ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องเครื่องของ Camry 2.0ครับ  (อ่าน 10989 ครั้ง)
ออฟไลน์ CN16888
  • กระทู้: 327
« เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2010, 21:28:55 »
พอดีญาติผมจะเปลี่ยนรถ จากVios เป็นCamry หน่ะครับ  แต่ไม่มีเงินพอที่จะออกตัว 2.4/2.4Hyb.. เลยหันมามองตัว 2.0
จากที่ศึกษาดูจากที่ต่างๆ และจากคนรู้จักที่ใช้รุ่นนี้ รู้สึกว่าเครื่อง2.0+เกียร์4AT
กินน้ำมันและอืดมากเหลือเกิน
อยากจะถามว่า
1. เป็นไปได้ไหม ที่Toyota จะเอาเครื่อง2.0Dual-Vvti+Cvt7Speed ที่อยู่ในAltis2010 มาใส่ Camry ตัว2.0
และถ้าเป็นไปได้
2. มีีแนวโน้มจะMC ประมาณช่วงไหนครับ
ออฟไลน์ relaxtion
  • กระทู้: 4
Re: ถามเรื่องเครื่องของ Camry 2.0ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2010, 21:37:32 »
 ;D
ที่บ้านใช้ตัว 2.0 อยู่ครับ
ไม่ได้อืดมากและก็ไม่ได้ออกตัวเร็วมาก
๐๐ อันนี้แนะนำ ๐๐
ถ้าขับแบบปกติไม่ได้เป็นคนชอบขับเร็วอะไรมาก 2.0 ก็พอเพียงแล้วครับผม :-\
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,803
  • Hail to the darkside
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2010, 21:40:14 »
ผมว่า 2.0 ของ Camry เดิมๆ ก็เพียงพอแล้วครับ
และ 2.0 Dual VVTi ตามรูปการแล้ว มันจะมาใส่ให้ Camry รึเปล่าไม่รู้
รู้แต่ ถ้า Full model change ระดับ Camry มันก็ควรจะได้เครื่องใหม่ จริงปะ
keanetona
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2010, 21:41:09 »
1. คงยากสำหรับบอดี้นี้ ผมว่ารุ่นต่อไปค่อยน่าลุ้น
2. ประมาณปี2012 น่าจะโมเดลเชนจ์ (ถ้าผมจำไม่ผิด)
ถ้าขับชิลๆคงขับได้เรื่อยๆแหละครับ แต่ถ้าตีนหนักคงไม่พอ
methus zaa
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2010, 21:41:24 »
เครื่องเปลี่ยนตอนเปลี่ยนโฉมเลยครับ
2012 เปลี่ยนโฉมทั้งคันครับ
ออฟไลน์ Eddy5659
  • กระทู้: 3,619
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2010, 21:45:24 »
เอ่อ ผมใช้ camry 2.0G อยู่ครับ ขอบอกว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิด
1. ไม่อืดเลยนะครับ แต่ก่อนผมก็ใช้ vios ตัวก่อน MC ถ้าผมบอกว่า การออกตัว การเร่งแซง มันดีกว่า vios คุณจะเชื่อผมไหม
2. กินจุไหม ผมใช้รถแถวๆ เมืองชลและบางแสน รถติดพอๆกับ กทม ทีเดียว ผมขับประมาณ 60-100 ทำได้ที่ 10.3 km/l
    แต่ผมเดินทางไกลบ่อยๆ วิ่ง 200-400 km ทุกเสาร์ อาทิตย์ ความเร็วประมาณ 120 ได้ 13.5 km/l
สิ่งที่ผมบอก ไม่ได้จะเชียร์นะครับ เพราะผมเองก็จะไปใช้รถยุโรปแล้ว
แต่ที่อยากจะแนะนำครับ ไปลองขับครับ อย่าแค่อ่านและฟังเขาพูดกัน
เพราะแรกๆผมก็ลังเล ไม่ติดว่าไม่ชอบความแข็ง Accord กับลุคแก่ๆ Teana ผมก็คงไม่ตัดใจออก Camry หรอกครับ
แต่พอได้ใช้เอง มันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เขาว่ากันนี่หว่า ถ้ามันห่วยจริงๆ มันจะวิ่งกันเกลื่อนเมืองเหรอครับ
มาดูที่แถวชลบุรี-บางแสน เจอบ่อย,kdq
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
ออฟไลน์ akkavit
  • กระทู้: 274
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2010, 21:53:56 »
เคยขับตัวหน้าเหยียว ( ก่อนใหม่ ) น่าจะเครื่องตัวเดียวกันหรือเปล่า แต่ 2.0  ไม่อืดอย่างที่คิดหรอกครับ ก็มีกำลังดีอยู่นะ เพียงพอและเกินพอเลยละ ในการใช้งานที่ครอบคลุม แค่กินน้ำมันอาจจะจริง แต่ไม่ได้กินน่าเกลียดอะไร ขนาด ซีอาวี หรอก นะครับ  ก็ ปกติเหมือนทั่วๆไป ในระดับ 2.0
รองอ่านรีวิว จะทราบว่าตัวเลข ไม่ได้หนีห่างจากตัว 2.0  ตัวอื่นๆเลยนะ  และที่สำคัญลองขับดู จะเชื่อ
ออฟไลน์ Meen N.
