Mercedes-Benz CLE-Class นี่ เหมือน CLK ในยุคก่อนหรือไม่
Sommer C350e W205
เท่าที่จำได้ว่า ตอนนั้น Benz CLK ก็คือ C Coupe ผสม E Coupe
แต่พอมาถึง Benz CLE นี่ จะเหมือน CLK มั้ยครับ
ปล.ผมไปลองนั่ง CLE มาแล้ว ภายในกว้างเหมือน C Coupe แต่พอออกไปดูภายนอก E Coupe ชัดๆ
Superpong
Re: Mercedes-Benz CLE-Class นี่ เหมือน CLK ในยุคก่อนหรือไม่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 24, 2024, 09:11:13 »
เคยรู้สึกแบบนั้นครับ แต่พอไปดูตัวจริง CLE300 และลองนั่ง ลองปรับตำแหน่งนั่งขับ ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แหละ
ภายในตำแหน่งคนขับ นั่งสบายและลงตัวกว่า C มาก (ผมสูง 170) ปกติใน C ต้นขาด้านซ้ายเบียดอุโมงค์เกียร์มากจนนั่งไม่ถนัด แต่ตัวนี้ไม่เป็น ด้านกว้างของตำแหน่งคนนั่งกว้างกว่า ไม่แน่ใจเพราะอุโมงค์เกียร์เล็กลง หรือพื้นที่นั่งกว้างขึ้น ส่วนด้านนอกจอดเทียบกับ E220d เกือบๆเท่ากันเลย
เดี๋ยวไว้รถ Test drive มา จะไปลองอีกที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 24, 2024, 12:40:37 โดย Superpong »
nmd
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 24, 2024, 09:36:48 »
มีความเป็น C-coupe มากกว่า E ครับ
โดยเฉพาะภายในนี่ยกจาก C มาเลย
AgentMolder
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2024, 11:45:49 »
ภายใน และแชสซี มันคือ C ครับ แต่ body ตีโป่งเป็น E
แต่นั่งสบายกว่า C นะ น่าจะเพราะมันสองประตู พื้นที่ห้องโดยสารด้านหน้าเลยมากกว่า แต่ด้านหลังไม่ไหว เล็กกว่า CLS อีก
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2024 Porsche 718 Cayman Style Edition
2025 MB E-Class E220d W214
Kanarath
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 24, 2024, 11:52:42 »
จริงครับ วันก่อนไปลองนั่ง  CLE53 ภายนอกโอเค มิติใหญ่ท้ายสวย
แต่พอไปนั่ง ความรู้สึกคือ c ภาพโดยรวมเลยดร็อปไปเลย
รวมๆสวยนะ แต่ไม่ขลัง บอกไม่ถูก
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 24, 2024, 12:13:00 »
พิกัดนี้ ส่วนใหญ่เป็นรถที่มีพื้นฐานมาจาก C Class ครับ
ตั้งแต่ยุค CLK C209 ที่ใช้พื้นฐาน C-Class แต่ปรับหน้าตาให้ไปทาง E-class อาจเพราะอยากขายกลุ่มคนผู้ใหญ่ ให้ต่างจาก E92 ที่ตีตลาดวัยรุ่น
Gen ต่อมา ยุค W204/W212
ก็มี C-Coupe C204 / E-Coupe C207 ทั้งคู่พื้นฐานมาจาก C-Class ขนาดตัวถังยาวต่างกัน 10 cm กว้างต่างกัน 1.6cm "ฐานล้อยาวเท่ากัน"
เข้าใจว่า ทำแยกมาเพื่อการตลาดมากกว่า
ยุค W205/W213
C-Coupe C205 / E-Coupe C238
ไม่แน่ใจว่า พื้นฐานเดียวกันไหม แต่ ทั้งสองรุ่นฐานล้อไม่เท่ากัน และขนาดตัวถึงต่างกันมากขึ้น
ปัจจุบันยุบเหลือ CLE
พื้นฐานน่าจะมาจาก C-Class ฐานล้อยาวเท่ากับ W206 ถ้าสบายกว่าอาจเพราะ การจัดภายใน ประตูหน้ายาวขึ้น เบาะหลังเล็กลง
Sommer C350e W205
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 24, 2024, 17:12:00 »
ภายใน C-Class ก็จริง แต่เมื่อผมได้ลองนั่งเข้าไปแล้ว กว้างเหมือน E-Coupe เพราะตัวถัง CLE มันใหญ่กว่า C-Coupe รุ่นก่อน (แต่สั้นกว่า E-Coupe รุ่นก่อน แน่นอน)
boost
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 24, 2024, 21:49:41 »
สร้างบนพื้นฐาน c ครับ segment นี้ขายได้น้อยอยู่แล้ว ถ้าสร้างบน E จะแพงเกินกลุ่มลูกค้าครับ
ต้อง SL นั่นละครับพื้นฐานจาก E
2020 CIVIC fc RS 1.5
2018 CX3 XDL 1.5
2017 Mirage GLS-LTD
2015 NAVARA VL auto 4wd
2012 almera V auto
2008 camry acv40 2.4
1991 A31 Rb25det set bo TD06-24v
1990 A31 2JZ GTE 5speed M/T
1984 SUPRA A60 1JZ GTE M/T
นัดวิด
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 24, 2024, 22:12:18 »
