กระทู้พูดคุย และ ตั้งรับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 22 มิถุนายน 2024
DR!VE by J!MMY
ทุกวันเสาร์ 14:00 น. - 17:30 น. ทาง Facebook Live และ YouTube Live
1. Webboard ที่กระทู้นี้
2. Facebook Fanpage :
ติดตามรายการถ่ายทอดสดกันได้ที่
1. Facebook Live (Facebook Page : Headlightmag.com)
2. Youtube Live (Youtube Channel : HeadlightMagazine)
ตั้งแต่เวลา 14:00 น. - 17:30 น.
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ  ::)
* คนละ 1 คำถามเท่านั้น สั้น กระชับ ได้ใจความ แบ่งปันเผื่อสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ *
ขอถามเกี่ยวกับยาง2คำถามนะครับ
คำถามแรก
ตอนนี้ใช้ Goodyear triplemax2 ในรถ2คัน
คันแรกSwiftยางปี21 ใช้มา3ปี60000โล เริ่มแข็งแตกลายงาบริเวณไหล่ยาง
คันที่สองAltisยางปี22 ใช้มา2ปี60000โล เริ่มแข็งแต่ยังไม่แตกลายงา แต่ยางบวมจึงต้องเปลี่ยน
อยากทราบว่ายางแตกลายงาในคันแรก แต่ไม่แตกลายงาในคันที่สอง เกิดจากอายุของยางหรืออย่างไรครับ เพราะคันที่สองไม่เป็น
คำถามที่สอง
คันที่สองเพิ่งเปลี่ยนยาง Toyo CR1 ตกปีจากร้าน Dr.neng ตามที่พี่บาสแนะนำ ราคาดีเลยครับ เจ้าของร้านก็บริการดี ใส่ในAltis อยากสอบถามว่า Cr1 เทียบกับ v552 ต่างกันเยอะไหมครับ อยากได้v552แต่ราคาต้องเพิ่มอีกหลายพัน ก่อนหน้านี้ใช้ Goodyear triplemax2 ก็ค่อนข้างโอเค2ปี6หมื่นโล เรื่องเกาะถนนดี แต่แก้มนิ่ม เวลาเปลี่ยนเลนเข้าโค้งย้วยไปหน่อย แต่ก็ยังเกาะถนนดีกว่า Primacy4 ที่ดีแค่นุ่มเงียบอย่างเดียว เกาะถนนไม่ค่อยได้เรื่องเลยครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของพี่ๆทุกท่านครับ ขอให้พี่จิมสุขภาพแข็งแรง อยู่จัดรายการไปนานๆตลอดไป เพราะผมฟังอยู่รายการเดียวครับ
Lexus Rx300t ปี 2017 มือสอง มีอาการประจำรุ่นอะไรที่น่ากังวลมั้ยครับ ยังกังวลเรื่องอะไหล่เมื่อเทียบกับคัมรี่ ตัวปัจจุบัน ควรเลือกตัวไหนดีครับ
สอบถามพี่ๆครับ อาทิตย์ที่แล้วผมมาสอบถามเกี่ยวกับ Lexus LS430 ว่าน่าเล่นไหม แต่พี่จิมมีพูดแนวๆว่าไม่ชอบหน้าตาของรุ่นนี้ ชอบ LS400 มากกว่า
ไม่ทราบว่าพี่ๆพอจะเปรียบเทียบ 2 รุ่นนี้ให้ฟังได้ไหมครับ ว่ารุ่นแรกของ LS400 กับรุ่นที่พัฒนาต่ออย่าง LS430 มันมีข้อดี ข้อเสีย ข้อที่ปรับแล้วดีขึ้นกับแย่ลงอย่างไรบ้างนะครับ
ezzolo69
จากราคา Dholphin ที่ลดลง 1.5แสน เป็นการลดเพื่อเคลียร์สตอกคล้ายๆกับ Suzuki หรือเปล่าครับ (หมดแล้วหมดเลย)หรือจะยืนราคานี้ยาวเลยครับ.
