.5 ลงตัวตามต้องการ
แต่ถ้ามีแค่ 3 ตัว ขอเลือก accord 2.4 ครับ
ออฟไลน์ เนื้อน่องไม่หนัง
  • กระทู้: 1,729
ถ้าเอาตามเสปคเดิมๆ ผมว่า L33 น่าจะตรงโจทย์เรื่องความสบาย / เครื่องเสียง แต่ว่าอาจกังวลเรื่องบำรุงรักษาหน่อย
ส่วนตัวผมผมคงเลือก Accord 2.4 เครื่องเสียง หาฟร้อมใหม่ ที่รับ carplay/android auto ใส่ ไม่พอใจก็อัฟลำโพง
เปลี่ยนโช๊ค 4 ต้น
camry 2.0G Extremo น่าจะอืดสุด คิดว่าขยับไป Hybrid เลยคุ้มกว่า ราคาไม่ต่างเท่าไร่ แต่เรื่องแบตผมไม่มีข้อมูล
ออฟไลน์ pikara
  • กระทู้: 193
D segment camry แน่นอนที่สุด
ส่วนรถอื่น
ขอส่ง crv 2.4 ขับ4 AWD เข้าประกวดครับ รุ่น ปี ตามงบที่มีเลยครับ
จะได้ความรู้สึก ต่างจาก cx5 แน่นอน
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,477
เลือกตัวไหนก็ได้แหละครับ  แล้วแต่ชอบเลย...
ถ้าเลือก l33  ตัว 2.5 มองหาอู่ดี ๆ ไว้  เนื่องจากจำนวนประชากรน้อย  สต็อคอะไหล่ไม่ค่อยมี  ถ้าผมต้องเลือก  ก็คงตัวนี้
เพราะปัจจุบัน  ผมก็ยังใช้ saab 93ss  อายุ 20 ขวบอยู่เลย....ของมันรัก  ก็ใช้ไป...
ออฟไลน์ tleema
  • กระทู้: 290
ถ้าใช้ L33 ทำไมไม่ไปเอา Xtrail 2.0L non hybird ละครับ ปีพอๆๆกันด้วยนะครับ
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
ตัวเลือกอื่นไม่รู้แต่ถ้าเอาaccord  ถ้าไม่ซีเรียสว่าจะเอาradar cruiseหรือซันรูฟตัดตัวtechทิ้งเถอะครับ  พังขึ้นมาราคาหนักอยู่
ส่วนดีเฟคอื่นๆ  พวกabs, แร็ค, แท่นเครื่อง, หม้อลมเบรค พวกนี้รายการละ5,000-10,000ทำได้หมดแล้ว  ช่วงล่างต่างๆแท้ก็ไม่แพงชิ้นละไม่เกินสองพัน  ของเทียบลงมาเหลือหลักร้อยก็มี
รถผมปี13เครื่อง2.0 ใช้มาครบสิบปีวิ่งเกือบ200,000 เพิ่งไล่เก็บทุกสิ่งอันตั้งแต่ช่วงล่าง แอร์ แร็ค แท่นเครื่อง ไปแท้เทียบผสมกันประมาณ 4หมื่น ก่อนหน้านั้นใส่teinไปอีกชุด 2หมื่นนิดๆ  สำหรับผมก็ถือว่าไม่จุกจิกอะไรใช้ดีมากๆ ที่สำคัญผมว่ามันยังสวยอยู่โดยเฉพาะภายใน
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,581
เลือกสบายใจไป camry
เลือกขับสบายไป l33
ผมใช้ l33 รถไม่จุกจิกเลย ไม่มีอะไรน่าปวดหัว ซ่อมจบทุกอย่าง เด่นที่เบาะนั่งสบาย ความเงียบ และ ช่วงล่างความเร็วสูงๆสบายมากๆ
  • กระทู้: 12,051
ลากใช้คันเดิมต่อไป เพราะในตัวเลือกไม่ได้พัฒนาก้าวกระโดดขนาดนั้นครับ
ออฟไลน์ zumo
  • กระทู้: 139
ผมว่า camry น่าสนใจสุดในภาพรวม 2.0  ถ้ารับไม่ได้กับเครื่อง 2.0 คงต้องไป 2.5 ค่าน้ำมันก็คงมากขึ้น
หรือถ้าหา 2.0 D4S ก็น่าจะดีขึ้น camry ก่อนไมเนอร์ดูสวยสู้คู่แข่งไม่ได้จริงๆ
accord สวยดีนะครับ แต่ไม่แนใจเรื่องการลุยน้ำ  เห็นน้ำท่วมทีไร เคยได้ยินว่า accord
ไม่ค่อยสู้  เชียรฺ์ accord 2.4 ละกัน  ผมไม่เคยขับ accord ถ้าจะเอาขับแน่นๆ คงหาโช๊ค tein ใส่ซักชุด
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,815
Honda หน้าตาดีสุด ขับดี เสียงดี ช่วงล่างพอไหว พวงมาลัยคมพอได้ 8/10
Camry หน้าตาเรียบร้อย ภายในเชย เงียบดี ภายในโบราณ แรงพอตัว 7.5/10
Nissan ไม่ควรเลือก เพราะน่าจะไม่ได้ไปต่อ ดังนัน้ 5ปี ไม่รอด
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ หมับเข้าให้
  • กระทู้: 428
กัดฟันอีกนิดเอา Camry MNC ดูดีกว่าเยอะครับ ได้เครื่อง D4s
  • กระทู้: 27,418
ถ้าใช้แค่ 5 ปี หรือเกินกว่านี้ไม่มาก ถ้าจากตัวเลือก ผมคงไป L33 ครับ
