สอบถามเรื่อง Subaru XV ครับ
น้องหมี
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2024, 17:43:52 »
พอดีแฟนจะจอง Subaru XV แต่ติดตรงรถผลิตปี 2022 ไม่ทราบว่าปกติไหมครับ
ไปดูมา 2 ศูนย์ รถผลิตปี 2022 หมดเลย
เซลล์บอกเปลี่ยนแบตให้
Tien.W
Re: สอบถามเรื่อง Subaru XV ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2024, 18:58:46 »
ผมว่า นานไปนะ
ยางก็ปี 22 / น้ำมันเครื่อง / น้ำมันเกียร์ พวกนี้ มันก็เสื่อมนะ
ยกเว้น ส่วนลดสัก 2 แสน ค่อยมาคุยกัน
น้องหมี
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2024, 19:04:36 »
ผมว่า นานไปนะ
โปรลด 3 แสนอะครับ เหลือ 990,000 บาท กำลังจะจองละ พอรู้ว่าผลิตปี 2022 แฟนชะงักเลย
Tien.W
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2024, 19:22:04 »
ผมว่า นานไปนะ
มันก็พอไหวนะครับ ต่อรอง ขอน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค แบต และ ยางปัดน้ำฝนใหม่ ได้ไหม ?
helloweentz
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2024, 19:39:29 »
เหลือ 990,000 บาท
ให้เค้าเปลี่ยน แบต ให้ก็โอเคอยู่ครับ
น้ำมันเครื่อง ต้องลองต่อรองดูครับ  :-[
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
Destiny_gun
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2024, 20:07:36 »
ผมไปดูมาเหมิอนกัน ได้ข้อเสนอนี้แหละครับ มีของแถมอีกนิดหน่อย แต่รถจอดสต๊อกนานมาก กลัวของแถมเป็นน้องหนูจริงๆ
โปรมันดีจริงๆครับ เครื่องใหญ่ ใครไม่ชอบไฮบริดหรือรถไฟฟ้ายังมีทางเลือก แต่พยายามสิงกลุ่มไว้นะครับ เพราะรุ่นนี้ก่อนหน้าก็ยังมีปัญหาน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ร้อน
kiwiwi
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2024, 20:27:15 »
เคยมีประสบการณ์​ซื้อลดค้างสต๊อกและส่วนลดโหดๆครับ
ปัญหาคือ ภายในและแดชบอร์ดมันเสื่อมเร็วน่ะสิครับ ชิ้นส่วนที่เป็นยางในห้องเครื่องก็เสื่อมเร็วขึ้น
ขนาดประเก็นฝาวาล์วยังไปที่ 6-7หมื่นโลเลย ดีนะที่เคลมได้ พอใช้ 4 ปีรีบขายทิ้งเลย
น้ำมันเครื่องหรือแบตเตอรี่​จะเปลี่ยนเองยังได้ แต่ภายในเสื่อมนี่ ไม่ไหวนะ
บางญี่ห้อ บ้างคันได้จอดที่ร่มตลอด 2 ปี(อันนี้ผมแนะนำให้ซื้อเลย แต่หายากมาก) แต่บางยี่ห้อ คือจอดตากแดดเต็มๆ 2 ปี ไม่ไหวเลย
apinui
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2024, 20:30:59 »
รถค้างสต๊อก มันมีทั่วไปครับ ทีนี้ส่วนลดที่เค้าให้มา ผมจัดว่าเยอะเลยนะ
ทีนี้ถ้าชอบรถ สิ่งที่ต้องดูเป็นสำคัณคือ วารันตี ยังได้เต็มไหม ไม่ใช่เป็นรถแอ็ดวานมา วารันตีเดินไปแล้ว 1 ปี แบบนี้ไม่คุ้มครับ
ถ้าวารันตีเต็ม เงื่อนไขต่างๆได้แบบรถใหม่ทุกประการก็จัดว่าโอเคเลย
PKCHU
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2024, 20:38:36 »
ก็โอเคครับ ส่วนลดได้มาก
เมื่อสองปีก่อนผมก็ออกรถ Forester ด้วยเงื่อนไขแบบนี้เลย  ใช้มาสองปีไม่พบปัญหาอะไร  สภาพภายนอกภายในดีเหมือนใหม่จนทุกวันนี้  พอใจกับส่วนลดและรถที่ใช้อยู่
น้องหมี
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2024, 20:41:19 »
ขอบคุณล่วงหน้าครับ เดี๋ยวผมส่งลิ้งนี้ให้คุณภรรยา ตัดสินใจดูว่าจะเอายังไง
Smith686
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2024, 23:35:41 »
ผมว่า นานไปนะ
     ค้างสต็อกไม่ถึง 2 ปี ได้ส่วนลด 30% เป็นผมไม่ลังเลนะครับ  ซื้อรถมือสองใช้มาปีกว่าๆ ขับไปแล้วสองหมื่นกว่ากิโล  ส่วนลดยังไม่ถึง 30% เลย
Floppy-T
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2024, 07:56:18 »
ส่วนลด 300,000 บาท
ขอให้เปลี่ยนแบตซักลูก กับเคลียร์ของเหลวนิดหน่อย
ไม่มีอะไรต้องลังเลเลยครับ
ซูบารุ รถสวยด้วย ขับดีด้วย
mhujee
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2024, 08:39:26 »
 ขอตอบจากประสบการณ์ตรงที่ซื้อ XV โฉม GP Minor ครับ