ปล.พอDolphin STD.ราคาลงมาเหลือแค่ 5.59 แสนพี่จิมมี่สนใจเป็นรถไฟ้าคันแรกของบ้านมา สแปร์ขับเล่นๆหรือยังครับ
Adios2nd
คิดว่า พี่คงพูดในรายการแล้วแหละ ว่าข่าวมิตซูปลดคน เลิกทำ Attrage Mirage แล้วจะย้ายฐานน่ะ โยงมั่วโคตรๆ
แต่ถ้าสภาพที่ปล่อยให้รถจีนเข้ามาแบบภาษี 0 ยังไปเรื่อยๆ ค่าแรงก็จะขึ้นมาบีบ ค่าสาธารณูปโภคก็แพง
บริษัทเค้าจะทนกันไหวเหรอครับ ไม่ใช่แค่มิตซูนะ ในเมื่อเรามีข้อตกลงภาษี 0% กับอาเซียนรอบๆ เลย
ย้ายข้ามไปพม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา แล้วส่งบางชิ้นส่วนจากไทยไปประกอบ ไม่ถูกกว่าเหรอ?
Glazy
พี่ว่า การที่ BYD ลดราคาแบบนั้นคือการฆ่าคนอื่นหรือฆ่าตัวเองครับ
ปล. ผมโดนเรื่องตอบภายใน 60 วิอีกแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ตอบอะไรเลย55555
Chemical Engineering
billyoswarit
- พอพี่จิมปล่อยของ มิตสึบิชิ เอ็กซ์ฟอร์ซ ผมที่ปักธงกับ ซูซูกิ XL7 ถึงกับใจหวิวเลยครับ
กว่าผมจะมีเงินซื้อรถ เอ็กซ์ฟอร์ซ น่าจะมาแล้ว
คำถามคือ ถ้าตัดเรื่องค่าอะไหล่ออก ผมควรเปลี่ยนเป้าหมายมั้ยครับ (จากข้อมูลที่พี่จิมมี ณ ตอนนี้ครับ)
- คำถามตกค้าง ตอนนั้นมีแค่พี่บาสตอบ รถในฝันของผม มิตสึบิชิ แลนเซอร์ เอฟโวลูชั่น พี่จิมชอบตัวไหนบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2024, 14:30:02 โดย billyoswarit »
ผมเป็นคนแรกที่ทายถูกเรื่อง
- เชฟวี่ ซิลเวอราโด้ ก่อนเตะปลั๊ก
- ชื่อใหม่ ฮยอนเด ออโต้โมทีฟ
และพร้อมตอบแทนเรื่องมอเตอร์สปอร์ต
เพื่อน​กำลัง​เล็งถอยรถเก๋ง​
Altis​ ปี 2012 VS Ciaz VS Slyphy 1.6 คันไหนดี
ส่วนตัวผมเชียร์​ Ciaz​ กับ Slyphy​
เพราะ​เคยมี Altis​ โฉมนี้ จำได้ว่าพวงมาลัย​ยาน
ขับยานๆ เป็น​คนหมดสมรรถภาพ​
เคยขับไปปาย พันโค้ง ไม่ถึง 10 โค้งแรก
ผมนี่จอดเลย อ้วกแทบพุ่ง​
ฟง อวิ๋น
สวัสดีครับ ตอนนี้โครงการ Eco Car ใกล้หมดลงแล้ว รถ B Segment จะมีแนวโน้มใช้เครื่องยนต์แบบใดต่อไปครับ เช่นใช้เครื่อง 1.0Turbo ,1.2N/A, 1.5 N/A หรือจะไป 1.5 HEV ครับ ส่วนตัวก็ยังชอบ 1.5 N/A ครับ กำลังดี
ปล.พี่บ๊วต(BYD) เทกระจาดโหดมาก เข้าใจว่ารายการวันนี้น่าจะจัดหนักเรื่องนี้ ได้แต่ถอนหายใจ
moorikao5
สวัสดีครับพี่ๆทีมงาน วันนี้มี 3 คำถามนะครับ
1.พี่ๆมองว่า รถ Segment ไหนที่ Margin เยอะที่สุด กับ Segment ไหนน้อยสุดครับ เอาแค่ของยุ่นอย่างเดียวก็ได้ครับ จีนไฟฟ้าน่าจะเทียบยาก
2.ตอนนี้เห็นในกลุ่ม Accord เริ่มได้ส่วนลด 80k-100k แล้วแต่ดอกเบี้ย รอดู Camry นี่ว่าจะยังไงพี่ๆคิดว่าคงราคาเดิมไหมครับในแต่ละเกรด
