All new CLS โฉมถัดไปหรือเปล่าครับ ?
Pattarapon
« เมื่อ: เมษายน 15, 2023, 19:16:37 »
ช่วงนี้มีภาพเรนเดอร์รูปรถยนต์คันนี้ครับ ที่หลายเว็บอ้างว่าเป็น All new CLS โฉมถัดไป ซึ่งก็สอดคล้องกับ All new E class W214 ที่จะเปิดตัวตลาดโลกสิ้นเดือนเมษายน ซึ่งปกติ E class เเละ CLS จะใช้ตัวถังร่วมกัน แต่ถ้าย้อนดูบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารเบนซ์ เเละ พี่จิมมี่เเห่ง Headlightmag ก็บอกไปในทิศทางเดียวกันว่า จะมีการยุบรวมกันของรุ่นรถ หมายถึง C coupe , E coupe และ CLS เเละลดขนาดลงเหลือเป็น CLE ที่ใช้พื้นฐานร่วมกันกับ W206 เลยอยากสอบถามพี่ๆสมาชิกในกลุ่มว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่รูปเรนเดอร์ที่เห็นจะเป็น All new CLS จริงหรือไหม แปลว่าเบนซ์จะยังให้ CLS ไปต่อ เเละยังไม่มีการยุบรวมเป็น CLE ใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ
พอดีลงรูปไม่ได้เลยครับ เลยขออนุญาติเเชร์ลิงค์แทนนะครับ
Zephyrs
Re: All new CLS โฉมถัดไปหรือเปล่าครับ ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 15, 2023, 19:41:50 »
คือก็ตั้งคำถามไว้ในกระทู้ไลฟ์ของรายการวิทยุแล้วไม่ใช่หรอครับ ไม่ได้ไปฟังสดหรือย้อนกลับไปฟังหรอครับ?
ชั่วโมงที่ 2 กับอีก 17 นาทีอะครับที่ได้อ่าน
ปล. จริงๆพวกภาพเรนเดอร์อะไรพวกนี้ หลังๆเริ่มน่าเบื่อ + น่ารำคาญแล้วครับ
ยูทูปต่างประเทศชอบมโนกันไปเองว่าใช่แล้วก็เฮโลกันบอกว่าเออหน้าตามันจะแบบนี้
จำได้ว่ามีอยู่อาทิตย์นึงก็มีคนเอาไรงี้ไปถามพี่จิมมี่ในรายการแล้วแกก็ด่าพวกคนทำคลิปแนวนี้แหลก
ผมเองก็ตกใจเหมือนกันที่มีคนเชื่อ แล้วตกใจยิ่งกว่าคือเอาไปถามพี่จิมอีก..
เพราะถ้าให้พูดตามตรง มันเหมือนเราเดินๆไปเห็นกำแพงพ่นกราฟิตี้เป็นรูปรถในจินตนาการเขา แล้วก็เขียนชื่อ(ที่มโน)ไว้ข้างล่าง
แล้วทุกคนที่เดินผ่านก็เฮโลกันไปว่า เห้ย นี่แหละใช่เลย
Pattarapon
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 15, 2023, 19:54:14 »
ฟังครับ ฟังสดด้วยไม่ได้ย้อนฟังครับ เเต่เเค่จังหวะที่คำถามผมออนเเอร์พี่จิมมี่ไม่ได้อยู่ตอบ ผมในฐานะที่กำลังจะซื้อรถคันละ 4.52 ล้านบาท เเละเป็นหนี้ไปอีก 5 ปี ก็คงไม่แปลกครับที่จะต้องอยากรู้ข้อเท็จจริงเรื่องพวกนี้ จึงได้นำมาถามในกระทู้อีกรอบ เพราะไม่อยากเป็นคนที่จะซื้อรถเเล้วไม่ศึกษา ซื้อมาไม่ทันไรก็ตกรุ่นทันที เเละรถก็ราคาเเพงด้วยครับ ถ้าราคาไม่กี่แสนหรือล้านต้นๆก็คงไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับ
Pattarapon
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 15, 2023, 23:29:35 »
จะได้ยังไม่ซื้อครับ เพราะถ้านับอายุก็น่าจะปลายโมเดลเเล้วครับ แต่ถ้าเป็นโฉมสุดท้ายเเล้วจริงๆ ก็น่าซื้อเเละตัดสินใจได้ง่ายเลยครับ
