ข่าววันนี้ xc60 t8 recharge ไหม้ในไทยตอนชาร์จไฟบ้าน น่ากลัวมาก
xmrminer
เจ้าของบอกฟาดเคราะห์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2025, 14:44:12 โดย xmrminer »
DiKiBoyZ
ดึงปลั๊กออก = ลัดวงจร จริงเหรอครับ
ที่บอกควันขึ้น แล้วค่อยมาดึงปลั๊ก ผมว่า ไอ้ที่ควันขึ้น มันคือเริ่มไหม้แล้วนะ ดึงปลั๊กออกไม่ทันแล้ว ต้องดับไฟสถานเดียว
จริงๆ ตามบ้านน่าจะถังดับเพลิง หรือ ถังเคมีฉุกเฉินบ้าง (เหมือนสมัยก่อน ผมมีถังดับเพลิงขนาดเล็กๆ อยู่ท้ายรถ แต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเหตุจริง จะพอฉีดหรือป่าวนะ 5555)
ส่วนสาเหตุการไหม้ ผมรอดูอยู่เหมือนกัน ว่าเกิดจากอะไร
xmrminer
คิดเหมือนกัน ผมว่ามันไหม้ตั้งแต่ควันมาละครับ ดึงออกก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แล้ว
PaPaMan
ไม่มีไฟ ไม่มีควัน
เห็นควันแปลว่าไหม้แล้ว
อยากรู้สาเหตุเหมือนกัน
nobody123
ดีแล้วครับ
Volvo มักจะเซฟคน คือ Volvo กลางของโลกบอก
Tesla ที่คุณจขกท.ใช้ อันนั้นครับ น่ากลัว ประมาณรอบเดือนนึง ไฟไหม้ เสียชีวิต 13 ราย
น่ากลัวมากกว่ากันเยอะครับ ต้องระวัง และ เป็นกำลังใจให้คนขับ Tesla เช่น ต่อคุณ xmrminer ครับ
DiKiBoyZ
ดีแล้วครับ
อันนี้หมายถึงอะไรครับ ผมไม่ค่อยเข้าใจ
ขออภัยที่ถาม และ ผมก็ไม่ได้ชื่อที่โดนกล่าวถึงนะ แต่ผมไม่ค่อยเข้าใจคอมเม้นเท่าไหร่
nobody123
เวลาชน Tesla มีโอกาสเกิดไฟไหม้ครับ
ดังผมเคยบอกว่า ถ้ามันเปิดประตูยาก ให้สอนคนในรถ ทำแบบกู้ภัย เอาเหล็กที่รองหัวงัดระหว่างประตูกับกระจก
ผมก็เตรียม สองคันผม คุยกับคนที่บ้านไว้แล้ว ว่า ถอดที่รองหัวยังไง เผื่อเปิดประตูไม่ออก ครับ
DiKiBoyZ
ผมว่าแยกประเด็นดีกว่าครับ
ผมไม่ปฏิเสธว่ารถทุกคัน มีโอกาศไฟไหม้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น EV, PHEV หรือแม้กระทั้ง ICE (จริง ICE มีอัตราหรือโอกาศเกิดไฟไหม้สูงที่สุด เพราะ น้ำมัน กับ ไฟ มันไม่ถูกกัน)
แต่โพสต์นี้ น่าจะหมายถึงตามข่าว เลยไม่แน่ใจว่า ทำไมอยู่ๆ Tesla ลอยมาจากไหน
ถ้าจะเทียบกัน หรือ จะบรัพกัน หรือ จะมันคุยกันในส่วนของยี่ห้อไหน โอกาศไฟไหม้ มากน้อย กว่ากัน ผมว่ายกไปโพสต์ใหม่ ดีกว่าครับ
xmrminer
ใช่เลยครับ เป็นระดับครูบาอาจารย์แล้วน่าจะแยกแยะกันครับ อันนี้กระทู้ข่าว มันเกิดวันนี้ตอนนี้ในไทย ไม่ได้แซะ ไม่ได้บลัฟอะไรใคร คุณมิติตั้งกระทู้เรื่องไม่ดีของ Tesla บ่อยๆ ผมก็ไม่เคยเข้าไปพิมพ์อะไรนะ ชอบใจด้วยซ้ำ เพราะส่วนที่มันไม่ดีก็คือไม่ดี จะไปปกป้องโมโหแทนแบรนด์ทำไม ไม่ใช่ว่ารถที่ข้าขับต้องดีหมดทุกอย่างเหมือนบางกลุ่ม แบบนั้นเครียดตาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2025, 19:04:06 โดย xmrminer »
