ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ W205 vs F10 มือสองครับ  (อ่าน 2191 ครั้ง)
ออฟไลน์ xArM19
  • กระทู้: 6
« เมื่อ: ธันวาคม 15, 2023, 13:36:57 »
สนใจ C200 w205 และ 528i F10 มือสอง อยากเปรียบเทียบครับ
ใช้รถสองคนนั่งกับแฟนเป็นหลักครับ ขับในเมืองต่างจังหวัดและชานเมือง ออกต่างจังหวัดเดือนละ 1-2 ครั้ง
ใช้ความเร็วประมาณ 120-140 ครับ
ส่วนตัวชอบหน้าตาของ w205 มากกว่า แต่ห่วงเรื่องภายในจะแคบสำหรับ 2 คนครับ
F10 528i 2012 ชอบเพราะคิดว่านั่งสบายกว่าเพราะเป็นเบาะคอมฟอร์ทและการขับขี่น่าจะดีกว่า
เห็นราคามือสองใกล้เคียงกัน ไม่ห่วงการซ่อมบำรุงทั้งคู่ครับ
รบกวนขอความเห็นจากพี่ๆด้วยครับ ทั้งเรื่องการขับขี่ ช่วงล่างและภาพลักษณ์
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,188
Re: ขอคำแนะนำ W205 vs F10 มือสองครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2023, 16:28:06 »
2 คนผมว่าสบายไม่ต่างนะ
น้อง5 แค่กว้างกว่า ผมกลับไม่ค่อยชอบ f10 ในมุมการนั่ง มันกว้างแต่ไม่โอบอ่ะ เรื่องขับผมเคยมี 520d ขับไม่ค่อยดีแต่เข้าใจว่าต่างจาก 528i พอควรครับ น่าจะตัว highline รึเปล่า น้อง c ผมว่าข้างหน้าโอบรับดีกว่าแต่เบาะหลังสั้นไปมากๆ ผมสูงไม่มากนั่งเองนานๆยังปวดขาเลยครับ ทั้งแคบทั้งน่องลอย
เรื่องขับ w205 ถ้าเป็น 300blue/350e ห่างให้ไกลเลยครับ ไม่แนะนำทุกกรณี ส่วนตัว 220d ผมเฉยๆ ขับไม่ได้แย่ไม่ได้ดีจนน่าจดจำ แต่ภาพรวมผมว่ามันคล่องตัวกว่า f10 ครับ ตัว 350e ผมเคยได้เป็นรถประจำตำแหน่ง ภาพรวมก็ชอบครับแรงหน้าจิก แต่เจอปัญหาเบรคไม่อยู่บนทางด่วนมา เข้าศูนย์หาสาเหตุไม่เจอ leasing เลยเอาเปลี่ยนเป็น e350e มาให้แทน ก็พังเรื่องอื่นๆแทน เจนนั้นเบนซ์เหนื่อยหน่อย อ้อแล้วผมรู้สึก benz phev เวลาขับเร็วมันแอบโย่งๆนิดนึง เหมือนนั่งในเรืออะครับ
ภาพลักษณ์ ยังไงก็ต้อง benz ครับ ในประเทศไทย ซากรถแปะตราเบนซ์ก็คือรถหรู bmw ไม่ได้แพ้เท่าไหร่หรอก แต่ในทุกมิติก็ยังหรูไม่เท่าครับ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2023, 16:52:42 »
F10 ผมคิดว่าปีจะค่อนข้างลึกไปนะครับ 528i ญาติผมก็ใช้อยู่ ซื้อต่อจากหุ้นส่วน ขับดีจริงแต่กินน้ำมันดุพอสมควร
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ WASADM
  • กระทู้: 569
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2023, 18:19:18 »
ถ้าเทียบกัน F10 ขับดีกว่าครับ ยิ่งความเร็ว 120+ F10 ดีกว่าชัดเจน
ส่วนตัว w205 ขับแย่กว่า w204 อีกครับ แถมตัวที่เล่นได้มีแค่ 250 AMG, 220d AV facelift, 220d AMG facelift ถ้านอกจากนี้ ห่างให้ไกล
ถ้าใช้ความเร็วไม่เกิน 140 ลองดู 525d LCI จะเป็นตัว luxury หรือ M Sport ก็ได้ครับ เพราะช่วงล่าง part เดียวกัน
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,864
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2023, 18:50:48 »
ผมเลือกรถที่ใหม่กว่าครับ รถเก่ายังไงก็ต้องซ่อมเอาที่ซ่อมน้อยที่สุดดีกว่า
ต่อให้ไม่กังวลค่าบำรุงรักษา แต่ถ้าปีนึงต้องเข้าอู่3-4รอบคงไม่สนุกเท่าไหร่ ต่อให้ขับดีขนาดไหนก็เถอะ
528i 2012รถ10ปี มีเสียจุกจิกให้รำคาญมาเรื่อยๆแน่ๆ เทียบกับc200 w205ที่ใหม่กว่าเก็บดีๆน่าจะพอใช้แบบไม่มีอะไรเสียไปได้ซัก5ปี
ออฟไลน์ Jinch
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2023, 23:38:02 »
ผมเคยใช้ทั้ง C43 กับ 528i มือ 1 ทั้งคู่ ปัจจุบันยังเก็บ 528i m sport ไว้อยู่ครับ บุคคลิก 2 คันต่างกันชัดเจน
ทั้งรูปลักษณ์และการขับขี่ แต่ถ้าใช้ประจำและใช้ยาว แนะนำ 528i ครับ ที่ให้ความสะดวกสบายกว่า แค่บำรุงรักษาให้ถึง ผมเปลี่ยนช่วงล่าง 528i เป็น KW V3 จูนเครื่อง Stage 1 กับจูนเกียร์ Stage 3 เปลี่ยนกรองเป็น BMC ท่อเดิม ล้อเดิม กับยางดีๆ ก็สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันทั้งในเมืองและต่างจังหวัดได้ดีมากครับ
