ทำไมรัฐไม่อุดหนุนราคาดีเซลให้แค่รถกระบะ/รถเพื่อการพานิชย์
เข้าใจว่าประเทศเรามันประเทศเกษตรกรรม เลยต้องตรึงราคาดีเซลไว้ รวมถึงรถขนส่งต่างๆ
แต่ทุกวันนี้รถหรูแค่ไหนเติมดีเซลก็ยังไปอุดหนุนด้วย ผมชนชั้นกลางใช้รถเก่าๆเบนซินทำไมต้องเอาภาษีไปช่วยจ่ายให้ 520d ด้วยไม่เข้าใจ มลพิษก็เยอะกว่า ไม่ได้สร้างรายได้อะไรให้ประเทศด้วย
หัวจ่ายมันน่าจะเลือกได้นะว่าให้คิดราคาเท่าไหร่ไม่น่ายากหรอก เข้ามาเป็นรถเก๋งรถ SUV ถ้าเติมดีเซลก็กดอีกราคาไป ทำได้อยู่แล้ว ทำไมไม่ทำกันหรอครับ
Symphonic
เห็นด้วยในแนวคิด  แต่ในทางปฏิบัติจะทำยังไงครับ โปรดชี้แนะ
1. ที่หน้าปั๊ม ที่หัวจ่าย คิดราคายังไง เพราะหัวจ่ายเดียวกันก็คิดราคาเดียวกัน
    หรือจะใช้ Vision Camera ส่งภาพให้ AI ตรวจสอบประเภทของรถ แล้วส่งข้อมูล
    เครื่อง POS ปรับราคาขายตามประเภทรถ ก่อนปลดล็อกให้หัวจ่ายทำงาน
    ** เพราะถ้าใช้คนกดแยกราคา แยกประเภทรถแล้วจะเชื่อมั่นว่าไม่มีการทุจริตได้อย่างไร
2. ปั๊มจะซื้อน้ำมันจากคลังในราคาไหน เพราะตอนซื้อยังไม่รู้ว่าจะขายให้รถอะไรเท่าไหร่
3. ถ้าปั๊มซื้อจากโรงกลั่นแพงก่อน แล้วไปเรียกชดเชยจากกองทุนทีหลัง ต้องใช้ข้อมูลอะไร ยังไง
    มีใครต้องทำงานด้านข้อมูล บัญชีบลาๆๆๆๆ
4. มีวิธีอื่นๆ แนะนำมั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 28, 2024, 12:41:12 โดย Symphonic »
Sit: )
ปล่อยราคาจริง แล้วไปสนับสนุนด้านอื่นที่เจาะจง ซึ่งทุกวันนี้รถกระบะก็ได้สรรพวามิตรถูกอยู่แล้ว  ถ้าใช้รถเพื่อการพานิชย์รวมถึงการเกษตร ไปลงทะเบียนแล้วเสียภาษีต่ำ ได้ลดหย่อนโน่นนี่นั่น  ได้คืนภาษี ก็น่าจะตรงเป้าหมายกว่า
chatcharwarn
ทำบัตรแบบNGV Taxi รูดปุ๊บหักส่วนลดกันไป
iKrit
+1 ตามนี้เลย
johnlee
เด่วก็จะมีวิธีการ เอารถที่ได้เติมน้ำมันถูกเข้าไปเติม  กลับบ้านแล้วดูดดออกขาย  แล้วเอารถไปเติมใหม่ วนๆ
เพราะน้ำมันใส่รถไปแล้ว  ขับมาถึงบ้าน มันก็ดูดออกขายต่อได้ง่ายๆ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
adiPureII
ควรยกเลิกการอุดหนุนให้หมด ให้เป็นราคาตามตลาดเลย
รัฐทำมาพูดว่ากลัวของจะขึ้นราคาจะสูง เออ ของไม่ขึ้นจริง แต่พวกตูก็จ่ายค่าเบนซิลแพง สุดท้ายก็เสียตังเท่ากัน
Symphonic
รถ Benz ถือบัตรไปรูด ก็ได้เติมในราคาที่มีส่วนลดสิครับ
เพราะราคาคิดตามบัตร ไม่ได้คิดที่รถ  555+++
คือ ไม่ใช่อะไรหรอกฮะ
หลักคิดน่ะดี แต่วิธีปฏิบัติมันยังไม่ได้
บวกกับความซื่อสัตย์ของคนในประเทศนี้
อย่าว่าแต่เจ้าหน้าที่รัฐเลย ประชาชน คนธรรมดา
อย่างพวกเราก็ไม่เบา เอาได้ก็เอา โกงได้ก็โกงแหละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 28, 2024, 13:49:06 โดย Symphonic »
apinui
เท่าที่เห็น .. รถหรู เอายุโรปดีเซลทั้งหลายอะนะ ... มีกี่คันเชียวที่เติม B7 B10 อะครับ ผมก็เห็นเค้ายัดไฮพรีเมียมกันทั้งนั้น และดีเซลไฮพรีเมียมเนี่ย โดนภาษีเยอะกว่าน้ำมันชนิดอื่นอยู่เยอะเลยนะ ...
