V60 เครื่อง T8 ดีมั้ยครับ
TeletubbiesWithGuns
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2024, 09:03:32 »
ขอสอบถามสมาชิกที่ใช้เครื่อง T8 ของวอลโว่หน่อยครับว่าเจ้าขุมพลังนี้ทนทานและดูแลง่ายมั้ยครับ พอดีตัวผมสนใจ V60 T8 Plus Dark อยู่ แต่ทางบ้านกังวลเรื่องความจุกจิกของรถ PHEV และชื่อเสีย(ง)ในอดีตของวอลโว่
'21 BMW 330Li (Mom's ride, my "daily)
' ? (COMING SOONer or later idk)
HLRx
Re: V60 เครื่อง T8 ดีมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2024, 13:52:58 »
ถ้าในกลุ่ม phev ผมว่า Volvo ปัญหาน้อยกว่าทุกเจ้า ไม่ว่าจะ ยุโรป จีน ญี่ปุ่น แล้วครับ
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2024, 16:52:46 »
ปัจจุบัน ดีขึ้นเยอะมากครับ T8 Lot หลังๆ ยังไม่ได้ยินปัญหาอะไร
แต่ถ้าตัวแรก ที่เป็นเครื่อง TwinEngine SuperCharge+Turbo มีปัญหานิดหน่อยครับ
bennieT8
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2024, 18:54:21 »
ใช้ XC60 T8 มา 5 ปี  ไม่มีปัญหาใดๆไม่ว่าเครื่องยนต์หรือระบบอื่นๆ  มีเคลมแค่เซ็นเซอร์ ABS ล้อหน้าไปครั้งนึง  แฮปปี้กับรถมากครับ  โดยเฉพาะระบบความปลอดภัยที่จัดมาเต็ม แม่นและเสถียรมาก
Odrecranon
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2024, 22:47:14 »
ผมใช้มา 2 ปี
ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ อัตราเร่งเพียงพอ ทำงานเรียบดี
ขับได้ 80 km ตามที่ claim จริง
ติดที่ชาร์ตได้ช้าไปหน่อย
tom46
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2024, 05:51:06 »
น่าใช้ดีนะครับ รถแวน ทรงพลัง ถ้าผมจะหารถแวน v60 ก็เป็นตัวเลือกต้นๆเหมือนกันครับ
nobody123
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2024, 10:07:23 »
ตัวปัจจุบัน ดี ถ้าใส่ค้ำโช้คสเปคศูนย์ (ตัวเทียบ ไม่กี่พัน) ถ้าไม่ใส่ ย้วย
PHEV ตัวแรกสุด ERAD(Electric Rear Axle Drive) มีปัญหา ตัวปีประมาณก่อน/หลัง 2020 เป็นต้นมา ดี ถึงแม้มี Supercharge มัน ERAD ใหม่แล้ว
ไม่ต้องกลัว Supercharge / Turbo เสีย เพราะ ไม่เคยมีใครเสียแม้รถออกมาสิบกว่าปีแล้ว (จากกรุ๊ปหมื่นกว่าคน) มันใช้เครื่องน้อย ใช้มอเตอร์เยอะ (ส่วนตัว) ถึง Supercharge เสียปีที่ 18 (สมมติ) มันก็อุปกรณ์ชิ้นเดียว
คุณจะได้รู้ว่า
1) รถขับเองได้ดียังไง โดยเฉพาะทางไกลแล้วเส้นถนนค่อนข้างชัด
ส่วนตัว ชลบุรีกทม. ผมขับเอง 20 กม. รถขับเอง 95 กม. นอนฟังคอนเสิร์ต เกือบร้อยกิโล
2) รถบบโดยรวมเสถียร ยกเว้นรุ่นใหม่ ตอนอัพเดตกูเกิล หน้าจอหลายเวอร์ชันค้างไปเลย
3) ช่วงล่างนิ่งนิ่ม และไม่กระด้าง (ไม่ได้นิ่มมาร์ชเมลโล เพราะเจ้าของบางคน ว่า กระด้าง ผมเห็นต่างเพราะมี BM (กระด้าง) และเคยมี Nissan (นิ่มไปเลย))
4) ตอนขับสี่ บู๊มาก
5) ตอนขับหลังไกล ๆ เป็นรถที่ทำให้รู้ว่า ถ้าตั้งพวงมาลัยโหมด Individual หนักแล้วสั่งขับหลัง 100% รู้สึกเลย
5.1) ขับหลังมันเมื่อยแขนกว่าขับสี่โหมด Constant All Wheel Drive หรือแม้กระทั่ง Power
5.2) ขับหลังมันเมื่อยแขนกว่าขับหน้าโหมด Hold bat
เพราะล้อหลังมันพาไปตรงแต่มือเราประคองล้อหน้าที่ต้านกับล้อหลัง
6) ขับสี่ทางไกลดี  เพราะ
6.1) สภาวะปกติ Rear-drive bias สนุกบาง ๆ
6.2) สภาวะเร่ง Front-drive bias ไม่เมื่อยมือ
7) 0-100 ได้ต่ำกว่า 5 วิจริง
