ผู้เขียน หัวข้อ: // The Coup Channel "Chrip!" ไปลองระบบ เบรกเองได้ ใน Volvo S60 กันเถอะ! //  (อ่าน 6987 ครั้ง)
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
เสร็จแล้วนะครับ
เชิญชมได้ ที่นี่
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=2110:the-coup-channel-chirp-volvo-s60-&catid=93:thecoupchannel&Itemid=55
คลิปแรก ยังไม่เท่าไหร่
แต่คลิป 3 นี่ห้ามพลาด....เด็ดขาด!
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
Re: // The Coup Channel "Chrip!" ไปลองระบบ เบรกเองได้ ใน Volvo S60 กันเถอะ! //
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2010, 23:35:38 »
ขอเสนอคลิปนี้ประกอบการพิจารณาครับ กับระบบ Pedestrian ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่า ถ้าย่องเข้ามาด้านข้างนี่ มันมองไม่เห็นครับ มันต้องระยะพอสมควรนี่สิ
ป.ล. ผมอ่านที่เว็บนี้ http://www.volvocars.com/intl/all-cars/volvo-s60/which/Pages/packages-new.aspx
เขาบอกว่า ระบบนี้ทำงานตั้งแต่ 4กม./ชม.เลยอ่ะครับไม่มีลิมิตอ่า (แต่ซิตี้เซฟตี้ลิมิตแค่18mph) แต่ความเร็วที่การันตีว่าเบรคทันแน่นอนคือ 22mph (35km/h) อ่ะครับ อันนี้ไม่แน่ใจถ้าเป็นไปได้ ใครอ่านออกแบบละเอียดๆ ลองไปอ่านทีนะครับ>_<
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 28, 2010, 23:43:38 โดย 6162002 »
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2010, 23:41:45 »
ใช่ครับ
ต้องมีระยะห่างจากรถและคน นิดนึง คือ ถ้าหมอนี่วิ่งมาแบบนี้ แล้วู่ๆ ก็พุ่งเข้ามาในระยะกระชั้นชิดแบบนั้น
ยังไงๆ ระบบก็ไม่สั่งเบรกรถแน่ๆละครับ
ออฟไลน์ kritphakhin
  • กระทู้: 1,940
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 00:38:00 »
พี่จิมครับ V60 จะเข้ามาไทยรึป่าวครับ
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 00:42:19 »
ยังไม่ทราบครับ แต่ควรจะมา
ออฟไลน์ kritphakhin
  • กระทู้: 1,940
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 00:56:42 »
ขอบคุณครับพี่จิม ชอมมากๆเลยตัว V60 แล้วก็เอาเครื่องดีเซลมาด้วยจะดีมากมายเลยครับ
  • กระทู้: 12,632
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 01:54:41 »
S60 ให้มาเยอะจัง ถ้าให้เอาจริงๆ ถ้ามีตัวเลือกคือ 320se เอาวอลโว่แน่นอน
ว่าแต่เครื่องลูกนี้อาจจะมาในโฟกัส 2012 ที่ท่านๆรอกันอยู่ก็ได้  ในนาม Ecobroot หรือ T3 เครื่องยนต์ B4164T3 บล็อก 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 1,595 ซีซี 150 แรงม้า (HP) ที่
4,700 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 240 นิวตันเมตร ตามด้วยรุ่น T4 วางเครื่องยนต์บล็อกเดียวกัน แต่เพิ่มกำลังเป็น
180 แรงม้า (PS) ที่ 5,700 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด เท่ากันกับรุ่น T3
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 02:44:47 »
OHM
พี่กำลังเริ่มคิดว่า โอม หายใจเข้า ออกเป็น ฟอร์ด มากไปหรือเปล่าหว่า?
  • กระทู้: 12,632
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 04:32:09 »
OHM
ผมก็ว่างั้นครับพี่ ช่วงนี้หรือตลอดที่ผ่านมาจะพยายามลดครับผม จากเมื่อก่อนตั้งกระทู้เกี่ยวกับฟอร์ดจนเคยโดนเตือนไปแล้ว ประมาณว่าช่วงนี้เก็บกดจากเพื่อนนิดนึงครับเลยทำอะไรไปเข้าข้างยี่ห้อที่ตัวเองชอบเกินไปเพราะเพื่อนมันก็ยี่ห้อนึงผมก็ยี่ห้อนึงจนรำคาญและดันมาเลยเถิดถึงบอร์ด
ยังไงขออภัยพี่จิมมี่ด้วยคร้าบ     ;) ;) ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 29, 2010, 04:42:08 โดย OHM.KRABI »
ออฟไลน์ patzahut
  • กระทู้: 1,090
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 08:35:23 »
ขออ่านความเจ๋งของรถแปปนึงนะ
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 11:24:32 »
Ohm เอ้ย
ส่วนตัวพี่หนะ ชอบ Nissan มาก อย่างที่รู้กันดี
แต่ พี่ก็มีเรื่องให้ด่า Nissan ได้บ่อยๆ และพี่ก็ไม่เคยโปร หรือเข้าข้าง Nissan มากเกินกว่าที่ตัวรถมันจะทำผลงานออกมาเลยจ้ะ
รัก ชอบ แบรนด์ไหน ไม่เคยว่าครับ
แต่...อย่าอิน มากไป แบรนด์ คือเรื่องของภาพลักษณ์ทางการตลาด อย่ายึดติดมากเน่อ
  • กระทู้: 12,632
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 11:28:15 »
 :D :D :D ครับผม  ผมจะปล่อยวางให้ได้ครับ  :D :D :D
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,153
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 11:36:38 »
คลิปฮาดีครับ ดูธรรมชาติกว่าเดิมด้วย
ออฟไลน์ i-din
  • กระทู้: 457
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 21:42:21 »
เออ มันหยุดได้จริงแฮะ แต่ก็เสียวๆ อยู่ ถ้าวันใดวันนึง เราเผลอ แล้วบังเอิญว่ มันไม่หยุดให้ขึ้นมา อย่างที่ตอยด์ เค้าบอกไว้ ระบบมันแค่เสริมเท่านั้น
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2010, 01:47:37 »
พอดียังไม่ได้อ่านรายละเอียด  ไม่ทราบว่ามีหยุดตอนถอยหลังด้วยรึเปล่าครับ