เรื่องที่ควรปรับปรุงจริงๆคือ การอุ้มดีเซล แล้วมันไปได้ประโยชน์กับพวกคุณพ่อน้องออนิว พวกนี้มากกว่า เอามาแต่งซิ่งควันดำกัน ไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์เลย
แต่ต้องเข้าใจด้วยว่า นโยบายบางอย่างมันคือการตลาด หาเสียงลดราคา อุ้มนั้นอุ้มนี่ ชาวบ้านชอบครับ ส่วนใครจะกล้าประกาศเลิกอุ้ม ได้โดนนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามหาช่องมาโจมตีกันเละเทะแน่นอน ปวดหัวอธิบายกัน จะมีสักกี่คนที่เข้าใจ
ดังนั้นก็ บางอย่างมันมาไกลเกินจะแก้ไขแล้ว ยังไงมันก็จะอุ้ม ไปแบบนี้แหละ บางช่วงอุ้มมาก อุ้มน้อย ก็ว่ากันไป
nmd
จริงครับ จะเกิดการขายน้ำมันเถื่อน ต้องมาตามจับกันให้วุ่นวายอีก
United
ก็ต้องบวกภาษี ตั้งแต่ขายรถเลยครับ PPV ทั้งหลาย Europe Diesel ทั้งหมด เพิ่มภาษีเข้าไปในราคารถอีกกี่ % ก็ว่าไปไปคำนวนกันมา เช่น บวกไป 2 แสนต่อคัน เอายอดตรงนี้ไปทำอะไรก็ว่าไป
อย่างที่ทุกคนพูดแหละ คนไทยจิตสำนึกเรื่องความถูกต้องมันน้อย หาช่องเอาเปรียบตลอดเวลา ใช้วิธีแก้ไขที่ user ไม่ได้เพราะมันหาทางหลบเลี่ยงโกงตลอด ต้องเอาตั้งแต่ก่อนจะออกรถนี่แหละ
อีกนิดก็แรง
มองยังไงก็ไม่คุ้มที่จะไปควบคุม เพราะสัดส่วนมันน้อยมากๆ ที่จะทุ่มทรัพยาการเพื่อไปควบคุมมัน
ผมยกตัวเลขที่ผมพอ google มาได้นะครับ
น้ำมันนดีเซลใช้เฉลี่ยวันละ 70 ล้านลิตร/วัน
น้ำมันเบนซิน 29 ล้านลิตร/วัน
รถยุโรปดีเซลผมให้ขายเลยปีละ 20,000 คัน 20 ปี เท่ากับมีบนถนนประมาณ 400,000 คัน ใช้น้ำมันให้เลยวันละ 10 ลิตร (วิ่งเฉลี่ย 15km/l เท่ากับวิ่งกันวันละ 150km) เท่ากับดีเซลยุโรปใช้น้ำมันวันละ 4 ล้านลิตร คิดเป็น 5.7% (ผมคิดว่าตัวเลขจริงๆ ไม่ถึง 5%)
กลับกันผมคิดว่า กระบะดีเซลที่ซื้อมาเพื่อใช้ส่วนตัวก็มีเยอะ ตรงนี้ควบคุมยากกว่า เพราะสามารถอ้างได้ว่าซื่อมาเพื่อการพาณิช
สุดท้ายผมคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือปล่อยลอยตัว แล้วเอาใบเสร็จค่าน้ำมันมาลดหย่อนภาษีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนขนส่ง หรือเกี่ยวข้องกับขนส่ง
tonphai
ประเด็นนี้เคยแสดงความคิดเห็นไว้อยู่ครับว่าอยากให้ช่วยส่วนลดของราคาน้ำมันดีเซลล์ผ่านระบบภาษีครับ
โดยให้รถที่เติมน้ำมันเติมแนราคาปกติ แต่ออกใบเสร็จ(หรือกรอกเลขผู้เสียภาษีไปเลย) แล้วนำไปหักลดภาษีเงินได้ตอนสิ้นปี
เพราะจะได้เป็นการบังคับให้ทุกคนผ่านระบบภาษี จะได้รู้ราอได้ของประชาชน เพราะขนาดมีเงินผ่อนรถ ประกอบอาชีพนี่อายได้เกินเสียภาษีแน่ๆ