ออฟไลน์ Jinch
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2023, 10:16:52 »
ลืมบอกไปครับ 528i M sport ของผมเป็นรุ่นก่อน LCI ครับ มีระบบเลี้ยวล้อหลัง องศากำลังดี ให้ความรู้สึกมั่นใจเวลาเข้าโค้งแบบไปทั้งก้อน แต่รุ่น LCI ระบบนี้ถูกตัดออก BMW ลดราราคาขายลงแถมให้จอหลังคนนั่ง 2 จอด้วย ซึ่งคนส่วนมากไม่ทราบครับ 555
ออฟไลน์ xArM19
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2023, 11:44:30 »
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ ตัดสินใจได้แล้วครับผม
หลังจากที่อ่านความคิดเห็นทุกท่านแล้ว คิดว่าน่าจะไปจบที่ F10 ครับ
เลือกเพราะความใหญ่ นั่งสบายในระยะยาวและตัวรถที่มีอายุมากกว่าแต่ปัญหาใหญ่ๆหนักๆไม่ค่อยมี
ส่วนอายุรถผมไม่ค่อยกังวลครับ เพราะผมตั้งใจจะเอามาแล้วเก็บงานใหญ่ตั้งแต่รับรถเลย เครื่อง เกียร์ ช่วงล่าง
ดูรีวิวแล้วตัวเครื่อง N20 ไม่ค่อยมีอะไรให้น่าห่วง ยกเว้นค่าน้ำมันที่จะบานหน่อย แต่แลกอัตราเร่งและเลี้ยวสี่ล้อก็ยอมครับ
รบกวนสอบถามคุณพี่ Jinch เพิ่มเติมครับ
ฟลัชเกียร์ สเตรท 3 ต่างจากไม่ฟลัชเยอะมากน้อยขนาดไหนครับและค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
ผมตั้งใจจะเอารถมาจูนสเตรท 2 อยู่แล้ว ถ้าได้ผลที่แตกต่างมาก จะนำไปฟลัชเกียร์ตามครับ
ออฟไลน์ Jinch
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2023, 22:03:02 »
จูนเกียร์ stage 3 ต่างจากเดิมแบบชัดเจนครับ ไม่มีเสียงเกียร์ 1 มาครางให้รำคาญหู เพราะออกตัวด้วยเกียร์ 2 เลย อัตราเร่งช่วงความเร็วกลางถึงปลายไหลต่อเนื่องดีเลยครับ ถึงแม้ว่าจะมีม้าเป็นน้องเล็กของรถที่บ้าน ผมจูนพร้อมกันทั้งเครื่องและเกียร์เลย ถ้าจำไม่ผิดประมาณ 90K ครับ แล้วก็ทำ corner weight เพื่อให้ยางรับแรงเท่ากันทุกล้อไม่เอียงไปล้อใดล้อหนึ่ง ส่งผลให้การเกาะถนนดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนล้อให้ใหญ่ขึ้น
สำหรับการจูนเครื่อง stage 2 ถ้าไม่เปลี่ยนท่อและระบบอากาศ intake ไม่ค่อยต่างนะครับใจเย็นๆ ครับ ค่อยๆ จัด
อีกเรื่องที่ซีเรียสคือ ถ้าไมล์รถมาใกล้หรือเกินแสนโล ต้องเปลี่ยนตัวพลาสติกครอบสายพานทันทีครับ ผมโดนมาแล้ว BMW รับประกัน 1 แสนโล ศูนย์ไม่เคยบอกว่าต้องเปลี่ยน ทั้งที่ผมถามแล้ว มาวันนึงตัวครอบพลาสติกแตก ค่าซ่อมเลือดสาด สุดท้ายผม overhaul เครื่องใหม่ทั้งหมด เซท 0 กิโลเลยดีกว่า เหมือนได้รถใหม่ที่แรงขึ้น ขับดีมากแบบที่หลายคนมองข้ามครับ
ออฟไลน์ Thanyanon
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2023, 21:24:09 »
ถ้าเน้นความสบาย  ขับทางไกล  แนะนำ F10 ครับ    W205 ยังไม่สบายเท่าไรครับ  ทั้งเบาะนั่ง และช่วงล่าง  แต่เรื่องภาพลักษณก็ต้องให้ benz  อะครับ
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,955
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2023, 01:08:34 »
   ผมเคยสนใจ F10 นะ  แต่ถ้าไปเจอรถอายุใกล้ๆสิบปี สภาพสวยๆหายาก  ผมคิดว่าคนใช้เบนซ์ส่วนใหญ่ถนอมรถมากกว่านะ  อายุเกือบสิบปีสภาพสวยๆยังพอมี
ออฟไลน์ Bear
  • กระทู้: 77
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2023, 11:59:33 »
F10 คันใหญ่ เบาะหลังสบายกว่า w205 ชัดเจนครับ แต่ legroom น่าจะน้อยกว่านะครับ ต้องไปลองนั่งเทียบดู
ผมมี F30 legroom เบาะหลังมากกว่า F10 อยู่นิดหน่อยครับ
แต่การขับขี่(ไม่นับความสนุก) ความนุ่มนวล การเก็บเสียง F10 กินขาดครับ
ดีกว่า W205 และ F30 แน่ๆ จากที่เคยนั่งและขับมาทั้งหมด
ที่สำคัญจอดข้างๆกัน F10 คันใหญ่กว่ามาก ดูดีกว่าครับ ถ้าสภาพดีเท่าๆกัน
แต่ W205 จะดูทันสมัยกว่า