Oatsenal1
+1
Oatsenal1
บ่อยจัง
Tien.W
วิ่งดีๆไฟไหม้ / ชาร์จเฉยๆไฟลุก อันตรายนะนั่น ไม่รู้ volvo thai จะ action อะไรกับเขาไหม
Kanarath
+1
samaklen
ลิเทียม ไอออน
ถ้าลัดวงจร ก็ไหม้แบบนี้ครับ
ดับเพลิงเคมี ช่วยได้ไม่มาก
เลี้ยงน้ำไว้ ช่วยลดความร้อนแต่ก็ยังไหม้
ปิดกั้นออกซิเจน แบตก็ยังลุกไหม้ได้
เพราะปฏิกริยาเคมีของแบตเอง
United
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/240118
อ้างถึง
เมื่อถามถึงสัญญาณก่อนหน้า และความน่าจะเป็นที่ทำให้รถอยู่ในสภาพนี้ นายขจิตสักก์ ให้ข้อมูลว่า รถใช้มาแล้ว 4 ปี ได้รับการเช็กสภาพรถอย่างสม่ำเสมอ แต่ใน 4 - 5 เดือนที่แล้วโดยประมาณ หน้าปัดแสดงผลที่รถมีการเตือนว่าแบตเตอรี่ EV ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่รถนั้นมีปัญหา จึงเอาเข้าศูนย์ฯ พบว่าเกิดปัญหาที่เซลล์แบต เซลล์หนึ่งในแบตเตอรี่ แต่ก็ได้รับการแก้ไข และสามารถนำมาใช้งานได้ปกติ โดยไม่มีสัญญาณใด ๆ เพิ่มเติม จนท้ายที่สุดก็เกิดเรื่อง
อาจจะมาจากการถอดซ่อมประกอบผิดพลาดก็ได้นะคับ หรือไม่ก็ศูนย์แค่ลบ code แต่ไม่ได้เปลี่ยน cell พอ cell มันตายสนิทก็เกิดความต้านทานร้อนจัดจนไหม้ น่าจะต้องเชคประวัติการซ่อม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2025, 09:28:35 โดย United »
PREM
รอติดตามสาเหตุเลยครับ ใจตุ๊มๆต่อมๆ ที่บ้านผม ผู้ใหญ่ไม่ให้ชาร์จรถข้ามคืนเพราะกลัวอะไรแบบนี้แหละ
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
nobody123
เป็นเรื่องที่ทำให้คนกังวล โดยไม่อิงสถิติ ถ้าดูสถิติ รถ ICE ผมน่ากลัวกว่ารถ EV ผมอีก ดังนี้ครับ
 National Transportation Safety Board According to the NTSB, 25 out of 100,000 EVs are likely to catch fire, compared to more than 1,500 gasoline vehicles and nearly 3,500 hybrid vehicles.
Autocar A study by Autocar and an American insurer found that 25 out of 100,000 EVs suffer fire damage, compared to 1530 per 100,000 ICE cars and 3475 per 100,000 hybrid vehicles.
Edmunds According to Edmunds, the risk of an EV battery catching fire is 0.0012%, while FireSafe estimates the risk for ICE vehicles at 0.1%.
