supra a91 mt น่าเล่นไหมครับ
ppsc17
« เมื่อ: ธันวาคม 17, 2024, 21:30:03 »
มองรถขับเล่นวันหยุด/เอาไว้ออกทริป ชอบขับรถเล่นทางเขาแนวๆ เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน อยากได้เป็นเกียร์กระปุก
เน้นขับแบบเดิมๆของโรงงาน ไม่จูนเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์เพิ่มเติม
ดูเป็น supra a91 ไว้ ราคาไม่แรงมาก ได้รถใหม่ เครื่องเกียร์ดูรีวิวมาพอใช้ได้เลย หรือมีตัวไหนน่าเล่นแนะนำได้ครับ
เนื้อน่องไม่หนัง
Re: supra a91 mt น่าเล่นไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2024, 22:24:34 »
ขอส่ง GR86 MT เข้าประกวดครับ
ผมเองไม่เคยลองทั้งคู่นะครับ แต่เท่าที่อ่านๆมา 86 เป็นรถที่ดี เบา ขับสนุก และชอบโค้ง
มันไม่ได้แรงเท่าSupra ถ้ามองเป็นข้อดีคือทำให้เราซัดบนเขา และ enjoy กับมันได้ครับ
tom46
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2024, 08:45:31 »
ไม่รู้ว่ารถบ้านเรายังมีขายอยู่ไหมนะครับ เห็นในหน้าเวปโตโยต้าเขาก็ยกเลิกการขายหมดแล้ว
แต่ถ้าโดยสเป็คเขา เครื่อง B58 แรงม้า 3-400 แรง ถ้าเป็นเกียร์ MT ด้วย ผมว่าน่าเป็นรถที่ขับมันมากๆครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2024, 09:20:44 »
ถ้าหารถได้ เล่นได้เลยครับ
A91 รถใหม่ด้วย ใช้ได้อีกยาวๆ
ผมเล่าตอนที่สมัยผมเล่น A80 นะครับ เป็นรถจดประกอบ สมัยที่ยังมีรถจดประกอบกันได้อยู่
แล้วด้วยรถมันเยอะ เพราะมีรถจดประกอบเพียบ ราคามันก็ไม่แพง คันนึงไม่กี่แสน
รถเก่า ต้องดูแลหลายอย่าง ขับไกล หรือ ใช้งานประจำวันก็ไม่ได้ (แต่ก็ยังดีกว่าแก๊ง 4 king หลายคันที่ทำจบยาก เดี๋ยวเป็นโน่น เดี๋ยวเป็นนี่)
ของแต่ง ของซิ่ง ตอนนั้นก็มีแต่ของญี่ปุ่น ของไทย แทบไม่มีเลย (มีแต่ล้อก๊อปเท่านั้นที่มีของไทย สมัยนั้น)
สุดท้ายก็ขายไป และ ไม่ได้เสียดายอะไรนะ พูดตรงๆ เลย เพราะมันก็เป็นภาระด้วย ณ ตอนนั้น
แต่....ณ ตอนนี้ A80 คันนึง ก็ล้านปาย หรือ 2 ล้านขึ้นกันแล้ว สภาพก็ทำเก็บ ทำเดิม หาก็ยาก กันซะเยอะด้วย แถมรถมันพังมันตายไปก็เยอะ ทำให้เหลือน้อยลงเรื่อยๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2024, 09:42:27 โดย DiKiBoyZ »
Boattamon
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2024, 09:39:18 »
น่าจะหมายถึง JZA80 รึเปล่าครับหรือ 90 ถูกแล้ว
ที่ว่าจดประกอบ กับล้านปลายถึง 2 ล้านขึ้น
ถือว่าราคาตกมากเลยะนั่นโฉมปัจจุบัน
ผมเล่าตอนที่สมัยผมเล่น A90 นะครับ เป็นรถจดประกอบ สมัยที่ยังมีรถจดประกอบกันได้อยู่
แต่....ณ ตอนนี้ A90 คันนึง ก็ล้านปาย หรือ 2 ล้านขึ้นกันแล้ว สภาพก็ทำเก็บ ทำเดิม หาก็ยาก กันซะเยอะด้วย แถมรถมันพังมันตายไปก็เยอะ ทำให้เหลือน้อยลงเรื่อยๆ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2024, 09:43:07 »
