« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2023, 14:32:57 »
อาการไม่แน่ใจแฮะ ผมไม่เคยเจอนะ
ส่วนแท่นเครื่อง ผมว่ารถยังใหม่เกินกว่าจะเจอปัญหานี้นะครับ
เสียงก๊อกที่ผมเจอ มันเคยมาจากคาริบเปอร์เบรค อาจไม่เกี่ยวกัน แต่เล่าเป็นข้อมุลครับ ศูนย์อัดจารบีให้ใหม่แล้วหาย
และก็ มาสด้า ถ้าเข้าศูนย์ตรงระยะตรงเวลา จะได้สิทธิ์ กู๊ดวิล คือ แม้จะเกิน 3 ปีแล้ว แต่ยังได้รับการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับ
ขอบคุณมากครับ จะได้ลองดูก่อนเข้าเช็คระยะครับ
ลองยกรถ แล้วเร่งดูครับ
จะได้รู้ว่ามาจากไหน
ตัดระบบช่วงล่างออกก่อน
ถ้าไม่ดัง ก็มาไล่หาด้านล่าง
รอบนี้กะไปให้ช่างนั่งทดสอบไปด้วยครับ เพราะก่อนหน้านั้นใช้กล้องหน้ารถบันทึก เสียงดังชัดแต่เขาบอกต้องให้ช่างไปด้วยครับ
ผมเคยเจอ ตอนออกรถไม่นาน อาการ คือมีเสียง ดังอารมณ์ เหมือนเหล็กตีกัน เหล็กลั่น ตรงฝั่งคนขับ แต่อาการของผม มันสังเกตชัดๆ ตอน เลี้ยวลง อาคารจอดรถ จังหวะลง มันดัง หลังๆ มันดังมากขึ้น ขึ้นลูกคั่น บางครั้งก็ดัง แต่ไม่ได้ดังทุกครั้ง ขับถนนปกติ พวกลาดยาง ที่มีป่ะ ถ้าไม่กระแทกหนักๆ ไม่ดัง ขับถนนปูนที่รอยต่อไม่เรียบ ก็ไม่ดัง ตอนไปศูนย์ เอากล้องหน้ารถ ที่อัดเสียงไว้ ไปให้พนักงานฟัง แต่ตอนทำคุยกันไม่ดี ไม่ได้คุยกับช่างที่ทำ แต่พนักงานที่รับรถ เอา คลิปให้ช่างดู สรุป แก้หาย ตอนรับรถ ลองที่ศูนย์ไม่ดัง ถึงขั้นขอให้ช่างนั่งกับเราไปที่อาคารจอดรถที่ทำงาน ที่มันดังบ่อยๆ ก็ไม่ดัง ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ดังแบบนั้นแล้ว
ถามช่าง ช่างบอกว่า ตรงหน้ารถ มันมีแผ่นยึดอะไรซักอย่างใต้แผงจิ้งหรีด มันหลวด เวลา รถเลี้ยว กระแทกให้ตัวมันดัง ช่างเลยขันกวดให้แน่น แค่นั้นเลย
ส่วนอีกเรื่องที่มันดังแปลกๆ คือช่วงจอดรถทิ้งไว้ แล้วขับลงอาคารจอดรถ พอจังหว่ะ เลี้ยวลงเนินแรก จะมีเสียงดังกึก คล้ายๆตรงช่วงล่างหน้า 1 ครั้ง ทุกครั้งที่ขับออก ทำงาน 5 วันดัง ทุกครั้ง แล้วจากนั้น ขับจะไม่ดังอีกเลย
แต่ถ้าขับออกจากบ้านขับถนนเรียบๆปกติ ไม่ได้มีเนินอะไร ไม่ดังอะไร แต่ก็ไม่ได้ทำอะไร เพราะ ใช้ cx30 มา 2 คัน คันแรก 6พันโล จมน้ำคืนทุนไป คันนั้นก็ดังแบบนี้ คันใหม่ ใช้ถึงปัจจุบัน มันก็ดังเหมือนกันเลย เลยช่างมันล่ะ
เสียงเหมือนเหล็กเคาะครับ ก๊อก ตอนเติมคันเร่งครับ ช่องรอบความเร็วต่ำครับ ถอนคันเร่ง แล้วกดเติม ดังก๊อก
เสียงดังตอนเร่ง-ผ่อน ถ้าดังแถวล้อลองดูเพลาขับหน้า
ขอบคุณครับ ถ้าเพลาขับหน้าพอจับจังหวะได้ครับ นี่มันดังตรงช่วงสายพานหน้าเครื่อง ช่วงไดร์ชาร์จครับ แนวๆนี้ครับ
ผมมีอาการนี้เลยครับ จะเป็นจังหวะที่ เลี้ยวลงเนิน จะมีเสียงดังกึก ตรงช่วงหน้าขวาครับ
แล้วก็เหมือนกันตรง ไม่ได้เป็นทุกครั้ง
และผมสังเกต ถ้าขึ้นเนินสะดุดแล้วเลี้ยวพวงมาลัย ก็จะมีเสียงแบบเดียวกันครับ
แต่ก็ไม่ได้เป็นทุกครั้ง เบื้องต้นผมแจ้งทุกครั้งตอนเช็คระยะ แต่คิดว่าช่างยังไม่ได้หาอาการให้เราจริงจังคับ
และไม่คิดว่าเสียงนี้จะอัดได้ด้วยครับ มันเบา
เสียงดังก๊อก ตรงคล้ายๆดังที่เบ้าช็อคอัพหน้าฝั่งคนขับ ก็เป็นครับ เป็นแค่ครั้งแรก หลังจากขับรถครับ แก้คงไม่หาย เห็นเป็นกันเยอะมาก หาสาเหตุไม่เจอครับ
