ปัญหาคือ กินยางเรียบทั้งหน้า หมดอย่างรวดเร็ว
johnlee
อัลเมร่า 1.2 ปี 2012 ขับมา 2.6 แสนโล 11 ปี
ปีีที่แล้วเปลี่ยนใส่ยาง ทริปเปิ้ลแม๊ก 2 ขนาด 185/65/15
ขับได้ราวๆ 3หมื่นกว่าโล  ยางสึกถึงสะพานยาง
เป็นทั้ง 2 ล้อหน้า  สึกเท่ากันทั้ง 2 ล้อ
3เดือนแรก เห็นความผิดปกติ จึงไปอีกร้านเพื่อตั้ง0 และตั้งครั้งแรกที่เปลี่ยนยาง
ทั้ง 2 ร้าน ยืนยันว่าค่า0ล้อนั้นได้มาตรฐาน
ตั้ง0ครั้งแรก พวงมาลัยดูเบา  ตั้งครั้งีท่2 พวงมาัลยหนักขึ้นหน่อย
มันสงสัยครับว่าสาเหตุคืออะไรแน่
1.ยางตัวนี้เทรดแวร์ 320 เท่ามิชลินไพรมาซี่4  และรถคันนี้เคยใส่ไพรมาซี่มาแล้ว 6 หมื่นโลดอกยางแทบไม่สึก  เพราะรถมันเบาแค่ 1060 กิโลกรัม และใช้นางมาแล้วถึง 5 ยี่ห้อก็ไม่พบว่าดอกมันหมดเร็วแบบนี้  หรือมันเป็นที่ยาง
2.0ล้อมันไม่ได้  เพราะพวงมาลัยมันหนักหน่อยๆ  หรือล้อมันทิ่มเข้าหากันมากไป เหมือนล้อหน้ารถไถ
ยางหมดดอกแล้ว ต้องเปลี่ยน  ผมว่าจะเอายางเก่า คือโอตานิ อีเค1000 ที่ใช้มาแล้ว 4 หมื่นโล  มาลองใส่  ถ้ามันกินดอกอีกแสดงว่า0ล้อเพี้ยนแน่ๆ เพระาโอตานิ เดิมมันใช้ได้ 4 หมื่นมาโดยีท่ดอกไม่สึก(ก็เทรดแวร์ตั้ง 500)
ใครเคยเจอแบบนี้บ้าง  ใช้รถมาหลายคัน ไม่เคยเจอกินดอกทั้งหน้าแบบนี้  ไอ้กาการยางสึดข้างเดียว หรือสึกเป็นบั้งๆ  สาเหตุมันชัดเจนอยู่แล้ว
helloweentz
Re: ปัญหาคือ กินยางเรียบทั้งหน้า หมดอย่างรวดเร็ว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2023, 21:12:11 »
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล้อเดิม หรือ แม็กแต่งครับ
เคยสลับยางทุกๆ 10,000 กิโลเมตร ไหมครับ
ช่วงล่างได้แต่งอุปกรณ์เสริมอะไรไหมครับ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
Mp4_007
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2023, 21:54:49 »
เป็นที่ยางครับ อาจเจอล็อตที่ไม่ได้มาตรฐาน
เคยเจอครั้งนึง ยี่ห้อ​Goodyear นี่แหละ แต่ไม่ใช่tripple  max ยังไม่3หมืนเลยดอกหมด เกือบทุกล้อ ตอนนั้นใช้ vios    พอเปลี่ยนยางใหม่ก็ไม่เคยเจออีกเลย  ผมเปลี่ยนยี่ห้อยางด้วยนะ
CNX
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2023, 22:21:10 »
ถ้าสลับ
ล้อหน้า>>หลัง
หลัง >> หน้า
ยางสึกไหมครับ?
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
kiwiwi
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2023, 22:52:07 »
เหมือนจะไม่เคยสลับหน้าหลังนะครับ
Tien.W
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2023, 23:41:09 »
เช็คศูนย์ล้อหลัง หรือยังครับ ?
ผมเจอปัญหานี้ใน pulsar ยางสึกเรียบ หมดทั้ง 4 ล้อ
ชุดแรก ps4 แค่ 3 หมื่นกม ถึงสะพานยาง (ชุดนี้สลับยางตลอด)
ชุดสอง s007a แค่ 1.8 หมื่นกม ถึงสะพานยาง
คือ ผมรู้ตั้งแต่ออกรถละว่า Toe หลังซ้ายมัน +5 แต่ไม่ได้สนใจ จนพอเจอชุดสองไป ยางเส้นละ 6 พันกว่า หมดในระยะไม่ถึง 2 หมื่นกม. เลยต้องแก้  แก้ด้วยการเปลี่ยนคานหลังยกชุดล่ะครับ
เคสคุณ รถวิ่งมาเยอะ พวกบู๊ชคานหลังน่าจะหมดสภาพ มีผลครับ ขึ้นศูนย์ล้อ แล้วเอาค่ามาดูครับ
ปล. รถผมหลังๆ ไม่เคยสลับยางเลย city วิ่งมา 3 หมื่นกมละ ล้อหน้าสึกมากกว่าหลังหน่อย แต่ยังห่างจากสะพานยางเยอะ ผมกะเปลี่ยนทุก 4 หมื่นกม อยู่แล้วครับ
johnlee
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2023, 06:51:21 »
เป็นยางล้อหน้าครับ  ยังไม่เคยสลับยาง  เพราะตลอด 11 ปี ยาง 5 ชุด  ไม่เคยกินเร็วอย่างนี้เลย
ตอนนี้สลับไม่ทันละ  ต้องเปลี่ยนละ
รถไม่เคยชนหนักนะ
ล้อเดิมโรงงาน ไม่เคยโหลดเตี้ยหรือแต่งช่างล่างใดๆ
sukhontha
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2023, 07:05:08 »
ยางไม่ดี  เทรดแวร์ไม่ตรงตามปก...หรือถนนที่ใช้เปลี่ยนไป
และ/หรือ คุณเท้าหนักขึ้น...
