ระบบวอร์มเครื่องยนต์หายไปไหน บริษัทผู้ผลิตได้ทำอะไรมาทดแทนหรือไม่?
solo
จำได้ไหมครับ สมัยก่อนเวลาสตาร์ทเครื่อง เครื่องจะพุ่งไป 1,000-1,200 รอบแล้วแต่รุ่น สักพักพอเครื่องอุ่นก็จะลดลงมาที่รอบเดินเบา เดี๋ยวนี้รถสมัยใหม่ไม่มีระบบพวกนี้แล้ว บริษัทรถใช้อะไรมาทดแทนครับ หรือแค่ตัดไปเฉยๆ
apinui
ผมก็สงสัยเหมือนกัน .... ข้างบ้านผมมี city เวลาสต๊าทตอนเข้า มันไม่วอม ผมก็ แปลกใจมาตั้งนาน ว่า city มันไม่วอมให้หรอ ..
แต่มาสด้ายังวอมเหมือนเดิมนะ  ::) ::)
off_033
คันไหนไม่วอร์มครับ  หรือรถปี 2024 เค้าไม่วอร์มกันแล้ว
หรือมันวอร์มแต่คนขับไม่สนใจรึเปล่า
PaPaMan
ปกติเวลาสตาร์ทเครื่องรถมันจะเร่งรอบเครื่องขึ้นไปเมื่อเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง P หรือ N นะครับ แต่พอเข้าเกียร์ D รอบมันจะลดลงเป็นปกติครับ ไม่งั้นรถมันจะพุ่งครับ
ผมก็ไม่รู้ว่ารถ พ.ศ. นี้มันไม่เร่งรอบหรือครับ แต่ที่รู้แน่ๆเลยคือวาล์วน้ำจะไม่เปิดครับ เพื่อให้เครื่องมันถึงอุณหภูมิทำงานเร็วๆครับ
คิดดีไม่ได้เลย
รถ phev กับ hybrid ที่ใช้อยู่ที่บ้านก็ไม่มีครับ ตอนแรกก็มีความสงสัยแบบนี้ วิ่งด้วยไฟฟ้ามาพอไฟหมดเครื่องติดแล้วอุณหภูมิน้ำมันเครื่องอยู่ที่ 30 องศา ซึ่งบางรุ่นที่ใช้ก็ไม่มีโหมดบังคับติดเครื่องยนต์ด้วย ทุกวันนี้ก็เลยปล่อยช่างมันใช้ๆไป วิศวกรเขาคงคิดมาดีแล้วครับสำหรับเทคโนโลยีปัจจุบัน
Sit: )
cx8 เบนซิน ยังมีครับ
รอบสูงถึง อุณหภูมิ 50c แล้วจะลดรอบลงเป็นเดินเบา
ฟง อวิ๋น
รถที่บ้านเป็นเครื่องเบนซิลล้วน ยังมีวอร์มเครื่องที่ 2,000 รอบอยู่ครับ
แต่ถ้าเป็น Hybrid ของพี่โตที่เคยใช้ ไม่รู้เรียกว่าวอร์มไหม หลังจากขับไปจนเครื่องยนต์ติดครั้งแรกหลังสตาร์ท ฟังจากเสียงก็เหมือนจะเร่งเครื่องช่วง 2-3 พันรอบ
ก็น่าจะถือเป็นการวอร์มละครับ
Spada_Valess
มันคือระบบอุ่น cat ถ้ามลพิษผ่านโดนไม่ต้องอุ่นก็ไม่มี
เนื้อน่องไม่หนัง
ส่วนตัวไม่ค่อยชอบระบบวอมเท่าไร่ คือถ้าจอดstartเฉยๆก็เหม็นบ้านเรา บ้านข้างๆ ถ้าขับช้าๆออกไปเลย เกียร์ก็กระตุกอีก เพราะมันคารอบเครื่องไว้สูงกว่าปรกติ ซึ่งสุดท้ายขับไป 300 เมตร มันก็ปรกติแล้ว
ส่วนตัวถ้าปิดได้อาจปิดระบบไป แล้วค่อยๆคลานออกไปเองดีกว่า
kiwiwi
CX30 กับ Mini F60 ที่บ้านยังวอร์มอยู่ครับ
ส่วน Zenix นี่ ไม่ค่อยได้สังเกตุ เพราะน้อยครั้งมากที่จะสตาร์ทด้วยเครื่องยนต์ แถมไม่มีรอบให้ดูด้วย