  • กระทู้: 40
  • Be the change you wanna see on the "ROAD".
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2010, 22:12:34 »
ขอออกความคิดเห็นหน่อยนะนะครับ พอดีที่บ้านใช้แคมรี่ตัวก่อนปัจจุบันทั้ง 2.0 และ 2.4 ครับ
รุ่นผมกับรุ่นปัจจุบันเนี่ย เป็นเครื่องรุ่นเดียวกันครับ   แต่ผมไม่แน่ใจเรื่องเกียร์อะครับว่าใช้ลูกเดิมป่าว แต่2.4 ไม่ใช่ชัวร์ๆ
ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสองคัน วิ่งจากบางนา ขึ้นทางด่วนไปม.เกษตร ระยะทางไปกลับวันละประมาณ 75 กิโลเมตร
เจอรถติดบ้าง(จริงๆก็ไม่บ้างนะบนทางด่วนเช้าๆ  แต่ไม่ได้เจอทุกวันครับ) บนทางด่วนเช้าๆ
ปรากฏว่า เครื่อง2.0 ผม น้ำมันถังนึงวิ่งได้ ประมา 620-630 โล  แต่2.4 กลับได้แค่ประมาณ 550 เองครับ
และความรู้สึกการขับในเมือง เครื่อง2.0 สามารถทำได้ดีกว่า 2.4 มากครับ  จังหวังรถไหลๆตามๆกัน เครื่อง2.4 จะรุ้สึกเหนื่อยกว่า เพราะต้องเหยียบช่วยตอนออกตัวครับ  แต่ถ้า 2.0 ก้ปล่อยคันเร่ง มันก้ไหลได้ดีกว่า  เหมือนจะอยุ่ที่อัตราทดเกียร์มากกว่าครับอันนี้  มีปัญหาเดียวที่ไม่ชอบก็คือเรื่องคันเร่งอะครับ ผมลองวิชที่ใช้เครื่องตัวเดียวกันนี้ มันก็เป็นครับ ไม่รุ้เป็นที่คันเร่งหรือเครื่องกันแน่   แต่ถ้าทางไกล2.4 ทำได้ดีกว่าชัดๆ ครับ  อัตราเร่งก็ไม่น่าเกลียด นึกออกก็มีแค่เนี่ยอะครับ ไว้ถ้าคิดออกแล้วจะมาเสริมอีกที  ;))
Follow MEENnarin on Twitter
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2010, 23:42:40 »
ใช้2.4Q เนวีเกเตอร์ ปี05 มาก่อนครับ
ไม่อืด แต่ไม่ชอบคือรุ่นนี้มันมี4เกียร์เดินทางยาวแล้วรอบเครื่องมันสูง 120 ใช้2800รอบ
พอน้าซื้อรุ่นใหม่ 2.0Q ปี09 อืดเลยล่ะครับ เทียบกับ2.4 แต่ขับในเมืองง่ายกว่า ออกตัวเร็วกว่าเหมือนรถมันเบากว่า พอเกิน100แล้ว หมดสนุกล่ะคับ ไปเรื่อยๆอย่างเดียว
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2010, 01:07:35 »
เป็นผมคงใช้วีออสไปก่อน แล้วเก็บตังเพิ่มครับ คงได้ตอน MC พอดี เอิ๊ก
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2010, 10:55:32 »
ค่อยๆอัพเป็นอัลติส 2.0 ดีกว่าไหมครับ คล่องตัวกว่านะ เครื่องใหม่ ประหยัดครับ
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,549
  • ฅ.ฅนรักรถ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2010, 11:10:54 »
Camry 2.0 อัตราเร่งไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่นะครับ
ที่เลวร้ายผมว่าน่าจะเป็นพวกคันเร่งไฟฟ้ากับทัศนวิสัยมากกว่านะครับ
ออฟไลน์ CN16888
  • กระทู้: 327
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2010, 18:43:47 »
ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เค้าไปลอง ตัว2.0จริงๆอีกที
เค้าเคยลอง 2.4Hyแล้วปลื้มมาก ไม่รู้ว่า 2.0จะต่างกันแค่ไหน?
ขอบคุณทุกคำชี้แนะครับ  ;)
ออฟไลน์ Boonchoo8
  • กระทู้: 192
  • เมื่อใดคุณหยุดก้าว เมื่อนั้นคุณก็เริ่มถอยหลังแล้ว
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 21:04:29 »
เข้ามาเดาว่า คงต้องรอ Minor Change นู้นนนนนนนนน   หลังจาก Model Change ไปก่อนแล้ว สรุปคงอีกหลายปีแน่ๆ
ี่เพราะนี่คือวิถีของพี่โต ที่ชอบกั๊กๆ   อีกอย่าง แค่เปลี่ยนภายนอกใหม่ก็คงขายกันกระฉูดอยู่แล้ว รอตอนไมเนอร์จะได้ กระฉูดหลายๆรอบ
แม้แต่เพชร ยังต้องเอามาเจียระไนก่อน จึงจะส่งประกายแวววาวได้
...รถก็ต้องล้าง ต้องขัด ต้องเคลือบ มันจึงจะสวย
