Volvo XC60 ใช้ระยะยาว มีจุกจิกไหมครับ
DaisyM
« เมื่อ: ธันวาคม 14, 2024, 19:04:52 »
สวัสดีครับ พอดีกำลังสนใจ Volvo XC60 Recharge ปี 2021 มือสอง
รบกวนสอบถามว่าถ้าจะใช้ประมาณ 5-7 ปี (อายุรถ) มีปัญหาอะไรน่ากังวล มีอะไรจุกจิกไหมครับ
ตอนแรกว่าจะไป BMW X3 มือหนึ่งตัวที่เพิ่งตกรุ่น แต่พอดีมีคนรู้จักจะปล่อย XC60 มือสอง เลยลังเล เพราะได้รถคลาสเดียวกัน และประหยัดเงินไปได้เยอะมาก แต่ก็กลัวว่าได้มือสองราคาดีแต่จะไปหมดกับค่าซ่อมแทน
เลยอยากสอบถามเพื่อนๆสมาชิกที่มีประสบการณ์มาให้ข้อมูลทีครับ ขอบคุณครับ
bennieT8
Re: Volvo XC60 ใช้ระยะยาว มีจุกจิกไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2024, 21:09:17 »
ของผมใช้มา 5 ปี 2 เดือน  แต่เพิ่งผ่าน 30,000 โลไม่นาน  เคยมีเคลมเซ็นเซอร์ ABS ล้อหน้าขวา 1 ครั้ง  ตัวรถและซอฟต์แวร์เสถียรมาก  ซอฟต์แวร์เคยมีเอ๋อราว 3 ครั้งใน 5 ปี  สตาร์ตใหม่ก็หายดี  ตรวจสภาพแบตเตอรี่ทุกครั้งที่เข้าศูนย์ก็พบว่ายังสภาพดี  ใช้รถคันนี้พอใจและมั่นใจมากโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยให้มาสุดๆ  อีกอย่างเครื่องเสียงดีมากครับ
ช่วงเดือนกว่ามานี้เริ่มมีปัญหา portable charger ติดๆดับๆบ่อยๆ  เช็คจนรู้สาเหตุแล้วว่าเกิดจากสายไฟภายในคงจะหลวมจากการถูกม้วนขดมาตลอด 5 ปี  แต่ตอนนี้เรียนรู้เทคนิคการขยับสายได้แล้วก็ชาร์จได้ปกติทุกวัน  แพลนไว้แล้วว่าถ้ามีปัญหามากก็เล็งแบรนด์จีนใน Shopee ไว้แล้วราว 3200 บาท  น่าจะใช้แทนได้เป๊ะครับ  โดยรวมถ้าทราบประวัติรถดีแล้วก็เชียร์เต็มที่เลยครับ
nobody123
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2024, 21:13:12 »
ผมอยู่ในกลุ่ม Volvo EV หมื่นกว่าคน
มีคนใช้มาแล้วเกินห้าปี
ตอบสั้น ๆ ไม่จุกจิก ครับ
ตอบยาว ๆ มันคือรถ SUV หรูที่ขายดีที่สุดในคลาส ในยุโรป ยอดขายแซง X3 / GLC คนเลือกเขาคงเลือกเพราะขับสี่ได้ และ เป็น PHEV ที่เสถียรมังครับ
demo2
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2024, 21:45:51 »
เพิ่งใช้มาแค่6เดือนเลยไม่ทราบระยะยาวเป็นไง แต่ขับดีนะครับ แรงดี
ที่ไม่ชอบมีพวงมาลัยเบาไปหน่อยกับเบาะรองนั่งรู้สึกแข็งไปนิด นั่งนานๆเมื่อยกว่าเบนซ์
PaPaMan
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2024, 08:54:47 »
ไม่ได้ตอบ
แต่จะเข้ามาเม้นท์คำตอบนี้เรื่องที่ว่าสายไฟหลวมครับ เครื่องชาร์จพวกนี้สายไฟมันไม่หลวมหรอกครับ และไม่มีทางที่สายไฟจะหลวมได้ ถ้าหลวมมันคือหายนะ เพราะสายไฟตรงจุดที่หลวมความต้านทานมันจะสูงขึ้นและร้อนจนไหม้ได้ครับ ผมเคยแกะเครื่องชาร์จจีนที่เสียออกมาดูก็พบว่าเค้าขันน็อตล็อกสายไฟมาแน่นมาก แต่เจอว่าสายไฟมันร้อนจนละลายขาดออกจากกันเลยทำให้เครื่องไม่จ่ายไฟ ผมจัดการจุดต่อใหม่ก็ใช้ได้ตามเดิมครับ แต่พอดีผมสั่งซื้อตัวใหม่ขนาด 32แอมป์ แต่เอามาชาร์จแค่ 16แอมป์ คราวนี้เครื่องเย็นเจี๊ยบเลย
apinui
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2024, 09:40:17 »
รถรู้ประวัติ น่าเล่นนะรับ
ขอดูเล่มว่า service ครบไหม เคยเครมอะไรมาบ้าง อะไรเริ่มมีอาการ เครมได้เครมไม่ได้ตรงไหน ถามเค้าเลยครับ ถ้าราคาไม่แรง พอใจราคาทั้งสองฝ่ายถือว่าคุ้มเลยครับ
