ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมแร็คแล้วการใช้งานเหมือนเดิมมั้ยย  (อ่าน 2181 ครั้ง)
ออฟไลน์ SpiRious
  • กระทู้: 163
พอดีมีคนรู้จัก จะขาย Camry acv40 2.4 5 speed ตัวท็อปสุด ให้ราคาแสนปลาย
ประวัติคือ รถเข้าศูนย์ตลอด แต่ติด NGV มาแต่แรก ไมล์ 350,000 กม. เปลี่ยนอะไหล่กับศูนย์มาโดยตลอด
ทีนี้ ประเด็นคือ เค้าไปเจอว่าแร็ค กับเกียร์เสีย เค้าเลยอยากขาย ผมเลยเช็คราคาแร็คแท้ตัวนี้ 66,xxx บาท ส่วนเกียร์แกเปลี่ยนเซียงกงมาให้แล้ว
กำลังคิดว่าแร็คผมคงไม่คิดจะเบิกห้างใหม่แน่ๆ เห็นร้านซ่อมกัน 5-8000 บาท แต่เท่าที่ดูบางคนก็ว่าซ่อมมาไม่ค่อยเหมือนเดิม เลยลังเลหนักครับว่าจะรับมาดูแลดีมั้ย แต่ใจลึกๆคิดว่าราคาดี รู้ประวัติเลยอยากได้ครับ
2014 - Fortuner 2.7
2021 - Crv 2.4 AWD
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
Re: ซ่อมแร็คแล้วการใช้งานเหมือนเดิมมั้ยย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 18, 2024, 05:29:51 »
ราคานี้กับติด NGV มาตลอดชีวิตเเละไมล์ขนาดนี้ เป็นผมคิดหนักอ่ะคับ เกียร์ไปเเล้ว เครื่องอาจจะมาต่อเลยก็ได้นะ
เเร็คหาได้เยอะเเยะ จะเทียบหรือมือสอง ได้หมด เเต่ที่เคยซ่อมเเร็คมาอยู่ที่ร้านล้วนๆเลยคับ ที่เคยซ่อมคืออาการเฟืองสึก กับหลวม ทำมาเเล้วจบ(อย่างน้อยก็1ปี+) เเต่รั่วนี่เหมือนจะให้จบจริงๆยากอยู่นะคับ ลองหาข้อมูลดู
เเก้ไข้ : สำหรับผม ราคาเเสนปลายนี้ไม่ถูกนะคับ  :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 18, 2024, 05:31:32 โดย neung23 »
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,008
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 18, 2024, 06:58:15 »
คนรู้จักบอกซ่อมไม่คุ้มนะ
เค้าซื้อของมือ 2 มาใช้ บอกว่าโอเคกว่า
แสนปลายได้อัสติสมือ 2
สภาพขับได้โดยไม่ต้องซ่อมอะไรเลยนะครับ
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 760
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 18, 2024, 07:53:08 »
คห.ส่วนตัว รถคันนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจครับ ถ้าเค้าขายคุณใด้ราคานี้ น่าจะต้อง เลี้ยงใหญ่ + แก้บนหลายที่
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,024
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 18, 2024, 09:04:19 »
ตามสภาพที่บอกมา แสนปลายๆไม่น่าซื้อครับ
เพราะถ้าอยากได้รุ่นนี้จริงๆ ราคาแสนปลายๆ หาเครื่อง 2.0 สภาพดีกว่าที่กล่าวมามีเยอะอยู่
อย่างน้อยๆก็ไม่เคยติดแก๊ส เลขไมล์ไม่เกิน 250,000
ถ้าคิดจะเอาจริงๆนะ ไม่ได้เอาเพียงเพราะจะซื้อรถคนรู้จัก
ออฟไลน์ Dante Haversham
  • กระทู้: 143
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 18, 2024, 09:32:02 »
เคยใช้รุ่นนี้อยู่ เปลี่ยนของไต้หวัน ก็ใช้ได้นะครับ หมื่นมีทอน
ออฟไลน์ Integra Type R
  • กระทู้: 228
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 18, 2024, 10:38:20 »
ถ้าแร็คไฟฟ้า ถ้าจะซ่อมได้ไม่มีปัญหาอะไร ผมก็ซ่อมเฟืองเป็นรอย ซิลเสื่อม ลูกปืนยอยเสีย ใช้เหมือนเดิมทุกอย่าง ถ้าน้ำมันคงไม่จบง่ายครับ
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,884
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 18, 2024, 10:45:38 »
ตอบเฉพาะเรื่องแร็คแล้วกันครับ
ผมเคยใช้แร็คซ่อมมาหลายคันแล้ว ส่วนใหญ่ 70,000โล++ ในราคาหมื่นนิดๆ
อย่างถ้าฟันเฟืองเสีย ก็อยู่ที่โลหะมาพอกและกัดฟันเฟืองใหม่นี่แหละครับ
ของผมอาจซ่อมแพง แต่บางคันก็ใช้ลืมเหมือนกันครับ
ออนไลน์ DiKiBoyZ
  • กระทู้: 7,246
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 18, 2024, 10:58:39 »
เกียร์ กับ แร็ค ซ่อมก็ท่วมราคารถละ ถ้าขาดก่อน ตามสภาพ ก็ไม่ต้องซ่อม
ถ้าซ่อม ก็เอาไว้ใช้เองครับ เพราะขายยังไงขาดทุน เขาเนื้อ
อีกแนวทางนึง ไปยกเกียร์ กับ แร็คมือสอง(หรือของเทียบ) มาใส่ น่าจะจบได้ในราคาไม่ได้จ่ายเยอะขนาดนั้น
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,487
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 18, 2024, 12:41:21 »
ซ่อมได้ แต่เหมือนเดิมไหมบอกยากครับ
ลองเช็คอะหลั่ยศูนย์ดูก่อน หาอู่ประเมินเทียบกันดู
แต่รถวิ่งแก้ส 3แสนห้า แร๊คเสีย เกียร์เสีย เป็นผมหลีกครับ
รถเดิมๆ ลองหาดูสองหน่อยๆ น่าจะพอมีนะครับ
ออนไลน์ spn
  • กระทู้: 1,734
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 18, 2024, 17:37:03 »
ถ้าติดแก๊สแล้ววิ่งมาขนาดนี้ รถ 10 กว่าปี อย่าลืมคำนึงถึงค่าบำรุงรักษาแก๊สอุปกรณ์แก๊สด้วยนะครับ
ล่าสุดรถที่บ้านวิ่งไป 430,000 กม จัดชุดอุปกรณ์แก๊สใหม่ไป 15,000 ไม่รวมถัง LPG
เคสนี้ถังแก๊สอาจจะใกล้หมดอายุ ซึ่ง NGV น่าจะเยอะอยู่นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 18, 2024, 17:40:05 โดย spn »
E220d W213
Camry 2.5 HV Premium
BT50 Free Style Cab Hi racer
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,729
  • Blue. Just BLUE.