โดยต้องระบุอาชีพหรือแหล่งรายได้เกี่ยวเกับการขนส่ง หรือเกษตรกรรม
ใครไม่เข้าระบบภาษีก็ไม่ต้องช่วย เพราะถือว่าเลี่ยงภาษีเอง
ส่วนเกษตรกรที่เติมไม่เยอะ รายได้ไม่ได้เสียภาษี ก็เก็บเป็นเครดิตส่วนลดอกเบี้ยเงินกู้ผ่าน ธกส แทนครับ
renew
ทำงานมาก ใช้แรงมาก ปวดหัวกับปัญหาที่ตามมา เขาไม่ทำหรอกครับ ระบบราชการไทย รู้ๆกันอยู่
blitzpao
เอาจริงๆ เป็นปัญหาของประเทศที่ต้องพึ่งการขนส่งด้วยรถยนต์
แล้วพวกขนส่งสินค้าด้วยรางซึ่งต้นทุนถูกสุดก็ใช้ไม่ได้เรื่อง เส้นทางไม่ครอบคลุม
rtong
ที่จริง ควรเปลี่ยนการคิดคำนวนภาษีรถใหม่  น่าจะง่ายกว่า
ควรแยกตามประเภทรถ
-รถกระบะตอนเดียว คิดภาษีถูกสุด แบบนี้ถูกต้อง
-รถกระบะแคป  และ 4 ประตู ควรขึ้นภาษีได้แล้ว เพราะซื้อรถกระบะแต่ไม่ได้ใช้บรรทุก  ใช้เป็นรถส่วนตัว
-เก๋งดีเซล  ควรปรับขึ้นภาษี  เพราะจะทำให้ช่วยเรื่องมลพิษ
   รถกระบะมีสัดส่วนเกินครึ่งนึงของรถที่วิ่งบนถนน  พออุ้มราคาน้ำมันดีเซล  คนเลยใช้เยอะ  แต่ถ้ามันใช้เพื่อ logistics เพื่อการเกษตรจริงๆ  ก็คงดี
    ควรลดภาษีรถเล็ก  สนับสนุนให้ใช้  เพราะน่าจะเหมาะกับสถานะการณ์ปัจจุบันที่ที่จอดรถ เริ่มหายากขึ้น  ซื้อรถไม่มีที่จอด  จอดข้างถนนรถก็ติด  เป็นการแก้ปัญหาระยะยาว
     ไม่ต้องถึง K-car แบบญี่ปุ่นก็ได้
samaklen
เมื่อสู้ไม่ได้ ก็เปลี่ยนข้างเป็นพวกเดียวกันครับ
หากระบะแคปมาขับบ้างดีกว่า
bravo
ความเห็นส่วนตัวนะครับ
รัฐไม่ควรสนับสนุนให้ใช้รถกระบะ เป็นรถนั่ง ยกเว้น กระบะหัวเดี่ยว
สนับสนุนให้ใช้รถบรรทุก 4 ล้อ แทนรถรั้ว รถคอก ตู้ทึบ จะดีกว่าครับ
frame@kk
ทำบัตรรูดเฉพาะกลุ่มไปก็เท่านั้น แล้วจะได้เห็น เบ้น บีเอ็ม ถือบัตรมารูดคอยดู  ขนาดบัตรคนจน คนมีตังชิบหาย แต่ร้านไม่ได้จดห้าง ไม่ได้ระบบ ก็ยังทำบัตรคนจนได้เลย
ควาปล่อยให้เป็นไปตามกลไกทางตลาดไปเลย แล้วหาทางสนับสนุนทางอื่น ออกบิลเิาไปหักภาษีหรืิส่วนลดการต่อทะเบียนก็ว่าไป
Fragile
แนวทางที่เป็นไปได้มากสุดคือเก็บจากภาษีครับ
จะเก็บตอนซื้อรถหรือตอนต่อทะเบียนก็ได้
อย่างน้อยก็กรองคนที่ขับยุโรป/ppv/suv ได้
ส่วนกระบะคงต้องปล่อยไปครับ
เนื้อน่องไม่หนัง
ง่ายที่สุดน่าจะเป็นการขอคืนภาษีครับ ถ้าเป็นกลุ่มอาชีพที่ควรจะได้ก็ปรับให้เขา ให้กี่% ก็ว่าไป
แต่อีกมุมก็มองว่า มันไม่ได้มีใครมาควบคุมราคาของสินค้า/บริการของเขา... หรือพูดง่ายๆคือ เป็นรถทัวร์โมเดล น้ำมันขึ้นค่ารถขึ้น แต่น้ำมันลงไม่ลงตาม..
อันนี้เห็นด้วยมากๆ กระบะใช้งานคือกระบะใช้งาน 4ประตูเป็นรถยนต์ แคป ห้ามนั้ง..