Top Gear In 2022, the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) reported 23 fires in 611,000 EVs, which is 0.004%, compared to 3,400 fires in 4.4 million ICE cars, or 0.08%.
ดังนั้น สบายใจได้ครับ แค่ถ้าเกิดอุบัติเหตุ (ซึ่งมันมีรถเกิดอุบัติเหตุเยอะมากอยู่ ผมก็พยายามเตือนมานานแล้วไม่เอ่ยชื่อละ)
สิ่งที่ทำได้สำหรับรถทุกคัน คือ
1. เปิดประตูได้ก็เปิด
2. การทำการ/มีคนช่วยดับเพลิง EV ด้วยน้ำปริมาณไม่มากพอ อาจยิ่งให้ลัดวงจร
3. หากเปิดประตูไม่ได้ ไม่ว่าเหตุใดก็แล้วแต่ ที่รองหัวนี่แหละครับ
3.1 ถอดออกมา
3.2 สอดเข้าไปในช่องระหว่างประตูด้านในกับกระจก
3.3 งัดให้กระตกแตก
ซึ่งกู้ภัยไทย เคยสาธิตตามรายการอยู่ครับ
การใช้เท้าดันกระจกหน้า ถ้าแรงไม่พอ มันดันไม่เปิด ครับ
การเปิดกระโปรงหลัง ถ้าไม่มีตัวปลดล็อกในบางคัน มันยากมากครับ (บางคันออกแบบให้ปลดได้ ก็ดีไป)
Superpong
คิดถูกจริงๆ ผมไม่เคยมองค่ายนี้เลย
DiKiBoyZ
+1
คือผมเข้าใจว่าเขาอาจจะเป็นแฟนบอยค่ายนี้ เพราะเห็นแว็ปๆ ว่าเขาคือ เจ้าของโพสต์เรื่องใส่ค้ำโช้คของ ยี่ห้อนี้อยู่
แต่โพสต์มันเรื่องไฟไหม้ ผมว่า ไม่น่าจะเอามาเกี่ยวกัน
3.1 ถอดออกมา
3.3 งัดให้กระตกแตก
อันนี้เห็นด้วยครับ ถ้ามันไหม้แล้ว แนวทางปฏิบัติเป็นแบบนั้น
ส่วนสถิติ ก็เหมือนที่ผมบอกไป ว่า ICE มันไหม้เยอะกว่า ในเชิงเปอร์เซ็นต์
แต่ผมจะให้มองว่า จำนวนรถ ICE เยอะกว่านั้น เพราะ ICE เกิดมาก่อน ปริมาณรถเยอะกว่า วิ่งไมล์เยอะกว่า โอกาศไหม้เยอะกว่า(น้ำมัน+ไฟ) มันไม่ใช่แค่ในมุมเปอร์เซ็นต์แบบ สัดส่วน ด้วย
ถ้าเทียบกับ 1 ล้านคันเหมือนกัน เกิดมาพร้อมกัน เลขไมล์วิ่งพอๆ กัน ตัวเลขสัดส่วน ผมว่า มันไม่ใช่แบบนี้แน่นอน(ผมเชื่อแบบนี้)
แต่ประเด็นของโพตน์นี้ คือ ไฟฟ้ารถยี่ห้อนึง แล้วคุณไปดึงยี่ห้อนึงมาเกี่ยว ผมว่ามันไม่ถูก
ประเด็นต่อมามันไม่ควรจะไหม้ รถอายุไม่ได้เยอะ เข้าศูนย์ เช็คระยะตลอด
แล้ว จอดชาร์จไหม้ มันต้องระบุหรือสาเหตุก่อนครับ ว่าไหม้ที่อะไร
คนใช้คนอื่นๆ เขาจะได้รับรู้ ป้องกัน หรือ ทำยังไงก็ได้ เพื่อไม่ให้มันเกิด มากกว่า มาบอกว่า ยี่ห้อนั้นก็ไหม้ ยี่ห้อก็ไหม้ นะครับ
nobody123
