สอบถามครับ ทำไม X5 30d ราคามือสอง ถึงเท่ากับ X7 30d ครับ
Chubbytuna
รบกวนสอบถามครับ ทำไม X5 30d ราคามือสอง ถึงพอพอกับ X7 30d ครับ และบางคัน X7 จะได้ปีใหม่กว่าด้วย ในราคาพอกัน  ทั้งๆที่ราคามือหนึ่ง X7 สูงกว่าพอสมควร มีความเห็นยังไงกันบ้างครับ
ขอบคุณมากครับผม
Mos37257
รถยิ่งเเพงราคายิ่งตกเยอะครับ ถ้าเซคเม้นนั้นไม่ค่อยมีคนเล่น เเละคันมันใหญ่มากหาคนเล่นยากครับ เพราะส่วนใหญ่ไซต์ครอบครัวก็จะชอบ x5 กัน x7 มันใหญ่มากๆ รวมถึงพารทอะไหล่ในด้านช่วงล่างน่าจะเเพงกว่า x5ครับ เลยราคาตกกว่าครับ
Chubbytuna
ใช่ไหมครับ เคยค้นกระทู้เก่าๆในนี้เปรียบเทียบ 5 กับ 7 มีแต่คนเชียรให้ไป 7  ซึ่งผมก็คิดว่า overall แล้ว 7 น่าจะดีกว่า 5 ทุกอย่าง ถ้าต้องจ่ายราคาเท่ากัน คนก็จะไป7 มากกว่า5 รึเปล่า เลยแปลกใจเล็กน้อยครับ.
Tien.W
มันก็อารมณ์ซีรี่ส์ 5 กับ 7
ซีรี่ส์ 5 เห็นเยอะกว่า คนนิยมกว่า ในเมือง มันคล่องตัวกว่า 7 เยอะ
กลุ่ม X ก็เหมือนกัน ยังไม่รวมค่าดูแล ที่ยังไง 7 ก็แพงกว่า ระบบต่างๆเยอะกว่า ยิ่งพอเป็นมือสอง คนใช้ ไม่ได้มีรายได้เท่าคนขี่ป้ายแดง ทำให้ความนิยมน้อย
Chubbytuna
" ยิ่งพอเป็นมือสอง คนใช้ ไม่ได้มีรายได้เท่าคนขี่ป้ายแดง ทำให้ความนิยมน้อย "  ตรงนี้น่าจะใช่เลยเนอะครับ
apinui
มันขึ้นกับสภาพ เลขไมล์ option และปีครับ
จากรูป จะซื้อคันไหนดีล่ะ
solo
ทำไมรถปี 21 ใช้แค่ 5,600 กม.ล่ะ?
WASADM
พอเป็นมือสองแล้ว การซ่อมบำรุงจึงเป็นสิ่งที่คนซื้อจะคิดเป็นอันดับต้นๆครับ
ลองเปรียบเทียบ X5 45e / X5 30d / X7 30d,40d จะพบว่า มันเท่ากันเกือบหมด เนื่องจากมีหลายปัจจัยครับ
1. ช่วงล่างแบบถุงลม X5 45e และ X7 ทำให้ X5 30d น่าซื้อกว่า เพราะตัดเรื่องนี้ทิ้งไป
2. X7 ได้เบาะแถว 2 แบบ Captain Seat ซึ่งทำให้โดยสารได้น้อยลง เอาจริงๆแล้ว คนใช้แค่แถว 2 แหละครับ น้อยคนที่จะใช้แถว 3 เพราะมันนั่งลำบาก
3. ความคล่องตัว X5 คล่องตัวกว่า แถม X7 อืดกว่า กินน้ำมันกว่า
Chubbytuna
เบาะแถว 2 แบบ Captain Seat นี้ดูหลายท่านไม่ค่อยชอบ ทั้งๆที่ดูนั่งสบายกว่าเนอะครับ
apinui
รถไมล์น้อย จะเป็นรถเทสครับ หรือที่ได้ยินกันบ่อยๆก็รถผู้บริหารนั้นแหละ ...รถพวกนี้จะยังเป็นป้ายแดง ยังไม่เคยจดทะเบียน คนซื้อไปก็เหมือนซื้อรถป้ายแดงคนซื้อเป็นชื่อแรก
ส่วน X7 ราคาดรอปกว่าก็เพราะเป็นมือ 2 จดทะเบียนแล้ว ไมล์เยอะ ถึงแม้จะปีใหม่กว่า แต่รถช้ำกว่า ราคาเลยตามสภาพ
tom46
รถมือสอง รถปีเก่า แต่ราคาอะไหล่เบิกห้าง เขาไม่ได้เก่าไปตามปีรถนะครับ
