คนที่เมารถง่าย เหมาะกับรถแบบไหนครับ สูง,เตี้ย นุ่ม,แข็ง ขับ4,ขับ2 หรือยี่ห้อ
Nutkawin
ด้วยความที่ เป็นคนเมารถง่าย(ในกรณีเป็นผู้โดยสารด้านหลัง) เท่าที่สังเกตุผมเป็นคนเมารถเมาเรือง่ายมาก
ตอนเด็กนั่งรถสองแถว ก็เมา
นั่งโตต้าโซลูน่าหยดน้ำ ก็เมา
รถกระบะอีซูสุมังกรทอง ก็เมา
รถวีออสบริทนี่ ก็เมา
รถกระบะอีซูสุ ปี2010 ก็เมา
รถวีออสปี 2013 ก็เมา
รถอีซูสุ มิวเอ็ก ปี 2018 ก็ยังเมา
หรือแม้กระทั่ง รถตู้รุ่นใหม่ commuter ก็ยังเมาอยู่ดี
ด้วยเหตุนี้หากเป็นไปได้ ก็จะเลือกนั่งเป็นผู้โดยสารตอนหน้าตลอด
ตอนแรกเคยคิดว่าเป็นผู้เมารถตลอดชีพ แต่ก็ยังมีรถที่ผมนั่งแล้วไม่เมาด้วยเหมือนกัน เช่น
Toyota fortuner ปี 2011 ขับ4 fulltime
Benz s class w220 ปี 2006
หรือ พวกรถตู้ แต่ง vip กับพวกรถทัวร์ที่ทำช่วงล่างมา
ส่วนรถที่ไม่แน่ใจ
Honda civic ปี2018 อันนี้เบาะหลังสบายแต่ได้นั่งในเวลาสั้นๆเลยไม่แน่ใจ
Toyota altis โฉมปัจจุบัน อันนี้มีทั้งเมาหน่อยๆและไม่เมา ขึ้นอยู่กับคนขับ ถ้าขนขับจับพวงมาลัยมือเดียว แล้วเอามืออีกข้างไปวางบนตัก แบบนี้เมาหน่อยๆ แต่ถ้าคนขับจับพวงมาลัยสองมือปกติ อันนี้ไม่เมา รถแน่นๆเฟิร์มๆ
ถ้าในอนาคต ผมต้องการซื้อรถที่ใครๆนั่งก็ไม่เมา ควรซื้อรถแบบไหนดีครับ หากเป็นไปได้อยากให้พี่ๆเพื่อนๆ
แนะแนวทางให้หน่อยครับ  ขอบคุณครับ
GT3
ผมเมารถง่ายเหมือนกันครับ วิธีแก้คือ
อย่าก้ม อย่าเล่นมือถือ อย่ามองซ้ายมองขวาบ่อย พยายามมองไปข้างหน้าครับ
ส่วนรถ เลือกที่ดูโปร่งที่สุดเท่าที่จะหาได้ เบาะหน้าเตี้ยๆ จะได้เห็นทางข้างหน้า
apinui
ถ้านั่งรถคันไหนก็เมา (ในเส้นทางเดียวกัน) ผมว่าเป็นที่ตัวเราล่ะครับ รถมี่ส่วนน้อยมาก ..
