รบกวนพี่ๆช่วยแนะนำฟิล์ม ณ ปัจจุบันให้หน่อยครับ
มักง่ายเอาแต่ได้
เซลมีงบให้ 10,000 ต่อรองขอมากกว่านี้เซลบอกไม่ไหวเลยจะเพิ่มเงินเอง คิดว่า 10,000 ฟิล์มตัวเลือกน้อยกลัวได้ไม่ดีแล้วต้องมาลอกติดใหม่อีกเสียดายเงิน
ปกติใช้ 3M Crystalline C40 บานหน้า และ C20 รอบคัน
แต่รอบนี้อยากจะเปลี่ยนบ้างพี่ๆเพื่อนๆพอมีแนะนำไหมดูไว้เป็น Lamina, Hi-Kool แต่ไม่รู้เลยจะติดรุ่นไหนดี
ความต้องการคือกันความร้อน สะท้อน UV ต่างๆได้ดี มองจากด้านในแล้วเคลียร์ ไม่มืดจนเกินไป
** อยากให้แนะนำทั้งมองข้างนอกเข้ามาเห็นยาก กับใสๆไปเลยทั้งนอกและในครับ
*** แนะนำยี้ห้ออื่นได้นะครับแต่ขอเป็นยี้ห้อตลาด และสัญญาณมือถือ GPS สามารถผ่านได้ครับ (ไม่เจาะฟิล์มหรือติดอุปกรณ์เพิ่ม)
napanku74
Lamina Cerematrix ดีจริง แต่เกินงบ
ก็ลดลงมาเป็น Lamina Executive หรือ Genius Series ฟิล์มเกรดมาตรฐานครับ
ห้ามติดเป็น POP Series โดยเด็ดขาดครับ ราคาต่างกันไม่เท่าไหร่ แต่คุณภาพต่างกันมาก
ปกติ ผมเป็นพวกไม่นิยมฟิล์มแพง เพราะเปลืองเงินโดยใช่เหตุ
รถทุกคันที่ผมใช้และดูแล มักจะใช้ Lamina Executive / Genius นี่แหล่ะครับ
พอ 7-8 ปี ก็ลอกทิ้งเปลี่ยนใหม่ครับ
บานหน้าเต็ม แนะนำเป็นรุ่น APL50N หรือ APL45NX เพราะจะไม่บล็อคสัญญาณ Easy Pass
และขับกลางคืนไม่อันตรายต่อสายตาครับ
รอบคันที่เหลือ ถ้าชอบฟิล์มปรอท แนะนำ ANL20N แต่ถ้าไม่ชอบฟิล์มปรอท แนะนำ ARL20C / ARL20NX ครับ
มะหมู อู๊ดๆ
3m ultraclear ไงครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังไงก็ด้อยกว่า Crystalline นะครับ
ถ้าเอาแสงเข้าพอๆกับเดิมก็ บานหน้า ir35 รอบคัน ir 15 ครับ คิดว่าน่าจะเกินงบนิดหน่อย เห็นราคาอยู่ประมาณ 8,900 - 11,900 ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น และร้านครับ
เอ๊ะว่าแต่ รถไซส์ไหนนะครับ
เนื้อน่องไม่หนัง
ผมเองใช้ C40 ครับ ถ้าเปลี่ยนใหม่จะลองเป็น Ceramic แทน
อาจ 3m ultra clear  / Solar guard ครับ
ถ้าใช้งานกลางวันเป็ยหลักน่าจะพอได้อยู่เพราะติดมืดหน่อยได้ครับ
มักง่ายเอาแต่ได้
ผมอาจจะพิมพ์ไม่ชัดเจน เซลให้ 10,000 ครับ ทีนี้ผมจะเพิ่มงบไปเพิ่มเองอีกประมาณ 5,000 - 10,000 แต่อยากลองเปลี่ยนยี้ห้อบ้างเพราะรถที่บ้านใช้แต่ของ 3M ครับ
มะหมู อู๊ดๆ
สรุปคือ งบ 15,000 - 20,000 มีตัวไหนแนะนำบ้างใช่ไหมครับ
ออกตัวก่อนว่า ไม่เคยใช้ Crystalline นะครับและคนรอบตัวก็ไม่มีใครใช้ Crystalline เลยอาจจะเทียบตรงๆไม่ได้
แต่ส่วนตัวผมใช้ Solar Fx ตัว FX plus (ท็อปสุด). แบรนด์นี้ถ้าจะดูสเปคให้ไปดูเว็ป ต่างประเทศนะครับ สเปคเว็ปไทยโม้เกิน
ถ้าตาม สเปคมันจะกันได้พอๆกับ Crystalline และ Solargard XE ครับ
ส่วนราคา ผมติด Dolphin มา 12,000 บาท (ไม่มีซันรูฟ และลด 25%)
การกันความร้อนผมว่าดีครับ ติดบานหน้า fx+30 คู่หน้า Fx+15 รอบคัน fx+5
บานหน้ากันร้อนดีกว่า 3m ultraclear ir 25 ในความสว่างที่มากกว่า แต่ถ้าช่วงเมษา ก็รู้สึกว่ามีไอร้อนแผ่ออกมาเหมือนกันครับ ส่วนตัวผมพอใจมาครับ(ถ้ามาจาก C40 ตัว fx+30น่าจะมืดกว่านิดนึง)
ส่วนแบรนด์ตลาดอื่นๆ hikool ตัวท็อปสุด ก็ประมาณ 3m ultraclear
Lamina ceramatrix หาดีๆงบ 15000 +- ได้อยู่ครับ
อาจจะมี wincos ที่เป็นแบรนด์ ญี่ปุ่นอีกแบรนด์แต่หาค่า tser แล้วตัว premium ก็ยังด้อยกว่า Crystalline แต่มีคนบอกว่าดีกว่า บาวฟุ้งตัวท็อป และwincosยังมีตัว IR99 ออกใหม่ อาจจะต้องรองหาข้อมูลอีกทีครับ
bennieT8
รถผม XC60 ฟิล์มบานหน้า 3M crystalline C40, ประตูหน้า+กระจหบานหลัง Lamina Ceramatrix  CTX L15, ประตูคู่หลัง L05, sunroof 3M FXR20  ถูกใจมากครับ  ทัศนวิสัยเยี่ยมทั้งกลางวันกลางคืน  จอดกลางแดดนานๆ  ในรถก็ร้อนไม่มาก  เปิดแอร์แป๊บเดียวเย็นเลย  ตอนนั้นเพิ่มงบจากเซลไปอีก 5,500 บาทครับ
renew
3m ก็ดีอยู่แล้ว จะ up ทั้งที ไป vkool ดีไหม
tom46
ถ้าระดับหมื่นกว่า น่าลองดูของ solargard ดูครับ เห็นเขาจะมีฟิล์ม 3 ชั้นที่ราคาไม่แพงมากอยู่ครับ แต่ไม่รู้เรื่องบัตรทางด่วนจะใช้ได้ไหมนะครับอันนี้ต้องลองถามร้านเขาดู
ผมลองใช้ของเขาดูอยู่รุ่น เป็น QT52 ตัวใส ก็ใช้ได้อยู่ครับ แต่เรื่องบัตรทางด่วน อันนี้ผมใช้แบบยื่นออกรถเอา เลยไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