ยิ่งรถรุ่นใหม่ๆ อะไหล่แต่ละส่วนนี่ยุบยับไปหมดครับ ยิ่งตัวคลาสสูงๆยิ่งเยอะและทำยาก อู่ทั่วไปที่เครื่องมือไม่ถึงก็ทำเขาไม่ได้อีก อะไหล่ บางชิ้นของเทียบข้างนอกยังไม่มีผลิตออกมาขาย ต้องเบิกห้างอย่างเดียวก็มีครับ
พอคนที่จะซื้อต่อไป เขามองแล้วไม่คุ้มเขา เต็นท์ก็ขายรถได้ยาก รถที่คลาสสูง พอเป็นมือสองราคาเลยหล่นลงมาเยอะครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
whoami
เอาแค่รถญี่ปุ่น altis มือสอง ราคายังพอๆกับ vios เลยครับ
รถยิ่งแพง ยิ่งตกเยอะครับ
Sommer C350e W205
ผมขอย้ำไว้เลยนะครับ
รถยนต์รุ่นใด ค่าซ่อมแพง ยอดขายแย่ = ราคาร่วงไวครับ
Kanarath
ขอแสดงความเห็นในมุม x5 กับ x7 นะครับ
เคยเทส x5 30d/45e แต่ปัจจุบันใช้ x7 40d ซึ่งซื้อโดยไม่ได้เทส
แต่ก่อนผมก็คิดไปเองว่า x7 ใหญ่เกิน เทอะทะ ขับลำบาก
แต่คิดผิดหมดเลยครับ
1) ขนาด
X5/x7 ความกว้างเท่ากันเป๊ะ แต่ x7 ยาวกว่าประมาณ 22cm
2) เบาะแถวสอง
X7 30d จะเป็น 7 ที่นั่ง แถวสองไม่ใช่เบาะแยกครับ
40d จะเป็น 6 ที่นั่ง แถวสองเป็น captain seat นั่งสบาย พื้นที่เหลือเฟือมากๆ
และทำให้ดูพิเศษด้วยครับ ตอนซื้อเพราะภรรยาชอบเบาะนี่แหละครับ
3) เบาะแถวสาม
ขนาดใหญ่ นั่งสบาย ใข้งานได้จริง พื้นที่เหลือเฟือทั้งบนหัวและช่วงขา
เฉพาะ 40d การเป็น captain seat ยิ่งทำให้เข้าออกแถวสามสะดวกมากขึ้น
4) ความแรงการกินน้ำมัน
40d จากที่ HLM ทดสอบ แรง 0-100 @7.42 (โรงงานเคลม 6.1) 8-120 @5.04
เร็วกว่า mustang 2.3/86/brz
และประหยัด 16โล/ลิตร (ที่ผมเคยทำได้) เครื่องสมูทกว่า 30d เพราะมี mild hybrid
30d ไม่แรงเท่าแต่ยังไงก็เพียงพอและแรงกว่า PPV
5) ความคล่องตัว
x7 30d/40d มีเลี้ยว 4ล้อ บวกกับความแรง มันเลยคล่องตัวใช้ได้เลย
ถ้าเทียบ x5 30d กับ x7 30d
ผมเชียร์ x7 ในราคามือสองเท่ากัน
เพราะ x5 options ห่วยมาก กล้องรอบคันยังไม่มี
แต่ตอนนี้ x7 40d ราคาก็ลงมาเยอะ (จนผมตกใจ) เพิ่มงบนิดเป็นตัวจบ suv ได้เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2024, 16:34:22 โดย Kanarath »
DoppioEspresso
แต่คิดผิดหมดเลยครับ
1) ขนาด
2) เบาะแถวสอง
3) เบาะแถวสาม
5) ความคล่องตัว
X5 30d ก่อนLCI ต้องหาตัว CBU ที่ได้ล้อ 22 นิ้ว+Trim ภายในลายไม้ คอนโซลหุ้มหนังนุ่มๆ ถึงจะมีกล้องรอบคันและ Option ครบกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2024, 20:41:37 โดย DoppioEspresso »
Chubbytuna
แต่คิดผิดหมดเลยครับ
1) ขนาด
2) เบาะแถวสอง
3) เบาะแถวสาม
5) ความคล่องตัว
ขอบคุณมากครับ ข้อมูลละเอียดเลย
Chubbytuna
แต่คิดผิดหมดเลยครับ
1) ขนาด
2) เบาะแถวสอง
3) เบาะแถวสาม
5) ความคล่องตัว
ขอบคูณครับผม