คล้ายๆกับเมาเรือ ผมเป็นคนเมาเรือนะ เวลานั่งเรือแล้วเมาวิธีแก้ผมคือ มองไกลๆ มองอะไรที่มันนิ่งๆ เช่นมองไปข้างหน้าหรือมองกลับมาที่ฝั่งก้ช่วยได้มาก เพราะถ้าสายตาเรานิ่งจะลดอาการเมาได้
ส่วนรถยนต์ ผมแนะนำว่า ถ้านั่งหลัง อย่ามองข้างทางครับ ให้มองไปข้างหน้า ลูกผมแรกๆก็เมารถครับ ผมจับนั่งหน้าแล้วหายนะ
เนื้อน่องไม่หนัง
ตอบยากมากครับ
ของผมของเมา 2 กลุ่มครับ
1. เวลาเจอ อะไรที่มันโยกไปมา นานๆ เช่นพวกรถทัวร์ 2 ชั้น เครื่องบินเวลา กาง flap ตอนใกล้จะ landing
2. ที่แคบๆ และมองออกไปข้างนอกดูวิวไม่ได้ พวกกลุ่มรถเล็ก ที่เข้าไปนั้งแล้วรู้สึกอึดอัด แล้วเจอคนขับแบบ ยัดโค้ง เทโค้งแรงๆ
จาก list ที่ให้มา ผมให้น้ำหนักที่พฤติกรรมคนขับมากกว่าครับ
เพราะพวกรถตู้ รถทัวร์ที่ทำช่วงล่างมา ส่วนใหญ่คนขับ ค่อนข้างระวังครับ
ถ้าให้แนะนำรถ แน่นตัวรถโปร่ง กระจกบานใหญ่ ฟิล์มไม่มืดเกินไป ช่วงล่างไปทาง firm แน่นๆ ครับ
ระวังพวกรถสูง / ppv ด้วยความสูงของตัวรถ และระยะยืดยุบของโช๊คที่มากกว่ารถเก๋ง มีโอกาศทำให้รถโคลงมากกว่า ถ้าโยนทีเดียวจบก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ถ้าโยนไปมาหลายๆรอบ ฟิลจะคล้ายเวลาเรือจอดเทียบท่า แบบนั้นจะมึนได้ครับ
ส่วนขับ2 ขับ4 คิดว่าไม่มีผลครับ
ที่สำคัญคือ คนขับรถต้องระลึกเสมอว่ามีคนนั้งหลัง คุมคันเร่งดีๆ เลี่ยงการเหยียบคันเร่ง/เบรคแรงๆ เจอโค้งก็ใช้ความเร็วที่เหมาะสม เวลาเปลี่ยนเลนค่อยๆหักพวงมาลัย เพื่อลด body roll ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 15, 2024, 12:14:36 โดย เนื้อน่องไม่หนัง »
z4kas
ตอบในฐานะคนเมารถง่ายนะครับ
จากที่สังเกตมาครึ่งชีวิต
อยู่ที่การออกแบบของแต่ละยี่ห้อรถเลยครับ
เช่น สำหรับผม โตต้า ฮอนด้า มิตซู อีสุ เอาง่าย ๆ ค่ายญี่ปุ่นแทบทั้งหมด และแทบทุกรุ่น
ยังไงก็เมารถครับ
แต่ค่ายยุโรป ส่วนใหญ่ไม่เมาครับ
คุณลองสังเกตตัวเองดู
เบนซ์ โฟล์ค บีเอ็ม ผมไม่เมา
ค่ายญี่ปุ่นที่มียกเว้นเจ้านึงคือ นิสสัน
ผ่านตูดมา 4 รุ่น เล็กไปถึงใหญ่
นั่งหลังไม่เมาไม่เมา แปลกไหมครับ
ฟอร์ด กับ มาสด้า
ผมก็ไม่เมา มีบ้างแต่น้อย
แต่นิสสันนี่คือ สบายท้องมาก
แต่ยังสู้พวกยุโรปไม่ได้
ไอ้เรื่องช่วงล่างแข็งหรือนิ่ม
ผมว่าไม่เกี่ยว เพราะนิสสันก็ถือว่าย้วย แต่ไม่เมา
ยุโรปทั้งหลาย ไม่ได้นิ่ม ออกไปทางแข็ง
 แต่ก็ไม่เมา
ผมมองว่า อยู่ที่การออกแบบของตัวรถเลย
ส่วนก้มหน้า อันนี้มีส่วนพอสมควรเลย
สำหรับคนเมารถง่ายเป็นทุนเดิม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 15, 2024, 12:45:14 โดย z4kas »
DiKiBoyZ
ผมว่าต้องโฟกัสที่เรื่องเมาก่อน
ถ้าเป็นคนขี้เมา รถที่มีอาการดีดๆ ดิ้นๆ เด้งๆ น่าจะเป็นหมดนะ