3.ช่วงนี้แอบส่องกลุ่ม EV เพลินมากหรือผมเป็นโรคจิตไปแล้ว ใส่นัวกันยับๆ มนุษย์ไฟฟ้า Vs คนรอแซะ  แล้วล่าสุดมีเคสนึงขอความรู้หน่อยครับ มีรถไฟฟ้าแบตไหม้ลุกไหม้ทั้งคัน แบรนด์ M จะแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับ เพราะเหมือนเห็นแวปๆว่ามีคนบอกว่า ต้องรอมันดับเองเท่านั้น หรือก็คือ รอไหม้ทั้งคัน สถานเดียว จริงเทจ ยังไงบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2024, 14:27:24 โดย moorikao5 »
เหวินซิ่ว
ผมสนใจรถทรงกล่อง อยากสอบถาม Suzuki jimny 5 door มีโอกาสเข้าไทยในราคานำเข้าจากอินโดนีเซียไหมครับ และปีนึ้ toyota 500d มินิ ครุยเซอร์ ยังมีแผนเปิดตัวที่ไทยอยู่รึเปล่าครับ
Hut Chew
สอบถามปัญหาเรื่องเกียร์ BMW E36 ครับ เข้าเกียร์ D ตอนเช้า รถออกตัวแต่เกียร์ไม่เปลี่ยน ต้องเหยียบประมาณ 2-3 พันรอบถึงจะเปลี่ยน แต่ถ้าวิ่งช้า ๆ ไปสักพักหรือจอดไว้ประมาณ 2-3 นาทีเกียร์ก็เปลี่ยนให้ปกติ แบบนี้เกียร์มีปัญหาต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่เลยหรือเปล่าครับ (น้ำมันเกียร์เปลี่ยนทุก 2 ปี รถไมล์เกือบ 4 แสน เคยติดแก๊สมาก่อนครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2024, 15:41:02 โดย AZMVI »
yodmanoot
ขอสอบถามเกี่ยวกับการขับรถ 4x4 ฝนตกบนถนนยางมะตอยต่างจังหวัด
ทำไมคน gen baby boom ถึงชอบแนะนำให้ขับโหมด 4H ของรถทั่วไป (ที่ไม่ใช่แบบ mitsubishi)
เห็นพี่เขาบอกๆกันว่าเกาะถนนกว่าเดิม มั่นใจขึ้นกว่าเดิม จึงทำความเร็วได้มากขึ้นขณะฝนตก
แต่โดยส่วนตัวก็ไม่กล้าทำตา กลัวเบรกไม่ทัน เลยสงสัยพี่ๆรุ่น gen baby boom ถึงมีแนวคิดนี้กันเยอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2024, 14:48:22 โดย yodmanoot »
2013 - 2021 : Toyota Collora EE101 ปี 1993 1,300cc AT
2020 - Present  : Chevrolet Colorado 4wd ปี 2005 3,000 MT
2021 - Present  : Toyota Sienta V mc ปี 2019 1,500 CVT
gidd009
สวัสดีครับ ทุกท่าน รบกวนสอบถามครับ
1. รถไฟฟ้า หรือรถอะไรก็ตามแต่ ที่แจ้งว่ารับประกันรถแปดปี แบตแปดปี อะไรพวกนี้ ถ้า ขายเป็นมือสอง แต่ยังไม่หมดประกัน การรับประกัน จะยังส่งต่อไปถึงเจ้าของใหม่ไหมครับ และถ้า จอดที่เต้นท์นาน เต้นท์ไม่เอาเข้าเช็คระยะ  จะโดนตัดประกันไม๊
2. รถแฟนผมใช้สวิฟ 2015 ใช้ปกติ ไม่ได้มีอะไรเสียหนัก ประกันชั้น 1 ปีละ 7700 บ เติมน้ำมันเดือนละสองถัง  ควร จะเปลี่ยนไฟใช้รถไฟฟ้าที่เพิ่งลดราคาไหมครับ หรือ ใช้คันเดิมไปก่อน เห็นเพื่อนของแฟนผมบอกว่าจะเสียเงินเติมน้ำมันอีกทำไม แต่แฟนผมกลัวไฟชอตเลยไม่อยากใช้รถไฟฟ้า   ;D
ElonMuch
1. สัปดาห์ที่แล้วได้ถาม camry acv40 น่าเล่นไหม พี่ๆตอบว่าน่าเล่นตัว 2.4 แล้วถ้าเทียบกับ camry รุ่นเจนถัดมา (acv50 , d4s) รุ่นไหนน่าเล่นกว่ากันครับ ถ้าเจน acv50 ตัวไหนน่าเล่น ( ไม่เอาไฮบริด )
