« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2023, 09:24:35 »
ถ้าต้องยาง ยางสปอร์ต เน้นเกาะ(ถนนแห้ง) เป็นหลัก ในงบที่(ยังไม่รู้ว่า Phenom เส้นเท่าไหร่)
เอาความมั่นใจ ผมก็ยังเลือก RE หรือ PS ครับ(แอบนุ่มกว่า RE) เพราะมันพิสูจน์ตัวเองมาแล้ว มั่นใจได้
แต่ท่านบอกใส่ Hankook RS3 กับ Kumho KU36 มาก่อน และ ในบอกอยากได้ในราคาที่ไม่แพง
น่าจะวกกลับมาหา Ventus V12 Evo2 หรือ Fleva (เพิ่มอีกพันนึงได้ AD08RS) ดูนะครับ
สุดท้าย ถ้าอยากลอง ก็จัดเลยครับ อยากฟังรีวิวตัวนี้เหมือนกัน เพราะตอนนี้รีวิวยังน้อย ยางยังใหม่
ที่ดูไว้เป็นขนาด 235/40R18 ครับ ล้อชุดที่สั่งมาใส่ด้วยเป็น 18x8.5 +45
ตั้งงบยางไว้ไม่เกินเส้นละ 6,000 บาท
- Phenom ถ้าผมเบิกแถวๆออฟฟิศ เส้นละ 4,9xx ครับ
- RE004 กับ PS5 ก็ชัวร์ดีครับ แต่ราคาไซส์นี้เกินงบไปหน่อย
- Fleva ก็ดูคุ้มค่าดีครับ แต่อ่านรีวิวคุณแพนเทียบกับ V107 แล้วเคลิ้ม อยากเพิ่มงบไป V107 ให้สุดไปเลย (6พันต้นๆ)
- AD08RS / AD09 พี่น้องคู่นี้ ชื่อชั้นหายห่วงอยู่แล้ว เห็นคนว่า AD09 วิ่งเปียกดีขึ้นมาก แต่ดันไม่มีไซส์นี้ จะขยับลงไป 225/45R18 ก็กลัวจะดึงไป ล้อ 8.5 นิ้วครับ ส่วน AD08RS น่าจะพอขยับงบไปได้ แต่ผมไม่เคยลองว่ามันวิ่งเปียกดีกว่า AD08 ขนาดไหน ถ้าไม่แย่ไปกว่า KU36 ก็พอรับได้ครับ
Kumho KU36 ตัวที่มาแทนน่าจะเป็น รุ่น Kumho V720 ครับ ตัวนี้ TW 200 ยางเกาะถนนเหนียวๆเลย
แก้มแข็งมาก แก้มยางเป็นแบบตั้งเหมือน AD08 ใส่แล้วดูเต็มดูโหด ผมใช้ไปได้ประมาณได้ประมาณ 3,000KM แล้วถอดออก
ความเร็วต่ำขับในถนนกทมกระด้างสุดๆ เสียงยางเวลาวิ่งความเร็วต่ำๆถึงกลางดังว่องๆเหมือนเราขับรถลูกปืนล้อเสีย
แถมกลัวน้ำลงแอ่งน้ำข้างทางความเร็วประมาณ 60 แล้วมันเป๋ครับ(ขับ4) มันเหมาะสำหรับขับเร็วๆถนนแห้งๆเรียบๆ
ส่วนที่เหลือผมว่าไม่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันครับ
โอ้ว ขอบคุณครับ เพิ่งเคยเห็นตัวนี้
ดูลายแล้วโหดจัดเลยครับ 555 แต่น่าจะต้องเอาไว้ใส่กับล้อชุดที่ 2 เอาไว้เปลี่ยนตอนจะไปหวดวันอาทิตย์อย่างเดียวเลย
เท่าที่ดูแล้วจะกลัวน้ำกว่า KU36 นะครับ ขนาดขับสี่ยังเป๋
ความต้องการที่ว่าคงต้องไปพวก top ของแบรนด์ค่ายดังเอามากกว่าครับ 004 ดูในชาร์ทเขาเป็นรองตัว sport แต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมราคาตามร้านถึงได้ดุเดือดมาก
ทางฝนดี เห็นทางมิชลินเขาจะทำได้ดี ผมลองไปกดดูในเวปของมิชลิน 235/40/18 ยังมีเป็น PS2 ตำนานของเขาเห็นยังมีขายอยู่ครับ ไม่รู้ว่าเป็นยางผลิตใหม่ หรือค้างเก่ามา น่าลองสอบถามทางมิชลินเขาดูครับ หรือไม่ก็ลองดูที่ scw เจ้าตำรับมิชลินในบ้านเรา เผื่ออาจจะยังมีพวก PSS เก็บไว้อยู่ครับ
เท่าที่ผมทราบ บางตัวถ้ายังขายได้ เขาก็ยังผลิตครับ อย่างร้านที่ผมรู้จักยังมี PS3 ขายอยู่เลยครับ แต่แค่บางไซส์นะครับ เป็นยางผลิตใหม่ ปั๊มใหม่ด้วย (หมายถึงปั๊มจากโรงงานนะครับ ไม่ใช่ร้านปั๊มปียางเอง 55)
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองเช็คเผื่อเป็นอีกตัวเลือกครับ
