กระทู้พูดคุย และ ตั้งรับคำถาม รายการ DR!VE By J!MMY วันที่ 24 สิงหาคม 2024
DR!VE by J!MMY
ทุกวันเสาร์ 14:00 น. - 17:30 น. ทาง Facebook Live และ YouTube Live
1. Webboard ที่กระทู้นี้
2. Facebook Fanpage :
ติดตามรายการถ่ายทอดสดกันได้ที่
1. Facebook Live (Facebook Page : Headlightmag.com)
2. Youtube Live (Youtube Channel : HeadlightMagazine)
ตั้งแต่เวลา 14:00 น. - 17:30 น.
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ  ::)
* คนละ 1 คำถามเท่านั้น สั้น กระชับ ได้ใจความ แบ่งปันเผื่อสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ *
corolla cross ในอนาคตมีหวังได้เครื่อง 2.0 hybrid ไหมครับ
เวลาพี่จิมเทสอัตราสิ้นเปลืองวิ่ง 110 มีครั้งไหนไหมครับที่ฝนตกหนักมากๆ จนวิ่งไม่ได้ต้องเทสใหม่ หรือลุยฝนที่110ไปเลย
ปล.คลิปรีวิวแบบมีสปอนเซอร์ เขาสามารถพูดเปรียบเทียบรถ กับรถคันอื่นได้ไหมครับ ดูมาบางเจ้านี่พูดถึงแต่รถที่ตัวเองขับ แต่ไม่สามารถสื่อให้คนดูรู้ได้เลยว่า รถคันนั้นเป็นอย่างไร ถ้าเปรียบกันรถอีกคันนึงว่าต่างกันอย่างไร หรือสปอนเซอร์เขาห้ามเปรียบเทียบครับ
Adios2nd
สวัสดีครับ มาร่วมพูดคุยครับ
ถามความเห็น ว่าควรทำยังไงกับรถเก่า(มาก) ดีครับ
BMW E36 318i อายุมากแล้ว แต่พ่อผมรักคันนี้มาก
อาการคือ ฝาสูปโก่ง วิ่ง 5-10 กม. น้ำดัน
จะไปหาอะไหล่ฝามือ 2 ก็สภาพไม่ได้ดีกว่ากัน
จะหา Shortblock มาเลย ก็สภาพพอกันแหละ
ควร ถอดใจกับมัน หรือพยายามหาอะไล่ต่ออีกนิดครับ
มีร้านอะไหล่มือ 2 BMW แนะนำไหมครับ?
Rawis
สวัสดีครับ วันนี้ขอสอบถามความแตกต่างของช่วงล่างรถยนต์ Volvo ที่มีชื่อเรียกต่างๆครับว่าแตกต่างกันอย่างไร เช่น Four-C, Touring, Dynamic และอื่นๆครับผม
ขอบคุณมากครับ
ผมเอากระบะบ้านแฟนมาใช้2เดือน ก่อนนี้ขับเก๋งเกียร์ออโต้มาตลอด เป็น dmax 2018 4ประตูยกสูง 1.9mt อยากสอบถามว่า
1.ควรเปลี่ยนเกียร์ที่รอบเครื่องประมาณไหนจะเหมาะสมครับ มีความรู้สึกว่าถ้าลากรอบไปใกล้ๆ 3000รอบจะได้อัตราเร่งที่ดีกว่า แต่หน้าจอมันแนะนำตอน2000รอบครับ
2.อัตราสิ้นเปลืองที่หน้าจอรถคำนวณขับยังไงก็ได้ไม่เกิน 13กม./ลิตรครับ อยู่ประมาณ12กว่าๆตลอด แต่คำนวณเองจริงๆมันได้มากกว่านั้นครับ ปกติของรุ่นนี้ไหมครับ ตอนพี่เทสได้15กม.ลิตร หน้าจอมันถึง15ไหมครับ
ปล.ฟังย้อนหลังทุกสัปดาห์ครับ เสพติดมาก ฟังเอาความรู้ ฟังเอาฮา ฟังกล่อมนอนก็ยังได้ ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2024, 14:53:44 โดย ถามเยอะแต่ยังไม่ซื้อ »
locomotive
Mazda 2 จะมีรุ่นใหม่ออกมาไหมครับ แล้ว Toyota 500D มีข้อมูลคร่าวๆไหมครับ
neng42