solo
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2024, 09:57:14 »
คุณตั้งคำถามผิดแล้ว วอลโว่ไม่จุกจิกหรอกครับ แต่สงสัยไหมครับว่าทำไมราคาตกลงเยอะจัง ตกเยอะจนคุณสนใจ คุณควรจะเช็คราคาที่คุณตั้งใจจะปล่อยออกในรถอายุ 5-7ปี ซึ่งตอนนั้น Warranty หมดอายุแล้วคุณรับได้ไหม ถ้าได้ก็จัดเลยครับ
PREM
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2024, 10:13:29 »
Volvo T8 ไม่ค่อยจุกจิกครับ ยกเว้นมีบางท่านเจอคอมแอร์เสีย (มีเสียงดัง หรือแอร์ไม่เย็น) ในรถอายุใกล้ๆ 5 ปีหรือแสนโล ถ้าหมดประกันเปลี่ยนใหม่แตะแสน กับบางคันมีเสียงดังจากมอเตอร์ไฟฟ้า เมื่อก่อนเคลมได้ทั้งลูก แต่เหมือนหลังๆ นี้สามารถซ่อมได้แล้วราคาไม่แรง อันนี้คือใน V60 T8 นะครับแต่ผมว่า XC60 ก็ใช้ชิ้นส่วนพวกนี้ร่วมกันคงไม่ต่างกันนัก
เทียบกับราคารถที่ซื้อถูกกว่า X3 ป้ายแดงมากๆ ถ้าถูกใจตัวรถ ก็จัดงบไว้ซ่อมส่วนนี้ หรือรีบหาเรื่องเคลมก่อนหมดประกันก็ได้ครับ ศูนย์ไม่เรื่องมากเรื่องเคลมครับแต่บริการช้านิดนึง
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
DaisyM
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2024, 10:21:24 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ ผมขอสอบถามเพิ่มหน่อยครับ
1. อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย กรณีที่ไม่ได้เสียบชาร์จ ประมาณเท่าไรครับ พอดีเหมือนเคยอ่านเจอว่าถ้าใช้เป็นโหมดที่ใช้เครื่องชาร์จกลับเข้าแบตจะกินมากไม่เหมือนฝั่งญี่ปุ่น
2. ชาร์จเต็มวิ่งด้วยแบตล้วนใช้งานจริงได้ระยะทางประมาณกี่ กม ครับ
3. หลัง vpsp หมดตอน 3 ปีแล้ว เข้าศูนย์ทีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ
DaisyM
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2024, 10:23:10 »
คิดเหมือนกันเลยครับ เพราะตอนนั้นก็คงหายอีกเยอะ แต่คิดว่าได้ราคามือสองราคาโอเคมาใช้อีกสัก 3-4 ปี หายไปก็น่าจะยังพอรับได้ครับ  ;D
DaisyM
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2024, 10:27:15 »
ขอบคุณมากครับ มีญาติอีกคนใช้ v60 t8 เหมือนกันเขาก็เชียร์ ขนาดเขาไม่ค่อยชาร์จแบตยังไม่มีปัญหา เลยคิดว่าน่าจะ reliable พอตัวอยู่
ตอนแรกก็จะไป x3 แล้วล่ะครับ แต่มีโจทย์นี้เข้ามาถึงกับฉุกคิดเลย เพราะ xc60 ผมเองก็ชอบครับแต่ถ้าดีไซน์ก็ยังชอบ x3 มากกว่านิดหน่อย แต่ด้วยราคาและถ้าดูแล้วไม่น่ามีปัญหา ก็อาจจะไป xc60 แทน  :)
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2024, 19:36:59 »
Volvo ยุคใหม่ไม่ค่อยจุกจิกครับ เรื่องราคาตก มันมาจากสมัยก่อนที่เกียร์เปราะ ภายในเสื่อมครับ
940 นี้โดนเกียร์กันเป็นส่วนใหญ่ จนยก 1j/2j ใส่จนเป็นปรกติ คิดว่า %ของ 940 เครื่องเดิมๆ น้อยกว่า e34/w124ครับ
ยุคปัจจุบัน PHEV volvo ผมว่าปัญหาน้อยมากครับ Diesel D4 ก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไร
ที่น่าเป็นห่วงคือคนใช้น้อยครับ ทำให้อู่นอกน้อย ในกรุงเทพอาจพอไหว แต่ ตจว อาจหาอู่เฉพาะทางลำบากหน่อย
กับอะไหล่ที่ไม่แน่ใจว่ามี OEM ให้เลือก เหมือน bmw / mercedes ไหม