ใช่ครับ คุณพูดถูกแล้ว คือ จากรถสามยี่ห้อผม มันมีคันที่อัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมเกิดเหตุจากตัวรถเอง (รวมไฟไหม้ด้วย) ต่ำมาก ผมก็ชอบคันนั้นครับ
การหาสาเหตุ ยากมังครับ ยิ่งยี่ห้อที่จอดเฉย ๆ ไม่ชา์จแล้สไหม้เนี่ย ต่างประเทศ เขาจะเอาวิศวกรยี่ห้อนั้นๆ มาดูด้วย ซึ่งหาสาเหตุเจอในบ้านเราได้ ไม่ง่ายครับ
punn
เข้ามาอ่าน 🙂
หวังว่าจะมีอะไรที่บ่งบอกปัญหาได้ชัดเจนนะครับ
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
V221
+1
เห็นด้วยอีกเสียงครับ อวยค่ายรถที่ตัวเองชอบจนเกินงามไปมาก ในนี้บ่นกัน ยังอุตส่าห์ไปตั้งกระทู้รถTeslaไฟไหม้ในเวปต้องห้ามอีก โมหะเกิน
BMW 750E M SPORT
nobody123
อ้าว แล้วรถมีปัญหายิ่งกว่าคันในโพสต์นี้ ตกลง ปล่อยม่สนใจ ห้ามโพสต์หรือครับ เราอยู่ยุคไหนครับนี่
ผมเห็นออกข่าวต่างประเทศกันโครม ๆ บางข่าวเขียนยาวกว่าผมอีก ผมก็เป็น Vendor สำนักข่าวต่างประเทศนะครับ เอ๊า เรื่องปัญหาใหญ่ถี่ ช่างมัน เรื่องปัญหาไม่ถี่ ต้องรีบช่วยกันแก้ เหรอ
ตราบใด ที่คน ๆ นึงดีมากกับแม่และภรรยา เพื่อนรัก เพื่อนร่วมงานดีกลาง ๆ และดูแลคนที่ต้องดูแลอย่างดี รวมถึง(อนุ)คณะกรรมาธิการระดับประเทศให้ความไว้วางใจ แล้วคน ๆ นั้นให้ความเห็นถูกต้อง ช่วยชาติ ตราบนั้น คุณหาเรื่องติผมไป ก็ไร้ความหมายครับ
ขอตัวไปละนะ ไปจากคนโมหะสูงเช่นกัน
Kanarath
+1
จริงครับ อวยแบบ อื่ม ผมก็มองผ่านๆไปแต่ในใจก็คิด..  ไม่ใช่แค่ VV แต่แบบย้ำหลายทีว่า AMG / M ในหลายๆกระทู้ คืองงว่า GLA กับ bmw รุ่นเก่ามันเป็น ref ได้ขนาดนั้นเลยหรือ แต่ก็เข้าใจครับว่าเรื่องรถขับดีมันเป็นปสก.ส่วนบุคคลต้องรู้ด้วยตัวเอง อย่างผมไม่เคยขับ supercar (เคยแต่นั่ง) ก็นึกไม่ออกว่าขับดีมากกว่ารถที่เราใช้อยู่แค่ไหนยังไง จนกว่าวันนึงเราจะมีวาสนา
ล่าสุดผมก็พึ่งจะได้รู้ว่า พวงมาลัยที่ดีที่คมและความดีของเครื่องวางกลางขับหลังมันเป็นยังไงก็ตอนได้ครอบครอง 718 ครับ
เนื้อน่องไม่หนัง
ในฐานะคู่ปรับตัวยง
อยากให้ลองดู ว่าสมาชิกหลายๆท่านมองแนวทางการตอบของท่านยังไงครับ
ถกเถียงกันมันสนุกดีครับ ถ้ามันมีขอบเขต เคารพและรับฟังความเห็นคนอื่น (ต้องรับฟังจริงๆนะ)