สงสัยนิดนึงครับว่าถ้า cls ได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อกระทบอะไรกับการตัดสินใจซื้อ cls ตัวปัจจุบันครับ
shando
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 16, 2023, 11:01:52 »
ผมว่าเอามาถามอีกก็ไม่แปลกนะ เท่าที่ฟังดูในรายการทุกคนก็ตอบคำถามดูไม่แน่ใจ พูดว่าอาจจะๆกันเยอะมาก คุณจิมมี่ก็ไม่อยู่ จขกท.ก็ไม่ได้คำตอบที่น่าพอใจเท่าไหร่
เอาจริงๆในรายการผมเคยถามคำถามไป5-6ครั้งได้ ได้คำตอบที่ตอบตรงคำถามมีประโยชน์จริงๆแค่ครั้งเดียวเองมั้ง ที่เหลือคือ ไม่รู้ ไม่แน่ใจ หรือไม่ก็ตอบไม่ตรงคำถาม
ตอนนี้ผมเลยไม่ค่อยคาดหวังไรมากละ ตอบได้ก็ถือว่าโชคดีสำหรับผม ไม่ได้ก็ถือว่าชวนคุยเฉยๆ
dht_tubes
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 16, 2023, 11:20:49 »
ถ้าเป็นผมเห็นคลิป ก้อคงต้องลังเลเหมือนกัน แล้วคงถามหาตามเพจ เวป หรือสื่อที่เชื่อถือได้ มีน้ำหนักน่าเชื่อถืออยู่แล้ว
มันสวยล้ำกว่ากันเยอะจริง
มีประเด็นมาคุยๆกันแบบกว้างๆ ถูกบ้างผิดบ้าง ก้อดีไม่เงียบเหงาครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 16, 2023, 16:02:34 »
ถ้าอ่านตามข่าวต่างประเทศเท่าที่เชื้อถือได้
C Coupe,Carbrio / E Coupe,Carbrio / CLS
เอามา Merge เป็น CLE ทั้ง 3 ตัวถัง
CLE Coupe
CLE Carbrio
CLE Coupe 4 doors สื่อบางเจ้าใน youtube ก็ยังเรียก CLS อยู่ดี
ส่วนขุมพลังก็เหมือนกับ C W206 ที่จำหน่ายอยู่ทั่วโลก
ทีนี้ตอบเจ้าของกระทู้ ถ้าอยากได้เป็นตัว CLS 53 อยู่แล้วผมแนะนำให้ซื้อเก็บตอนนี้เลย(รุ่นสุดท้ายของเครื่องบล๊อกนี้)เพราะตัวใหม่ยังไงก็ไม่พ้นเครื่อง 4 สูบ+มอเตอร์
frame@kk
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 16, 2023, 17:06:35 »
ไม่ใช่ทุกคนจะตามกระทู้ไลฟ์ หรือตามฟังสด หรือไปไล่ดูย้อนหลังนะครับ มาถามก็ไม่แปลกหรอก ทำซะดูแปลกเลย
Buffy
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 16, 2023, 20:06:23 »
Benz เหมือนจะ re organize segment รถ เยอะมาก
หลายรุ่นเหมือนจะโละทิ้ง เหตุผลคือ รองรับ รถไฟฟ้าในอนาคต
เหมือน S Class coupe cabrio ที่หายไป
Shoot brake จะหายไปตามกันมา
เท่าที่ทราบ ในอนาคต estate น่าจะไม่มีแล้ว
SUV Coupe ก็เหมือนกัน
Winnie_The_Poom
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 16, 2023, 20:16:24 »
เค้าหมายถึงตั้งคำถามไว้แล้ว แล้วพี่จิมก็ตอบแล้ว แต่ยังไม่ชัดเจนพอสำหรับเจ้าของกระทู้เพราะเค้าก็บอกอยู่ยังไม่ชัดเจน เพราะอาจจะๆๆๆๆๆ  ไม่ใช่ไล่ไปดูของเก่า
andy_duf
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 16, 2023, 22:22:50 »
จะยุบรวม segment มันสำคัญมากเลยหรือ?