ไม่รู้ยังไงนะครับ แต่เก็บตังรอจัดคันนี้แหละครับ😊
MisterDante
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 25, 2024, 10:47:09 »
มันดูไปทาง C class มากกว่าอ่ะ
axister
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 25, 2024, 11:35:31 »
ผมว่าไปทาง C มากกว่า ไม่ E เท่าไหร่เลยตอน clk ยังดูเป็น E 2 ประตู
cle body มันเหมือนแค่ตีโป่งนิดนึงให้ดูแบนๆ แล้วตั้งเป็น cle เพื่อควบรวมให้คนเข้าใจว่าซื้อ c เป้ ได้ e เป้ด้วยมากกว่า
trend โลกรถ เป้มันขาลงสุดๆ โดน bev ตีเรื่องความแรงไปหมด คงไม่ได้เห็น e เป้ใหม่อีกหลายปี
marvel
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 25, 2024, 13:04:29 »
เคยใช้ clk ครับ 208 และ 209 , ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว แต่ยังเก็บ 209 ไว้อยู่
ยุคนั้น clk 208 รับช่วงต่อมาจาก e class 2 ประตู 124
clk 208 ใช้ platform เดียวกับ c 202 แต่ไฟหน้าและไฟท้าย คล้าย e ตากลม 210
แต่แค่ทรงคล้ายเฉยๆ ไม่ได้พอดีเป๊ะ องศาการเอียงไม่เท่า ใส่แทนกันไม่ได้
ส่วนอะไหล่พวกช่วงล่าง หลายตัว รหัสอะไหล่ขึ้นด้วย 202... คือใช้อะไหล่ของ c 202 ได้เลย
ยุคนั้นยังเป็นยุคที่ c และ e มีด้านหน้าและด้านท้ายไม่เหมือนกัน
ทำให้แม้ clk 208 จะใช้ platform จาก c 202 แต่การที่ทั้งไฟหน้าและไฟท้ายไปคล้าย e ตากลม 210
ดูแล้วจึงเหมือนเป็นรุ่นสองประตูของ e 210 มากกว่าที่จะเป็นรุ่นสองประตูของ c 202
พอเป็น clk 209 ใช้ platform เดียวกับ c 203
ไฟหน้า คล้าย c ตาถั่ว 203 ส่วนไฟท้าย คล้าย e 211
ส่วน cle ไม่ได้ตามเลยครับ ไม่ค่อยรู้ข้อมูล ขออ่านเก็บข้อมูลจากเพื่อนๆสมาชิกเว็บไปก่อน
Smith686
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 25, 2024, 16:38:17 »
Dimension มิติตัวถัง
All NEW CLE Coupe’
ยาว  4,850 มิลลิเมตร
กว้าง  1,860 มิลลิเมตร
สูง  1,428 มิลลิเมตร
ระยะฐานล้อ wheelbase  2,865 มิลลิเมตร
ที่เก็บสัมภาระด้านท้าย  420 ลิตร มีขนาดใหญ่กว่า C-Class Coupe’ เดิม 60 ลิตร
เทียบกับ C-Coupe’ และ E-Coupe’ เดิม
CLE Coupe’ : 4,850 x 1,860 x 1,428 มม. / ฐานล้อ 2,865 มม.
C-Coupe’ : 4,693 x 1,810 x 1,402 มม. / ฐานล้อ 2,840 มม.
E-Coupe’ : 4,846 x 1,860 x 1,431 มม. / ฐานล้อ 2,873 มม.
https://autolifethailand.tv/official-price-mercedes-benz-cle-300-4matic-coupe-thailand/
romeokk
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 26, 2024, 07:21:20 »
CLK คือ E Coupe ครับ (ก่อนที่จะเรียกว่า E Coupe) CLK รุ่นแรก ทำหน้าตาเหมือน E class W210 แต่ทำบนพื้นฐาน C Class W203
แล้ว E Coupe gen แรก ก็คือ C Class ที่ทำ Body ด้านนอกเหมือน E
E Coupe รุ่นถัดมา (C238) ท่อนหน้าเป็น E ท่อนหลังคือ เอามาจาก C (แต่ท่อนหลังด้านนอก ก็ทำ Body ให้เป็น E)
ดังนั้นจะบอกว่า CLE เหมือน CLK ยุคก่อนใช่มั้ย ใช่ครับ แค่เปลี่ยนการเรียกชื่อเฉยๆถ้าเรียงลำดับความต่อเนื่องของโมเดลจะเป็น CLK > E Coupe > CLE
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 27, 2024, 10:18:27 »
ไม่แน่ใจว่าเหมือนหรือเปล่านะครับ แต่มิติตัวรถใหญ่ e-coupe อีก
ผมเกรงว่าในอนาคตไกลๆ ก็อาจจะมีความต้องการ coupe ขนาดเล็กมาอีก วนไป  ::) ::) ::) ::)
Blackorwhite
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 29, 2024, 22:41:52 »
อ้างอิง wiki โฉมนี้ เค้าบอกใช้โครงมาจาก 214 หนิครับ มีแหล่งข้อมูลยังไง แนะด้วย
แอบตลก เบ้นจริงๆ เอา C มาทำซะขนาดนี้ หมดราคาเลย
ถ้าทำแบบผสมๆ ออปชั่น กลางๆ ระหว่าง C/E ไม่มีจอคนนั่ง ย่อขนาดนิด ให้ ดูไม่ C เกินไป ไม่ E เกินไป น่าจะได้เอกลักษณ์
ปล.เสียงปิดประตู ออกไปทาง C แบบชัดๆเลย B pillarless ที่หายไป จะเหลือแค่มิติ ที่เป็น E แต่ราคาทำมาได้ดีครับ ออปชั่นเกือบครบ