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 18, 2024, 20:14:15 »
ซ่อมให้กลับมาปกติได้ แต่ต้องเจอช่างที่เก่งและละเอียดหน่อย ซึ่งหายากกกกกกก เขาเลยแนะนำให้เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดหรือหามือสองมาใส่แทน
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,005
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 18, 2024, 22:20:29 »
ห๊ะ .... ไมล์ 3.5แสน ติด NGV มาอีก ..
ไมล์เยอะเกินครับ แถมวิ่ง NGV มานาน ถ้าขายเต้นท์ เต้นท์ไม่รับนะ รับมากลัวจะไม่ใช่แค่แร็คน่ะสิครับ
ออฟไลน์ SpiRious
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 19, 2024, 06:39:14 »
ผมน่าจะจบที่ต่อรองราคาลงมาครับ อาจจะขอแสนต้นๆแทน
เรื่องเครื่องผมน่าจะเอาท่อนตรงจับใส่เอาครับ พร้อมวางสองหมื่นกว่าคงขอหักกับค่าตัวรถ
ส่วนเรื่องแก้ส ผมวางแผนจะจับเปลี่ยนเป็น LPG แทน
แรคแท้ผมเช็คมา 6x,xxx ผมเลยว่าอาจจะจบเซียงกงแทน
ส่วนเกียร์เค้าไปเปลี่ยนมาให้แล้วครับของเซียงกง
แต่รถผมยังไม่ได้รีบใช้คงรอได้ราคาที่ดีกว่านี่ก่อนอีกทีครับ
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะครับ
2014 - Fortuner 2.7
2021 - Crv 2.4 AWD
ออนไลน์ เนื้อน่องไม่หนัง
  • กระทู้: 1,773
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 19, 2024, 08:01:56 »
เท่าที่เชคดูตามเวปมือสอง
แสนปลายเป็นราคาที่เต้นขายออก และวิ่งประมาณ 200,000 km
จากสภาพถ้าเต้นรับ ผมว่าอาจไม่ถึงแสน และมีเครื่องเกียร์ช่วงล่างอาจต้องทำต่ออีกด้วย
เข้าศูนย์ตลอด ถ้าไม่เสียหรือไม่ได้มีสภาพที่ต้องเปลี่ยนเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับ แต่หลายๆชิ้นจากอายุและการใช้งาน ถ้าจะให้มันได้ 80%++ ผมว่าต้องทำอีกประมาณนึง
ส่วนตัวผมจะรอคันใหม่ครับ พอเป็นคนรู้จักแล้วไม่อยากต่อราคาแรงๆเท่าไร่
หรืออาจให้เขา เอาไปให้เต้นตีราคาดูก่อนครับ แล้วคุยเรื่องราคาอีกที ถ้าโอเคทั้งคู่ก็จบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 19, 2024, 19:46:25 โดย เนื้อน่องไม่หนัง »
ออฟไลน์ Destiny_gun
  • กระทู้: 393
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 19, 2024, 18:44:01 »
พี่ข้างบ้านผม เอาไปตีเข้าเต๊นท์ได้ 5 หมื่น  เห็นบอกซ่อมชุดใหญ่มาพร้อมติดแก๊ส แต่จอดนานจนสีซีดทั้งคัน
แต่ดีกว่าจอดทิ้งไว้แหละ ภาระเพราะไม่ได้ใช้
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,752
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 20, 2024, 00:08:57 »
แร็คพวงมาลัยไม่ซ่อมจะดีกว่าครับ เงื่อนไขมันเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือช่างซ่อมต้องละเอียดชุ่ยไม่ได้เด็ดขาด เคยเห็นช่างอู่ลงงานซ่อมให้ดูบอกว่าเจออัลพาร์ดแร็คหลุดควบคุมทิศทางไม่ได้เลยเป็นหลังเอาไปซ่อมมา ดีที่หลุดตอนจอดรถที่บ้าน ถ้าหลุดตานแล้วเร็วๆกำลังเข้าโค้งคือตาย  :'( ถ้ายะประหยัดเงินก่อนไปมือสองลองดูของ trw ว่ามีไหม trw นี่ผลิตส่งให้ฟอร์ดนะครับ
