ระหว่าง HR-V e:HEV EL กับ Corolla Cross HEV Premium เลือกคันไหนดี
คิดดีไม่ได้เลย
ระหว่าง HR-V e:HEV EL กับ Corolla Cross HEV Premium เลือกคันไหนดีครับ
- งานประกอบ
- ความอเนกประสงค์
- ประหยัดน้ำมัน
- การบำรุงรักษา
- ความเสถียรของระบบความปลอดภัย
- อื่นๆ
ส่วนคนนั่งหลังขอตัดทิ้งไปก่อนครับ ถ้ามีนั่งประจำโดยส่วนตัวน่าจะเหลือแค่ Corolla Cross
รบกวนพี่ๆเพื่อนๆทั้งผู้ใช้จริง เคยผ่านมือช่วยแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจครับ
bukla
Re: ระหว่าง HR-V e:HEV EL กับ Corolla Cross HEV Premium เลือกคันไหนดี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2024, 18:19:49 »
พึ่งจอง Cross ไป ตัวแบตใหม่
ก่อนจองคือ ได้เช่าขับด้วย แล้วคิดว่าตอบโจทย์ กับเรื่องคุณภาพการประกอบน่าจะดีกว่าช่วงนี้
ปัญหาในคลับถือว่าน้อยมากนะ
Destiny_gun
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2024, 21:58:01 »
Cross เลยครับ ปัญหาสองรุ่นในกลุ่มเทียบกัน cross เงียบกว่า
ToRToNGPaT
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 00:20:28 »
ขอ Share ในมุมของคนใช้ HR-V ละกันนะครับ
ตอนนั้นเทียบกันละระหว่าง Cross Premium Safety ก่อน MC กับ HR-V RSที่ผมเลือก HR-V เพราะ
1. ส่วนตัวไม่ชอบ Design Corolla Cross ตัวก่อน MC ทั้งภายนอก ภายใน โดยเฉพาะ คอนโซลหน้าฝั่งผู้โดยสาร (รับสภาพตู้ปลาของ HR-V ได้มากกว่า) ซึ่งพอ MC แล้ว ภายนอก Cross ดูดีขึ้นเยอะเลย
2. ตอนนั้น Cross ไม่มี Auto Brake Hold ซึ่งผมใช้ทุกวัน
3. ส่วนตัว คุ้นชินกับรถ Honda และโชคดีที่ได้รับการดูแลที่น่าพอใจเมื่อเจอ Defect ใน Honda คันก่อนๆ
ตอนนี้ใช้มา 1 ปี 3 เดือน เลขไมล์ 22,xxx เจอ Defect พวงมาลัยดัง แก้ 2 รอบหาย (เข้าใจว่าเปลี่ยนเคเบิลเรียว)
งานประกอบ บอกตรงๅว่า มันก็ Honda ประกอบไทย Style ไม่ได้เนียบ แต่ก็ไม่เลวร้ายถึงขั้นรับไม่ได้
เรื่องประหยัดน้ำมัน วันทำงานผมขับในเมืองเช้า 11 โล เย็น 7 โล ช่วงรถติดๆ เสาร์-อาทิตย์ ขับไปห้าง ไปธุระทั่วไป กินน้ำมันเฉลี่ยประมาณ 18-19 โลลิตร โดยน้ำมัน 1 ถัง ขับได้ 600 โล + แน่นอน ส่วนนอกเมือง ถ้าขับ 110 -120 ยาวๆ ก็ประมาณ อยู่ที่ 17.5 - 20 โลลิตร แต่ถ้า 90-100 จะได้ 23-25 โลลิตร
ความอเนกประสงค์ เบาะ Ultra Seat ปรับได้ทั้งพับลงและยกขึ้น แต่สถานการณ์ปกติที่กางเบาะครบ ท้ายนใส่ของได้น้อยว่า HR-V รุ่นเก่า (เคยใช้อยู่) และคิดว่า Criss Cross ใส่ได้เยอะว่าแน่ๆ
บำรุงรักษา : ผมซื้อ Paysave Package เอา จ่าย 4 ระยะลด 15% ถ้าจำไม่ผิด รอบ 10,000 - 40,000 รวมกัน ลดแล้วไม่ถึงหมื่น
ระบบความปลอดภัย : Honda Sensing ไว้ใจได้ ผมใช้บ่อยๆก็จะ LKAS กับ ACC with LSF ขับทางไกลหรือบนทางด่วนโล่งๆ ก็เปิด ที่ชอบเลยคือ LKAS รถอยู่กลางเลนนิ่งๆ ไม่ดิ้นซ้าย-ขวา ส่วน CMBS กับ LDA ก็เตือนเก่งมาก (ของ Toyota ผมไม่เคยลอง) น่าหงุดหงิดอยู่ 2 อย่างคือ ไม่มี BSM (ผมไปติดเพิ่มเอง) กับคุณภาพกล้องทั้งกล้องหลังและ Lanewatch ห่วยขั้นสุด
