เกียร์ออโต้เก๋ง ถอยหลังแรงๆได้ไหมเนื่องจากถนนลื่น จอดไหล่ทาง
pitoy
จอดรถใต้ร่มไม้เจอฝนตกเวลาถอยยออกมีลื่นนิด พอกดคันเร่งแรงมีเสียงดัง เหมือนมีวัตถุกระแทกช่วงล่างดังปั้ง จอดลงมาดูก็ไม่มีอะไร ลงถอยอีกครั้งก็ล้อฟรีเหมือนเดิมมีเสียงดังอีก เลยสงสัยว่าผมใช้เกียร์แบบนี้ถูกไหม หรือควรหารถมาลากจูงดี
เนื้อน่องไม่หนัง
เป็นรถรุ่นอะไรครับ
รถมี traction control หรือเปล่าครับ
อาจเป็นเพราะ รถจับได้ว่าล้อมีการหมุนฟรี เลยสั้ง abs ให้ทำงานครับ
ถ้าเป็น suv / รถที่เน้นลุยหน่อย บางทีเวลาล้อหมุนฟรีข้างนึง ระบบจะสั้งเบรคล้อข้างที่ฟรี เพราะให้แรงจากเครื่องยนต์ลงไปที่ล้ออีกข้างที่เกาะถนนอยู๋แทน อาจเป็นเสียงจากการทำงานของระบบพวกนี้ก็ได้ครับ
ขออภัยถ้าเข้าใจผิดนะครับ
helloweentz
รุ่นอะไรครับ ต้องลองดู รุ่น มีระบบอะไรพิเศษไหม  :-\
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
pitoy
เอกซิเออร์ 2.0 มีระบบ abs แต่อาการล้อฟรีใช่เลย แต่มีเสียงดังเหมือนอะไรแระแทกเลยตกใจ ไม่รู้จริงๆว่ามันถอยล้อฟรีแรงๆได้ไหม
pitoy
เป็นรถรุ่นอะไรครับ
เอซิอเอรอร์มีระบบเอบีเอส แต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยกลัวเกียร์พัง แต่ล้อฟรีใช่เลย
DiKiBoyZ
เสียงดังจาก ผ้าเบรคติด หรือป่าวครับ
ผ้าเบรค หรือ จานเบรค ชื้น หรือ เปียกน้ำ มันจะเป็นสนิม ติดกับจากเบรค พอมีการขยับ มันจะมีเสียงครับ
พอเราขยับรถครั้งแรก มันจะลั่น สีเสียง ครับ ผมเคยเป็น บางทีล้างรถ ตอนเย็น แล้วก็จอดข้ามคืน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2024, 10:45:37 โดย DiKiBoyZ »
NoName__???
จอดรถโดนฝน ถ้าสตาร์ทขับมีเสียงจากล้อไม่แปลก สนิมผ้าเบรค ขับๆเบรคๆไปเรื่อยๆ ออกจากซอยก็เป็นปกติแล้วมั้ง
renew
เรื่องเสียง ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดดู แต่เรื่องความเเรง ถ้าค่อยๆเติมคันเร่ง ไม่กระแทก ไม่น่าเป็นไร
spn
เสียงเบรกครับ ผมขับรถไปงานแต่ง จอดข้างทางประจำ ซึ่งชอบเป็นดินเลน จะถอยรถทีก็มีเสียงดังนี่แหล่ะครับ (สังเกต ไฟ Traction Control จะขึ้น) แต่ผมแนะนำว่า ถ้าเหยียบแล้วไม่ไป หาคนมาเข็น ลากดีกว่า ทางลื่นรถจะคุมยาก ดีไม่ดีจมอีก ไม่ก็เปลี่ยนที่จอดครับ
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
