ผู้เขียน หัวข้อ: อยากอัพเกรดระบบเบรค แนะนำทีครับ>> คำถามเกี่ยวกับเบรค ที่เยอะที่สุด!!!  (อ่าน 15006 ครั้ง)
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
คาดว่านี่คงเป็นกระทู้ที่มีคำถามเกี่ยวกับระบบเบรคมากที่สุด
อยากอัพเกรดระบบเบรค ควรทำยังไงบ้างครับ??
ความต้องการผม แค่อยากให้อาการเฟดน้อยลง
ไม่จำเป็นต้องเบรคสั้น ไม่ต้องเบรคแล้วหยุดหัวทิ่ม แต่ขอให้เบรคได้นานๆ ทนๆ
ใช้แล้วหายห่วง ผมควรเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับ
รถผม ระบบเบรคเดิมๆ หน้าดิส หลังดรัม
กำลังคิดว่าจะทำอะไรกับมันได้บ้าง
- ขยายจานเบรคดีมั้ยครับ??
เห็นมีชุดคิตเปลี่ยนจาน ขยายจาน ทำแล้วดียังไงเหรอครับ??
- จากข้อแรก อันตรายมั้ยครับ?? หรือว่าจานเดิมๆก็พอแล้ว
ดีกรีการขับ ผมไม่ขับขนาดรถแข่ง แต่ก็ขับเร็วกว่าคนปกติระดับนึง
- เปลี่ยนผ้าเบรคดีๆ??
สนใจของ Bendix Metal King Titanium ดีมั้ยครับ
มียี่ห้ออะไรแนะนำบ้าง?
- น้ำมันเบรค เกี่ยวด้วยมั้ยครับ??
ถ้าเปลี่ยนน้ำมันเบรคเกรดดีๆ จะช่วยอะไรได้บ้างมั้ยครับ?
- เปลี่ยนเบรคหลัง จากดรัม เป็นดิสเบรค ดีมั้ยครับ??
แล้วมันจะมีผลอะไรกับ ABS หรือเปล่าครับ?
- ผ้าเบรคมียี่ห้อ หรือผ้าเบรคยี่ห้อดังๆ ต่างกันเยอะมั้ยครับ?
- ที่เค้าว่า ผ้าเบรคดีเกินไปจะทำให้จานบิ่นจานคด จริงมั้ยครับ??
- น้ำมันเบรคศูนย์ กับน้ำมันเบรคBendix ต่างกันเยอะมั้ยครับ
เห็นว่ายี่ห้อเค้าดี ดีจริงหรือแค่คำโฆษณาครับ??
- พอจะแนะนำยี่ห้อน้ำมันเบรคดีๆได้มั้ยครับ?
- ล้อแม๊กซ์ก้านทึบ ทำให้การระบายความร้อนเบรคไม่ดี?
จริงเหรอครับ??
- การเปลี่ยนเบรคให้ใหญ่ขึ้น หรือขยายจานเบรค
มีส่วนเพิ่ม Unsprung Weight มั้ยครับ?
- ได้ยินมาว่า ผ้าเบรคเกรดสูงๆ เวลาขับช้า ขับในเมือง
จะเสียงดังน่ารำคาญ จริงมั้ยครับ??
- ถ้าผมขับโหด เบรคๆ หยุดๆ เบรคปักทีเดียวก่อนโค้ง
แบบนี้ส่วนไหนของเบรคที่จะเสียหายที่สุดเหรอครับ
- ปกติอายุการใช้งานผ้าเบรค ได้ประมาณกี่กิโลครับ
ในกรณีขับแบบคนปกติ และขับโหดๆ
- ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมควรอัพเกรดระบบเบรคส่วนไหนเป็นอันดับแรกครับ?