อย่างอื่นไม่น่าเกี่ยวเกี่ยว  0  สองร้านว่าปกติ ก็เชื่อได้  ยางกินเสมอก็เป็นตัวยืนยัน
samaklen
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2023, 07:12:56 »
ลมยางล่ะครับ
johnlee
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2023, 07:36:33 »
ลมยางล่ะครั​บ
  ผมใช้tpmsคุมลมยางที่32_34ตลอดครับ​ ไม่เคยปล่อยให้ยางอ่อน
samaklen
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2023, 08:07:57 »
ลมยางล่ะครั​บ
โดยปกติยางของรถขับเคลื่อนล้อหน้า จะมีอัตราการสึกหรอค่อนข้างสูงอยู่แล้ว สึกเรียบก็แสดงว่าปกติ
ที่น่าสงสัยคือคุณภาพยางครับ
spn
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2023, 09:48:52 »
ผมใช้ ทริปเปิ้ลแม็กใน march อยู่เกิน 50,000 กม ทั้ง 2 เส้นครับ
ถ้าตัว ดูค่าพลัส ได้ถึง 80,000 กม
แต่สลับยางตลอด และช่วงล่างซ่อมเรื่อยๆ
ยางหน้าสึกเท่ากันสองเส้นนี่ทั้งหน้ายางเลยไหมครับ
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
johnlee
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2023, 12:05:21 »
   ใช่ครับสึกพร้อมกันลงเต็มหน้าทั้ง2เส้นเลยครับ
SpiRious
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2023, 03:21:46 »
ของผมยางหน้ากินไวกว่าหลังประมาณ 2-3 เท่า เพราะผมเกียร์ ธรรมดา ออกตัวแรงบ่อย และเบรคแรงๆบ่อย
ยางผมล้อหน้าประมาณ 2 หมื่นโลแทบเหี้ยนเลย ใช้ Hankook V12 ส่วนยางหลังแทบไม่สึก เพราะภาระมันไปลงล้อหน้าแทบหมด
ผมใช้สลับหน้าหลังเอา จะได้หมดพร้อมๆกัน 4 ล้อ ผมว่าอาการของ จขกท.มันปกตินะครับ อยากให้หมดพร้อมๆกันต้องหมั่นสลับยางหน่อยครับ
2008 - Camry acv40
2014 - Fortuner 2.7
2021 - Crv 2.4 AWD
tom46
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2023, 17:05:51 »
รอบหน้าลองสลับยาง หน้าไปหลัง หลังไปหน้า ทุกหมื่นโลดูครับ
johnlee
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2023, 08:48:32 »
ในยางเส้นเก่าๆที่เคยใช้ ก็สลับทุกๆ2หมื่นโลครับ   เพราะว่ามันไม่ได้กินผิดปกติ
ประวัติยางของแรถคันนี้คือ
1.บริดสโตน บี250 ใช้ไป 10000 กม.
2.มิชลิน ไพรมาซี่ 3 เอสที 6.5 หมื่น กม.
3.ไฟสโตน เอฟ01 น่าจะ 2.5 หมื่น กม.
4.มิชลิน ไพรมาซี่ 4 ใช้ 7 หมื่น กม.
5.โอตานิ อีเค 1000 ใช้ไป 6 หมื่น กม.
และ 6. ทริปเปิ้ลแม๊ก 2 ใช้ไป 3 หมื่นโล   ครบระยะ 2.6 แสน ตามที่ว่า
ครั้งต่อไป  ยังคิดว่าจะวัดใจกับ ทริปเปิ้ลแม๊ก2 อีกสักทีนะ  และจะเฝ้าระวังการสึกอย่างใกล้ชิด
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2023, 09:14:44 »
ถ้ารถขับหน้า ก็สลับยางจากล้อหน้าไปหลัง แล้วเปลี่ยนล้อหลัง กลับไว้ล้อหน้าบ้าง
ลมยางก็มีผล ลมแข็ง ดอกจะหมดเฉพาะกลางล้อ ลมอ่อน จะหมดเรียบ(แต่กินน้ำมันกว่า)
อีกสาเหตุ คือ มุม toe ล้อหน้า มีผลกับพวงมาลัยหนัก หรือ เบาด้วย (ถ้า r&p จะอาการออกชัด) รถจะไม่กินซ้ายหรือขวา ถ้า toe เท่ากัน แต่จะกินยาง ส่วนมุม camber ไม่น่ามีปัญหาเพราะกินยางเท่ากันทั้งหน้ายาง
ยางตัวนี้ treadware 320 (เนื้อยาง กลางๆ ไม่ได้แข็งมาก) เป็นยางที่มาแทน NCT-5 ที่ยางค่อนข้างสึกไว
ปล.เคยสลับยางไหม?
johnlee
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2023, 09:09:03 »
แก้ปัญหาได้แแล้วครับ...............................
ขายอัลเมร่า
ซื้อ แจ๊ส GE มาแทนครับ  555555555555555555555555555555
แจ๊สมากับยาง โอตานิ kc2000 ขนาด 205/45/17  สะเทือนทุกหลุม 5555555555555555555555  ทนใช้ไปก่อน
