ผู้เขียน หัวข้อ: ใกล้ถึงรอบเปลี่ยนยาง แล้วครับ ML Ps5 , Yoko V107  (อ่าน 2345 ครั้ง)
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 383
ใกล้ถึงรอบเปลี่ยนยาง แล้วครับ  ML  Ps5  ,  Yoko V107   เล็งๆไว้ สองตัวนี้    ชอบทรงแก้มยางมันครับ  ตั้งๆ สวยดี
เดิมปัจจุบันใช้ T005a   215/45R17   ตอนนี้เข้าสู่ 5 หมื่นโล++  ละ เปลี่ยนมาตอนปี 19
เริ่มรู้สึก  ดัง สะเทือน  เวลาความเร็วต่ำ ถนนคอนกรีด  (ตรงนี้ไม่ชอบเลย)   การเกาะ ยังดีเหมือนเดิม  แน่นเฟิม  รีดน้ำดี   ดอก แก้ม ยังคงดูดี ไม่มีแตกลายงา อันนี้ชอบ
ก่อนหน้า เคยใช้ Ps4 มาชอบหลายๆบุคลิกมันนะ   แต่..ไม่ชอบ ตอนปลายๆ อายุมัน  ดอกแตก ไว + หลุดเปนแผ่นๆ น่ากลัวจัดๆ
ขับออก   ตจว ความเร็ว  150-170 Km/H   ครั้งนึงก็ 7-800 โล ++  ปีนึง 3-4 ครั้ง วิ่งลงใต้ เมืองฝนแปดแดดสี่
หลักๆ ใช้ชีวิต ในกทม โซนสภาพ  ถนน เฮียๆ จรัญ บางพลัด แจ้งวัฒนะ
ตัวไหนจะ  ใช้งานได้ โอเคบ้างครับ นุ่ม แต่ยังเกาะ      ML Ps 5 กับ  Yoko  V107
แนะนำร้านเปลี่ยนด้วยก็ดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 23, 2023, 14:55:36 โดย Bunyarit344 »
ออฟไลน์ zapdos191
  • กระทู้: 683
Re: ใกล้ถึงรอบเปลี่ยนยาง แล้วครับ ML Ps5 , Yoko V107
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2023, 15:00:54 »
คู่นี้ผมชอบ V107 นะครับ ML ใช้เมืองไทยไม่ถึง 4 ปี ยางร่อนเป็นดอกๆเลย แต่เรื่องเกาะ เหินน้ำไม่ต้องพูดถึงเค้าทำได้ดีอยู่แล้วครับ
V107 ผมลองเพราะใช้ V552 กับอีกคันแล้วมันได้ประสิทธิภาพที่คงเส้นคงวามาก วันแรกรับรถเป็นไง 4 ปีคืนหลังก็ได้แบบนั้น มีเสียงดังขึ้นนิดหน่อย เหินน้ำก็ไม่ได้มาก ผมใส่ได้ไม่นาน แต่ก็น่าจะพ้นรันอินละครับ V107 ผมจัดว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่าง ML PS5 กับ Potenza Sport ครับ คม เลี้ยวก็ดี เกาะก็เกาะ และยังคงความนุ่มปลายนวมอยู่ประมาณนึงครับ
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 383
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2023, 15:05:50 »
ขอบคุณครับ  เจ้าฝั่ง Yoko นี่แก้มยาง เวลาใส่แล้ว มันหล่อขึ้นล้อดีจริงๆ +30% เลย
มีร้านแนะนำไหมครับ  ยาง Yoko หายากเหลือเกิน
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,764
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2023, 15:22:31 »
ส่วนตัวผม ที่เคยใช้มาชอบอยู่สองค่ายครับ bridgestone กับ yokohama ส่วนมิชลิน แบบ Pss (pilot super sport นะครับไม่ใช่ ps5) ยังไม่เคยมีโอกาสได้ลองใช้
ตอนนี้ก็ใช้ของ yokohama อยู่ เชียร์ yokohama v107 ครับ ส่วนที่ซื้อ ผมซื้อที่ร้านติวานนท์ครับ ส่วนร้านอื่นที่เคยซื้อ yokohama ก็ที่ ยูไนเต็ดไทร์ กับ เกรียงกลการ ที่รามอินทราครับ สองร้านนี้ถึงเขาไม่ได้สต็อกก็สั่งเบิกโรงงานมาให้ได้ครับ
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 383
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2023, 15:28:22 »