ปล. ถามเยอะไปนิดนึง ขอโทษด้วยครับ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
ถามบ้างครับ รถอะไรครับ? จักรยานผมก็มีหน้าดิสหลังดิส (ล้อเล่นครับ)
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
วีออสครับ
หน้าดิส หลังดรัม
ถ้าเป็นจักรยาน ผมเอาเท้าช่วยครับ   - -''
PKS8
ขยายจานช่วยให้เบรคไวขึ้น เบาแรงกดเบรคลง แต่ต้องคำนึงถึง น้ำหนักด้วย ไม่ใช่รถก็ไม่แรง แต่ใส่จานใหญ่ เพิ่มน้ำหนัก เพิ่ม Load เข้าไป สุดท้ายวิ่งไม่ออก
แล้วยิ่งพวกจานดีๆเบาๆ ราคาก็แพงเอาเรื่อง แต่เปลี่ยนจานไม่ได้แก้เรื่องเบรคเฟดอย่างแน่นอน และเป้นตัวเลือกสุดท้ายที่ผมจะแนะนำ
จานปกติธรรมดาทั่วไปก็เหลือๆแล้วครับ แต่ถ้าอยากได้ดีกว่าเดิม แนะนำพวก OEM อย่าง Brembo เซาะร่อง เจาะรู แต่ต้องทำมาจากโรงงานของเค้าเท่านั้นนะครับ
ที่เอามาเจาะเองตามร้านลืมไปได้เลย ผมทำแตก หักมาหลายอันแล้วอันตรายสุดๆ
ดีและเป็นตัวเลือกแรก หากคุณกำลังมองหาวิธีแก้เบรคเฟด ยี่ห้อที่ผมใช้อยู่คือ EBC Yellow กับ Dixcel รุ่นอะไรจำไม่ได้แล้ว
ผ้าเบรครุ่น top ของสองยี่ห้อนี้ ทำออกมาเพื่อรองรับการแข่งในสนาม เพราะฉะนั้นองศาจุดเฟดนั้นสูงมากครับ
ก่อนหน้านี้ผมลองมาทั้ง TRW Bendix Lucus ไม่ได้เรื่อง กดเบรคจาก 220 ลงมาแค่ทีเดียวเฟดเลย อันตรายมาก ถึงมากที่สุด
แต่กับตัวใหม่ กระทืบเบรคที่ 220 แล้วกระทืบๆๆๆๆๆๆรัวๆๆๆๆ ยังไงๆก็ไม่เฟด แต่หนำซ้ำ มันยิ่งหนึบๆๆๆๆๆเหนียวๆๆๆๆ ดึงๆๆๆๆมากกว่าตอนยังไม่ร้อนซะอีก
ให้เพื่อนที่ใส่เบรค 6pot มาลองแต่มันใส่ผ้าเบรคห่วยๆ ยังบอกเลยว่าเบรคมั่นใจกว่า 6pot ของมันซะอีก
เกี่ยวครับแต่มีส่วนน้อยไม่ค่อยเห็นผล ของผมลองเปลี่ยน ATE SL6 มาก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่ากับเปลี่ยนผ้าเบรคดีๆ
อันนี้ไม่มีความรุ้ครับ ของผมเบรคหน้าดิสหลังดิสอยุ่แล้ว
แล้วแต่ครับ บางยี่ห้อโฆษณาๆๆๆๆ แต่ห่วยก็มีครับ แต่บางยี่ห้อไม่ต้องโฆษณาแต่คนขวนขวายหากันแทบตาย
ไม่เคยเจอครับ เคยเจอแต่จานร้อนมากๆ จนแดงแบบจุดบุหรี่ได้เลย แต่ไม่เคยเจอคดครับ
ยี่ห้อนี้ทำผมหลอนครับ
ผมใช้ของ ATE ครับ หายากนิดนึง แต่ดีจริงครับ
จริงเหรอครับ??
จริงครับ พวกล้อ VIP เมื่อก่อนเคยใส่ ระบายความร้อนได้แย่กว่าก้านๆครับ
มีแน่นอน และเห้นผลชัดเจนมากพอๆกับเปลี่ยนล้อใหญ่ขึ้นครับ
EBC Yellow ของผมไม่มีครับ เงียบเหมือนป่าช้า
ผ้ามาก่อนครับ แล้วจานตามมาครับ
ไม่น่า 3-4 หมื่นโลครับ
ผ้าเบรคเป้นอันดับแรก จานเป็นอันดับสอง(ไม่ได้เปลี่ยนให้ใหญ่แต่เปลี่ยนเป็นรุ่นที่ดีกว่า อาจจะเซาะร่อง เจาะรู)
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,022
วีออส !! ..... มันแรงขนาดต้องอัพเกรดเบรคกันเลยหรอครับ ?????
