ผู้เขียน หัวข้อ: สวัสดีครับBmw e90 ควรเติมน้ำมันอะไรดีครับ  (อ่าน 1975 ครั้ง)
ออฟไลน์ rita
  • กระทู้: 10
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2024, 22:04:48 »
สวัสดีครับพอดีผมเพิ่งได้รถเก่ามาแล้วเจ้าของเขาเติมแต่เบนซิล 95 อย่างเดียวเลยซึ่งปั้มแถวบ้านผมก็ไม่ค่อยจะดีเลยอยากจะขอความรู้จากพี่ๆสมาชิกว่า ควรเติมน้ำมันตัวไหนดีครับ
รถผม bmw e90 320i pre lci ครับ
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ ถ้าพี่ๆมีคำแนะนำอะไรสำหรับมือใหม่บอกได้เลยนะครับ นี้เป็นครั้งแรกมาขับรถยุโรปเหมือนกัน  :)
ออฟไลน์ Destiny_gun
  • กระทู้: 405
Re: สวัสดีครับBmw e90 ควรเติมน้ำมันอะไรดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2024, 01:40:31 »
รถเก่าพี่ผม เติมโซฮอล์95ไม่มีปัญหานะครับ ตัว pre เหมือนกัน
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,777
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2024, 06:20:56 »
โซฮอล์ 95 ก็ใช้ได้ครับ
ส่วนอื่นก็ลองถามเขาว่า พวกน้ำมันเกียร์ ได้มีทำอะไรมาบ้าง แต่พวกของเหลว ปกติเวลาเปลี่ยนมือมากัน เขามักจะมาเริ่มใหม่กันหมดครับ
ออยเกียร์ / ออยเครื่อง อีกอย่างที่ควรต้องดู
ออยเกียร์ ของรุ่นผม เป็นรุ่นเก่าแล้ว เขาจะมีวาล์วเปิดอยู่ตัวใต้กระปุกหม้อน้ำ ที่จะทำให้เป็นสาเหตุให้ ออยเกียร์ แตกเร็ว พอเอาออกไป ก็ใช้ออยเกียร์แบบเดิมติดรถได้ แต่ของ 90 ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำกันแบบไหน
พวกออยเกียร์ ออยเครื่อง ถ้าจะใช้แบบของเดิม ก็ควรเปลี่ยนใหม่ไป หรือ แยกไปเป็นออยอากาศเอาครับ
ออฟไลน์ chiltunder
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2024, 09:46:43 »
เรื่องน้ำมันคงต้องเป็น โซฮอ 95
ส่วนเรื่องที่พึ่งได้รถมาและมือใหม่ด้วย (คิดว่าน่าจะเป็น BMW คันแรกรึป่าว) อยากให้หาอู่ก่อน อาจจะไปตามกลุ่ม facebook ของคนใช้รุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆก็ได้เพื่อเลือกหาอู่ที่ชำนาญและไว้ใจได้ สมาชิกในนั้นใช้บริการเยอะ แล้วเอารถเขาไปตรวจเช็คว่ามีอะไหล่ตัวไหนเริ่มเสื่อมสภาพและต้องเปลี่ยนไหม พยายามไล่เปลี่ยนให้หมดทั้งช่วงล่าง, อะไหล่ต่างๆ รวมถึงของเหลวควรเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดให้เริ่มนับ 1 ที่เราเลย ที่เหลือก็ใช้ยาวๆจะได้สบายใจครับ
ออฟไลน์ rita
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2024, 22:34:32 »
ขอบคุณมากครับพี่  :)
ตอนก่อนซื้อเห็นแล้วว่าเก็บมาค่อนข้างครบหมดแล้วพวก ปั้มน้ำ ปั้มติ๊ก ท่อต่างๆ น้ำมันเกีย แล้วก็พวกสภาพภายนอกภายในครับ ช่วงล่างยังแน่นปกติ ขาดแต่น้ำมันเครื่อง แต่มันมาหวยลงที่ผมตอนขับวันที่สองพอ kick down แล้วมันเด้งรูปเกียร์สีแดง สอบถามอู่เก่าจากบิลที่เจ้าของเคยทำ เขาบอกว่าให้เขาไปเปลี่ยน oring ในเกียร์ครับพี่ แล้วก็เจอเรื่องอัตราสิ้นเปลืองสูงกว่าปกติครับ วิ่งในตอนรถติดแบบไหลๆในเส้น สุขุมวิท เพรชบุรีได้ 3-5 โลลิตรครับ ส่วนนอกเมือง(มอเตอเวย์)ได้ไม่เกิน 10 โลลิตร ครับพี่ ทางนั้นเขาบอกว่าต้องมาลองดูพวกกรองหรือเครื่องมีปัญหาไหมครับพี่ ส่วนคันนี้เขาแยกออยเกียร์มาแล้วครับพี่ ขอบคุณสำหรับคำตอบและคำแนะนำนะครับ  :D
ใช่ครับพี่เป็น bmw คันแรกครับ อู่เลยกะจะว่าจะลองไปดูอู่ที่รถคันนี้มีประวัติอยู่ครับพี่ถ้าไม่ได้ดีขึ้นอาจจะย้ายอู่ครับพี่ ถ้าพี่มีอู่แนะนำกระซิบบอกได้นะครับ  ;)
อีกเรื่องหนึ่งครับพี่รบกวนพี่ช่วยแชร์อัตราสิ้นเปลืองกับพวก ของแต่งที่ช่วยให้รถดีขึ้นได้ไหมครับ (โช๊ค กรอกอากาศ อะไรพวกนี้ครับ) อ้อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับอยากสอบถามว่าโหมดแอร์ในรถของพี่ๆใช้เป็นตัวไหนครับ ตัวที่เป็นวงกลมไม่มีตัว a ใช่ไหมครับพี่ ขอบคุณมากครับพี่
ออฟไลน์ Destiny_gun
  • กระทู้: 405
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2024, 23:49:12 »
ถ้าเกียร์เดี๊ยงจริงๆ มันจะมีอาการกระตุกเย่อๆ ไม่ใช่แค่จังหวะkickdown อันนี้โซลินอยด์อาจจะเดี้ยง เปลี่ยนเกียร์แล้วเหวอๆ อาการคล้ายๆกับเข้าเกียร์ผิดแล้วเข้าใหม่อีกรอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 22, 2024, 23:56:33 โดย Destiny_gun »
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,777
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2024, 05:34:00 »
ไฟรูปเฟืองขึ้น เป็นได้ทั้งที่ เกียร์ และ แอร์แมส ละครับ ต้องไปดูโค้ดตอนจับคอมอ่านความผิดปกติดูครับ
ออฟไลน์ rita
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2024, 15:10:58 »
ขอบคุณพี่ๆทั้งคู่เลยนะครับ  :) :)