ลองดูว่า ปรับการขับขี่ ของคนขับได้ไหม คือ พยายามขับให้ผ่อนคลาย สบายๆ ไม่ต้องโยก หรือ สนุกคนเดียว จนลืมผู้โดยสาร (เรียกว่า มันส์อยู่คนเดียว หลายคนชอบเป็น 555)
ทางแก้แบบที่พอช่วยได้ คือ ให้มานั่งข้างหน้า ดีกว่านั่งหลังเยอะ
ทีนี้ถ้าจะหารถคันที่นิ่งๆ หรือ อาจจะโยก(แต่ด้วยความถี่การโยกช้าๆ) ก็เริ่มยากละ
ต้องดูงบ แล้วค่อย มาเลือกรถครับ แบบนี้ มันเหมือนรถเลือกเจ้าของละ
nl2br
เมาง่าย กระบะ/ppv ค่ายยุ่นครับ โดยเฉพาะมิซซู ผมยกธงขาวเลย ทั้งไทรตัน ทั้งปาเจโร่ เมาตลอด
สำหรับผม ขอรถช่วงล่างแข็ง ๆ ไม่โยน
Left lane driver
ผมว่ารถที่ทัศนวิสัยโปร่ง กระจกบานใหญ่ๆ ช่วงล่างมีอาการโคลงน้อย น่าจะช่วยให้ไม่เมาได้ครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับคนขับเป็นหลักด้วย ว่าจะเข้าโค้งเนียนแค่ไหน ถ่ายน้ำหนักดีไหม
อีกนิดก็แรง
- รถที่คุณเคยนั่งมาชวนเมารถทั้งนั้นครับ
เบื่อต้นแนะนำ
- นั่งหน้าจะช่วยได้เยอะ
- หรือถ้านั่งหลังต้องไม่เล่นมือถือมองออกไปข้างนอก หรือมองไปข้างหน้าแล้วชวนคนขับรถคุย
- พยายามตรวจสอบรถไม่ให้มีกลิ่นชวนเวียนหัว ทั้งกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นน่ำหอมปรับอากาศแรงๆ ควรเป็นกลิ่นที่ทำให้บรรยากาศผ่อนคลาย ลองคิดดูว่าขึ้นรถแทกซี่เน่าๆ แค่ได้กลิ่นก็เวียนหัวแล้ว
- แอร์ต้องถึง ถ้าแอร์ไม่เย็นพอ มันจะทำให้ ขาด oxygen แล้วจะยิ่งมึนหัว
- พฤติกรรมคนขับ อันนี้ก็มีส่วน เร่งไม่สมูท เบรคหัวทิ่ม
- ในส่วนของตัวรถ พวกรถที่เด้งๆ ก็มีส่วน ส่วนมากจะเป็นรถที่ทรงบันทุกได้เยอะๆ แต่คนนั่งน้อย เช่น ppv กระบะ 4 ประตู รถตู้ หรือ พวก mpv รถพวกนี้เป็นไปได้ไม่ควรนั่งหลังสุด
- พวกรถไฟฟ้านี่ก็ตัวดี คนขับไม่เป็นหรือไม่เนียน หัวโยกจนเวียนหัว
รถที่ผมเคยนั่งแล้วไม่เมารถแนะนำ gle, crv, xtrail, camry, accord, e class, series 3,5,7, s class, e class, c class,
InBkk
ส่วนตัวเป็นคนเมารถง่าย แต่ก็มักจะแก้ปัญหาโดยการ เป็นคนขับมันซะเอง
เวลาไปทริปกับครอบครัว พ่อแม่ก็อยากนั่งอยู่แล้ว ผมก็จะขอขับยาวๆ (พ่อผมชอบขับแบบเหยียบๆ ปล่อยๆ)
เวลาไปทริปกับเพื่อน ก็จะอาสาเอารถตัวเองไป เพื่อนก็ยินดี เพราะไม่ต้องขับรถ และรถตัวเองก็ไม่ช้ำ
แต่ในกรณีที่ต้องเป็นคนนั่งจริงๆ รถที่จะไม่เมาง่ายคือ
1. รถที่ทัศนวิสัยดี สูงพอประมาณ ตำแหน่งนั่งไม่จม หน้าต่างบานใหญ่ ห้องโดยสารไม่แคบเกินไป
2. รถที่ช่วงล่างไม่เด้ง
หมายเหตุ:
- ถ้าได้นั่งหน้า โอกาสเมารถ จะลดลงอย่างมาก ส่วนเบาะแถว 3 ในรถ 7 ที่นั่ง จะมีโอกาสเมารถมากที่สุด
- รถ Sedan รุ่นใหม่ เช่น Camry ACV70 กับ Civic FE เบาะนั่งจมมาก แม้ช่วงล่างจะไม่เด้ง แต่ก็มีโอกาสทำให้เมารถได้
ในส่วนของคนขับ ถ้าไม่อยากให้คนนั่งเมา ลักษณะการขับขี่ที่ควรทำคือ
