« ตอบกลับ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2023, 14:21:13 »
ผมเห็นอู่ เอารถ ICE ไปดัดแปลงเป็นรถ BEV กันก่อนที่รถ BEV จะเข้าไทยอีกนะ แค่ตอนนั้นยังไม่เป็นข่าว
ดูอย่างกระบะ REVO ที่ทาง TOYOTA ทำตัว Prototype ออกมาซิ อู่เล็กๆ (อู่แห่งหนึ่ง) เขาเอาไปทำเสร็จออกมาวิ่งแล้ว ทั้งที่ช่างไม่กี่คน
มันไม่ใช่ว่า ไม่ถนัด หรือ หัดทำหรอกครับ
แต่ผมว่า ความไม่พร้อมที่จะทำ scale ใหญ่ๆ ด้วยเหตุผลทางด้าน "แบตเตอรี่" เป็นหลักเลย เห็นเป็นข่าวว่าไทยทำแบตเตอรี่เกลือได้ตอนปลายปีที่แล้ว แต่วันนี้เงียบกริ๊ป
เพราะจะรถยนต์แบบไหน มันก็ต้องมี chassis มีล้อ มีห้องโดยสาร มีแอร์ มีระบบอินโฟเทนเมนท์ เหมือนกันหมด แค่ยกเครื่องยนต์ออก เอามอเตอร์กับแบตเตอรี่ลงแทน แค่นั้น เพราะระบบความช่วยเหลืออื่นๆ รถ ICE ก็มีเหมือนกัน(บางคนเคยถามว่า ทำไมระบบ autopilot ถึงมากับรถ BEV จริงๆ เขาพัฒนากันมานานแล้ว ตั้งแต่รถน้ำมันแล้ว)
เดี๋ยวบางคนจะแย้งว่า รถ BEV เขาออกแบบตัวรถ ตัวถังเพื่อเป็น BEV โดยเฉพาะ (ผมถามกลับ แล้วยังไง รถ ICE หรือ BEV มันก็ต้องออกแบบ R&D เหมือนกันไม่ใช่เหรอ)
ผมใช้รถไฟฟ้า มาแล้ว 3-4 ปีแล้ว แค่มันไม่ใช่รถ BEV ขนาดรถนั่ง แต่เป็นรถ มอเตอร์ไซต์ สตูดเตอร์ และ รถสามล้อ
ผมก็หาซื้อของมาทำเอง ปรับแต่งเอง เพิ่มแอมป์ เปลี่ยนมอเตอร์(ให้แรงขึ้น) ดัดแปลงเองไปเรื่อย ทั้งที่ผมไม่ได้เรียนช่าง หรือ จบช่าง เลย แต่ก็หัดๆ ทำเอง
ประเทศเราผลิตแบตแบบนั้นไม่ได้ ใครออกข่าวอะไรมาผมไม่เชื่อทั้งนั้นละเพราะวัตถุดิบหลักต้องนำเข้าจากต้นทางเท่านั้น
อย่างบอกว่ามันเป็นข่าวออกมาหลายระลอกละ
ก็อาจจะทำจริงตามที่ท่านว่า ในไทยจะทำได้ หรือ ไม่ได้ แต่ผมก็ไม่ไปฟันธงหรอกครับ
เพราะทาง CATL เองก็กำลังพัฒนาแบตเกลืออยู่เหมือนกัน
ส่วนเรื่องอื่น เรื่องตัวถังรถ มอเตอร์ขับเคลื่อน และ อื่นๆ ผมว่าไม่น่าใช่ปัญหาว่าไทยทำได้หรือไม่ได้ ศักยภาพผมว่าทำได้นะครับ
ปัญหาหลักๆ ผมว่า การจะทำ และ การจะเกิด ในตลาดแบบนี้ กับ scale แบบนี้ มันยากมากครับ หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
ต่อให้ผลิตโครงสร้างตัวรถ ตัวถัง ระบบไฟฟ้า และ อื่นๆ แล้วไปจับมือ ใช้แบตเตอรี่(สมมุติ) จาก CATL หรือ Panasonic ก็ตาม
พอเป็นในไทยเอง ยิ่งเหมือนหลายๆ เคยตั้งคำถามที่เคยบอกว่า แบรนด์ไทย จะเกิดใหม่ กับ ตลาด BEV ได้ไหม
ผมว่ามันยากมาก ยิ่งพี่จีนแกเทหมดหน้าตักแบบนี้ ยิ่งทำให้ไทยไม่มีทางสู้ได้เลย ขนาดค่ายรถที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังจะรอดแหล่ ไม่รอดแหล่ ในตลาด BEV กันอยู่เลย
จริงๆ ก็ไม่ได้เฉพาะ BEV หรอก ผมว่า เรื่องนี้มันก็ตั้งสมัย ICE แล้วละ ที่ว่าทำไมแบรนด์ไทยไม่เกิด เพราะเขามองแล้ววว่า เกิดก็สู้ไม่ไหว จนไม่มีใครกล้าทำ หรือ จะ startup มากกว่า เพราะมันเสี่ยงเจ๊งมากจริงๆ
ปล.ไม่ว่าจะบริษัทใหญ่ๆ หรือ startup ในจีน หลายๆ บริษัทไม่ได้ทำเองลำพัง มีรัฐบาลจีนดันอยู่ข้างหลังอีกนะ ดูอย่างธุรกิจโทรคมนาคมเป็นตัวอย่าง