สวัสดีดีครีบพี่จิมมี่และทีมงาน HLM ทุกท่าน รบกวนสอบถามหน่อยครับ คือเคยได้ยินพี่จิมมี่บอกว่ายางติดรถ nissan kicks นั้นทาง nissan เลือกแบบกำหนดสเปคพิเศษให้ทาง continental ผลิตให้โดยเน้นค่า emissions และการประหยัดน้ำมันให้ดีขึ้นแต่ก็แลกกับที่ยางมันบางกว่าปกติ คำถามคือผมเห็นตามร้านขายยางทั่วไปก็มีขายยางรุ่นนี้ยี่ห้อนี้เลยอยากทราบว่ายางรุ่นนี้ของยี่ห้อนี้ที่ขายตามร้านขายยางทั่วไปสเปคแบบเดียวกับของที่ nissan สั่งให้ continental ผลิตให้รึเปล่าครับ หรือว่าเป็นสเปคที่ continental คิดเองครับ ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังตัวยางก็น่าจะทนกว่าของ nissan kicks รึเปล่าครับ ขอบคุณครับ
jakk
ขอคำแนะนำเรื่องยางหน่อยครับ
ตอนนี้ใช้รถ Mazda CX-5  โฉมปัจจุบัน ใช้ยาง Continental Ultra Contact UC6 225/65 R17 อยู่
ใกล้จะได้ต้องเปลี่ยนยางแล้ว รู้สึกว่ายางตัวนี้เสียงดังไปหน่อยตอนขับที่เป็นถนนคอนกรีต
ตอนเจอถนนนุ่มๆดีๆ นี่รถวิ่งสบาย เงียบมากเลยครับ
เปลี่ยนเป็นตัวไหนดีครับ อยากได้ที่ เงียบ นุ่ม เป็นหลักครับ, งบไม่เกิน 3 หมื่นได้ครับ
ไม่ได้ขับรถเร็ว ถ้าในเมืองขับสบายๆ ไปทางไกลวิ่งตรงๆยาวๆ มีเต็มที่แค่ 120-130km/hr
ใช้รถน้อยครับ ปีนึง ไม่เกิน 6 พันโล
ปล. คันนี้ใช้มา 7 ปีละครับ จะเปลี่ยนรถหรือเปลี่ยนยางดีครับ 5555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2024, 14:48:04 โดย jakk »
เอก
รบกวนเปรียบเทียบการขับขี่ของรถสองคันครับ toyota CHR vs hyundai creta พวงมาลัย การเก็บเสียง การทรงตัว การซับแรงสะเทือน พอดีได้ยินมาว่าการขับขี่โดยรวมใกล้เคียงกัน ยกเว้นระบบเบรกที่ creta จะหัวทิ่มกว่ามาก จริงไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2024, 14:23:02 โดย เอก »
punns
สอบถามหน่อยครับ พึ่งออก corolla cross
มาได้ 5 เดือนกว่า รู้เสึกว่าเบรคค่อนข้างดัง
เอาเข้าศูนย์แก้ไข ใช้ไปสักพักก้ดังเหมือนเดิม
- ไม่แน่ใจว่า brake hold ตอนติดไฟแดง แล้วเหยียบคันเร่ง จะดังกึก ไม่แน่ใจว่าปกจิไหมครับ
- ถ้าเปลี่ยน ผ้าเบรคใหม่ จะหายไหมครับ
- ระหว่างเปลี่ยน ศุนย์ กับ อู้ข้างนอก แล้วจะกระทบกับประกันไหมครับ
- เรื่องเคลมคุณภาพรถกับเช็คระยะ
  เราไม่จำเป็นต้องเข้าเครือดีลเลอร์ ที่เราซื้อรถก็ได้ใช่ไหมครับ
- พี่ๆ พอมีศูนย์ ดีๆ แนะนำไหมครับ
ปล. ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย พี่ๆรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ck_win
Navara 2.5 เกียร์กระปุก ปี 2015 วิ่งมา 4 แสนกิโล ปัญหาคือเช้ามาสตาร์ทขับได้ปกติได้ไม่เกินชั่วโมง หลังจากนั้นจะเข้าเกียร์ไม่ได้ทุกเกียร์ ตอนนี้เปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่-ปั๊มคลัชบน-ล่าง อาการก็ยังเหมือนเดิม รบกวนวิเคราะห์ให้ด้วยครับว่าปัญหาน่าจะเกิดจากอะไรได้อีก ควรตรวจสอบอะไรอีกบ้าง อู่ประจำที่เข้าไปใช้บริการก็ยังหาสาเหตุไม่เจอครับ ขอบคุณครับ
Harem
1.สนใจ f10 ระหว่างเบนซินกับดีเซลตัวใหนดูแลง่ายกว่าครับ
