กระทู้พูดคุย และ ตั้งรับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 17 สิงหาคม 2024
DR!VE by J!MMY
ทุกวันเสาร์ 14:00 น. - 17:30 น. ทาง Facebook Live และ YouTube Live
1. Webboard ที่กระทู้นี้
2. Facebook Fanpage :
ติดตามรายการถ่ายทอดสดกันได้ที่
1. Facebook Live (Facebook Page : Headlightmag.com)
2. Youtube Live (Youtube Channel : HeadlightMagazine)
ตั้งแต่เวลา 14:00 น. - 17:30 น.
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ  ::)
* คนละ 1 คำถามเท่านั้น สั้น กระชับ ได้ใจความ แบ่งปันเผื่อสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ *
codekiller
เติมน้ำมันอะไรดีครับ เห็นราคาพอๆกัน
Bangchak 97
Shell V power
Caltex Gold
MyName
สถานการณ์ Mazda ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ จะยังมีรถใหม่เปิดตัวทำตลาดขายกันอยู่ใช่มั้ยครับ
เห็นข่าวตอนแรกบอกโรงงาน AAT ยังอยู่ไม่ไปไหน
แต่ในความเป็นจริง 0 แถวบ้านผมจังหวัดอีสานตอนบนที่เปิดมาร่วมสิบกว่าปีกำลังจะปิดสิ้นเดือนนี้ นัดเอารถเช็คระยะก็แทบจะไม่เหลืออะไหล่เปลี่ยนตามระยะแล้ว ก็เลยยังไม่ทำ
พอจะมานัด 0 ภูมิลำเนาคุณพ่ออยู่ภาคเหนือตอนล่าง “หนูเปลี่ยนไปขาย Aion ก่อนหน้าแล้วค่ะพี่”
มาตามข่าวใน กทม ก็ได้ยินว่าปิดไปหลายที่ งาน Big Motor Sale สัปดาห์หน้าก็ไม่เข้าร่วม
ยังดีที่แถวที่พักในปริมณฑลยังเปิดอยู่คงต้องนัดลงมาทำที่นี่เลย หวังว่าจะไม่ปิดแบรนด์หนีกันไปก่อนนะครับ
สอบถามพี่จิมครับ
ทำไม toyota ถึงไม่พัฒนารถที่เป็น PHEV เเบบเสียบปลั๊กชาร์จได้ครับ แต่ไปเน้น กับ hev ที่แบตลูกนิดเดียว วิ่งไฟฟ้าล้วนไม่ถึง 4 กิโลก็หมดแล้วแถมยังเสียบชาร์จไม่ได้อีก
ซึ่งส่วนตัวผมว่า phev มันเป็นระบบที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆสำหรับยุคเปลี่ยนผ่านไป BEV เลยนะครับ
คนทั่วไปส่วนใหญ่ขับรถเข้าไปทำงานในเมือง เช้าเย็น ก็วิ่งไฟฟ้าล้วน เย็นก็กลับมาชาร์จที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์ อยากวิ่ง ตจว. ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่ชาร์จ ยิ่งถ้าสามารถทำรถแบบ nissan kick  แล้ว ใส่แบตเตอรี่ สัก 20 kwh มาด้วยนี่เยี่ยมเลยครับ
ป.ล. รบกวนพี่จิม พี่เมธี ช่วยแนะนำเพลงยุค 80-90 ที่พี่ชอบหน่อยครับ
CarCatCube
วันก่อน ที่จอดรถห้างแห่งหนึ่งผมเจอ S Class พร้อมตราสัญลักษณ์ประจำตำแหน่งติดกระจัง (น่าจะวัง หรือสภา อะไรทำนองนี้) จอดคู่กับ EQS ผมก็เลยเกิดคำถามชวนคิดขึ้นมาในหัวว่า ในอนาคตสำหรับรถ EV ที่ไม่มีรูกระจังหน้า เขาจะแปะตราพวกนี้ยังไงครับ หรือ 3M รับจบ
ปล.ขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรจากพี่ๆนะครับ ไหนๆก็วันเกิดผมเมื่อวาน จะเล่าให้ฟังว่า 18 ปีที่แล้ว ตอนแรกพ่อกับแม่จะตั้งชื่อว่าแองโจลีน่า เพราะหมออัลตร้าซาวน์ส่องไม่เจอกระเจี๊ยว เลยคิดว่าเป็นผู้หญิง ไปๆมาๆ คลอดมาเป็นผู้ชาย ไม่ทันคิดชื่อไว้ จากแองโจลีน่า เลยตัด แองกับลีออก เหลือแค่ โจกับน่า กลายมาเป็นชื่อโจน่า นั่นเอง (ผมล้อเล่นครับ) อิอิ
