« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2024, 21:51:51 »
ผมใช้ HRV Gen1 มา 6 ปีครึ่ง กับ 110,000 km พึ่งขายไปเมื่อสิงหาคมปีที่แล้ว เท่าที่เจออาการมาก็
1. ชุดลูกลอกสายพานอัตโนมัติดัง เปลี่ยนไป 3 รอบ โชคดีที่อยู่ในประกันทุกรอบ ชุดนึงประมาณ 13,000 มั้ง ถ้าจำไม่ผิด
2. เบรกมือช้างร้อง เคลมไป 1 รอบ สุดท้ายก็ดังอีก แต่ไม่มีปัญหากับการใช้งานนะ แค่น่ารำคาญเยอะๆ
3. แร็คพวงมาลัย ผมเคลมไปตอนใกล้หมดประกัน (ศูนย์จัดการให้) อาการคือมีเสียงดังกึกๆเวลาเลี้ยว แต่เท่าที่สอบถามศูนย์มา แร็คเบิกศูนย์ของ HRV ราคาถูกกว่ารุ่นอื่นๆ (ไม่ถึงหมื่น)
4. ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ติดๆดับๆ บางคนแกะมาบัดกรีนิดๆหน่อย หายสนิท (ผมทำไม่เป็น 555)
5. เรื่องเกียร์ รถผมยังไม่เจอปัญหาอะไร เพียงผมถ่าย้ำมันเกียร์บ่อยกว่าคู่มือ แต่มันมีข้อสังเกตอยู่หนึ่งอย่าง คือ ฝาจุกปิดรูเติมน้ำมันเกียร์ มันหลุดออกมาเอง ระหว่างใช้งาน (รถเพื่อนผมเจอหลายคัน) แล้วจุดที่อยู่มันต่ำ เลยไม่ชัวร์ว่า มันทำให้มีสิ่งสกปรกหรือน้ำเข้าไปปนกับน้ำเกียร์เลยทำให้เกียร?พังง่ายรึป่าว
ถ้าเกียร์พัง เห็นมีอู่นอกซ้อมได้ประมาณ 35,000 บาท เปลี่ยนอะไหล่แต่ใช้ Bodyเดิม
6. หลังคากระจก รถผม 1.8E Limited ไม่มี แต่รถเพื่อน 1.8EL มี เคยเจอน้ำรั่วที่เสา C แต่อันนั้นท่อระบายตัน ส่วนปัญหาเรื่องม่านย่น รถเพื่อนไม่เจอครับ
ถ้าสนใจ แนะนำว่าซื้อมาแล้วจับเปลี่ยนโช็คสักชุด จะขับดีกว่า Standard เยอะครับ (Standard มันย้วยไปหน่อย)