2. พี่จิมคิดว่ามีโอกาสที่จีนจะใช้บ้านเราเป็นฐานผลิตพวงมาลัยขวาไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2024, 14:32:05 โดย Harem »
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
สอบถามพี่จิมครับ Suzuki FRONX 2024 Suzuki ในประเทศไทยมีแผนนำรุ่นนี้มาจำหน่ายในประเทศไทยไหมครับ เป็นไปได้ไหมครับที่จะนำมาขายแทน Suzuki Swift ในประเทศไทย
ปล. อยากให้พี่จิมทำคลิป กินอย่างไรให้เสียทรงอีกครับอยากเห็นร้านอร่อยร้านใหม่ๆ
      กับอยากให้พี่จิมเชิญเฮียวิทย์ (ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน) มาออกรายการพูดถึงการทำงานสมัยอยู่กับ BMW และแนวความคิดของบริษัทรถยนต์ค่ายเยอรมัน
      ที่มองประเทศไทย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2024, 14:27:35 โดย นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว »
Dej_SAVAGE
จากคำถามสัปดาห์ที่แล้วเรื่องยาง
คุยกับร้านยางเจ้าประจำ ได้ราคามาดังนี้
Dunlop AT5 เส้นละ 3200 ซื้อครบ4เส้นแถมบัตรน้ำมัน500
Yokohama G015 เส้นละ 4200
Toyo AT3 เส้นละ 5200
 น่าจะกลับไปใช้รุ่นเดิม Yoko G015   เพราะฟังคำตอบจากพี่ๆเทียบกับนิสัยการขับรถแล้ว ไม่เสี่ยงดีกว่า ค่าน้ำมัน500วันเดียวก็หมดแล้ว5555 ส่วน toyo ไว้สภาพเงินคล่องๆค่อยว่ากันครับ ใจก็อยากลอง
ส่วนเรื่องกินซ้าย เดี๋ยว ปลายเดือนถึงรอบเช็คระยะที่ศูนย์ค่อย เช็คอีกที เพราะ เช็คกับร้านนอก ก็ปกติ  แต่อาการดึงซ้าย จะมาก็ต่อเมื่อ ใช้ 4H fulltime กดคันเร่งกระชาก ส่วน 2H จะวิ่งตรงปกติ ปล่อยไหล ก็วิ่งตรงปกติครับ
ฟิ๊วๆ
Ongszaa
อยากสอบถามเรื่องยางรถยนต์ครับ ใส่ Lotus Eletre R
275/40/R22 315/35/R22
ตอนนี้ใช้ Pireli Pzero Elect LTS
ชุดแรกติดรถมาเป็น Pireli Pzero Corsa Elect Tradeware80
เปลี่ยนมาเป็นตัวปัจจุบัน ไม่ corsa tradeware280
อยากสอบถามว่า Conti Sportcontact7 เคยทดลองใช้มั้ยครับ
พอดีเห็นรีวิว ตปท ว่าดีมาก เลยอยากให้ลองเทียบกับ Pzero ครับ
ปล.ตัว corsa เกาะถนนดีมากครับ แต่10,000โล น้องก็ลาโลกแล้วครับ
'19 BMW 630d GT M Sport[G32]
'24 LOTUS ELETRE R
greenfreeset
- จาการเปิดตัว mg 3 hybrid พี่ๆคิดว่าอนาคตจะผลกระทบกับหารเปิดตัว ativ hybrid
- เครื่อง altis hybrid  กับ cross 2024 hybrid คือเครื่องตัวเดียวกันใช่ไหมครับ
คอนนี้อู้ข้างนอกพอซ่อมได้แล้วรึยัง สมมุติ ว่าจะใช้รถไป 10ปี++
สวัสดีครับ อยากรู้ครับว่าน้ำยา Adblue เดียวนี้มีขายใน ปั้มน้ำมันหรือยังครับ เพราะผมเห็นว่าเดียวนี้รถบางรุ่นต้องเติม Adblue เลยกลัวว่ากรณีฉุกเฉิน รถน้ำยาหมดต้อง Slide เข้าศูนย์ครับ
BMW X7 40d xDrive M-Sport
BMW X3 30e xDrive M-Sport
Hyundai Staria SEL
Toyota Yaris 1.5 S
Toyota Hilux Vigo Champ 2.7 J CNG
ISUZU DMAX 1.9 Stealth ZP Spacecab Hi-Lander
Chachris
สวัสดีครับ อยากสอบถามว่าทำไม City e:HEV ใช้เครื่องยนต์ 1.5 ไม่ใช้ 1.0 Turbo ครับ.