 จากที่ไม่เคยยุในสายตาเลยเพราะราคา 1.35 ล้าน แต่มาเจอช่วง 9.9แสน ไม่แถมประกัน
 แต่ผมจัดตัว IS ท๊อปมาเหลือ 1.08 ล้าน
  ผมรับรถ มีค.2018 รถผมดูจากยางผลิตสัปดา 50/2016
 แต่ทางเซลแจ้งว่านำเข้ามาถึงไทยต้นปี 17 แสดงว่าจอด 1 ปี
 แต่เขาแจ้งว่าจอดในอาคาร (มีถ่ายรูปมาให้ดูด้วย) ไม่โดนแดดเป็นปี ว่างั้น
 แต่ผมก็ขอเปลี่ยนของเหลวทั้งหมด เขาก็โอเคร แต่ไม่ขอเปลี่ยนแบตเพราะขอเปลี่ยนของเลวไปแล้ว(เขาให้แค่นั้น)
 เขาก็วัดค่า CCA ของแบตให้ก็อยู่  400ปลายๆยุนะ (ํYuasa) ผมก็เลย OK
  จนตอนนี้  จะ6ขวบเดือนหน้า 84,000 โล ยังปกติยุครับ
  ตัวใหม่ GT ให้อะไรมาเพิ่มเยอะมาก สวยด้วย ตอนที่ผมซื้อตัว GT ก็มาจอดให้จองแล้วนะแต่ราคาต่างกัน 3 แสน เลยเอาตัวเก่า และส่วนตัวยังชอบเบรคมือแบบดึงอยู่ด้วย
Edwardsella
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2024, 09:44:58 »
เข้ามาตอบ ศิษย์เก่า XV ตัว 990,000 รุ่นแรก ตอนออกมาค้างสต๊อกเหมือนกัน ติดแค่แบตหมดไวไปนิดแค่ปีกว่าๆ แต่รถใช้ปกติดีครับ ทุกวันนี้ส่งต่อรถให้พี่ชาย ยังขับดีอยู่ครับ ไม่มีปัญหาอะไรกวนใจครับ
madboy
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2024, 09:51:57 »
เล่นได้นะครับ ต่อรองเปลี่ยนของเสื่อมตามเวลาอะไรได้ก็ว่าไป ไม่ได้ผมเฉยๆนะ เพราะว่ามันมีหลายๆอย่างเสื่อมสภาพตามอายุอยู่แล้ว ชิ้นส่วนภายในเอย อะไรเอย ไม่ต้องรถค้าง 2 ปีหรอกฮะ รถใหม่ๆราคาเต็มมันเสื่อมเหมือนกัน  ;D
akewizard
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2024, 11:49:37 »
ตอนผมถอย XV มาตอน 2015 ก้ได้รถค้างปีมาเหมือนกันคับ (ผลิต 2014 มั้ง) ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เกิดจากอายุที่ค้างสต๊อก ใช้มาจะ 10 ปีล่ะ พวกสภาพเบาะ คอนโซลภายในก็ไม่ได้เสื่อมอะไรมาก
แต่ควรให้ศูนย์เปลี่ยนอะไหล่บางอย่างมาให้ก่อน พวกที่เสื่อมเร็วตามเวลา เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ท่อ.ยางส่งน้ำมัน ท่อ.ยางที่ปัดน้ำฝน และบางศูนย์แอบเอารถไปขัดสีก่อนส่งมอบด้วย (กระซิบบอกเซลล์ไปเลยว่าไม่ต้องทำ รับสภาพสีเดิมได้)
แต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้ซื้อนะคับ  ถ้าไม่ชอบรถเก่าค้างสต๊อกจริงๆก็แนะนำให้หาตัวเลือกอื่นแทน
เพราะพวกรถสต๊อก เอาจริงๆส่วนใหญ่มันก็จอดร้อนๆตากแดดตากฝนมาเป็นปีๆนั่นล่ะ ฟิล์มกันแดดก็ไม่ได้ติด จะมีอะไรเสื่อมก็คงไม่แปลก
pladaek
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2024, 12:05:57 »
ส่วนลด 300,000 ได้รถปี 22
ผมรับได้นะ
Sommer C350e W205
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2024, 14:33:13 »
รถค้าง Stock (ซึ่ง Subaru XV ที่ลดล้าง Stock นั้น เป็นรุ่นผลิตปี 2022 โอ้วววววว) มีข้อดี แต่มีข้อเสีย
ข้อดีคือ คุณจะได้รถสภาพใหม่ (ไมล์เป็น 0km ตั้งแต่ออกรถมา) ในราคาถูก แถมคุ้มกว่าซื้อรถมือสอง
ส่วนข้อเสียละ แน่นอน ว่าสภาพภายในรถแทบจะไม่ต่างจากภายในรถมือสอง แถมการบำรุงรักษารถยนต์ แน่นอนเลยว่า “ไม่ต่าง” จากการซื้อรถมือสองมาใช้
2016 Mercedes-Benz C350e AMG Dynamic W205
Hmee
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2024, 16:58:54 »
 ขออนุญาติเจ้าของกระทู้ ขอถามในนี้ครับ  แล้วทาง Subaru ไม่นำตัว cross มาขายเร้อครับ
Destiny_gun
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2024, 21:35:44 »
มาเพิ่มเรื่องให้อีกนิด ตอนนี้ forester ก็ลดแล้วนะครับ เซลล์พึ่งแจ้งคือแพงกว่า xv 1 แสน ครับ
Trafalgar
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2024, 21:43:25 »
น่าสนใจมากๆครับ
- 1995 Honda Civic EG 1.5 D15B AT
- 2005 MINI Cooper R50 1.6 AT
panupong508
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2024, 13:59:16 »
รอลุ้น Crosstrek  ดีกว่าครับ
natin
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2024, 20:37:31 »
ถ้ารับประกันเต็มก็ถือว่าคุ้มนะครับ