1. ขับให้ความเร็วสม่ำเสมอ อย่าเร่งๆ เบรคๆ เหยียบๆ ปล่อยๆ
2. อย่าเปลี่ยนเลนแรง
Sleepy Boy
เบื่อต้นแนะนำ
+1
ผมให้ความสำคัญกับพฤติกรรมคนขับกับอากาศและกลิ่นในรถเป็นปัจจัยหลักเลยครับ เคยเจอแท็กซี่ขับกระชากๆแถมเหม็นตีน นั่งแป็บเดียวแทบอ้วก 5555
ผมเองก็เล่นโทรศัพท์ตอนนั่งรถไม่ไหวเช่นกัน เวียนหัวเกิน
wooot
ขับเองเมามั้ยครับ
ผมคิดว่า อาการเมาเกิดจากสายตาและการเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กัน ตอนเราขับเองเรารู้ว่าจะโค้ง เลี้ยวซ้าย ขวา จะเบรค จะเร่ง เราเตรียมร่างกาย มุมมองไปพร้อมกับการโคลงของรถได้
คนนั่งโดยสารข้างหน้าก็เหมือนกัน หรือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่เมา
แต่นั่งรถข้างหลังโดยที่ไม่เห็นข้างหน้า เราปรับตัวกับสายตาให้ไปด้วยกันไม่ได้ จึงเมาเป็นพิเศษ
นั่งเรือก็เหมือนกัน เรือจะโคลงขึ้นลง ซ้ายขวา ตามคลื่น แต่สายตาเราไม่สามารถปรับตามได้
ดังนั้นการออกแบบรถที่โคลงน้อยกว่าอาจจะช่วยลดการเมาได้ ถึงแม้จะมองไม่เห็นมากนัก
หรือการนั่งในตำแหร่งที่เห็นข้างหน้า แล้วสายตากับการโคลงของรถไปในทิศทางเดียวกัน ก็ช่วยลดอาการเมาได้ แต่ถ้าเผลอไปเล่นโทรศัพท์ อ้วกแตกแน่ครับ
สรุปไม่ได้ช่วยเลือกรถเลย 5555
KATANA
ตอนเด็กๆ ผมเมารถง่ายมาก เพิ่งมาหายตอนโต ตอนนั้นนั่งรถอะไรก็เมา ไม่มีเกี่ยง  ;D ;D ;D
แต่มาตอนปัจจุบันเมารถอยู่ 2 ครั้ง เป็น PPV นั่งเบาะแถว 2 ทั้งคู่
- คันแรก PJS อันนี้เมาเพราะคนขับขับแบบโยกซ้ายขวาแรงๆ ตลอดทาง มุึนๆ ตั้งแต่อยู่ในรถ
- คันที่สอง Mu X คนขับขับนิ่มมาก ไม่กระชาก ตอนนั่งก็นิ่มสบาย ไม่รู้สึกเมา แต่พอลงมาเท่านั้นแหละ มึนๆ อึนๆ ไปอีกเป็นชั่วโมง
แต่รถ SUV ที่ช่วงล่างแข็งๆ ผมจะไม่เมานะ เหมือนกับว่าสายตาสัมพันธ์กับความรู้สึก รถโยกเยอะสายตาก็เห็นอย่างนั้น สมองก็รับรู้ว่ารถโยก
ส่วนพวกนิ่มยวบ ต่อให้ขับนิ่มมันก็ไม่รอด อาจเป็นเพราะสมองสับสนเพราะตามองเหมือนไม่มีอะไร แต่มันโยกเยกแบบนิ่มๆ แต่ถ้าชินแล้วร่างกายน่าจะปรับตัวได้
kiwiwi
สมมติเป็นรถญี่ปุ่นในตลาดนะครับ
รถอะไรก็ได้จับเปลี่ยนโช้คที่เป็น twin valve หรือ valve ที่มีลักษณะพิเศษเช่นขึ้นกับลงน้ำหนักต่างกัน ตย.เช่น Kayaba New SR กระบอกสีฟ้า อาจะ firm ขึ้นหน่อยนึง แต่ลักษณะการโยนซ้ายขวาและเด้งขึ้นๆลงๆจะหายเป็นปลิดทิ้ง
panupong508
เหมาะกับรถเก๋งครับ เคล็ดลับคือ เป็นรถที่ไม่ใช้น้ำหอม ไม่เหม็นกลิ่นหนัง  และควรเปิดแอร์หรือแรงพัดลมให้ถึงด้านหลัง  ช่วยลดอาการเมารถได้ครับ
Sommer C350e W205
เหมาะกับรถทุก Class ทุก Size เลยครับ
สาเหตุที่เมารถ เกิดจากเท้าคนขับรถมากกว่านะครับ ชอบกดคันเร่งกระชากๆ ไม่สนใจผู้โดยสาร