สุดท้าย ถ้าเป็นตอนนี้ ผมอาจจะสนใจ Corolla Cross มากขึ้น หลายๆจุดดูดีกว่า เพียงแต่ยังไม่เคยได้ลองจริงๆจังๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2024, 00:31:23 โดย ToRToNGPaT »
My Car = My Friend
Floppy-T
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 07:55:08 »
ฟังผมนะ สั้นๆ ง่ายๆ
จะซื้อฮอนด้า ไปซื้อรถจีนเถอะ
ความปราณีต จีนเยอะกว่าฮอนด้าด้วยมั้ง
รถขยะแถวบ้านยังประกอบมาดีกว่า
#จากใจคนใช้ฮอนด้า
apinui
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 09:53:15 »
ว่ากันตามคุณภาพ หมายถึงโดยรวมของตัวรถนะ ผมว่า Cross ดีกว่าทุกอย่างครับ ปัญหาของรถในระยะประกันน้อยกว่ามากจนแทบจะเรียกว่าไม่มีเลยก็ว่าได้ งานประกอบ สนิท แน่น แทบจะทุกจุดที่มองเห็น
ส่วน HRV มั่นใจว่าในระยะประกัน 3 ปี คุณได้เครม อย่างน้อยๆ 2-3 ปัญหาแน่ๆ แร็คที่ว่าแก้แล้ว คือเค้าว่าแก้แล้ว แต่หายไหม ไม่รู้ แต่จากที่ได้ยินมา ปัญหาแร็ค ฮอนด้ามีปัญหานี้มาเกือบ 10 แล้วครับ ตอนนี้มาบอกว่าแก้แล้ว ใครเชื่อก้ซื้อไปใช้ได้เลย ส่วนผมไม่เชื่อครับ
เครมง่าย ไม่เรื่องมากของฮอนด้า ที่ชอบพูดๆกัน มันดีกว่า ไม่ต้องมีอะไรให้เครมเลยของค่ายอื่นยังไง บางทีก็งงว่า เครมง่าย มันเป็นเรื่องดีกว่ารถที่ไม่ต้องเครมแล้วหรอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2024, 09:58:17 โดย apinui »
Floppy-T
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 10:03:59 »
เห็นด้วยครับ
ผมเจอมาแล้วครับ เคลมๆๆ แล้วก็เคลมไปจนหมดวารันตี 5ปึ 140,000 กม. (ฮอนด้า อัลติเมทแคร์)
พ้นระยะวารันตีแล้ว ตอนนี้ก็ยังพังอยู่ ต้องชำระเงินซ่อมเองต่อ
กำลังทำใจ ประกาศขาย CR-V Gen 5 นี่แล้วครับ จะหนีไป Corolla cross แทนครับ
mxmx
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 10:16:31 »
มีใช้ทั้งคู่นะคับ  hrv หล่อกว่าคับแต่ cross ทนถึกไม่มีปัญหาอะไรเลย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 10:27:55 »
ถ้าเป็นคนชอบขับรถ HR-V ดีกว่าครับ ถ้าไม่ใช่ Corolla Cross เป็นทางเลือกที่ดีครับ
apinui
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 12:04:11 »
เห็นด้วยครับ
ลูกค้าฮอนด้า ส่วนใหญ่จะใจฟู ยิ้มกว้าง เมื่อเค้าเครมให้ง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ... ยิ้มแป้นขอบคุณศูนย์ใหญ่โต รับผิดชอบไม่ทิ้งลูกค้า บราๆ ปีๆนึงเครม 2-3 รอบ คือดี
แต่ลืมไปป่าว ยี่ห้ออื่นเค้าไม่มีอะไรต้องเครมเลย ใช้ยาวๆ 3-5 ปี เข้าศูนย์ตามระยะแค่นั้น  ;D ;D
basst
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 12:38:39 »
Cross แย่กว่าตรงไหนบ้างครับ
ผมไม่เคยขับ Cross เคยขับ HRV แต่ก็ไม่ชอบช่วงล่าง โคลงแบบแปลกๆ
คิดดีไม่ได้เลย
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 13:02:52 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ มีคำถามเพิ่มเติมคือเพื่อนๆรอบข้างมีใช้ cross ตัวเก่า รู้สึกอัตรเร่งตอนออกตัวค่อนข้างอืด แล้วเมื่อเครื่องยนต์ติดเสียงค่อนข้างดัง ในส่วนนี้เมื่อเทียบกับ HR-V เป็นอย่างไรบ้างครับ แล้วรุ่นใหม่ปรับปรุงในส่วนนี้หรือยัง ณ ตอนนี้จากที่อ่านความเห็นพี่ๆเพื่อนๆใจเอียงไป cross 70% ละครับ เหลือนัดโชว์รูนลองขับทั้ง 2 ตัวนี้เทียบอีกที เพราะไปลองในงานแล้วจับฟิลลิ่งอะไรไม่ค่อยได้เลย
