อยากสอบถามเรื่องล้อล็อค/พวงมาลัยล็อคในรถที่ไม่มีABSครับ
sstp
เพิ่งจะมาสงสัยครับ ลองหาข้อมูลแล้วก็ยังไม่ค่อยเคลียร์ เลยอยากสอบถามพี่ๆดีกว่า
คือ ทำไมรถที่ไม่มีABS พอเหยียบเบรคแรง+จังหวะกะทันหัน พอล้อล็อคแล้วถึงหมุนพวงมาลัยไม่ได้อ่ะครับ (อิงจากภาพโฆษณาในโบรชัวร์ของรถครับ)
มันเป็นกลไกต่อเนื่องกันเหรอครับ
Mazda CX8 2.5 SP 2019
Toyota Velfire 40 HEV e:Four 2023
apinui
ไม่ใช่หมุนไม่ได้ครับ ... มันหมุนได้แต่มันไม่เลี้ยวไปตามที่หมุนครับ
การที่ล้อล๊อค ไม่ว่าเราจะเลี้ยวซ้าย หรือขวา รถมันจะไม่ไปทางไหนเลยครับ มันจะพุ่งไปตรงๆตามแรงเฉี่อย
การที่มี ABS มันจะทำให้ล้อยังหมุนได้เป็นจังหวะๆ เมื่อล้อหมุนได้ เมื่อเราเลี้ยวไปทางใดมันก็จะไปตามทางที่เราต้องการ
ดูคลิปนี้ครับ https://www.facebook.com/watch/?v=798049907044182
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 17, 2024, 16:15:14 โดย apinui »
sstp
เห็นคลิปนี้ละเคลียร์เลยครับ ขอบคุณครับ
samaklen
ถ้ามี BA แล้วไม่มี ABS นี่คือ ส่งเสริมการล๊อกเลยครับ
พวงมาลัยไม่ได้ล็อคครับ แต่ล้อมันฟรีไม่มี traction ถึงล้อจะเลี้ยวแต่รถมันจะพุ่งไปในทิศทางก่อนที่ล้อจะล็อก
รถผมเองไม่มี ABS เคยเจอเหตุการณ์ที่ต้องเบรคจนล้อล็อก แต่ประเมินแล้วว่าเหยียบเบรคต่อไปก็ไถลไปชนแน่ๆ
จึงแก้ด้วยการถอดเบรคออกโดยเหยียบไม่สุด ให้ล้อกลับมามี traction แล้วหักพวงมาลัยออก
2013 VIOS G3 1.5J 4AT
1991 Civic EF 1.5 LX 5MT
เนื้อน่องไม่หนัง
ABS คือ เบรคจับปล่อยรัวๆ หลักสิบครั้ง ใน 1 วินาที เพื่อป้องกันไม่ให้เบรคล๊อคจนลื่นไถลครับ
โดยถ้าเอาตามหลักการแล้ว ถ้าไม่มีการลื่นไถลเกิดขึ้น รถที่มี abs จะใช้ระยะเบรคมากกว่ารถที่ไม่มีครับ เพราะมันจับปล่อยๆ แต่ระยะเบรคมันยังเป็นสิ้งที่พอจะควบคุมได้ ต่างกับการพยายามใช้เบรคให้ล้อไม่ล๊อคโดยไม่มี abs ในภาวะคับขัน
ABS เองก็เอาไปต่อยอดเป็น Traction Control ได้คับ
เมื่อล้อสองข้างหมุนด้วยความเร็วไม่เท่ากัน(มีล้อนึงหมุนฟรี ไม่จับพื้นถนน) ก็สั้งให้ abs ทำงานเพื่อสร้าง Traction กับล้อข้างนั้น ทำให้รถไม่เสียการควบคุมครับ
สุดท้าย ทั้ง ABS / Traction Control มันก็มีขีดจำกัดของมันครับ ถ้าถนนลื่นมากเป็นน้ำแข็งหรือมีน้ำมันหกหรือจังวะเหินน้ำ มันก็เอาไม่อยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 17, 2024, 20:45:16 โดย เนื้อน่องไม่หนัง »
helloweentz
ABS ปลอดภัยกว่าเยอะ  8)
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
panupong508
เคยขับรถรุ่นเก่าที่ไม่มี ABC พอดีรถข้างหน้าเบรคกระทันหัน ด้วยความตกใจ เหยียบเบรคไปสุดแรง ผลคือเหมือนล้อมันล็อคครับ ลากเป็นทางยาว ทำให้รถเสียการทรงตัวเอียงไปด้านข้างนิดนึง โชคดีที่เหลืออีกนิดเดียวยังไม่ทันโดนคันข้างหน้า  แต่เดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆ พื้นฐานมีระบบ ABC มาให้ครบกันหมดแล้วครับ เป็นเบสิคเลย
