ผู้เขียน หัวข้อ: c coupe 250 ช่วงปี 17-18 น่าเล่นไหมครับ ท่านใดมีประสบการณ์ช่วยแนะนำทีครับ  (อ่าน 3970 ครั้ง)
ออฟไลน์ kakalotz1412
  • กระทู้: 16
พอดีสนใจ c coupe 250 ช่วงปี 18 พอดีราคาอยู่ในงบ ไม่ทราบว่ารุ่นนี้มีปัญหาอะไรที่แก้ไม่จบไหมครับ หรืออาการประจำรุ่น พอดีลองหาข้อมูลในกลุ่มเฟส ส่วนใหญ่มีแต่เซลล์เต้นโพสรถหมด 555 ไม่ค่อยมีใครคุยกัน
เลยมาถามพี่ๆในบอร์ด
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ ttcoupe
  • กระทู้: 13
 :-* ขออนุญาติคุณ จขกท ครับ
ผมก็สนใจเช่นกัน ขออนุญาติตามคำตอบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยครับ :-[
ออฟไลน์ tswift
  • กระทู้: 59
เลี่ยงพวกรุ่นที่เป็นเครื่อง 1.5 พ่วง eq boost ครับ แนะนำเป็นตัวเครื่องเบนซิน 2.0 เกียร์ 9 speed
โฉมปี 2018 มันคาบเกี่ยวรุ่นเกียร์ 7 กับ 9 speed นะครับ ดูดีๆ ราคาต่างกันพอประมาณ
ส่วนเรื่องอาการประจำรุ่น ผมไม่แน่ใจ เรียกว่าเสื่อมสภาพตามอายุของมันดีกว่า ถ้าอิงตาม w205 ซีดานของผม ก็เช็คยางเต้าคานหลัง กับคู่หน้า บวกกับโช๊คอัพครับ เพราะน่าจะเสื่อมสภาพตามอายุแล้ว
ออฟไลน์ boost
  • กระทู้: 378
น่ามากครับ option เยอะครบไม่ต้องง้อไฮบริด
2020 CIVIC fc RS 1.5
2017 Mirage GLS-LTD
2015 NAVARA VL auto 4wd
2012 almera V auto
2008 camry acv40 2.4
1991 A31 Rb25det set bo TD06-24v
1990 A31 2JZ GTE 5speed M/T
1984 SUPRA A60 1JZ GTE M/T
  • กระทู้: 16
ขอบคุณมากเลยครับ
ขอบคุณครับผม
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
รถมันยังใหม่ครับ ยังไม่ค่อยเสีย
Gen นี้ถือว่าเป็น Gen ใหม่แล้ว Sensor เยอะ พอเก่าแล้ว ก็จะเตือนโน่น นี่นั่นและครับ
เครื่องยนต์ ตัว 250 น่าจะเป็น M274 เหมือนว่า พวก เฟือง Advance เริ่มมีอาการบ้างแล้ว
และ Pump น้ำ , power เป็น ไฟฟ้าหมดแล้ว เสียก็ไม่ต้องซ่อมฮะ
ลองหาข้อมุลใน W205 น่าจะพอหาได้นะครับ
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,184
หนีตัวที่เป็น EQ boost ไปเลยครับ ผมใช้ไม่นานเพราะหาสาเหตุของการเสียไม่ได้ ช่างก็บ่จี้ ส่วนตัวไม่ได้พาไปอุ่นอกเลยไม่รู้สาเหตุ
แต่ระบบ digital ต่างๆของ gen w205 มีปัญหาเยอะครับ ต่อให้ไม่ใช่รหัส e แต่จอมันสรวนบ่อย
ผมไม่ได้ใช้ benz บ่อยคันนึงใช้ไม่ถึงปีซักรุ่นเลยรับ glc200d w205 c350e / c200 เป้ w213 e350e / e300e (ทั้งหน้าเก่า หน้ายก) ใช้อย่างละ 7-8 เดือนเอง ได้ฟิลขับ MG มากเลยครับเสียบ่อยเข้าศูนย์นาน หาคำตอบไม่ได้ แต่ที่บ้านรักตราดาวเลยต้องซื้อเข้าบ้าง
ส่วนตัวผมว่าโดน defect มากกว่าแหละเพราะคนอื่นๆใช้ก็ไม่ได้บ่นเหมือนผม ของผม 5 คันมีรอดแค่ตัว 205 coupe นิแหละครับที่มีไฟโชว์บ้างแต่ยังไม่พีค มีปัญหาที่ eq boost ล้วนๆเลยครับ
รหัส 250 ถือว่ารอดน่าจะเครื่องเก่า
ออฟไลน์ Imgenesis
  • กระทู้: 77
ตัวนี้น่าจะทนสุดใน line up C coupe แล้วครับ