ที่ใจไป HR-V ตอนแรกเพราะว่าจะเอาไว้ใช้ภาคเหนือช่วงล่างกับอัตราเร่งคิดว่าน่าจะดีและมั่นใจมากกว่า cross ครับ
Toriotoroo
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 13:21:18 »
ตอบในฐานะคนใช้ Cross Premium Luxury รุ่นปัจจุบัน แล้วก็ที่บ้านมี Hrv (รถคุณแม่) นะครับ
ถ้าเรื่องการประกอบที่ดีกว่า ความนุ่มของช่วงล่าง ความโปร่งของห้องโดยสาร ศูนย์บริการ ผมให้ Cross นะครับ
แต่ถ้าเรื่องอัตราเร่งที่ดีกว่า การประหยัดน้ำมัน เทคโนโลยี Hybrid ที่ผมว่าดีกว่า ช่วงล่างที่ดีพอกัน ช่องเก็บของจุกจิก ที่เก็บของต่างๆมากกว่า ผมให้ Hr-v ครับ
ปล. Hr-v ถ้าเป็นผมเลือก จะยอมกัดฟันเลือกตัว RS นะครับ ถ้าขับขึ้นเขา หรือโค้งบ่อยๆ พวงมาลัยจะน้ำหนักดีกว่าตัว EL ระดับนึงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2024, 13:24:46 โดย Toriotoroo »
nobody123
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 14:15:46 »
ใช่ครับ 0-100 ดูสเปคตัวใหม่แล้ว Cross อืดเหมือนเดิม และ อืดกว่า HR-V ครับ
ถ้าขับภาคเหนือ มียูเทิร์นเกาะกลางบ่อย ๆ ไป HRV จะสบายและมั่นใจตอนยูเทิร์นกว่า นิดนึง ครับ
mobgang33
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 14:42:52 »
Cross มีเรื่องพวงมาลัยลอก ท่อไอเสียเป็นสนิม
nmd
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 15:10:36 »
ดูจากตารางอัตราเร่งเกือบเท่ากันนะครับ 0-100
nobody123
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 15:17:59 »
ครับ เกือบเท่า ผมถึงใช้คำว่า นิดนึง
(อย่าไปเทียบ HR-V ตัวเก่านะครับ ตัวในกระทู้นี้คือ e:HEV)
โดยผมดูการทดสอบ HR-V จาก
https://www.headlightmag.com/photo-short-review-honda-hr-v-ehev-rs/
Sport Mode
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h : 9.57 วินาที
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h : 7.86 วินาที
หรือจาก
https://fastestlaps.com/models/honda-hr-v-e-hev
0 - 40 kph   2.7 s
0 - 50 kph   3.3 s
0 - 60 kph   3.9 s
0 - 80 kph   6.1 s
0 - 100 kph '9.2' s
0 - 110 kph 11.2 s
0 - 120 kph 13.6 s
'นิดนึง' ครับ เป็นนิดนึงที่เกินสิบ กับ ต่ำสิบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2024, 15:21:04 โดย nobody123 »
Maj.Worakrit
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 15:38:55 »
กลุ่ม B-SUV ตัวเลือกเยอะมากๆครับ
ถ้าไม่ใช่รถไฟฟ้า ผมว่า CX30 ดูน่าเล่นสุดละในย่านราคานี้
แต่ถ้ารถไฟฟ้า ผมว่า Aion V คุ้มค่าสุด
eaklego
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 16:16:28 »
คู่นี้มีกระทู้เทียบกันบ่อยๆ ถ้าเป็นสมัยก่อนผมเชียร์HRVรูปร่างหน้าตาoption ตอนนี้เปลี่ยนเชียร์crossดีกว่ามีbreakholdแล้ว หน้าตาไม่น่าเกลียดแล้ว แบตใหม่ความแรงก็พอๆกัน แต่ที่รู้สึกแปลกคือทำไมไปลองนั่งข้างในHRVรถมันดูโปร่งนั่งไม่อึดอัด ทั้งๆที่รถดูตัวเล็กกว่า