แต่ก็แอบสงสัย บางทีเหลือแบตออกจากบ้าน แต่พอใช้กำลังเครื่องยนต์​ มันก็ติดขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็ดับไป อุณหภูมิ​เครื่องยังไม่ทันร้อนเลย ดับๆติดๆ เป็นห่วงเครื่องเหมือนกัน
iamton
fiesta ecoboost ผมไม่วอร์มนะ แต่ XV ปี 2018 วอร์ม
XMSL
ถ้าอุณหภูมิทำงานไม่ได้ มีผลทั้งประสิทธิภาพ ความสึกหรอ และมลพิษ ถ้ารถที่เน้นประสิทธิภาพเห็นยังมีเร่งรอบ แต่รถอีโค่น่าจะแค่ไฟเตือนว่าเครื่องยังเย็นอยู่นะ
DiKiBoyZ
เคยสังเกตุไหมครับ ว่า
จอดสตาร์ทอุ่นเครื่อง กี่นาที? เข็มความร้อนถึงขยับขึ้น.....
ผมเคยสตาร์ทตอนเช้า ก่อนที่จะเอารถมาล้าง เกือบครึ่งชั่วโมง กว่าเข็มจะขึ้น
ถามว่า ในชีวิตจริง ก่อนขับรถ เราวอร์มเครื่องยนต์ นานขนาดนั้น ด้วยเหรอ??
ผมสตาร์จแล้วขับออกจากคอนโด วิ่งในซอยออกมา 2km วิ่งเข้าสขุมวิท เข็มความร้อนเพิ่งจะเริ่มกระดิก เอง
สำหรับผม แค่สตาร์ทสักแปป เปิดแอร์ เปิดเพลง เปิด google maps ไม่เกิน 2-3 นาที ให้น้ำมันเครื่อง มันฉีดไปทั่วทั้งระบบ แค่นี้ก็พอแล้ว ก็ออกรถได้เลยครับ
OXYGEN2
ถ้ารถ PHEV แทบไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เลย ระหว่าง จอดนิ่งๆ กด Charge ให้เครื่องยนต์ติด หรือ กดโหมด Sport แล้ววิ่งสัก 3-4 กิโลด้วยความเร็วสัก 40-60 กม./ชม. ดีครับ
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
อีกนิดก็แรง
ตั้งแต่เริ่มใช้รถ hybrid เมื่อปี 2009 ผมก็ไม่ warm เครื่องอีกเลย คิดว่าผู้ผลิตคงมีวิธีอะไรสักอย่าง ถึงขนาดบางรุ่นเอาเกจความร้อนออกไปเลย คือรู้อีกทีเครื่อง heat แล้ว
รถ phev F30 ที่ยังมีเกจความร้อนอยู่ ผมสังเกตุว่าขนาดหน้าหนาว เช้าๆ 17-19 องศา วิ่งแบตไปจนขึ้นทางด่วน พอเครื่องติด ไม่เกิน 1 นาที เกจความร้อนพุ่งไปที่ 70-100 องศา
camry ปี 2009 ใช้มา 14 ปี จนขาย ไม่เคยวอมเครื่อง รถไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องเลยครับ
iKrit
เทคโนโลยีเครื่องยนต์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องวอร์มแล้วนะครับ คือสตาร์ทแล้วออกตัวได้เลย แต่อย่าพึ่งเร่งรอบสูงทันทีเป็นพอ
ส่วน hybrid แบบ parallel หรือ serial + parallel ตอนที่เครื่องติดครั้งแรกมันจะเน้นปั่นไฟไปที่มอเตอร์จนกว่าเครื่องจะอุ่นพร้อมก่อนใช้เครื่องถ่ายกำลังไปที่ล้อครับ
helloweentz
ถ้าเป็นเครื่อง n/a ระบบ วอร์มเครื่อง น่าจะมีทุกรุ่นนะครับ
ที่ไม่มี น่าจะเป็น h/b ครับ  :D
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