Dej_SAVAGE
สวัสดีครับ วันนี้ มาถามเรื่องยางครับ พอดี ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์ เลยยังไม่ได้ขยับไป toyo at3 ครับ ซึ่งชุดนึงประมาน2หมื่นกว่าๆ  เลยชั่งใจว่า จะลากยางเดิมใช้ต่อ ซึ่วตอนนี้ อายุยาง2ปี แต่วิ่งไปแล้ว70,000 กม ซึ่งดอกยางหน้าหลังกินต่างกัน2เท่า เมื่อดูด้วยตาเปล่า เลยสงสัย2ข้อครับ
1.เรื่องกินยางหน้า มีอะไรเกี่ยวข้องบ้างครับ นอกจากศูนย์ล้อ เพราะเชคกับทางศูนย์แล้วปกติ  แต่รถมีอาการไหลซ้าย ตั้งศูนย์แก้ได้แปปเดียวก็ไหลซ้ายอีก ครับ
2.ถ้าไม่ใช่ toyo at3 มีตัวไหนแนะนำบ้างครับ dunlop at5 ก็ราคายั่วใจเพราะถูกกว่าครึ่งนึงครับมาใช้แกขัดก่อนได้ไหม
ขอบคุณครับผม
ฟิ๊วๆ
billyoswarit
***ผมตอบคำถามเรื่อง "โปรไดรฟ์" ในเฟซให้แล้วนะครับ แต่พอใจหรือไม่นั้นอีกเรื่องนะครับ
ของวีคที่แล้ว
- เรื่องยาง 3 ปีที่แล้ว กู๊ดเยียร์ ซื้อ คูเปอร์ ไปครับ เลยจะถามว่า ตอนนี้คูเปอร์ได้ประโยชน์หรือไม่อย่างไรครับ
- ถ้าพี่จิมกลัวว่า BMW มือ2จะโดนเหยียบจนทะลุเพราะ BSI ผมขอเสนอให้เปลี่ยนจาก BMW Service Inclusive เป็น Blowjob Service Inclusive ครับ
BMW ไม่จ่ายถ้าเจ๊ง และให้ผู้ใช้ไปทำกิจกรรมในรถแทน ประหยัดรอบไมล์ได้เยอะ
วันนี้
- นิสสัน EV D-Segment ที่มีข่าว ใช้ซากุระหรืออารียามั้ยครับ (ผมไม่ได้จำ segment ขออภัยด้วย)
ปล. ถ้าในไลฟ์แชทเจอผมเยอะ ผมก้อห้ามถามในไลฟ์อยุ่นี่แหละครับ วีคที่แล้วมี user นึงถามทั้งในยูทูบและเฟซด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 17, 2024, 14:51:28 โดย billyoswarit »
ผมเป็นคนแรกที่ทายถูกเรื่อง
- เชฟวี่ ซิลเวอราโด้ ก่อนเตะปลั๊ก
- ชื่อใหม่ ฮยอนเด ออโต้โมทีฟ
และพร้อมตอบแทนเรื่องมอเตอร์สปอร์ต
สวัสดีครับพี่ๆ HLM
หลังจากนี้ Toyota ที่เป็น Platform TNGA ที่จะเปิดตัวใหม่
จะเป็นแนว Big Minorchange หมดเลยใช่ไหมครับ
ตามไทม์ไลน์หลังจากนี้ จะมีรถอะไรใหม่นอกจาก CAMRY , 500D , HILUX , FORTUNER บ้างครับในช่วง 2024-26
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 17, 2024, 15:35:08 โดย tiewtas »
Adios2nd
คิดว่า รัฐบาลใหม่ จะมีนโยบายอะไร ทำให้ตลาดรถยนต์เปลี่ยนแปลงไปอีกไหมครับ?
หวังว่าจะไมใช่อะไรแบบรถคันแรกละกัน  :(
sandwich
เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ ต้องสตาร์ท 2 ครั้ง  ครั้งแรกจะไม่ติด (ถ้าติดต้องลากยาว) ส่วนครั้งที่ 2 จะติดง่าย(เหมือนปกติ)
ตอนเครื่องเย็น อาการนี้เป็นแน่ๆ
ถ้าดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ สตาร์ททีเดียวติดเลย
แต่ถ้าดับเครื่องไว้แล้วมาสตาร์ทภายในครึ่งชม. บางครั้งก็ต้องสตาร์ท 2 ครั้ง บางครั้งก็ครั้งเดียว (แต่ลากยาวกว่าจะติด)
ไปร้านแบตฯ ช่างบอกแบตฯไม่มีปัญหา
ต่อมาไปเข้าอู่ ช่างเช็ค ปั๊มติ๊กไม่เสีย
เลยล้างปีกผีเสื้อ + เปลี่ยนหัวเทียนยกชุด
รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
ข้อมูลรถ : Mazda2 DE (2010) วิ่งมาแล้ว 23x,xxx กม.
