ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามราคายางรถยนต์ครับ ช่วงนี้ทำไมราคาสูงผิดปกติ  (อ่าน 3332 ครั้ง)
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
พอดีว่ากำลังจะเปลี่ยนยางชุดใหม่ครับ
เปิดเจอยี่ห้อที่ใช้ประจำ พบว่า size เดิม ราคาขึ้นไปประมาณ 17-18% จากเมื่อราวๆ 2 ปีก่อน
ในขณะเดียวกัน ยางรักโลก เน้นประหยัด กลับตั้งราคาแพงกว่ายางดอกซิ่ง ทำเอาประหลาดใจพอสมควร เพราะปกติมักจะตั้งราคาจะต่ำกว่า
จึงอยากสอบถามท่านที่อยู่ในวงการ หรือ ทราบข่าวหน่อยครับว่าช่วงนี้ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น หรือ เพราะ Pricing Strategy ของเขาเอง
ออฟไลน์ Zephyrs
  • กระทู้: 913
คิดว่ามันปรับตามต้นทุน + ความต้องการเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
ออฟไลน์ Gunners-headlight
  • กระทู้: 449
เข้าใจว่ามีผลพวง ตาม เหล็กและน้ำมันครับ  ปรับตัวตามกันหมด
ออฟไลน์ KTN88
  • กระทู้: 1,192
ราคายางปรับมาซักพักแล้วครับ และเหมือนจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วย
ออฟไลน์ I'm Ti
  • กระทู้: 567
  • Honda Civic FD
    • รับทำภาพ 3D Perspective
ราคายางขึ้นมาซักพักใหญ่ๆ แล้วนะครับ เห็นขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 744
ยางใหม่ ปีเก่า ก็ใช้ใด้ราคาแล้วแต่หา ผมใช้สูตรนี้ มักจะใด้ -30% up ถือว่าคุ้ม
ออฟไลน์ Fragile
  • กระทู้: 476
ภาวะเงินเฟ้อ
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,527
โลกหลังยุคโควิด ทุกอย่างขึ้นหมดครับ
ผมใช้วิธีการใช้แบรนด์รองเพื่อให้อยู่ใกล้เคียงงบเดิมครับ
ออฟไลน์ XMSL
  • กระทู้: 830
คิดซะว่าไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆ ผมใช้รถยนต์น้อยมาก 5-6 ปีเปลี่ยนทีก็ตกใจเหมือนกัน บริษัทแต่ละกลุ่มก็ต้องค่อยๆชดเชยรายได้/กำไรช่วงโควิดด้วยการปรับราคาสินค้า
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,538
เอาประหยัดสั่งลาซาด้าชอปปี้ครับ ประหยัดเส้นเป็นพันครับ
ออฟไลน์ a@s
  • กระทู้: 347
เมื่อต้นปีที่แล้วยางรุ่นที่ผลเล็งๆใว้ว่าจะเปลี่ยน ตอนนั้น ราคาเส้นละ 5,330 พอปีนี้ไปเช็คราคาตกเส้นละเกือบ 7 พัน ตกใจขึ้นซะเยอะเลย
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,050
ไม่แน่ใจว่าผมคิดไปเองไหม แต่คิดว่ายางช่วง 4-5 ปีก่อนหน้านี้มันถูกกว่าแต่ก่อน นี่เก็บเลยเหมือนกลับไปที่เดิมหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
Yoko V552 size เดียวกัน
ปี 19 ผมหาได้ 4,000 ถ้วน
วันนี้ไป 4,700 แล้วครับ ขึ้นโหดมากกก
ปีนี้คงต้องหารุ่นรองใช้กันไปก่อน
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ หมับเข้าให้
  • กระทู้: 430
เหมือนใช่นะครับ เคยใช้ GR80 GR90 ขอบ 15 เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว จำได้ว่าเส้นละ 3 พันกว่า
สองปีที่แล้วไปเปลี่ยน T005a เส้นละ 2,800
เดือนที่แล้วไปเปลี่ยน T005a โดดกลับไปเส้นละ 3,2XX
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,997
ขอเสริมเรื่องยางลายซิ่งราคาถูกครับ
เกาะถนนห่วยมากๆ คือรถขับล้อหน้า ใส่ยางซิ่ง ถอยจอดเข้าโรงรถที่ปูนะเบื้องสากกันลื่น
ทางแท้งๆ ล้อแห้งๆ ยางอายุ 1 เดืนอขับได้ไม่เกิน 1 พันกิโล ยังลื่นล้อฟรีเลยครับ กว่าจะถอยจอดได้ ปั่นฟรีหลายรอบ
คนที่เค้าใส่เค้าคิดว่ามันจะเกาะถนนดีขึ้นจริงๆใช่ไหม ?
ขนาดถอยตรงๆ ความเร็วเต่าคลานยังไม่เกาะเลย
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
คงต้องใช้วิธีนี้ครับ
รุ่นที่ต้องการ ยางกลางปี 22
ร้านเอามาปล่อย ขายเส้นละ 3,000
ในขณะที่ยางปี 23 ร้านเดียวกัน ขายอยู่ 4,2xx บาท  ???
  • กระทู้: 7,219
ผมไม่แน่ใจ เพราะตอนใส่ ก็เส้นละหมื่นกว่าบาท(ขอบ 20")
ผ่านไป 2-3 ปี วิ่งไป 4-5 หมื่นกิโล
จะเปลี่ยนใหม่ ก็เส้นละหมื่นกว่าบาทอยู่เลย
แพงขึ้น หรือ ถูกลง ก็คงแล้วแต่ช่วง แล้วแต่โปร แล้วน่านโยบายการขาย
ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะ
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
ช่วง มีนา - เมษา 65 ราคาขึ้นแทบทุกอย่างนะครับ