กระบะคอก / ตู้ทึบควรจะปรับเป็น รถบรรทุก4ล้อ รถตู้ และควรจะกำหนด GrossWeight ไปเลยว่าไม่เกินเท่าไร่
กระบะแปลงเพลาลอย บรรทุก4ตัน ไม่ควรจะมีบนถนน ผิดจุดประสง ถ้าแปลงควรจะต้องมีวิศวะรับรอง และจดเป็นรถบรรทุก4ล้อแทน
แต่อีกมุมก็เห็นใจคนรายได้น้อยนะ ที่ไม่ได้ดีเงินขนาดจะมีรถ 2 คัน เพื่อใข้งานกับรถยนต์นั้ง
Superpong
เห็นด้วย 100% แต่ก็ตามที่หลายท่านว่า ในทางปฏิบัติค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรเลย
pladaek
ผมเฉยๆครับ พวก 520D 320D มันไม่ได้มีเยอะมากไปกว่าพวกซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์
ที่เอะอะหาแต่พ่นควันดำไปทั่ว รถกระบะก็จริง แต่ไม่ได้ใช้ในทางพาณิชย์เท่าไหร่
ผมเสียดายเงินอุดหนุนที่จ่ายแล้วพวกพ่อน้องออนิวเอาไปถลุงมากกว่าพวก BMW Diesel ใช้ด้วยซ้ำ
imvile
กลุ่มพวกรถ premium ผมว่าพวกนี้ เค้าน่าจะเติม premium diesel กันหมดอยู่แล้วมั้ง ซึ่งราคาไม่ได้โดนอุ้ม
แต่พวกรถวัยรุ่นดันรางพ่นหมึกนี่ มันน่าจริงๆ
อยากให้เป็นเครดิตมากกว่า คุณจดทะเบียน บริษัทเท่านี้ ยอดขายเท่านี้ คิดว่ามีการขนส่งเท่านี้
เอาเครดิตน้ำมันราคาเท่านี้ไปกี่ลิตร
ถ้าคิดว่าไม่พอ ก็หาหลักฐานมาปรับฐานปีต่อไป
ทำให้พวก บ เถื่อนหนีภาษี ต้องกลับเข้าระบบภาษีด้วย
F30 since 2014
F48 since 2018
W205 since 2019
ACV70 since 2021
voyager
ตลกที่มาอิจฉารถดีเซล สมัยนี้ไปอิจฉารถไฟฟ้าดีกว่ามั้ง
ส่วนตัวผมเติมแต่ดีเซลพรีเมี่ยม ไม่ได้อุดหนุนภาษีเหมือนดีเซลธรรมดา เป็นนโยบายตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 29, 2024, 14:23:32 โดย voyager »
scotch_fillet
ปล่อย ลอยตัวไปเถอะครับ
OXYGEN2
ยุโรปดีเซลเติม Premium ครับ จ่ายแพงอยู่แล้ว และประหยัดน้ำมันมาก
ควรมอง PPV ดีกว่าไหม ตัวผลาญเลย
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
Sommer C350e W205
เพราะรถยุโรปหรูๆ ส่วนใหญ่เลือกดีเซล ก็เลยไม่อุดหนุนดีเซล แถมดีเซลในไทย คนใช้กันเยอะมากๆ ทั้งส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ (เยอะยิ่งกว่าเบนซิน)
รัฐอุดหนุนเบนซินดีแล้วครับ ถ้า E20 ราคาต่อลิตร ต่ำกว่า 20 บาท และ E85 ราคาต่อลิตร ต่ำกว่า 15 บาทนี่ ดีเลยครับ ช่วยลดมลพิษ
ปล. ไม่แปลกใจว่าทำไม Eco Cars ราคาถูกกว่า C-Segment Sedan/Hatchback รองรับ E85 นั้น Eco Cars รองรับน้ำมัน E85 บ่ได้
zapdos191
ปล่อยลอยตัวไปเลยครับ รำคาญ ราคาของขึ้นช่างมัน เดี๋ยวคนเค้าก็ปรับตัวได้ครับ เอาเบนซินไปอุ้มดีเซล ประสาทกินมาก
-------- Toyota Vios 2003 --------
-------- Subaru WRX STi 2015 --------
-------- Honda Jazz GK5 --------
-------- BMW G20 330i --------
-------- Subaru Impreza WRX STi 2008 (GRF) --------
-------- Subaru Forester XT (SJG) MC --------
appleplus
ผมใช้  520 d เติมเฉพาะ Shell Vpower และท่านอื่นที่ใช้คงคล้ายกัน ,และ3, 5 d  ในเมืองไทยจะมีสักกี่%
ถ้าเทียบกับ All new แต่งจูนกันเต็มที่ เหยียบควันดำเต็มถนน สิ้นเปลืองภาษีและสิ่งแวดล้อม นี่สิ รัฐ ควรไปควบคุม