2. Civic fc 1.5bo มีปัญหาอะไรไหมครับ ที่เคยได้ยินมี เกียร์พังตัว 1.8 จากเพื่อนที่ทำงานฮอนด้า รุ่นนี้แล็คพังไหม หรือปัญหาอื่นๆ
Cmaj08
สวัสดีครับพี่จิมมี่และทีมงานทุกท่านครับผม วันนี้ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับหลักการทำงานของช่วงล่างระบบ
KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) ใน toyota land cruiser prado ว่ามีหลักการการทำงานอย่างไร และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร และอยากทราบถึงหลักการทำงานและข้อดีข้อเสียของ panhard bar กับ watt link ครับผม ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2024, 17:39:18 โดย Cmaj08 »
Fukurou
Bmw x1 ใหม่ จะมีเครื่องดีเซลเข้ามาในบ้านเราในอนาคตมั้ยครับ ผมดูรีวิวของเพจแล้วสนใจมากเลยครับ แต่อยากจะได้ดีเซลมากกว่าเบนซิลหริอไฮบริดครับ
c-exsior
โรงงาน AAT ของ มาสด้า ฟอร์ด ตอนนี้มี 2 ไลน์ประกอบ
แสดงว่า ไลน์สำหรับ body on frame ประกอบแต่ฟอร์ดล้วนๆเลยสิครับ Ranger กับ Everest ส่วนอีกไลน์ก็จะประกอบเก๋ง เอสยูวี Mazda ล้วนๆ ที่เป็น body on chassis ใช่ไหมครับพี่จิม หรือว่า 2 ไลน์ประกอบนี้ สามารถสลับกันได้บ้างในบางโอกาส
Harem
ยางระหว่าง hankook v12 กับ toyo cr1 ขนาด 225 45 17 ใส่ altis 2014 ขับ100-120 มีมุดบ้างเลือกตัวใหนดีครับ
Makan
สอบถามพี่ๆ 3 ข้อครับ
1. สอบถามยาง honda accord g10 225/50 r17 ตัวไหนดีครับเน้นทนนานหน่อย
2. พี่จิมมีข้อมูลกระบะ toyota ใหม่ไหมครับ จะมาประมาณเมื้อไหร่
3. ถ้ากระบะ ford มีปัญหาอะไรไหมครับ xls 6at ลดราคาแล้วดูน่าสนใจ แล้วทำไมตอนนี้ ford ลดราคาจังทั้งๆที่รถ เพิ่งออกม่ 2 ปี ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ
กระดิ่งทอง
ขอสอบถามพี่บาสครับ
Subaru Outback 2018 2.5i premium cvt
เลขไมล์ 173000
อยากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ สามรถถ่ายของเก่าออกแล้วเติมของใหม่ใส่เข้าไปเลยได้ไหมครับ หรือจำเป็นต้องเปิดอ่างแล้วเปลี่ยนกรองด้วย แล้วถ้าน้ำมันเกียร์เดิมที่เหลืออยู่ ผสมกับน้ำมันเกียร์ใหม่จะมีปัญหาในระยะยาวมั้ยครับ
น้ำมันเกียร์ที่เตรียมไว้คือ Penrite CVT Full synthetic chain drive auto trans fluid ซึ่งผู้ผลิตเคลมว่ารองรับเกียร์ cvt ของ subaru แต่ในกลุ่มoutback ฝรั่งบางคนบอกกว่าต้อง genuine subaru only
ป.ล. อยากตั้งค่า auto start stop ของรถเป็น disable function ต้องทำอย่างไรครับ รำคาญมากเวลาออกตัวต้องรอเครื่องสตาร์ท แล้วระบบนี้มีผลดีหรือเสียต่อรถในระยะยาวมากกว่ากันครับ
Nott
สอบถามเกี่ยวกับรถไฟฟ้าจีนครับ
ZEEKR 001 จะมาไทยไหมครับ และจะมาเมื่อไรครับ