8) ตูดใหญ่พร้อมดริฟต์
9) ผมใช้มา 3x,xxx กม. เคยโชว์ภาพละ 30 km/l ผมเติมน้ำมันตัวท็อปอย่างสบายกระเป๋า รถยิ่งแรงมาก
10) มันรักษ์โลกมากนะ (กล่าวตามตรง คือ ที่สุด ตั้งแต่กระบวนการผลิต แบตบางคันดันผลิตสวีเดนอีก กริดสะอาด)
11) รถที่สลับยางหน้าหลังได้ หมดกังวลเรื่องศูนย์ล้อทำยางสึกเกิน ผมมีคันที่ล้อหน้าหลังไม่เท่ากัน ถ้าผู้ผลิต/ร้านเปลี่ยนยางตั้งไม่ตรง มันกิน
12) ส่วนประกอบ ดี
12.1) ตัวถังเหล็กสวีเดน ทนสนิมที่สุดเจ้านึงในโลก
12.2) เครื่องร่วมกันผลิตสามประเทศ สองยุโรป และ ถึงเกียร์ญี่ปุ่น แต่ไม่ Lag
ยิ่งตัวระยะไฟฟ้า 49 กม. เครื่องมี Supercharge ไม่มี Turbolag เลย
หรือตัว 90 กม. คุณคงไม่ได้สัมผัส Turbolag เพราะมอเตอร์มันดันอยู่ตอนเปลี่ยนเกียร์
12.3) มอเตอร์เยอรมัน
12.4) แชสซีอังกฤษ
12.5) กระจกหน้า ผมเห็นอยู่ผ่านสายตา โปแลนด์
(เรื่องรถประเทศนึง ชิ้นส่วนหลายประเทศ ไม่แปลก เพราะ BM ผม ก็ เกียร์ฝรั่งเศส)
13) ปลดล็อคความเร็วได้ คนเวียดนามในกลุ่มเฟซปลดให้ที่ไม่กี่พันบาท แรงขึ้น และ ความเร็วสูงสุด 25x
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2024, 10:39:12 โดย nobody123 »
youngbear
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2024, 18:28:35 »
 8) 8) 8)......เชื่อมือวอลโว่ครับ  :-X
XMSL
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2024, 21:09:50 »
เป็นเครื่องเทอร์โบที่วิ่งร้อยสามร้อยสี่ที่รอบต่ำมาก ได้ความประหยัดตอนวิ่งรอบต่ำๆ ยาวๆนี่แหละครับ
PREM
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2024, 13:23:01 »
ผมล็อตแรก 4 ปีกว่าๆ เรื่องระบบขับเคลื่อนไม่เคยมีปัญหาครับ
มีเคลมปุ่มพวงมาลัยกับโช้คฝาท้ายไฟฟ้า เป็นกันมากในปีแรกๆ แนะนำซื้อ VPSP เพิ่มเพื่อความสบายใจ
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
Pakornkiat
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2024, 15:55:59 »
 ใช้ xc 60 phev ขับไป 80,000 km ขับดีโคดๆ ขึ้นดอยอ่างขาง อินทนนท์ สบาย ตอนตัดสินใจซื้อ ไม่ไปดูอีกสองค่าย เยอรมันเลย  เครื่องยนต์ทรงพลังมาก เกาะถนน ที่สำคัญเครื่องเสียง Bowers & wilkins ชนะเลิศ ฟังเพลินมาก โดยรวมชอบทุกอย่าง ยกเว้น เบาะหลังปรับเอนไม่ได้
มี xc 90 รุ่นปัจจุบันอีกคันด้วยครับ  ของเค้าดีจริง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2024, 15:58:38 โดย Pakornkiat »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2024, 06:22:30 »
ใช้my23 ปีกว่าละ ใช้ดีจนข้างบ้านย้ายจากB ตามมาvolvoด้วย ข้อดีก็ตามคนบนๆคับ มาเล่าที่ผมไม่ชอบให้พิจารณา
-package vsps ไม่รวมน้ำมันเกียร์-เฟืองท้าย ช่างบอกฮายุงานตามคู่มือมันตลอดชาติ เปลี่ยนเองทีละหมื่น ว่าจะเปลี่ยนตอน60000เหมือนCamry hybrid
-ช่วงล่่งนิ่ม พวงมาลัยไม่คม รถหนัก ก็คือแรงแต่ทางตรงคับ
-วงเลี้ยวจะกว้างไปไหน เจอที่แคบๆมีต้องคิดก่อนเข้าทุกที ผมจับcamryมา3รุ่น คุกกี้2รุ่น รถกระบะก็เคย ห้างแถวบ้านปกติหลับหูหลับตาขึ้นเร็วจนเมียบานเวียนหัว v60บางทีต้องมรถอยแต่ง
Sommer C350e W205
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 01, 2024, 18:50:02 »
Volvo T8 เป็น รถยุโรป Plug-in Hybrid ที่ปัญหา น้อยยยยยย ที่สุด ดีกว่า Benz BMW แน่นอน
2016 Mercedes-Benz C350e AMG Dynamic W205
