สมมุติว่า ฟอร์จูน 3.0 ได้เกียร์ 6 at คิดว่า....
last_dezember
คิดว่าท็อปสปีดจะได้เท่าไหร่ครับ ลองมาคิดกันเล่นๆ
ผมว่าน่าจะได้ 250+ ครับ ชาว HLM ว่ากันอย่างไรบ้างครับ
Fly to dream
Re: สมมุติว่า ฟอร์จูน 3.0 ได้เกียร์ 6 at คิดว่า....
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 02:14:45 »
หลุดข้างทางตั้งแต่ 200
CN16888
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 02:21:05 »
3.0vที่ใช้อยู่แค่พ่วงกล่อง+ปลดล็อคความเร็ว ก็ปาเข้าไปเกือบ200 แล้วครับ
ยิ่งถ้าได้ 6atอีก คง220+ไหลได้อีก แต่ช่วงล่างนี่ซิ จะเอาไหวมั้ย?
keng.
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 08:01:45 »
เละแน่ๆครับ
Dark Overlord
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 08:34:33 »
ช่วงล่างต้อง firm กว่าที่เป็นอยู่นี่ครับ แต่คิดว่าช่วงล่างก็น่าจะมี upgrade ขึ้นนะ
่ส่วนโอกาสที่ TMT จะล็อคความเร็วปลายก็น่าจะมีสูงเช่นกัน เพื่อความปลอดภัย
วิ่งแค่ 180 ก็น่ากลัวแล้ว พวกรถตรวจการสูงๆ
keanetona
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 09:37:42 »
ผมว่าเปลี่ยนโช้คเป็นยี่ห้อดีๆอย่่าง billstien ก่อนดีกว่าครับ (เดาว่า ฟอร์จูนเนอร์ คงใช้โช้คห่วยแตกของ Tokico แน่ๆ) เพราะมันนิ่มย้วยเหลือเกิน ตัวสปริงแข็งใช้ได้แล้ว แล้วถึงค่อยเปลี่ยนเกียร์ให้ทดจัดขึ้น
banch
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 11:20:17 »
มันก็ได้เท่าเดิมนั่นแหละครับ
เพราะแรงม้ามันเท่าเดิม
Ruksadindan
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 11:22:50 »
ให้เต็มเกจ 200 ก็พอแล้วมั้งครับ แล้วถ้าช่วงล่างที่ดีที่สุดของมัน TRD sportivo จะรองรับได้แค่ไหนครับ
TnP_PKt
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 11:38:11 »
ผมว่าน่าจะ 220 +- นะ
POPROCK
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 11:46:33 »
บ้านผมใช้อยู่ครับ Fortuner รุ่นแรก (เบรคทื่อ)
เบรคห่วย+ช่วงล่างย้วยมากๆ
สงกรานต์ปีก่อน ไปเชียงราย
เข้าโค้งมา 110 กม./ชม.
จะเอ๋กับไฟแดง เบรคเกือบไม่อยู่
เกือบได้ดริฟกลางสี่แยกซะแล้ว
Toyota ศูนย์บริการดี อะไหล่หาง่าย
แต่ รถห่วยที่สุดในบรรดา SUV
ปล.(เถียงไม่ได้ เพราะ เงินพ่อ)
keanetona
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 16:04:57 »
ของคุณรุ่นดีเซลใช่ไหมครับ
ลองขับรุ่นเบนซินดูสิครับ จะได้เพิ่มข้อความไปอีก
"อัตราเร่งห่วยแตก"
"แ-กน้ำมันSHIPหาย"
ดีอย่างเดียว เครื่องยนต์เดินเรียบและเงียบ แถมติดแก๊สได้ (ของบ้านผมยังวิ่งน้ำมัน)
Iwata Kana Σ4
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 16:40:18 »
"อัตราเร่งห่วยแตก"
"แ-กน้ำมันSHIPหาย"
+100000000000000000000000
ถามจริง มันเป็นแรงบันดาลใจของเครื่อง Captiva 2.4 หรือเปล่าเนี่ย พันธุกรรมเดียวกันเลย
(ทั้งอืดทั้งซดแหลกกกกกก)(จากใจผู้ใช้ 2.7V 4WD)
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
auto-synergy
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 19:59:09 »
มันต้องได้ความเร็วที่สูงขึ้นซิครับ
เพราะอัตราทดของเกียร์ TOP ลดลง
penalty
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 20:39:03 »
ต่อให้ใช้ 69AT เกียร์สุดท้ายทด 0.01
ถ้า 4AT ของเดิมไม่ออกแบบโง่มาก
ยังไงก็ได้ความเร็วสูงสุดใกล้เคียงของเดิม
หรือเรียกได้ว่าเท่าเดิม เพราะแรงม้าเท่าเดิม
If God did not build it, an Engineer did.
methus zaa
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 20:44:42 »
ถ้าแรงม้าเพิ่มขึ้นก้อว่าไปอย่างครับ เปลี่ยนเกียร์เป็น6สปีดอย่างเดียว คงดูไม่เหมาะ
wic3350
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2010, 21:06:03 »
ถึงเพิ่มเป็น6เกียร์ แต่เครื่องแรงเท่าเดิม ผมว่าความเร็วปลายก็ไม่เพิ่มหรอก เพราะTop speed ไม่น่าจะทำได้ที่เกียร์6แล้ว ปลายน่าจะหมดที่เกียร์5มากกว่า เกียร์6คงแค่ช่วยให้รอบเครื่องต่ำลงตอนเดินทางไกล ที่ความเร็วคงที่ ทำให้ประหยัดน้ำมันขึ้น แต่ลากรอบไม่ขึ้นแล้ว สู้เกียร์5ไม่ได้ หมดแรงแหวกอากาศซะก่อน