ตัวนี้ความสุนทรีย์ในการขับ ถนนคอนกรีต  ความเร็วต่ำ   ขอบสะพานเป็นขอบคมๆ   พวกนี้ ส่งเข้าถึงรถเยอะไหมครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,764
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2023, 15:43:16 »
ส่วนตัวผม ผมไม่ค่อยจับสังเกตุอะไรมากละครับ ยางแก้ม 40/35 ของขอบ 18 ที่ผมเคยใช้มา อย่าง pzero / potenza s001 / ps4 / advan v105
ผมว่าของ yokohama advan sport จะดูเรียบร้อยสุดแล้วละครับ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,011
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2023, 15:53:56 »
ผมไม่ได้ใส่ มิชลินมานานมากแล้ว
ตอนนี้ใส่ โยโกมา 1ปี ส่วนตัว โอเค ระยะยาวค่อยดูอีกทีครับ
แนะนำร้าน autobacs เค้าทำตลาดยี่ห้อนี้ ตอนที่ผมไปสำรวจราคาก็ถูกสุดนะ
ดีที่ของผมร้านอยู่แถวบ้าน ไปสลับยางไกล้ๆ สบายเลย
จะได้บัตร PT สีแดง เดิมน้ำมัน ลด 50สตางค์เดือนละ 100ลิตร(มั้ง) กาแฟพันไทยลด 50% เดือนละ 10แก้ว
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 383
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2023, 16:01:57 »
อ๊าาาา ถ้า  ได้บัตรแบบนี้ ส่วนลดน้ำมันแบบนี้  น่าสนนะ
ออฟไลน์ KTN88
  • กระทู้: 1,210
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2023, 16:14:48 »
ผมก็ใช้ T005a อยู่เหมือนกัน เปลี่ยนมาปี 2019 เหมือนกัน ระยะอยู่ที่ 40,000 กว่าๆกิโล อาการเหมือนคุณ จขกท.เลยครับ สะเทือน ดัง แต่เกาะ ดอกยังเหลือเยอะ ก่อนหน้านี้ก็มีเล็งๆมา Yoko อยู่เหมือนกัน แต่ปัจจุบันขับไม่บ่อย ไม่ได้ไปไกลเลยว่าจะเปลี่ยนสายไปเน้นนุ่มและราคาไม่แพงแทน เล็งๆ Alliance AL30 ไว้ดูจากรีวิวแล้วน่าจะเหมาะกับการใช้งานปัจจุบัน
ส่วนแนวทาง จขกท.ผมเชียร์ V107 ครับ
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,478
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2023, 17:26:31 »
ถ้าสนใจ v107  จะยุส่งครับ
จากที่เคยใช้ v105 ชอบมากตรับ
ในขณะที่ ps5 ก็ใช้ได้ครับ
แต่ผมเพิ่งใช้มาไม่ถึงปี ต้องรอดูไปว่านานๆไปจะเปื่อยหลุดร่อน เหมือน ML ที่ผ่านๆมาไหม
ออฟไลน์ EVA01
  • กระทู้: 533
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2023, 17:27:30 »
เข้ามาเชียร์ v107 ครับ ผมเปลี่ยนที่ติวานนท์
ออฟไลน์ helloweentz
  • กระทู้: 391
    • รถขนของ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2023, 20:26:52 »
สองตัวนี้ เชียร์ Yoko V107   ตัวนี้ครับ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,381
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2023, 07:49:12 »
ชอบ BS ครับ RE004 15",17",18" ใช้มาหลายชุด
ขอบกว่า PS4 เพราะ เคยไปลอง ขับได้ หมื่นโล ขายทิ้ง กลับไป 004 เหมือนเดิม
แต่ตอนนี้ มาลอง Khumho เพราะรถใหม่ up เป็น 19" ร้านประจำแนะนำ ว่า ถูกกว่า ครึ่งนึง
ใช้มา หมื่นกว่าแระ ดีนะครับ อาจจะไม่เท่า 004 แต่ รับได้เลย
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,950
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2023, 08:07:59 »