เข้าใจว่าท่านไม่ชอบ Tesla เพราะอ้างอิงได้ว่าเขาโกงผลทดสอบ โกงตัวเลขการเสียชีวิต และท่านชอบ Volvo PHEV มากๆ
แต่อย่างโพสนี่ต้นโพสก็พูดถึง XC60 ที่อยู่ๆก็ไฟไหม้
ท่านก็บอกว่า Tesla ก็ไหม้ได้ แถมประตูไฟฟ้า ระบบไฟเสียเปิดเองไม่ได้อีก ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยครับ
ถ้าอยากตีแผ่ความร้ายของค่ายรถ คิดว่าไปทางเขียนข่าวน่าจะดีกว่ามาเปิดประเด็นให้ถกกันในเวปบอร์ดครับ
เพราะคุณควบคุมได้ว่าอย่างให้มันออกมาแนวทางไหน มาใน Webboard ยังไงก็มีคนเห็นต่าง หรืออาจมี FC ฝั่งตรงข้างมาแย่งท่านได้
คุณจะเป็นใคร อยู่ในนี้คุณไม่ได้มีตัวตนอะไรครับ
ผมเองไม่ได้รู้จักใครในเวปนี้เป็นการส่วนตัว แต่ผมก็เคารพความเห็นของท่านและคนส่วนใหญ่(แต่ไม่ใช้ทุกคน) และก็อาจมีหลายท่านที่เรารู้สึกว่า เราชอบวิธีการ ตั้ง/ตอบคำถาม แค่อ่านก็รุ้สึกถึง คุณวุฒิและวัยวุฒิ โดยที่ไม่ต้องบอกอะไรด้วยซ้ำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2025, 20:21:49 โดย เนื้อน่องไม่หนัง »
Spada_Valess
ผมมั่นใจความปลอดภัยและระบบต่างๆของ tesla มากกว่าค่ายนี้เยอะ
dorasu
ในฐานะคนใช้ค่ายนี้เหมือนกัน ความน่ากลัวอาจจะมาจากการดูแลแบตของศูนย์ด้วยครับ
เพราะจากที่อ่านข่าวเพิ่งไปเปลี่ยน Cell Battery มา
จากประสบการณ์ เข้า ศูนย์เพื่อไปแก้อะไรจะได้ปัญหาเพิ่มทุกครั้ง และแก้ไม่จบสั่งเปลี่ยนมั่วไปหมด
ล่าสุดผมไปเปลี่ยนเบรคเป็น Dixcel ทั้งผ้าเบรคและจานเบรค พบว่าผ้าเบรคหลังตัวเก่าของ Volvo ใส่ต่ำกว่า Spec มาให้ ผ้าเบรคเล็กกว่าตัว Standard ติดรถมา
ผมก็สงสัยตั้งนานว่าตั้งแต่ไปเปลี่ยนเบรคตามระยะประกันของ Volvo ทำไมเบรคแย่ลงและหลังๆจานคต เบรคแล้วสั่น เจอกับตัวหลังหมดประกันปวดหัวเลยไม่อยากเข้าศูนย์อีกเลย
อันบนของ Volvo อันล่างของ Dixcel
เคยมีโอกาศได้ฟังคลิปสัมภาษณ์คุณกี่ อารมเดียวกันเลยกับศูนย์ Volvo
https://youtube.com/shorts/NAwdO5Icag8?si=fiE4tEDPBrdcPS96
แต่อย่างไรก็ตามหวังว่าค่ายรถจะทำอะไรกับเหตุการณ์นี้บ้างครับ เงียบเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2025, 20:39:32 โดย dorasu »
Volvo - S60 2002
Volvo - S90 2018
klakla