พฤติกรรมผู้ขับ : เวลาสตาร์ท จะบิดมาที่ ON จนรูปเรือใบสีแดงดับค่อยบิดสตาร์ทรถครับ
สวัสดีครับ อยากสอบถามความคิดเห็นพี่ๆในวงการสื่อยานยนต์ครับว่า ทำไมหลายค่ายรถถึงกลับมาร่วมผลิตและวิจัยใน F1 ปี 2026
ทั้งๆ ที่เคยบอกว่าจะเลิกลงทุนเพราะใช้เงินมหาศาล
เช่น Honda ที่กลับมาผลิต Powertrain ให้ Aston Martin,
Ford ที่ร่วมมือกับ Red Bull Racing,
Audi ที่จะเทคโอเวอร์ Sauber
และข่าวลือว่า Toyota Gazoo Racing จะร่วมพัฒนา Chassis กับ Dallara ให้ Hass
หรือเป็นเพราะในปี 2026 จะมีการใช้เชื้อเพลิงสะอาด 100% จึงทำให้ค่ายรถต่างๆ หาที่ทดสอบเครื่องยนต์สมรรถนะสูงกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 17, 2024, 14:36:02 โดย แกงฮังเล »
private ladies for adult relationships - https://privateladyescorts.com - erotic profiles online
เอก
1 Toyota CHR NA ที่ใส่ยาง dunlop จากโรงงาน ช่วงล่างยังหนึบ แน่น เกาะกว่าcorolla cross NA ที่ใส่ bridgestone alenza แสดงว่าช่วงล่าง corolla cross แท้จริงแล้วเป็นรอง CHR หลายขุมเลยใช่ไหมครับ
และที่เขาใส่ alenza มาให้ cross เพราะเหตุนี้หรือปล่าครับ ตอนผู้ซื้อไปลองขับจะได้รู้สึกว่าช่วงล่างทั้งสองคันต่างกันไม่มาก เพราะถ้าใส่ยาง dunlop ให้ cross เหมือนที่ใส่ให้ CHR ตอนลองขับจะเห็นความแตกต่างกันเกินไป
2 serena กับ x trail จะมาไหมครับ
ในคลิป BMW I5 M60 ที่พี่จิมเข้าโค้งขวารูปเคียว แล้วท้ายออก ผมเห็นพี่จิมกระตุกพวงมาลัยนิดนึง แล้วรถกลับมาอยู่ในการควบคุม อันนี้คือพี่แก้อาการอย่างไรครับ  ก่อนหน้านี้เห็นคลิปมีคนขับcivicรุ่นท้ายอาแปะ เข้าโค้งขวารูปเคียวที่ความเร็ว140 โค้งซ้าย120 แบบเอารถสไลด์เข้าไปทั้งคัน ผมเห็นละกลัวจะลงไปบึงมักกระสันอยู่กับปลาหมอคางดำ
ปล.เพื่อนซื้อยุโรปมือ2มา ปกติเข้าแต่อู่ แต่วันนั้นไปลองเข้าศูนย์เพื่อให้เช็คโดยรวมๆ ศูนย์โทรมาถามว่ากรองแอร์ดำแล้ว เปลี่ยนเลยไหม เพื่อนติดประชุมอยู่เลยบอกเปลี่ยนเลยแต่ลืมถามราคา ตอนไปรับรถดูใบเสร็จ เจอค่ากรองแอร์HEPA 1ชิ้น 6500บาท แทบช๊อค น่าจะถามราคาก่อน เพราะปกติสั่งออนไลน์หรือไปร้านอะไหล่ยุโรปแท้มาเปลี่ยนเองไม่เกิน1500บาท เพื่อนเลยจำฝังใจมาตลอดเลย ไอกรองแอร์ฮีป้าศูนย์นี้55555555555 ส่วนตัวรถยุโรปไม่เคยเข้าศูนย์เลยคิดว่าแพงอยู่แล้ว แต่ผมก็ไม่คิดว่าจะแพงขนาดนี้
GT3
ทีมงานได้ลอง Yoko advan dB V553 หรือยังครับ
nana14ku
การมาของ mitsubishi Xforce ต้นปีหน้าจะส่งผลกระทบ Yaris cross ได้บ้างไหมครับ
แล้ว Mitsubishi ความทนทานอะไหล่ชิ้นส่วน ถือว่าทนไหมครับ
armallstar
Altis 1.6E CNG 2012 ใช้งาน 200,000 กิโล เอารถเข้าศูนย์ ศูนย์แจ้งว่า แร็คพวกมาลัย กับยางรองแท่นเครื่องเสีย
