ขอคำแนะนำเรื่องเครื่องเติมลมในรถ
นี่ฉันเป็นอะไร
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2023, 12:54:16 »
ปกติเมื่อต้องการตรวจสอบลมยางจะไปตามปั้มน้ำมันใกล้บ้านหรือตาม B-Quick ซึ่งเมื่อก่อนแถวบ้านจะตรวจสอบและเติมลมยางให้ฟรีแต่หลังๆจะไม่ให้แล้วก็เลยจะไปปั้มน้ำมันเป็นหลัง ก็พบปัญหาเหมือนกันหลังๆเครื่องเสียบ้าง หัวเติมเสียบาง สายรั่วบ้าง สรุปไม่ได้เติมก็ต้องไปปั้มอื่นที่อยู่ห่างจากบ้านอีกหลายกิโลเมตร (ปกติจะตรวจสอบลมยางตอนออกจากบ้านใช้รถครั้งแรกของวันและไปปั้มแถวบ้านไม่เกิน 1 กิโลเมตร) ก็เลยคิดจะหาเครื่องเติมลมในรถยนต์ไปเดินตามห้างก็มีหลากหลายแบบอยากสอยถามพี่ๆเพื่อนๆว่าควรซื้อยี้ห้อไหนรุ่นไหนดีไม่จำเป็นต้องซื้อในห้าง ซื้อออนไลน์ก็ได้ รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับหรือเครื่องแบบไหนไม่ควรซื้อเป็นต้น
ปล. อยากได้แบบเสียบที่จุดบุหรี่ของรถยนต์ได้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2023, 12:59:09 โดย Clint Barton »
panupong508
Re: ขอคำแนะนำเรื่องเครื่องเติมลมในรถ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2023, 12:58:56 »
เครื่องเติมลมที่ว่านี้ เอาไว้ใช้แบบฉุกเฉินหรือป่าวครับ  ถ้าใช้งานปกติควรจะเติมลมแบบ ไนโตรเจนจะดีกว่าครับ  เปลี่ยนยางครั้งต่อไป หาร้านยางที่เขามีบริการเติมลมไนโตรเจนครับ ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนๆกันคือเติมลมไนโตรเจนฟรีครับ  ต่างกับบีควิกที่จำกัดระยะเวลา
baipai
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2023, 13:00:29 »
ผมเคยใช้ของ Xiaomi ตัวเล็กรุ่นยอดฮิต ซื้อออนไลน์ประมาณ 8xx บาท เป็นแบบมีแบตในตัว ใช้ไม่ถึงปี พัง แบบเขย่าแล้วได้ยินชิ้นส่วนข้างในแตกออกมา ซ่อมไม่ได้แน่ๆ
เลยซื้อใหม่เป็นของ 70mai ประมาณ 7xx บาท ต้องเสียบกับที่จุดบุหรี่จากรถ ข้อเสียคือใช้งานสะดวกน้อยลงเมื่อเทียบกับแบบมีแบตในตัว แต่เติมได้เร็วกว่ามาก และคิดว่าจะพังยากกว่า ตอนนี้ใช้มาประมาณ 2 ปีแล้ว ยังดีอยู่ครับ
นี่ฉันเป็นอะไร
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2023, 13:01:28 »
ใช่ครับเสียบกับที่จุดบุหรี่ ส่วนร้านบางที่ผมไปเปลี่ยนจะไกลบ้านมากเกินไปอะครับ (ไปเปลี่ยนที่ร้านติวานนท์) น่าจะไม่สะดวกขับไปเพื่อเช็คลมยางทุกเดือน
kiwiwi
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2023, 13:23:49 »
เครื่องเติมลมติดรถสามารถใช้ได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นน่ะครับ
เนื่องจากลูกสูบไม่ทนทาน แป๊บๆก็แตก
ของที่บ้านผม ผมใช้ปั๊มลมตัวจิ๋วๆที่ซื้อจากบ้านหม้อ เครื่องนึงประมาณ 2 พันบาท ใช้มา 3 ปีแล้วครับ
REX
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2023, 13:28:52 »
เคยใช้ของ xiaomi  ตัวละ 8xx ฿  ซื้อมา 2 ตัวใช้งานไม่หนัก
ไม่ถึงปี พังหมด อย่าไปซื้อครับ
ตอนนี้ใช้ของ puma ตัวละ 16xx คีบกับขั้วแบต หรือ ต่อจุดบุหรี่ ก็ได้
แน่ะนำครับ ทนถึก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2023, 15:55:05 โดย REX »
Ra32
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2023, 13:41:55 »
แนะนำ รุ่น Air Pump 70 mai  ตัวนี้เหมือนกันครับ ตัวละ 7xx กว่าบาท วัสดุดูดีเลย ใช้ดี สะดวก เสียงเบากว่าตัวก่อนๆที่เคยใช้ ในราคานี้ผมว่าคุ้มครับ พกใส่ท้ายรถไว้ตลอด
https://www.lazada.co.th/products/i3883389520-s14884534283.html?urlFlag=true&mp=1&tradePath=omItm&tradeOrderId=711688254933491&tradeOrderLineId=711688255033491&spm=spm%3Da2o4m.order_details.item_title.1
samaklen
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2023, 15:18:53 »
แนะนำปั๊มประจำที่ลูกสูบสายพาน 1 หัว puma
ผมใช้เพราะเบื่อปั๊มลมเสียนี่ล่ะ
คุ้มราคา/ประสิทธิภาพที่สุด
ถ้าอยากใช้ติดรถ ชั่วคราว Michelin 1750 บาทครับ
(ราคาหลังสุด)
หรือ puma12V ก็ใช้ดี แพงขึ้นอีกนิด ลมแรงขึ้นพอควร
Devil13