          เคยใช้ Yoko V105 แล้วแก้มยางแตก  แก้มยางบางมาก  ถ้ายางแตกที่ตวามเร็วสูงแม็กน่างจะคตแน่ๆ  ส่วน Michelin PS4 ของผมแคยยางแตกที่ความเร็วสูงประมาณ 120 รถแทบไม่เสียการทรงตัวเลยครับ  กว่าจะชลอรถหาที่จอดได้ต้องใช้ระยะทางเกือบกิโล  แต่แม็กไม่เป็นอะไรเลยเพราะแก้มยางหนามาก  แก้ยางช่วยยันพื้นไว้ ทำให้ยางไม่ค่อยทรุดตัว  แก้มยางของ PS4 ช่วยซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีด้วย  ขอบ Michelin มากกว่า
ออฟไลน์ albacore
  • กระทู้: 173
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2023, 10:24:43 »
ถ้าใช้เดินทางไกลความเร็วสูงประจำ มิชลินจะสบายหูกว่า แม้ปลายอายุ เผลอๆเบากว่าprimacyอายุเท่าๆกันด้วย
ถ้าใช้วิ่งไม่ไกลโค้งเยอะ น่าจะพอใจbsมากกว่าในความคม แต่ถ้าต้องขับ100กว่าโลทุกวัน ผมยอมแพ้เสียงจริงๆ หรือผมแก่แล้วก็ไม่รู้
ตระกูลv ของโยโกยังไม่เคยสัมผัสครับ
  • กระทู้: 7,267
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2023, 11:21:41 »
ถ้าชอบติดนุ่ม ผมว่า PS4/5 ทำได้ดีกว่า T005a นะครับ
แต่ถ้าชอบหนุ่มหน่อย ลองจับ Primacy ดูครับ อันนี้น่าจะตอบโจทย์ ความเร็วที่ว่ามา ผมว่ายางพวกนี้ไปได้หมดครับ แค่ฟิลลิ่งต่างกัน
ว่าแต่ไปขับที่ไหนความเร็วขนาดนั้น
ออฟไลน์ wodpee69
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2023, 11:31:58 »
V105 อีกเสียง  :)
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 383
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2023, 13:16:01 »
ขอบคุณครับ  ใจจิงอยากกลับมาลอง PS5  แต่ก็กลัวอาการเก่าๆ แบบตอนปลายๆ อายุ
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 383
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2023, 13:18:09 »
เคยได้ลอง   เจ้า Primacy ในแคมรี่ ของคนรู้จักมา  แค่วนตรงวงเวียน พระราม 5  จะไป ฝั่ง บางบัวทอง โค้งในวงเวียน  เสี้ยวไส้ดีชะมัดดด   โยนได้ใจ
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 383
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2023, 13:21:04 »
ยางสปอต ฝั่งเจ้า ML นี่อะหรอคับ ซับแรงดีกว่า T005a  ตอนแรก ผมก็มีแอบๆ คิดนะ  ตอนใช้ PS4 มา   ว่าทำไม  ไอเรื่องซับแรง T005a ความนุ่ม ไม่ได้ทำไว้ห่างจากยางสปอตเท่าไรเลยฟะ   ได้แต่คิดละก็สงสัย  หรือ ช่วงล่างรถเรามีปัญหา  555555  ++++
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 764
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2023, 13:31:29 »
Yoko ถ้าตัวบนๆไม่น่าห่วงอะไร ล่าสุดผมเปลี่ยน AE61 มาแทน Primacy 4
สรุปชอบ AE61 มากกว่า ไม่ย้วย เฟิร์มกว่า เข้าโค้งดีกว่ามาก เก็บถนนขรุขระดี แตไม่นุ่มเท่า p4
เสียงดังกว่านิดหน่อย สรุปเลือกไม่ผิด แต่ถ้าเรื่องนุ่ม เงียบกว่าเป็นประเด็น คงต้องเลือก ps5
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 383
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2023, 13:39:02 »