1. แร็คพวกมาลัย สามารถทำร้านซ่อมใช้ของเทียบได้ไหมครับ น่าเป็นห่วงไหมครับเทียบ
2. ยางรองแท่นเครื่องต้องทำที่ศูนย์เท่านั้นไหมครับ คุ้นๆเมื่อปลายปีก่อนพี่จิมบอก เคยไปทำข้างนอกสุดท้ายต้องถอดออกไปทำศูนย์
Keane
ขอทราบวิธีคำนวนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน ตามที่รายการใช้ครับ เนื่องจาก ไม่ค่อยเชื่อหน้าจอในมาตรวัดเท่าไหร่
ปอ.. ขออนุญาตแนะนำศูนย์ฮอนด้า ที่โอเค ช่างดูมีความรู้ อธิบายเหตุ หาสาเหตุได้ดี  พอแนะนำได้คือ ศูนย์ยูไนเต็ด ตรงข้ามฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์ครับ แต่ยังสู้ศูนย์โตโยต้านนทบุรีสาขาราชพฤกษ์ ยังไม่ได้
Hut Chew
- สงสัยเรื่องเฉดสีรถของแต่ละยี่ห้อ แต่ละค่ายเวลาผลิตรถจะใช้รหัสสีไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับ แล้วจะมีโอกาสที่จะใช้เฉดสีซ้ำกันไหมครับ
- กระบะไซส์เล็กอย่าง Ford Maverick จะมีโอกาสเกิดในไทยบ้างไหมครับ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ไม่อยากได้รถกระบะใหญ่เกิน
TeletubbiesWithGuns
สวัสดีครับ ข่าวที่ฮุนไดได้รับอนุญาติตั้งโรงงานในไทยกับเข้าร่วมโครงการ EV3.5 แล้วฮุนไดอนาคตในไทยจะเอารถรุ่นไหนมาเปิดตัวบ้างในช่วง 3 ปีนี้นอกจาก Ioniq 5 N ครับและคิดว่าทางฮุนไดจะลงทุนโรงงานที่ทำร่วมกับธนบุรีประกอบยนต์เพิ่มต่อหลังจากผลิตชดเชยครบโควต้าของ EV3.5 ไหมครับ ส่วนตัวตอนนี้ตั้งตารอ Ioniq 5 Minorchange ว่าจะมาเมื่อไหร่เพราะสนใจจริงๆ เป็นรถไม่กี่รุ่นที่ทั่งบ้านชอบหลังลองขับ
ปล. Elantra N สวยมากครับ เป็นรถที่ Motor Show กับ Expo สองรอบก่อนไปนั่งตลอดเลย เห็นรีวิวต่างประเทศเสียงท่อดุมาก
'21 BMW 330Li (Mom's ride, my "daily)
' ? (COMING SOONer or later idk)
กำไรรรรรรรร
Subaru crosstrex จะเข้าไทยตอนไหนหรอครับเพราะว่าได้เช่าไปขับที่great ocean road ที่ออสเตรเลียแล้วประทับช่วงล่างมากเลยครับเพื่อนที่ไปด้วยกันพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถูกใจมาก 555 feeling รุ่นนี้ต่างกับxv มากไหมครับแล้วก็เครื่อง2.0 Subaru สามารถจูนให้แรงมากขึ้นได้ไหมครับ
ปล.ทำไมรถรุ่นใหม่ถึงเป็นจอเเบบไอเเพดอะครับรู้สึกว่าแอบใช้งานยากไปนิด
แปดม่านบังเดิด
ฟังรายการพี่ๆทุกสัปดาห์ แต่ไม่มีเรื่องที่จะถาม วันนี้ได้มีเรื่องมาตั้งกระทู้ถามแล้วครับ
อยากขอคำแนะนำและปรึกษาพี่ๆครับ ผมไปเติมน้ำมันที่ปั้มแห่งหนึ่งย่านฝั่งธนบุรีด้วยความอยากลองน้ำมันตัวใหม่ของเขาก็เกิดเรื่องขึ้นมาคือในน้ำมันมีน้ำผสมอยู่ และผมรู้ช้าเพราะหลังจากเติมน้ำมันถังนั้นไปก็วิ่งด้วยไฟฟ้ามาตลอด 4 วัน (นับจากวันที่เติม) และในวันที่ 5 มีต้องไป ตจว. ผมก็เลยกด sport mode เพื่อใช้น้ำมันเดินทาง ซึ่งตอนนั้นเองไฟเครื่องก็เริ่มโชว์และผมก็รีบนำรถเข้าศูนย์ BMW ที่ใกล้ที่สุดโดยขับไปช้าๆโชคดีที่ยังไม่ได้ออกจากกรุงเทพ หลังจากศูนย์ตรวจสอบก็พบน้ำผสมในน้ำมันพร้อมทั้งตรวจสอบอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนมีคร่าวๆประมาณนี้
- ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง
- โอริงปั้มติ๊ก
- ระบบหัวฉีดน้ำมันเชื่อเพลิงทั้งหมด
- ปะเก็น
- ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
- หัวเทียน
โดยใช้เวลาซ่อมประมาณ 1 เดือน (รออะไหล่จากเยอรมัน) และผมก็ประสานงานไปยังปั้มทันที ซึ่งทางปั้มก็ยอมรับว่ามีน้ำผสมจริงๆและรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด ผมสบายใจในส่วนนี้ครับ
แต่ที่ผมยังไม่สบายใจคือรถผมเพิ่งออกมายังไม่ถึง 7 เดือน วิ่งไปยังไม่ข้าม 10000 km และศูนย์แจ้งว่าในส่วนซ่อมตรงนี้ตัว warranty จะไม่ครอบคลุมแล้วจะเหลือแค่ประกันงานซ่อม 2 ปี ซึ่งตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจ และผมสามารถจะเรียกร้องอะไรได้อีกไหมกับความเสี่ยงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจากปั้ม อีกทั้งผมไม่เคยมีประสบการณ์ซ่อมเครื่องยนต์แบบนี้ด้วยก็มีความกังวลไปอีกว่าเครื่องจะเหมือนเดิมไหมถึงจะเป็นมาตรฐานศูนย์ก็ยังมีความกังวลนิดๆในระยะยาว (หรือผมกังวลมากไปครับ) ตอนนี้คิดถึงไปว่าถ้าซ่อมเสร็จจะเจรจากับศูนย์เพื่อเปลี่ยนคันใหม่
เคสนี้ผมไม่ได้แจ้งประกันภัยชั้น 1 นะครับเนื่องจากว่าปั้มรับผิดชอบในส่วนของค่าซ่อม และผมมีเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถไปด้วยซึ่งทางปั้มแจ้งว่าได้ 500 บาทก็ไม่ได้บ่ายเบี่ยงใดๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 17, 2024, 14:47:50 โดย ไม่ได้ไม่เกลียดรถจีน แต่ไม่ชอบคนจีนทำธุรกิจ »
Cmaj08
อยากทราบว่า  honda crv 1.6 diesel g5 มีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมครับในระยะยาว เป็นรถที่คุณแม่ใช้งานครับค่อนข้างใช้น้อยประมาณ 30,000 โลรถมือเดียวซื้อมาตั้งแต่ปีแรกเลยที่ g5 เปิดตัวครับ ;D มีปัญหาเดียวที่เคยเจอไปคือ dpf ตันครับพึ่งเจอไปเมื่อสองเดือนก่อนเพราะว่าแม่ใช้ขับรับส่งน้องชายในเมืองอย่างเดียวครับ แทบจะไม่ได้วิ่งไปต่างจังหวัดไกลๆเลยครับผม
ปล.พึ่งอ่าน blog ที่พี่จิมมี่เขียนเกี่ยวกับ hilux revo ตัวเตี้ย blog ล่าสุดจบไปเลยครับ อยากให้พี่จิมมี่เขียนรีวิวรถใน blog บ่อยๆอีกครับ อ่านสนุกมากครับผม
moorikao5
สวัสดีครับพี่ๆทีมงาน วันนี้มี 2 คำถามนะครับ 1. camry ตุลานี้พร้อมส่งมอบเลยไหมครับ 2. ในกลุ่ม accord เห็นมีเคสแบตหมดกระจกเปราะ honda จะมีการแก้ไขไหมครับ หรือจะมาแนวแคลมไปเรื่อยๆแบบ แรคพวงมาลัย crv hrv civic
ปล.Showa ผลิตแรคอะไรให้ honda กัน หรือ honda กดราคาต่อชิ้นจนมันเป็นแบบนี้กันครับ ฮ่าๆ
