สอบถามลูกหมากกันโคลงครับ
Memorize
« เมื่อ: กันยายน 14, 2023, 16:45:24 »
สภาพนี้มีผลต่อการขับขี่ไหมครับ
domutsu
Re: สอบถามลูกหมากกันโคลงครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 14, 2023, 17:18:02 »
ถ้าคลอนด้วยหน้ารถจะไว มีเสียงรบกวนในทางไม่เรียบเข้าโค้ง ด้านบนยางกันฝุ่นหลุดหมดแล้ว ถ้าอาการหนักสนิมกินลูกหมากก้อหลุดออกจากเบ้า
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 14, 2023, 17:24:06 »
ต้องขยับดูก่อนครับ
บางทียางกันฝุ่นมันขาดเฉยๆ แต่สภาพยังดี
ถ้ามันสภาพดี เอามือโยกๆ ขยับๆ มันต้องแน่นสมควร(แต่ไม่ใช่ติดตายไปเลย)
ถ้าสภาพมันไม่ไหวแล้ว คือ เอามือดันหรือดึงเบาๆ มันก็จะไปตามมือ หรือ อีกอย่างก็ติดแน่นแบบเอาเท้าถีบก็ไม่ไป(กรณีนี้ ยางกันฝุ่นขาด น้ำเข้า เป็นสนิม)
Memorize
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2023, 17:32:40 »
ลองโยกๆดูแล้วครับ ก็แน่นๆนะครับ ไม่มีคลอนอะไรเลย แต่อาการรถมันแปลกๆ ปกติ chr น้ำหนักพวงมาลัยจะแน่นๆหน่อย ตอนนี้รู้สึกว่ามันเบา ไม่กล้าขับเร็วเลยครับมันเสียวๆ ก็เลยลองหักล้อมุดๆดู เจอลูกหมากกันโคลงนี่ล่ะครับ แต่ผมไม่มั่นใจว่ามันเกี่ยวกันไหมครับ
Weetting
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 14, 2023, 17:46:34 »
มีผลแน่แต่อาจจะไม่เกี่ยวกับพวงมาลัยเท่าไหร่นัก
พวกรถช่วงล่างดีๆ​ ลูกหมาก​ ต้องถอดออกมาตรวจสอบข้างนอกครับ
ถึงจะเห็นว่าสภาพเป็นยังไง​ บางทีเราไปตรวจสอบตอนมันประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆอยู่​แล้ว​ แค่แรงกระทำของเรามันไม่พอที่จะมันออกอาการครับ
ร้ายช่วงล่างดีๆเค้าจะไม่ทำแค่​ ยก​ หมุน​ ซ้าย​ ขวา​  ขึ้นลง​
ล่าสุดผมเอารถไปร้านช่วงล่างแถวบ้าน​
ผมรู้ว่าอาการช่วงล่างรถผมมันแปลกๆ
ร้านบอกแน่นหมดพี่​ ผมเขย่าดูหมุนดู​ ไม่มีไรเสีย
(ที่แน่ๆเราเสียเวลา)​
ผมขับไปร้านประจำ​บอกอาการ  ช่างถอดออกมาดู​ บูชปีกนกเริ่มฉีก​ ลูกหมากกันโคลงล่าง​ เริ่มหลวม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 15, 2023, 13:07:11 โดย Weetting »
Drive diesel until last day
The Mechanics of Emotions
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 14, 2023, 17:50:40 »
ถ้าเปลี่ยนนานแล้วก็เปลี่ยนไปเลยครับ ไม่กี่บาท รถผมก็ดูด้วยตาสภาพดี ยางไม่ขาด แต่พอถอดออกมาเทียบกับของใหม่ อันเก่าคือโยกเบาๆ หมุนได้รอบเลย อันใหม่แน่นมาก ยี่ห้อเดียวกันด้วยครับ
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
kiwiwi
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 14, 2023, 18:11:09 »
ถ้าเสีย จะมีเสัยงให้ราคาญด้วยครับ
ถ้าโยกแล้วยังแน่นก็น่าจะเป็นจากที่อื่น
Memorize
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 14, 2023, 18:49:54 »
ขอบพระคุณทุกคนมากนะครับ ตอนนี้ถึงเวลาต้องรื้อช่วงล่างละมั้งครับ รถวิ่งมา 300k แล้ว อายุรถ 5 ปี
spn
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 14, 2023, 19:43:03 »
วิ่งมาขนาดนี้ ถ้ายังไม่เคยทำอะไร ก็จับเปลี่ยนได้เลยครับ
ลูกหมากกันโคลง โช็ค ลูกยางเบ้าโช้ค จะได้ถอดแล้วเสียค่าแรงทีเดียว ไม่งั้นเปลี่ยนอย่างนึง ไม่กี่เดือนก็ต้องเปลี่ยนอีก
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
helloweentz
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 14, 2023, 19:55:09 »
เปลี่ยนดีกว่าครับ ไม่กี่บาทเองครับ  เดี๋ยวจะส่งผลต่ออย่างอื่น เสียไปอีกครับ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
nuntapon.s
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 14, 2023, 20:17:19 »
ต้องขาดออกจากกันนั่นแหล่ะครับถึงจะมีผมต่อการขับขี่แบบมีนัยยะ  เริ่มต้นก็ลูกยางขาดเฉยๆสักพักพอมันสึกก็จะเริ่มหลวมและมีเสียงแต่ก็แค่นั้น
