เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกินไปครึ่งลิตร เป็นไรมั่ย
Sompol072
  เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เกินไปครึ่งลิตรเป็นไรมั้ย ปกติ เติ3.5ลิตร ช่างไปเติม4ลิตร
samaklen
อยู่ในเกณฑ์ที่ยังพอได้ครับ
ถ้าไม่สบายใจ ดูดออกทางช่องก้านวัดได้
บางครั้ง ถ้าถ่ายเปิดน็อต ทิ้งค้างไว้จนไหลนานๆหมดจริงๆ
เมื่อใส่ไส้กรองแล้ว ต้องใช้ถึง 3.8 ลิตรก็มี
เพื่อถึงระดับที่ต้องการ
xmrminer
ไม่เป็นไร แต่อาจจะไม่ดีถ้ามี dilution เพิ่มไปทีหลัง ถ้าอยู่แถวลาดพร้าว 101 แล้วรถมีช่องวัดน้ำมันเครื่อง มาหาผม ผมดูดออกให้ฟรีครับ
Tien.W
ดึงก้านวัดออกมาดูก่อน ว่า เกิน Max ไปเท่าไหร่ครับ ถ้าเกินเยอะ น่าจะต้องดูดออก นะครับ
DiKiBoyZ
จริงๆ ง่ายนิดเดียว คือ ไม่เกิน max ครับ
พอถามว่า แล้วถ้าเกิน max แล้วเกินได้แค่ไหน?
คำถามผมคือ แล้วจะเติมเกิน max ทำไมละ... ::)
ถ้าเติมเกินไปแล้ว (มันพลาด) ก็ดูดออกครับ ถ้าเกิดเยอะจริงๆ แต่ถ้าเกิน max นิดเดียว ก็ยังพอได้ครับ
helloweentz
ดูดออกครับ ผมเคยเติมเกิน ไม่ดีครับ เครื่อง อืด กินน้ำมันกว่าปกติ  :(
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
Sompol072
ผมซื้อสายดูดจากshoppeดูดตรงก้านวัด
Sompol072
ผมไม่ได้เป็นคนเติมช่างเป็นคนเติม ผมซื้อสายยางดูดน้ำมันจากshoppeดึงจากก้านวัด
whoami
เติมเกินรถอืดครับ ควรดูดออกจากรูเช็คระดับน้ำมันเครื่องครับ
mhujee
  ลองวัดตอนดับเครื่องไปแล้วประมาณ 1 ชม. ครับ
ถ้าเกิน Max ไปค่อยดูดออก
 แต่ที่ผ่านมาผมเติมไป จาก 6.5 ไป  7 L (ดีเซล) ใช้มา 3แสนกว่าโล ก็ไม่รู้สึกมีอะไรผิดปกตินะ ไม่อืดขึ้นเลย
XMSL
แล้วแต่ดีไซน์ของเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันอาจสูงขึ้นมาเกินจุดวิดน้ำมันในแครงค์ทำให้เครื่องฝืดได้จริง ในรถบางรุ่นอาจขึ้นไฟรูปเครื่องเตือนเลยก็ได้