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2023, 15:23:24 »
บี ควิ๊กเค้าไม่ได้เติมลมฟรีครับ
จะเหมา 6 เดือน 150 บาท โดยติดสติกเกอร์ ที่ระบุวันหมดอายุ
ปกติ พนง.เค้าจะขอดูสติกเกอร์ แล้วจะเติมลมให้
แต่หลังๆเหมือนขี้เกียจดู ใครมาก็เติมเลย เอาความเร็วไว้ก่อน
เลยมีคนเนียนมาเติมเยอะ ทั้งๆที่ไม่ได้จ่ายเงิน
ปั๊มลมผมเชียร์ Puma ครับ
ร้านปะยางมักใช้ยี่ห้อนี้
https://shopee.co.th/PUMA-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-CD6012V-%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A7-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88-PUMA-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-Mini-i.15521089.11889282558?sp_atk=00fa3778-427d-4954-b218-ca93f1d7167f&xptdk=00fa3778-427d-4954-b218-ca93f1d7167f
Tien.W
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2023, 15:56:20 »
ผมเติมไนโตรเจน ราวๆ 2 เดือนเติมที
อาศัยไปร้านไหนสักร้านก็ได้ แล้วก็เหมาให้เค้าถ่ายไล่ลม แล้วเติมใหม่ สัก 200 บาท จากนั้นก็เติมฟรีตลอดครับ อีกอย่าง ปราจีนนี่ ไม่ค่อยซีเรียส ร้านไหนก็ได้ ขับเข้าไป ก็เติมฟรีหมด (แต่เกรงใจเลยอุดหนุนหน่อย) บางแห่ง ก็ห้อยสายไว้เลย ให้เติมเอง
เครื่องเติม ผมใช้ของ มิชลิน ครับ อันนี้ หลักๆคือ ไว้เติมมอเตอร์ไซค์แหละ เพราะปกติไปเติมปั๊ม แล้วเจอเรื่องเครื่องเสียบ่อย หรือ อย่าง คันที่ลำพูน 2 คัน นานๆกลับไปที ลมมันก็อ่อนครับ ขับไปปั๊มก็ไกลมาก แถมล้อหลังเติมยากอีก
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2023, 16:14:56 »
ของ xiaomi สีดำ ไม่เหมาะกับรถยนต์เท่าไหร่ครับ ปั้มเล็กอัดลมได้ช้ามากๆ
ยิ่งถ้าสำรองติดบ้านไม่ค่อยแนะนำครับเบตลูกเล็ก แล้วเราคงไม่ได้ชาร์จมันไว้ตลอด ถ้าไม่มีแบตเลย กว่าจะชาร์จ กว่าจะเติมจนพอวิ่งได้ อาจถึง 30 นาที จะให้ทำงานพร้อมชาร์จไฟไปด้วยก็ไม่ได้
แต่ถ้าฉุกเฉินจริงๆ ก็ยังพอช่วยชีวิตได้ครับ
หาที่เป็นตัวเสียบที่จุดบุหรี่เอา ติดบ้านติดรถชัวร์กว่าเยอะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 23, 2023, 18:50:06 โดย Qwerty »
samaklen
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2023, 19:28:17 »
พูม่า พอนานๆ ไป สายเหลืองผู
กระเป๋าเปื่อย  ทำสายแปลงหัวเสียบเป็นคีบแบตด้วยครับ
เพราะกินกระแสมาก ปลั๊กร้อนจัดได้
ใช้ตั้งแต่ยังขายราคา 1200 ครับ
Kazeith
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2023, 20:10:14 »
เติมลมไนโตรเจนดีกว่าครับ อย่างรถผมเติมที่ cockpit ซื้อจากแอพส้มจ่าย 9 บาทเองครับ เติมได้ 2 ปีเลย
https://shp.ee/pcykrxt
SpiRious
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2023, 10:15:21 »
ผมใช้แถมโตโยต้ามา 6 ปียังใช้ได้ปกติเลยครับ เติมลมไม่เกิน 36 นะครับ
เคยเอาเติมพวกกระบะ รู้สึกมันจะฝืนๆรอนาน ถ้าเก๋งแนะนำครับสะดวกดี
2008 - Camry acv40
2014 - Fortuner 2.7
2021 - Crv 2.4 AWD
PaPaMan
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2023, 09:16:30 »
แบบเสียบที่จุดบุหรี่แนะนำมิชิลินครับ ซื้อออนไลน์ก็ได้ราคาไม่แพง ปั๊มแรงพอตัว ใช้มายังไม่พังเว้นแต่ตัวพลาสติกปิดช่องต่างๆมันกรอบแตก แต่ไม่มีผลกับการใช้งาน
ของเสี่ยวหมีแบบมีแบตตัว 800 บาทผมก็ใช้มาหลายปีแล้วครับ ตอนนี้มีปัญหาสวิทช์มันติดๆดับๆ แล้วแบตก็เริ่มเสื่อมไม่อึดเหมือนเดิม แรงน้อยเติมช้า แต่เอามาเติมก็อกๆแก็กๆก็พอได้อยู่
madboy
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2023, 15:00:56 »
เอาพวกคีบแบตโดยตรง น่าจะดีกว่านะครับ ถ้าใช้งานบ่อยๆ เสียบ socket 12V. ระวังกระแสเกินด้วยครับ
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2023, 20:58:35 »
ประมูลเครื่องเติมลมพกพาแบบเสียบที่จุดบุหรี่ เป็นของศูนย์ Honda มาครับ มือสองประมูลมา 5 ร้อย ใช้ไม่บ่อย ปีละ 2-3 ครั้ง ใช้มาเกิน 3 ปีแล้ว ยังไม่พังครับ
Mazda 1.3 Sky