แต่ถ้ามีปัจจัยก็เปลี่ยนไปเลยครับ
Devil13
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 08:12:30 »
city คันเก่าผมเปลี่ยนไปประมาน 180,000 กิโลมั้งครับ
ถ้า 3 แสนผมว่าถึงเวลาแล้วครับ  ;)
I-PULSE
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 11:48:16 »
โห วิ่งมาสามแสน ไม่ต้องถามแล้วครับ เปลี่ยนช่วงล่างทิ้งหมดยังได้เลย
Memorize
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 13:57:49 »
ตอนนี้เท่าที่ผมเช็คราคานะครับ
ลูกหมากกันโคลง หน้า หลัง = 7000 (โดยประมาณ)
คู่หน้า 4000
คู่หลัง 3000
ถ้าเปลี่ยนทั้งหมดคร่าวๆ ผมไม่มั่นใจว่า 30k จะพอไหม  :'(
ขออนุญาตขอความรู้อีกเรื่องนะครับ
ถ้าใช้ของ After Market แล้วอยู่ได้สัก 150k กิโลเมตร คิดว่าจะคุ้มเสี่ยงไหมครับ
150k ผมน่าจะวิ่งประมาณ 3 ปี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 15, 2023, 14:00:54 โดย Memorize »
I-PULSE
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 14:25:04 »
โห อะไหล่ช่วงล่าง CHR ราคาโหดแท้
nuntapon.s
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 14:42:18 »
คู่หน้า 4000
คู่หลัง 3000
ของแท้ราคานี้ปกติมากเลย   แต่ไม่จำเป็นต้องเลยเถิดไปขั้นเปลี่ยนทั่งหมดครับเอาเฉพาะที่พังก็พอ
ส่วนของเทียบผมเคยเปลี่ยนลูกหมากกันโคลงของ cj คู่ละพันนิดๆก็ใช้ได้ครับ เผลอๆ5ปีสบายๆ
Memorize
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 15:21:37 »
คู่หน้า 4000
คู่หลัง 3000
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ
Weetting
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 16:07:03 »
คู่หน้า 4000
คู่หลัง 3000
ไม่แพงครับ  พวก C-SEG  ราคาอะไหล่ประมาณนี้หมด    30-40K
ถ้างบถึงก็ยกทั้งหมดไปครับ ใช้อีกยาวๆ
Darkart
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 15, 2023, 17:19:56 »
รถวิ่ง 3แสนกิโล จากภาพ จาระบีเยิ้ม สมควรเปลี่ยน ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 24, 2023, 17:22:59 โดย Darkart »
mobgang33
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 16, 2023, 15:13:49 »
รบกวนสอบถาม  เพิ่มเติม
เปลี่ยนแบตลูกใหญ่ไปบ้างรึยังครับ
Memorize
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 16, 2023, 20:47:21 »
ของผม 1.8Mid ครับ
Floppy-T
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 18, 2023, 07:31:31 »
ก่อนเปลี่ยนผมเจอเสียงคล้ายๆเหล็กกระทบกัน เช็คกับศูนย์ ราคาแพงเกินไปมาก
เลยตัดสินใจลองเปลี่ยนข้างนอก ใช้ของเทียบแท้ Made in Thailand
ใช้มา 2 ปีกว่าแล้วยังปกติดีครับ ของเทียบก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะ ราคาสมเหตุสมผล
panjap
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 18, 2023, 16:33:08 »
อะไหล่ แพงกว่า เบนซ์อีก ตัวนี้ สำหรับ CHR
สภาพนี้ เปลี่ยนได้แล้วครับ
Memorize
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2023, 08:45:21 »
ขออนุญาต Update นะครับ
สรุปที่เปลี่ยน
- ลูกหมากกันโคลง 1 คู่ ของ TRW = 900 (ราคาต่อคู่)
- ลูกหมากปีกนกล่าง 1 คู่ ของ TRW = 1000 (ราคาต่อคู่)
- ลูกหมากคันชักนอก 1 คู่ของ ศูนย์ Toyota = 845.30 (ราคาต่อคู่)
- ปีกนก 1 คู่ ของ EEP = 3300 (ราคาต่อคู่)
- ยางรัดเหล็กกันโคลงหน้า 1 คู่ของ RBI = 200 (ราคาต่อคู่)
- ยางรัดเหล็กกันโคลงหลัง 1 คู่ของ RBI = 200 (ราคาต่อคู่)
รวม 6445.30
หลังจากดูสภาพที่วิ่งมา 310000 กิโลเมตร ลูกหมากเริ่มหลวมหมดครับ แต่ยังไม่คลอน บุชปีกนกเริ่มฉีกนิดๆ พอเปลี่ยนมาแล้วรถกลับมาวิ่งปกติเหมือนเดิมครับ เหลือระยะเวลาที่ต้องดูกันอีกที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 13, 2023, 08:52:05 โดย Memorize »