รถผมกระบะ D-max Hi-lander  เครื่องยนต์ 2JZ GTE ยังเบรคเดิมๆติดรถอยู่เลย .... เบรคทีหัวทิ่มหัวตำ ....
เปลี่ยนแค่ผ้าเบรคเกรดดีๆ แค่นี้ก็เหลือๆแล้วครับ ......
วีออส จากที่เคยขับ แค่เอาเท้าแตะๆ ก็หัวคะมำแล้วนะครับ ... รถมันเบาๆ เบรคดีเกินไป มันไม่ดีนักหรอกครับ ....
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
ผมว่าต้องลองขับรถคันอื่นดู อ่ะครับว่าอาการมันเฟดเหมือนกันมั้ย
ถ้าอาการเป็นเหมือนกันก็จะได้ลงทุนอัพเกรด ขนาดจานและผ้าเบรค
แต่ถ้าคันอื่นอาการเบรคดีกว่ารถเรามาก ควรตรวจเช็คระบบเบรค
ทั้งระบบมากกว่านะครับ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
เฟดเหมือนกันหมดครับ
เคยเจียรจานไปครั้งนึงเพราะมีเสียง และช่างก็บอกว่ามันกินจาน
เลยไปตั้งศูนย์เบรคใหม่ สงสัยว่าหลวม
คาดว่าวีออสส่วนใหญ่ก็เป็นครับ
ส่วนเรื่องที่อยากอัพเกรดเบรค ขอแค่รู้ไว้ประดับสมองครับ
แต่ถ้ามีโอกาศก็อยากเลือกใช้ของดีๆบ้าง
ผมขับขึ้นเขา ลงเขาบ่อยๆ อัพเกรดไว้คงไม่เสียหายล่ะครับ
ประสบการณ์ยังน้อย เลยต้องพึ่งอุปกรณ์เสริมบ้างครับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,988
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
เคยเห็น รถในคลับ สั่งทำจานเบรคใหม่แบบคุณภาพดีกว่าของติดโรงงาน  ตกคู่ละ 12000 บาทถ้วน
โดยการทำจานเบรคเดิม ไปให้เป็นตัวต้นแบบแล้วบอกสเปคว่าต้องการจานใหญ่ขึ้น เบรคดีและทนกว่าเดิม
ปัจจุบันรถคันนั้นใส่ได้เฉพาะล้อ 17 ขึ้นไป  แต่เบรคนี่ สุดยอดจริง เบรคเอาอยู่เลย ไม่มีเฟดเลย
ออฟไลน์ lovepg
  • กระทู้: 3
ถ้าอยากให้ดีจริงคงต้องเปลี่ยนข้างหลังเป็นดิสก์พร้อมกับติดABSเพิ่มด้วยน่ะถ้ามีก็จัดเลยครับ จากนั้นอยากหนึบขึ้นมาก็ต้องหาจานเบรคกับผ้าเบรคดีๆก็พอครับไม่ต้องถึงขนาดเปลี่ยนจานหรอกเพราะมันจะไปเพิ่มน้ำหนักใต้สปริงทำให้รถมีอาการเหมือนถูกถีบจากพื้นเพิ่มขึ้น ผมแนะว่าใช้ของ EBCไทยแลนด์ก็ดีแล้วครับรถคุณไม่ถึง 200 แรงม้าก็คงไม่ต้องเปลี่ยนจานให้มันใหญ่ขึ้นหรอก น้ำมันเบรคก็สำคัญน่ะเพราะอายุการใช้งานของมันประมาณ 2-3 ปีก็จะเริ่มเสื่อมแล้ว
ออฟไลน์ patzahut
  • กระทู้: 1,090
สำหรับผม ผมว่าเปลี่ยนผ้าเบรคดีๆซักชุดนึง + น้ำมันเบรคมียี่ห้อหน่อยก็จบแระ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
น้ำมันเบรคก็มีผลระดับหนึ่งครับ แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการห้ามล้อโดยตรง ส่วนขึ้นเขาลงเขาบ่อยๆ ที่ต้องกังวล ไม่น่าจะเป็นเรื่องเบรคไม่อยู่ น่าจะเป็นเรื่องเบรคร้อนมากกว่านะครับ
ส่วนBendix เคยเห็นคนบอกว่า ใช้จริงไม่ค่อยเวิร์ค แต่ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแหะๆ
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
ถ้าจะอัพเกรดควรจะเริ่มที่
หาจานเบรคคู่หน้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและผ้าเบรคดีๆสำหรับคู่หน้าซักชุดเห็นผลแน่นอน
และทดสอบที่ถนนโล่งๆวิ่งที่ความเร็วสูง แล้วค่อยๆเบรคให้รถมีอาการเกือบหยุด
โดยทำติดต่อกันหลายๆครั้งก็จะเห็นความแตกต่างจากของเดิมอย่างชัดเจนครับ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
คิดว่าคงเริ่มจากผ้าเบรค+น้ำมันเบรคดีๆก่อนครับ
ยังไงก็ขอบคุณมากๆครับ โดยเฉพาะคุณ PKS8  ^^
PKS8
ยินดีครับ ผ้าเบรคเนียนๆ อย่าง EBC Yellow หรือ Dixcel type Z หรือ M แล้วถ่ายน้ำมันเบรคก็เนียนแล้วครับ ไม่ต้องไปเปลี่ยนจานใหญ่เลยครับ หนักเปล่าๆพาลให้รถวิ่งไม่ออกอีก
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
แล้วผ้าเบรคbosch เป็นยังงัยบ้างอะครับ มันดีไหมครับ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ Deaw_BenZ''
  • กระทู้: 605
เข้ามาเก็บข้อมูลกึ่งถามด้วยคนครับ ของผม G8 2.0 ก็มีปัญหาเรื่องเบรกเฟดง่ายและบ่อยมาก โดยเฉพาะถ้าขับต่อเนื่องนานๆ ยิ่งเร็วยิ่งเป็น เอาเข้าศูย์ช่างบอกว่าจานเบรกไม่เรียบ ผ้าเบรกหมด และ เบรกไหม้! ก็เลยเปลี่ยนผ้าเบรก+เจียจานใหม่ ปรากฎว่าก็เหมือนเดิมเลยเอาเข้าศูนย์อีกครั้ง ช่างบอกว่า คราวที่แล้ว เจียไม่เรียบร้อย เค้าเลยเจียให้ใหม่(ไม่คิดเงิน). สรุปก็เหมือนจะดีขึ้นนิดนึงนึง แต่สุดท้ายขับไปขับมาก็เป็นเหมือนเดิม
อายเพื่อนอ่ะครับ เบรกเราเสียงดัง เสียselfเลย 555+
สรุปรถผมมีปัญหาหรือต้องอัพเกรดเบรกเนี่ย ปวดหัวกับการเอารถเข้าศูนย์จัง ผมควรทำไงดีครับ??  อาการเบรกไหม้นี่มันเป็นยังไงอ่ะครับ?
ปล. ขับช่วง 100-120 ต่อเนื่อง ก็เริ่มมีอาการแล้วครับ ยิ่งขับเร็วอาการยิ่งออกเร็ว
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
ผมเคยเป็นเบรคมีเสียงดัง ช่างเปลี่ยนผ้าเบรค เจียจาน (อู่ทั่วไป)
ซักพักก็เป็นอีก
เลยถอดดูเอง กริปล็อกผ้าเบรกหลวม(ตัวล็อกหักไปซี่นึง) เอาลวดพันหรือเปลี่ยนใหม่ก็หายครับ
แล้วเปลี่ยนผ้าเบรคกับเจียจานเพื่อ ช่าง...
 ;D ;D ;D
แนะนำลองย้ายศูนย์ หรือเข้าร้านที่ทำช่วงล่างไว้ใจได้ (หาที่ไหนหนอ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 02, 2010, 21:05:58 โดย udis »
ออฟไลน์ Deaw_BenZ''
  • กระทู้: 605
ซักพักก็เป็นอีก
 ;D ;D ;D
โอ้วขอบคุณครับ แต่ผมคงรื้อไม่เป็น เดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนศูนย์ดู แต่กะว่าจะลองเข้าศูนย์เดิมอีกซักครั้ง แม้ว่าความหวังจะลิบหลี่ อย่างน้อยมันก็มีประกันงานซ่อม อิอิ