A80 ครับ ผมพิมพ์ผิดครับ  ;D
kiwiwi
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2024, 10:11:11 »
ตอนผมวัยรุ่น สมัยยังต้องขอเงินพ่อแม่ ตอนนั้น a80 รถจดประกอบราคา 7-9แสน แต่เขาไม่ให้ซื้อ ให้ใช้ 525i มือ2 แทน
พอเริ่มเก็บเงินเองได้ ราคาก็กระโดดไป 1.2ล้านแล้ว แถมมีแต่รถช้ำๆขาย ซื้อไม่ลง
ตอนนี้หมดวัยอยากได้อยากขับรถสปอร์ทแล้ว ราคาก็โดดไปไกลเลย
ถ้าตอนนั้นถ้าได้ซื้อ ก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถเก็บมาจนถึงทุกวันนี้ได้หรือเปล่า เพราะช่วงวิกฤติ​น้ำมันแพง ผมยังต้องหันมาขับรถญี่ปุ่นราคาถูกๆช่วงนึงเลย
จำได้แม่นเลย ลิตรนึงเกือบ 50บาท
คงได้แต่เชยชมอยู่ห่างๆ
Kanarath
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2024, 10:13:13 »
ผมชอบบั้นท้ายโฉมนี้มาก sexy สุดๆ
EVA01
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2024, 10:19:05 »
น่าเล่นครับ การดูแลรักษาไม่น่ายากอะไร เครื่อง เกียร์ยกก็ bmw มา แถม b58 นี่โมง่ายอีกตะหาก
แถมราคายังแข็งด้วยครับ ใน range ราคานี้ก็มี bmw m2 อีกตัวที่น่าสนใจ แต่ราคาร่วงกว่า
marvel
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2024, 02:38:27 »
ชอบขับทางภูเขาเช่นกัน , loop เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน เป็นเส้นที่ชอบมากๆ
ตอนผมซื้อรถ ก็มี loop แม่ฮ่องสอนนี้ , แม่สะเรียง-แม่สอด(105) รวมถึง ตาก-แม่สอด เป็นเป้าหมายในใจ
ว่าอยากได้รถที่ขับสนุก เอาไว้ขับเล่นทางภูเขา (แต่ งบผมไม่ถึงระดับ 5 ล้าน+-)
supra สันดาปล้วน ขับหลัง เกียร์ธรรมดา ขับเล่นทางภูเขา ได้สับเกียร์ขึ้นลงตามสภาพเส้นทาง น่าจะสนุก
ถ้ามองรถสปอร์ตอย่าง supra ไว้ ก็ขอตัดรถทรง 4 ประตูและ coupe ออก
รถใหม่ในระดับราคาใกล้เคียงกัน ก็มี 400z , z4
ถ้าถูกลงมา ก็จะมี gr86 , brz , mx-5 เห็นคนที่ใข้ 3 รุ่นนี้ก็บอกว่าขับสนุก
แต่ในเมื่องบถึง supra แล้ว เชียร์ให้เอา supra ไปเลยครับ
ถ้าระดับราคาที่แพงขึ้น ก็จะเป็น boxster cayman ไม่แน่ใจว่าหาเกียร์ธรรมดาได้มั๊ย
IS2000
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2024, 20:32:27 »
ในงบเท่าๆกันถ้ามือหนึ่งผมเลือก GR Supra ครับ หลายคนบอกขับเหมือน Z4 แต่ผมเห็นต่างเล็กน้อย เวลาขับถึงลิมิดจริงๆ Supra จะให้ความหวาดเสียวกว่าสไตล์รถ JDM ยุค 90-2000 ครับ ผมเคยมี S2000 ผมยังคิดว่า handling รถสองรุ่นนี้แอบคล้ายกันแต่ Supra มี traction control กับพวก VSC เพิ่มขึ้นมา แต่เครื่อง B58 แรงบิดมันมาไวและเยอะมากครับ
1 3 5
2 4 6 R