และถ้าสมมุติ City e:HEV ใช้ 1.0 Turbo แทน 1.5 จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงลงได้อีกหน่อยไหมครับ.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2024, 14:43:41 โดย Chachris »
Jak_kaJee
- การทำตลาดของยางแต่ละรุ่น มีอายุประมาณกี่ปีครับ สมมุติว่าในอีก 7-8 ปีข้างหน้า อยากได้ Primacy 4 มันจะยังมีขายอยู่ไหมครับ
- กระบะริดสีดวง (Riddara) เข้าไทยจะมีทำรีวิวไหมครับ
moorikao5
สวัสดีครับพี่ๆทีมงาน วันนี้มี 1 คำถามนะครับ พอดีผมตัดสินใจจะซื้อ Camry ตุลานี้แต่คงซื้อตัวเริ่มต้นเพราะกันงบไว้ไม่เกิน 1.6 ล น่าจะผ่อนสบายหน่อยไม่ค่อยแคร์ออปชั่น เลยบอกแฟน แต่แฟนส่งรูป byd seal มาบอกว่าคันนี้ถูกกว่า เป็นไฟฟ้าด้วยประหยัดกว่า เข้าใจในมุมนั้นอยู่นะครับ เพราะนางเป็น auditor เอาตัวเลขเป็นที่ตั้ง ส่วนผมเอาความสบายใจในการใช้งานเป็นที่ตั้ง คนละมุมมองไม่อยากให้มี conflict แบบนี้เลยครับ อย่างพี่ๆเคยเจอแบบนี้ไหมครับ เพราะถ้าเป็นอย่างอื่นผมตามเขาหมด จะซื้อจะกินอะไรเป็นคนง่ายๆ  เคยอธิบายไปแล้วเรื่องความสบายใจ แต่นางก็บอกว่า Byd แบรนด์ เขาก็ใหญ่นะ ผมควรเงียบๆไปดีไหม เพราะท่าจะยาว
Nott
สวัสดีครับพี่จิม
พี่จิมพอจะทราบข่าวลือ ของ Zeekr 001 บ้างไหมครับว่าจะเข้าไทยช่วงไหนครับ ขอบคุณครับ
ซ่อมต่อไป
เข้าใจเลยครับ
รถพ่อผม เป็น X5 E70 ที่อ่านรีวิวพี่จิมปุ้บ วันต่อมาเรียกเซลล์ขับรถมาให้ลองเลย
ถูกใจพ่อผมมาก ณ เวลานั้น
ทุกวันนี้ พ่อผมป่วย และ อายุมาก จนไม่สามารถขับรถเองได้อีกแล้ว
แต่เวลาท่านมีสติ ลุกขึ้นมามองรถแล้ว
ถึงเค้าจะพูดว่าถ้ามันซ่อมไม่คุ้มก็เอาไปขายซะ
แต่คนรักรถ มองตากันแล้วจะเข้าใจ
ผมก็ล้างเองเคลือบเอง ซ่อมบำรุงให้สมบูรณ์ที่สุด ให้ท่านได้เห็นเวลามีสติแล้วยิ้มมุมปากบ้าง ผมก็อิ่มใจครับ
เรื่องอู่ซ่อมรถนี่ผมนับเป็นอีกเรื่องที่ขึ้นอยู่กับดวงและโชคชะตาของแต่ละคนครับ
อู่ BM บางนา (ศูนย์ Kia ปัจจุบัน) ก็เป็นหนึ่งในอู่ที่ผมใช้บริการครับ
บางทีบางอาการ ผมก็ไปอู่ชื่อดังแถวกลางซอยลาดพร้าว80 นะครับ