ของผมล่าสุดก็ด่าศูนย์ได้ รถผม Volvo s80 d4 ตอนนี้เพลาขับมีปัญหา ก็เลยโทรไปถามราคาศูนย์ น้องคุมสโตร์ก็น่ารัก ทำนัดให้ไม่คิดเงินไปเช็คเพลาขับก่อนครับ
ไปถึงช่างเอาขึ้นลิฟ เอาไฟฉายส่อง บอกก็ปกติดีนี่ อิหยังวะ เลี้ยวแล้วดังแก๊กๆๆๆ แต่มาเช็คง่ายๆเอาไฟฉายส่องยางหุ้มเพลาว่าปกติดี ที่พีคคือทำงานแบบนี้ถ้าน้องคุมสโตร์ไม่ได้ทำนัดให้ฟรี เค้าคิดค่าเช็คข้างละ 600 กว่าบาทนะครับ สองข้างพันสาม ทำงานแบบนี้
นี่ผมสั่งเพลาขับไว้รอเข้าไปเปลี่ยน ชม. งานลงไว้ชั่วโมงเดียวแต่ช่างบอกขอวันนึงเปลี่ยนเพลาขับสองข้าง โอ้ยยย ตายแล้วว ช่างศูนย์
PaPaMan
กระทู้เริ่มจะกลายพันธุ์กลายเป็นกระทู้แซะ VV ไปล่ะ
เข้าเรื่องครับ ตามข่าวว่าไปเคลมเปลี่ยนเซลแบตมา 5 เดือนก่อนตามที่เม้นท์บนว่าไว้ ก็ไม่ทราบว่าจะมีสาเหตุมาจากฝีมือการเปลี่ยนเซลแบตของศูนย์หรือปล่าว
แต่ที่น่าสนใจคือรถคันนี้เพิ่งจะ 4 ปีเอง (ไม่ทราบเลขไมล์) ก็ไม่รู้ว่าทำไมแบตเสียจนต้องเปลี่ยน ชักสงสัยคุณภาพแบตแล้วสิ
DiKiBoyZ
ผมว่ากลับกันนะครับ
ตามข่าวคือ VV จริง แต่มี สมช.บางท่าน คอนเมนท์ไปแซะยี่ห้ออื่น ดึงยี่ห้ออื่นมาเกี่ยว
ซึ่งมันเริ่มจะนอกประเด็น สมช.หลายท่านพยายามจะบอกว่า เขาคุยกันเรื่องไฟไหม้ารถคันนึง เกิดจากอะไร ยังไง มากกว่า
ถ้าจะปกป้อง หรือ อวย หรือ ใจรัก ในยี่ห้อใดนั้น มันไม่ผิดครับ แต่ไม่ควรอ้างอิงยี่ห้ออื่น เพื่อทำให้ยี่ห้อตัวเองว่า ปกติๆ มันก็ไหม้กัน ผมว่าอันนี้ไม่ถูก
กลับมาที่ข่าว
ล่าสุด เท่าที่ได้ตามข่าว จริงครับ ว่า แบตเตอรี่มีปัญหา และ ได้เข้าศูนย์ไปเครมแบตเตอรี่มา (อันนี้ผมสงสัยว่า เปลี่ยนเฉพาะโมดูลเหรอ ไม่ใช่ยกลูกเหรอ เพราะปกติ ศูนย์เขาไม่แกะซ่อม เขาเปลี่ยนยกลูก)
มีอ้างถึงว่า ช่างที่ศูนย์ทำไม่ดีหรือป่าว หรือ แม้กระทั้งว่า แค่ศูนย์เอาไปลบโค้ด แต่ไม่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่จริงๆ (หรือป่าว)
มีบอกว่า มีการเอารถไฟชาร์จ DC ด้วย แล้ว หลายคนบอกว่า รถไม่รองรับ DC ไปชาร์จ DC มันไม่ควรทำ (อันนี้ก็สงสัย ว่า ช่องเสียบชาร์จรถ AC ที่ไม่รองรับ DC มันเสียบชาร์จ DC ได้เหรอ?)
ตอนนี้ ผมได้ข้อมูลประมาณนี้ ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่า รอฟังอยู่เหมือนกัน
