« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2023, 09:24:54 »
ผมว่าแปลกๆนะ ... แบ่งเป็น 2 ประเด็นก่อนนะครับ
ประเด็นหลักตอนนี้ เห็นว่าเดิมตรง เปลี่ยนยางแล้วกอนซ้าย ปกติเปลี่ยนไม่ได้มีผลอะไรกับศูนย์ล้อ ผมต้องข้อสังเกตไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นที่ยาง (ยางบางรุ่นมันกินข้างจริงๆ) ถ้ายางไม่ใช่ directional ลองสลับล้อซ้าย-ขวาก่อน ถ้าเปลี่ยนจากกินซ้ายไปกินขวา ก็ชัดครับว่าเป็นที่ยาง
ประเด็น 2 ยางชุดก่อนก็ต้องหลายรอบกว่าจะลงตัว อันนี้อาจจะต้องลองดูก่อนค่าศูนย์ล้อเป็นยังไงบ้าง (แม้ว่าจะตั้งไม่ได้ก็ตาม) บางทีรถมีคสามเสียหายจากการใช้งาน เช่น บูชปีกนกยุบ/ตกหลุมคอม้าเบี้ยว ทำมุมแคมเบอร์เพี้ยน มันเลยตั้ง "ไม่ลง" สักที
แย่สุดคือ ยางชุดนี้ไม่ได้กินซ้าย แต่ชุดที่แล้วกินขวา แล้วโดนตั้งศูนย์ล้อชดเชยตรงนั้นไป (หวังว่าจะไม่ใช้วิธีแบบดัดคอม้า) พอยางขุดใหม่ไม่กินแล้วเลยกลายเป็นกินซ้ายแทน อันนี้ก็ต้องนับหนึ่งกันใหม่
เริ่มจากถูก/ง่ายก่อน ลองสลับล้อซ้าย-ขวาดูก่อนครับ ถ้ายังกินซ้ายอยู่ ลองดูค่าศูนย์ล้อทุกค่าโดยละเอียดว่ามีอะไรผิดจากคู่มือไหม (ถ้าคู่มือไม่มีลองดูก็ได้ว่าค่าไหนซ้าย-ขวาห่างกันเยอะๆ) ถ้าเจออะไรผิดปกติตรงนั้นค่อยไปไล่หาสาเหตุ/วิธีแก้ไขต่อครับ
ขึ้นกล้องตอนเปลี่ยนยางครั้งล่าสุดผมชะล่าใจครับ คือรถมันวิ่งตรงอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ควรตั้ง ตอนขึ้นครั้งแรกค่าโทมันแดงทุกล้อแต่ผมไม่ได้ใส่ใจจะจำเพราะคิดว่าตั้งคราวที่แล้วร้านคงใส่ค่าที่หลุดสเปคไว้เพื่อแก้อาการจากยางชุดเก่าที่สภาพไม่ดี พอเปลี่ยนยางใหม่ถ้าไม่ตั้งก็กลัวจะกิน
ยางชุดก่อนเป็น V552 ชุดนี้เป็น T005A ลองสลับแล้วครับดีขึ้นแต่ไม่สนิท
ช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์ครับ แคสเตอร์ แคมเบอร์เท่ากันเป๊ะเลยไม่ใช่แต่ขึ้นเขียวต่างกันแค่ 0.1องศาทุกค่าทุกล้อ ไม่เคยดัดชิ้นไหนเลยครับเพราะรถอยู่กับผมตลอดและไม่อยากไปดัดแปลงอะไรลักษณะนั้นด้วย
