« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2023, 10:16:34 »
คือ ผมใช้ BMW 318 E90 LCI เครื่อง N46 ปัญหาที่เจอคือ ไฟเตือน รูปเครื่องยนต์ขึ้น พอเอาไปต่อคอมที่อู่ มันก็ จะขึ้นโค้ด
002868 DME:Valvetronic servomotor sluggish movement ตลอด กับ อีก โค้ดนึง Valvetronic Limitation อะไรสักอย่าง ซึ่งแรกๆคือ เคลียร์โค้ด มันก็หายไป
ส่วนอาการ รถก็ เร่งได้ ปกติ ขับได้ ปกติ จนมาวันนี้ เร่งไม่ขึ้น สรุป ได้ เปลี่ยน Motor Valvetronic ไป
อาการ หายไป ใช้ไปอีก เกือบปี มันมาอีกแล้ว เตือน เรื่องเดิม เหมือนเดิมแต่รถไม่มีปัญหาเรื่องการเร่ง ขับได้ปกติเลยก็ทนๆใช้ไปแต่ท้ายที่สุด ก็ ตัดสินใจซื้อมาเปลี่ยนอีกครั้ง
แล้วใช้ไปอีกก็วนมาที่จุดเดิม ไฟเตือนเรื่องเดิม ครั้งนี้ ไปเปลี่ยนพร้อมเปลี่ยน Sensor ที่อยู่ ถัดจาก ตัวมอเตอร์ ด้วยอาการ หายหมดใช้ยาวๆ ไปเกือบปี แล้วมันก็มาหลอกหลอนอีก
เด้งตึ๊งงง เรื่องเดิมเลย มอเตอร์วาว์ลทรอนิค ก็เอ้าเปลี่ยนอีก ก็หายดีแต่ก็ ยังคงหลอนๆในใจตลอดว่าจะอีกมั้ย สรุป ไม่ถึง ครึ่งปี มันมาอีกแล้ววววว ไม่กี่วันมานี้ เตือนอีกแล้วครับเริ่มท้อใจละ
ทำไมปัญหาเดิมๆเตือนเรื่องเดิมตลอดเปลี่ยนอะไหล่แล้วก็ เหมือนเดิมรบกวนขอคำแนะนำ ด้วยครับว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรได้อีก หรือ แก้ไม่ตรงจุดสักที
ขนาดพี่ช่างที่ผมใช้บริการ แกยังบอก ยอมแพ้แล้ว (จนผมอยากเปลี่ยนรถแต่ก็ยังไม่พร้อมช่วงนี้
) แล้วอยู่ อุดร อู่นอกก็ไม่ค่อยจะมีด้วย
ปล. สรุป รถผมใช้ Motor Valvetronic เปลืองมาก 4 ตัวแล้ว (ถ้าสั่งอีกคงเป็นตัวที่ 5
1 ตัวที่ติดมากับรถ
2 ตัวสั่งเปลี่ยน ยี่ห้อ VDO
1 ตัวสั่งเปลี่ยน ยี้ห้อ Continental
