ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาเรื่องการเติมน้ำมันครับ  (อ่าน 1871 ครั้ง)
« เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2024, 19:03:20 »
ในกรณีที่รถเรารองรับน้ำมัน E5, E10, E25 แล้วเราเติม Gasohol 95 มาตลอดไม่ว่าจะเป็นพรีเมี่ยมหรือไม่พรีเมี่ยมก็ตาม แล้วเราจะสลับไปเติม Caltex Gold 95 Techron บ้างได้ไหมเข้าใจว่าเป็นน้ำมัน Bensin ที่ไม่ผสม Ethanol มันจะดีกับเครื่องยนต์ในระยะยาวไหมถ้าเราเติม Gasohol 95 สัก 5 ครั้งแล้วเติม Caltex Gold 95 Techron
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,923
Re: ปรึกษาเรื่องการเติมน้ำมันครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2024, 21:29:17 »
เติมได้ครับ ช่วยเรื่องชะลอการกัดกร่อนจากเอทานอลครับ
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,604
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2024, 21:47:57 »
Freed ผม 2.5แสน กิน e20 มาตั้งแต่ป้ายแดง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 0 ทุก 1 หมื่นโล
ผมเพิ่งเปิดฝากับเสื้อเปลี่ยนประเก็นก่อนขาย
แค่อยากจะบอกว่า เครื่องสะอาดมากครับ
สมคำเล่าลือ​
ออนไลน์ เนื้อน่องไม่หนัง
  • กระทู้: 1,872
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2024, 21:52:17 »
เติมได้ไม่มีปัญหาครับ
เรื่องการกัดกร่อน ผมเองไม่มีความรู้ด้านนี้ขอไม่ฟันธงละกันครับ
ผมเองเติมตัวที่ถูกที่สุดที่รถรองรับ หรือ คชจ ต่อ km ต่ำที่สุด จะเป็น E20 / หรือ sohol 91/95 แล้วแต่ส่วนต่างของราคา
จะเน้นก็น้ำมันเครื่องเกรดเทียบเท่าหรือดีกว่าศูนย์บริการครับ
ส่วนตัวผมคิดว่า รถตลาด ที่ไม่ใช้รถยุโรป หรือรถสมรรถนะสูง การเติม 95 / V-power เพื่อคาดหวังให้เป็นผลดีกับเครื่องยนต์ มันไม่คุ้มครับ
เครื่องยนต์ทั่วๆไประยะ 1 แสนโลไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ
ส่วนต่างระหว่าง e20 กับ 95 / v-power อาจประมาณ 1 บาทต่อ km ถ้าวิ่ง 1แสน km เราจะจ่ายค่าเชื้อเพลิงแพงขึ้น 1 แสนบาท ซึ่งงบนั้นยกเครื่องมา Overhaul หรือ สับเครื่องใหม่ได้เลย
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,540
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2024, 05:46:23 »
ถ้ารถรองรับได้ถึง E20 และ / หรือ E85
และถ้าเราเติม G95 (ซึ่งก็คือ E10) มาโดยตลอด
เราจะกลับไปเติม เบนซินเพียวๆ (E0) ได้ครับ
จะเติมสลับยังไงก็ได้ครับ ตัวรถไม่มีปัญหาอะไร
แต่ถ้าถามว่าจะต้องสลับไปเติม E0 แบบเป็นกิจวัตร
จะช่วยถนอมรถมั้ย  คำตอบคือไม่มีผลครับ
ไม่ต่างจากรถที่เติม E ต่างๆ ตลอดชีวิตรถโดยที่
ไม่คยได้สัมผัส E0 เลยครับ ไม่ต่างกันเลย
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,492
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2024, 07:25:16 »
ใช้ได้ครับ  ถ้าข้อมูลระบุเช่นนั้น
รถผมเซ็ทมาใช้ e85  ปีนี้เข้าปีที่ 12 ยังไม่มีปัญหาอะไร  ปัญหาเดียวคือหาน้ำมันยากขึ้น...
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,850
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2024, 07:29:03 »
รายละเอียดจริงๆผมไม่ทราบแน่ชัดนะครับ
ถ้าของผม ถ้าอยากทำความสะอาดเครื่องบ้าง ผมจะเติมพวก Vpower น้ำมันตัวนี้เขาจะผสมสารชะล้างไว้ด้วย ส่วนถ้าเดินทางไกลๆจะเติม เบนซินเพียว เพราะเบนซินเพียวจะวิ่งได้กิโลที่เยอะกว่า
ส่วนเบนซิน 95 เพียวของ คาร์เท็กซ์ เคยเห็นเขาโฆษณา ตอนที่เขาทำตลาดเรื่องน้ำยาล้างหัวฉีดแบบผสมในถังของเขา ว่าเบนซินเพียวของเขาผสมสารชะล้างไว้ให้ด้วยอยู่แล้ว ไม่ต้องใช้น้ำยาตัวนี้
ถ้าเอาดีกับเครื่องสุดก็คงต้อง เบนซินเพียว 95 ของคาร์เท็กซ์ละครับ (แต่ราคาเขาก็สูงกว่าใครเขาเพื่อนเลยนะครับ)
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,468
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2024, 12:01:24 »
น้ำมันที่ผสมเอทานอลเยอะ เผาไหม้สะอาดกว่า
เรื่องการกัดกร่อน เอทานอลมันกัดกร่อนกับรถที่ไม่ได้ออกแบบมารองรับเอทานอล
ยกตัวอย่าง น้ำมันเบรก กันกร่อนสูง แต่ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนในระบบเบรก เพราะเขาออกแบบมาให้รองรับแล้วครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,923
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2024, 14:41:05 »
เอทานอล จุดได้เปรียบคือค่าออคเทนครับ
มีส่วนให้เครื่องยนต์ที่มี knock sensor
สามารถเพิ่มค่าองศาก่อนจุดระเบิด
มีผลให้ได้กำลังงานเพิ่ม แต่ก็แลกมากับปริมาณเขื้อเพลิงที่ใช้เพิ่มขึ้น
ส่วนการกัดกร่อน มีผลกับโลหะและยาง
ถ้าใช้กับวัสดุที่ป้องกันการกัดกร่อนมาแล้ว
เช่นท่อทางเดินน้ำมัน r7-r11
ปัญหาก็จะลดลง จะมีก็ชิ้นส่วนกรองในหัวฉีดที่บางยี่ห้อมีพลาสติคเสื่ิอมสภาพจากเอทานอล
แต่เปลี่ยนอะไหล่ได้
ทั้งนี้ ดูว่า พฤติกรรมการใช้รถเป็นแบบไหน
จุดประสงค์ด้านประสิทธิภาพหรือความคุ้มค่าในราคาเป็นตัวเลือกอีกทีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 01, 2024, 14:43:19 โดย samaklen »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2024, 17:35:42 »
แต่เปลี่ยนอะไหล่ได้
จุดประสงค์ไม่มีเลยครับ อยากลองล้วนๆพอดีไม่เคยเติมเบนซิน 95 เพียวๆ แล้วใช้รถเดินทางไกลเสาร์ อาทิตย์บ่อย ไปกลับประมาณ 200 กิโลเมตร
แต่ถ้าเติมแล้วช่วยยืดอายุพวกชิ้นส่วนได้ก็น่าสนอยู่เป็นรถยุโรปเบนซินคันแรก ส่วนคันอื่นๆเป็นดีเซล
สมคำเล่าลือ​