ถ้าชอบตัวปัจจุบันมากๆ ก็ซื้อเถอะ
แต่ถ้าไม่ได้หลงรักอะไร ก็รอ new design (ไม่ว่าจะเรียกเป็นรุ่นอะไรก็ช่าง) ดีกว่านะ มันล้ำขี้นแน่นอน
ผมว่า design ปัจจุบันมันเริ่มน่าเบื่อแล้ว เชียร์ให้รอรุ่นใหม่ครับ
เต๋า AV
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 17, 2023, 09:35:47 »
ไม่มีใครรู้อนาคต
อะไรที่แน่นอนเขาก็ตอบให้
อะไรที่มันยังไม่เกิด เป็นแค่การคาดเดา ใครเขาจะกล้าฟันธงให้
บ.รถ อาจจะมีแผนที่จะทำ
แต่ก็อาจไม่ทำออกมาจริงๆก็ได้
มีรถตัวอย่าง มีรถทดสอบ แต่ไม่ขายจริงก็มี
ฉะนั้นแล้ว
รีบใช้ ก็ซื้อ
ไม่รีบก็ รอ
PorrMacKenna
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 17, 2023, 13:43:56 »
อะไหล่หลายส่วนมันใช้ร่วมกับ E-Class อยู่แล้วครับ
แล้วเปลี่ยนรุ่นที ก็ชอบเปลี่ยนเครื่องเล็กๆ น้อยๆ อีก
สรุปคือไม่ต้องห่วงหรอกครับ ถ้าชอบ ก็ซื้อไปเลย
frame@kk
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 17, 2023, 14:04:15 »
ใช่ไงครับ ผมถึงได้บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะฟังสดหรือไปไล่ดูย้อนหลัง แต่กลับมาคนถาม จขกท.กลับว่าไม่ได้ฟังสดหรือไปไล่ดูย้อนหลังหรอ
ผมถึงว่าที่จขกท.มาตั้งคำถามมันก็เรื่องปกติไม่เห็นแปลกจนต้องไล่ไปหาฟังย้อนหลังนะครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 18, 2023, 13:55:23 »
พวกภาพ render นี่ ผมเลิกดูไปนานแล้ว มันไม่น่าเชื่อถือเลย จนกว่าจะใกล้ๆ ถึงเวลานั่นแหละ
AgentMolder
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 18, 2023, 16:53:25 »
CLS น่้าจะไม่มีแล้ว น่าจะเป็ฯ CLE อย่างท่านบนๆว่าครับ
อนึ่ง พวกภาพ render รถ ตาม YT อย่าไปเชื่อครับ ไม่ว่าจะไทย/เทศ (ไทยส่วนใหญ่ก็ไปลอกเขามา) อย่างช่วงนึง ภาพ แคมรี่ใหม่ มี YT ไม่ต่ำกว่า 10 ช่องไทย เอาไปมโนกันเพียบ เพจแคมรี่แทบแตก(ผมเฝ้าเพจแคมรี่อยู่)
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2025 MB E-Class E220d W214
Winnie_The_Poom
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 18, 2023, 18:31:00 »
งง หรือ สับสน อะไรในคำตอบหรือเปล่า จขกท ก็บอกอยู่ว่าเค้าฟังสด แต่อยากได้คำตอบที่ชัดเจน ส่วนอีกคนเค้าก็บอกว่าวันที่ตั้งคำถาม พี่จิมก็ตอบแล้ว แต่ไม่ได้ตรงประเด็น
ไม่มีสักหน่อยใครคนไหนไล่ไปฟังย้อนหลัง โอ๊ย เมืองไทย