ผมใช้ตัว first edition ประมาน 4 ปีเล็กน้อยไม่ค่อยเจอปัญหาจุกจิกเท่าไหร่ครับ มีแค่ช่วงท้ายๆ ก่อนขาย บูซปีกนกใกล้จะหมดสภาพละ แต่เจ้าของใหม่เอาไปเปลี่ยนก็จบครับ
ถ้าไม่นับว่ายางแตกบ่อย อื่นๆ ก็ค่อยข้างทนเลยครับ
#2016 C Coupe Edition 1
#2020 530e MSport
  • กระทู้: 16
ขอบคุณทั้ง 3 ท่านมากๆเลยครับ สำหรับข้อมูล  :-*
ออฟไลน์ Annethekop
  • กระทู้: 139
มาตอบจากคนใช้ C200 Coupe ตัว EQ Boost ปี 2019 เลยค่ะ
ต้องบอกว่า ตอนนี้ "ยัง" ไม่เจอปัญหาอะไร ขับมาเกือบ4ปี 35,000โล เข้าศูนย์เช็คระะยะตามปกติ ส่วนตัวชอบรถคันนี้นะ ถึงแม้จะเร่งอืดๆหน่อย เพราะเครื่องแค่ 2000cc. แต่ก็ไม่ได้รู้สึกเยอะมากขนาดรำคาญ แต่เข้าใจว่าฟังก์ชั่นต่างจาก C250 พอสมควร หน้าจอ พวงมาลัย Interior ฯลฯ
แต่รุ่นนี้ต้องยอมรับอย่างนึง จากที่คนบ่นเยอะๆ น่าจะเจอ defect ของรถ ไม่ใช่ปัญหาของรุ่น เพราะของตัวเองคันก่อนคือ GLA200 ขายทิ้งตอนยังไม่ถึง3ปีดี เพราะเจอปัญหาไฟเครื่องยนต์โชว์ ช่างแก้ไม่จบ เข้าศูนย์ 3-4รอบ เอาออกมาขับปุ๊บ ไฟเครื่องยนต์โชว์ใหม่ ปวดหัวมากตอนนั้น แต่พอถามช่าง บอกรุ่นนี้ส่วนใหญ่ไม่เจอปัญหา กลายเป็นรถเราเจอ Defect เหรอเนี่ย
ถ้าชอบ เชียร์นะคะ ถือซะว่าตัวนี้เลิกผลิดแล้ว อย่างน้อยก็ยังสวยไปได้อีกหลายปี :D
1999 - BMW 318i (E36)
2013 - BMW 116i (F20)
2016 - MB GLA200 Urban
2019 - MB C200 Coupe'
What is next???
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,859
ใช้c250 coupeตัวCBU ปี2016 เกียร์7speedอยู่ครับ ใช้มาปีครึ่ง
ตัวนี้รถยังใหม่อยู่ ปัญหาน้อยครับ น่าซื้อมาเล่นมาก ยิ่งเป็นตัวCKDที่เกียร์9speedแล้วโอกาสเครื่องเกียร์เสียนี่ยิ่งน้อย
ที่เจอบ่อยก็ยางแท่นเครื่องทรุดต้องเปลี่ยนตามอายุ ส่วนที่ผมเจอคือโช้ครั่ว1ต้นเปลี่ยนไม่แพงโช้คติดรถเป็นbill B4
ถ้าซื้อมาขับเล่น3-4ปีขายรุ่นนี้เหมาะครับ เครื่องแรงกำลังดี แต่ถ้าจะเก็บยาวๆเอาc200ปี2021ขึ้นไปที่เป็นเครื่อง2000ccจะได้หน้าปัดจอสีล้วนที่สวยกว่าครับ
  • กระทู้: 16
ขอบคุณมากเลยค้าบ
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,720
อยากทราบอัตราสิ้นเปลืองตัว C250 Coupe กินดุไหมครับ ในเมือง นอกเมือง
E220d W213
Camry 2.5 HV Premium
BT50 Free Style Cab Hi racer
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ staparij
  • กระทู้: 11
รถขับดีครับ แต่เชียร์ว่าให้ถอดยางรันแฟลตทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นยางธรรมดาจะชอบขึ้นอีกเยอะเลยครับ จะเป็น daily drive / grand tourer ที่ดีมากๆ นุ่มเนียนสบายครับ ถ้าไม่เปลี่ยนยางจะตึงตังหน่อยจากยางแก้มแข็งละบาง ที่ส่วนตัวว่าไม่เข้ากับช่างล่างเท่าไหร่ครับ ส่วนอัตราประหยัดผมขับเองก็ราวๆสิบโลลิตรครับ แต่ขับแบบไม่เน้นประหยัดนะครับ คือเปิดแอร์เต็มที่ (22-23) ความเร็วตามการเดินทางปรกติครับ
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,859
ผมขับไม่เคยเจอรถติดหนักๆแต่มีซัด120+บนมอเตอร์เวย์บ้าง ได้10-11km/lตลอด
ถ้าในเมืองรถติดนี่เห็นเลขตัวเดียวแน่นอน