เรื่องอยากจะบ่นจริงๆทั้ง2คันคือยุคนี้ จ่ายเงินเฉียดล้าน-ล้านต้น ผมหวังว่าต่ำๆมันน่าจะได้รถซัก140-150ม้าขึ้นไปได้แล้ว
แต่ส่วนตัวถ้าเป็นผมจะซื้อจริงๆอยากได้รถใหม่วันนี้เลยตอนนี้เหล่ไปมองsealion 6 เรียบร้อยแล้วครับ
Symphonic
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 19:25:58 »
Corolla Cross สร้างบนพื้นฐาน TNGA-C อันเดียวกับ Corolla Altis ที่เป็น C Seg
ส่วน HRV สร้างบนพื้นฐาน Jazz ที่เป็น B Seg อันที่จริงมันควรเทียบกับ Yaris Cross มากกว่า
สำหรับการขับขี่และช่วงล่างแล้ว ความหนักแน่นก็จะต่างกันในระดับนึงด้วยข้อจำกัดของ
โครงสร้างแพลทฟอร์มของรถนี่แหละครับ แต่ก็ไม่แน่ว่าถ้าสายกระชากกระชั้นอาจชอบ
ความตึงตังของ HRV มากกว่าก็ได้ครับ
KTN88
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2024, 22:40:13 »
Sport Mode
หรือจาก
0 - 40 kph   2.7 s
0 - 50 kph   3.3 s
0 - 60 kph   3.9 s
0 - 80 kph   6.1 s
0 - 100 kph '9.2' s
0 - 110 kph 11.2 s
0 - 120 kph 13.6 s
ต้องเทียบ normal mode ครับ เพราะคนส่วนใหญ่จะขับ normal mode กัน
kiwiwi
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2024, 09:25:32 »
ตามเพจรถมีปัญหา​อยู่
มี corolla cross นี่แหละที่แทบไม่เคยขึ้นฟีดเลย ถือว่าน่าจัดมากๆครับ
nobody123
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2024, 17:56:31 »
การขับทดสอบใน HeadlightMag นี่แหละครับ บอกว่า '0-100 & 80-120 Normal Mode และ Sport Mode เท่ากัน'
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2024, 17:58:38 โดย nobody123 »
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2024, 19:13:05 »
ไม่เคยใช้ทั้งคู่นะครับ คู่นี้ผมชอบCorolla Cross มากกว่าครับ พอ MC ได้แบตใหม่ อัตราเร่งดีขึ้นเยอะ ถึงจะไม่ดีเท่า HR-V แต่อยู่ที่จุดที่โอเค
และถ้าเข้าใจไม่ผิด ถ้าใช้ความเร็วระดับ 120+ จะได้อัตราสิ้นเปลืองที่ดีกว่า HR-V
อีกเรื่องคือ defect ครับ ช่วงนี้ Honda Defect ค่อยข้างเยอะถึง HR-V อาจไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่แอบกังวลนิดนึง
อัตราแร่ง 0-100 11 วิ มันเร็วกว่า ecocar/ กระบะ ส่วนใหญ่แล้วครับ
ชอบคันไหนเป็นพิเศษ หรือได้ดีลเจ้าไหนดีกว่า ก็เอาได้เลยครับ
NoName__???
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2024, 08:49:35 »
เรื่องเก็บเสียง งานประกอบ คุณภาพ ค่าย Hon นี่ห่วยสุดๆมากเลย ถ้ามองว่าCross เก็บเสียงไม่ดี HRV ก้ไม่ได้ดีกว่ากันมาก แต่เพิ่มเติมงานประกอบที่ห่วยกว่าหลายเท่า เคยนั่งรถเพื่อน HRV หลังคาเพดานมันต่ำแปลกๆเวลาขับรถแล้วเห็นขอบหลังคา เราสูงแค่ 175 ยังรู้สึกเลย ไม่รู้คนสูงๆ จะรู้สึกไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 11, 2024, 16:42:09 โดย NoName__??? »
lexus
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2024, 15:53:11 »
เบาะHRVนั่งไม่สบายเลยครับ ทั้งเบาะหน้าและหลัง ลองไปนั่งนานๆดูแล้วจะรู้
