CX30 เข้าเช็คระยะ กลับมาแล้ว เวลากระเทือน ดังแต็กๆที่ดิสก์เบรคหลัง พอกดเบรคเงียบ
๑ ๒ ๓
CX30 เข้าเช็คระยะ 80,000 ที่ศูนย์ ศรีนครินทร์ พร้อมกับเคลม วาล์วแอร์ เนื่องจากไม่เย็นด้วย เคลม MAP ครับ
ช่างตรวจเช็คระยะคาดว่า ถอดมาทำสะอาดดิสก์เบรค แต่เจอปัญหาตามมา ยังไม่มีเวลาเข้าเช็ค เลยอยากขอสอบถามก่อนเป็นความรู้
องค์ประกอบ ดิสก์เบรคหลัง มีส่วนไหนบ้างที่ เวลากระเทือน แล้วเสียง  แต็กๆ คล้ายๆ ลูกลอยแก๊ส ดังเคาะถัง  พอกดเบรค เสียงเงียบ ไม่ดัง  พอปล่อยเบรค กระเทือนก็ดัง
ลองดูส่วนที่จะเกี่ยวกับ ผ้าเบรค อื่นๆ ยังไม่เจอ ไม่ได้ยกรถดูครับ แค่ก้มๆดู
เลยอยากสอบถามครับ ส่วนไหนบ้าง ที่จะเป็นไปได้บ้างครับ
^^  จากแอร์ไม่เย็น ตอนนี้เย็นเฉียบ แต่ตามมาด้วยเสียงแต็กๆ ตอนวิ่งครับ  ต้องใช้งานลำโพงให้คุ้มหรอเนี่ย   ::)
Tien.W
กลัวขันน้อตยึดคาลิปเปอร์ไม่แน่นนะครับ อันตรายนะ
samaklen
มีน็อตยึดตามที่ ท่านว่ามา
สปริงดันผ้าเบรค
ผ้าเบรคลงตำแหน่งหรือไม่
จานคด หรือติดตั้งไม่ดี
ที่เหลือเป็นตรวจเช็คตามปกติ
เช่นขาสไลด์/ลูกสูบเบรค ยางกันฝุ่น ครับ
๑ ๒ ๓
ขอบคุณครับ ถ้างั้นต้องรีบไปให้เช้คใหม่ครับ
สปริงดันผ้าเบรค
ขอบคุณครับ เสียงมันเหมือนเคาะสังกะสี หรือเสียงคล้ายๆ แผ่นกันหินดิสก์ แต่ลองเขย่าๆ โยกๆ แล้วใช่่ เพราะจังหวะเสียงหาย ตอนกด เบรค ครับ
จะรีบไปให้เช็คก่อนครับ
tessa
ผมก็เจอครับ เป็นที่ล้อหน้า  เวลาสะเทือน แบบพวกเหยียบฝาท่อ หรือพวกเส้นชะลอความเร็วที่หนาๆ จะมีเสียงดังคล้ายอะไรหลวม แต่เหยียบเบรคแล้ว เงียบลง เคยเข้าไปเช็คหลายครั้ง ก็บอกไป แต่ไม่ได้ออกไปลองกับช่าง ล่าสุดเข้าเช็ค ขอให้ไปลองด้วยกัน   ช่างแก้หาย  เห็นบอกว่า จารบีสลักเบรคแห้ง เลยทำให้ใหม่ แต่ผมสงสัยด้วยว่า สลักเบรคมันไม่แน่นหรือเปล่า แต่ตอนนี้หายแล้ว
Weetting
สปริงดันผ้าเบรค​  ครับตระกูล​ cx5​เจอกันเยอะ
ถ้าเป็นน้อตยึดคาลิปเปอร์เหยียบแล้วจะดังเสียงแบบอื่นแทน​
Drive diesel until last day
Bunyarit344
คล้ายซีวิค FB ผมเลย ล้อหลัง ดังกร็อกๆ    ผมเปลี่ยนสลักเบรคใหม่ ชุดจารบี ลูกยางกันฝุ่นแกนสลักเบรค แผ่นชิมดันผ้าเบรค  สองฝั่ง หายเงียบกริบ     ทำไปเมื่อปีที่แล้ว
๑ ๒ ๓
ครับ มันเป็นหลังจากเข้าเช็คระยะ คาดว่าศูนย์น่าจะถอดออกแล้วประกอบไม่ดี รอเข้าอู่นอกให้ดูแทนก่อนครับ
ขอบคุณครับ เดี่ยวลองดู ตอนนี้ สะเทือนไม่มากก็ดังละครับ
ผ้าเบรคเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานครับ พวกอุปกรณ์ต่างๆ คาดว่ายังดีอยู่ เพราะก่อนเข้าเช็คไม่เจออาการนี้ครับ เดี่ยวเข้าเช็คใหม่ครับ ไปอู่นอกเอาก่อน จะเปลี่ยนลูกหมากกันโคลง กับน้ำมันเกียร์ด้วยครับ
Bunyarit344
งั้นลองดูแผ่นดันผ้าเบรค  เพราะบางร้าน  ไอแผ่นดันผ้าเบรค  ถ้าของเดิมสภาพยังดี  มันจะใช้อันเดิมไม่แน่ใจว่าความฟิต ความแน่นเป็นไง  อันที่แถมมากับผ้าเบรค  อาจไม่ได้ใช้
๑ ๒ ๓
เดี่ยวรอเข้าเช้คก่อนครับ เพราะก่อนหน้า ใช้งานดี เงียบ แต่พอเข้าศูนย์ ถอด เช็ค ประกอบ น่าจะไม่ดีมากกว่า แต่อยู่ที่ว่า เป็นที่อะไร เสียงถึงดังแต็กๆๆ เหมือนเคาะเหล็ก
DiKiBoyZ
ดังที่เบรค พอกดเบรคแล้วเงียบ
ลองดูสลักเบรค สลักผ้าเบรค ดูครับ ว่า ใส่แน่นไหม หรือ มีจารบีไหม
๑ ๒ ๓
ขอบคุณครับ รอลูกหมากกันโคลงมาก่อน จะได้เข้าไปเช็ค และทำทีเดียวเลยครับ
๑ ๒ ๓
ยังไม่ได้เอารถเข้าไปทำครับ แต่วันนี้ ส่องไฟดูดีๆ ข้างที่ดัง ช่างศูนย์ ไม่ได้ใส่สปริงดันผ้าเบรคให้ ทำให้ผ้าเบรคกระแทกกับจาน ตอนที่กระเทือนครับ  โทรแจ้งศูนย์ให้ทราบ แล้วค่อยจัดการอีกทีครับ เซ็งเลย
ขอบคุณทุกท่านนะครับ
๑ ๒ ๓
