อยากเปลี่ยนรถ ช่วยแนะนำทีครับ
เคน
« เมื่อ: มกราคม 09, 2025, 14:02:00 »
ตอนนี้ผมใช้ swift เกียร์ออโต้ ปี13 เลขไมล์200000 กำลังคิดอยากเปลี่ยนรถครับ ส่วนตัวขับรถเร็ว ออกต่างจังหวัดนานๆทีครับ ส่วนใหญ่ขับในกทม และก็ระแวกปริมณฑลครับ งบรถที่มองไว้ ประมาณ 300000 ลืมบอกครับ รถนั่ง2คนซะส่วนใหญ่ นานทีจะนั่ง 4 คน ครับ ผมอายุ25ครับ   ตัวเลือกที่มองไว้มีตามด้านล่างครับ
1 mazda3 hatchback ปี13-15 เห็นในตลาดราคามือสอง 300000+-ครับ ยังอยู่ในงบ อยากเล่นpaddle shift และชอบรูปทรง แต่กลัวค่าบำรุงรักษาว่าจะหนักหรือไม่ (ขับเดิมๆไม่แต่งเงินหมดครับ)
2 honda civic fd 1.8 เกียร์ธรรมดา ส่วนตัวไม่ติดเรื่องการเหยียบครัชในเมืองครับ อยากได้ฟีลขับสนุกแบบเกียร์ธรรมดา แต่ปีค่อนข้างลึกเลยห่วงเรื่องค่าอะไหล่และอะไหล่จะหายากมั้ย มีปัญหาจุกจิกเยอะมั้ย (เงินอาจจะเหลือมาเก็บงานได้ อาทิเช่นพวงมาลัย momo สักวง โช๊คสตรัทสักชุด)
3 เอาเงินที่จะเปลี่ยนรถ ไปทำ swift ที่ใช้อยู่ ทำช่วงล่างใหม่ จูนนิดหน่อยให้ขับสนุกและขับดีขึ้นเพราะตอนนี้มันอืดเหลือเกิน หรือมันเป็นปกติของอีโค้คาร์ (ยัดของใส่ที่อยากใส่เลยครับ โช๊ค พวงมาลัย เบาะ ช่วงล่าง)
ผมลังเล3ช้อยที่กล่าวข้างต้นครับ อยากฟังคำแนะนำของหลายๆท่าน เผื่อจะตัดสินใจได้ว่าจะเลือกช้อยไหนดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2025, 14:07:27 โดย เคน »
DiKiBoyZ
Re: อยากเปลี่ยนรถ ช่วยแนะนำทีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2025, 14:21:21 »
Swift น่าจะตัวแรก ไมล์ 2 แสน ถามว่าเยอะไหม ก็เรียกว่าเยอะ แต่ยังใช้งานต่อได้อยู่นะ
ใน 3 ตัวเลือก นั้น
ตัวเลือกแรก ผมตัดทิ้งไปก่อนเลย
ตัวเลือกที่ 2 เป็น Civic FD อายุพอๆ กับ Swift ที่ จขกท.มี หาเอาตัว MC แล้ว(ไฟท้าย 8 เหลี่ยม) ราคา แสนกลางๆ ถึง แสนปลายๆ เหลือส่วนต่าง แสนกว่า ทำอะไรได้เยอะแยะ
ตัวเลือกที่ 3 ผมว่า ถ้าใช้งานต่อ ก็เหมือน ณ วันนี้ที่คุณใช้อยู่ (ถ้าคุณแฮปปี้ น่าจะไม่เกิดคำถามนี้) ผมจะใช้คำว่า ใจอยากใช้งานมันต่อไหม ดีกว่า ถ้าใช้งานต่อ ก็ซ่อมหรือบำรุงรักษาตามอาการครับ
ทีนี้ ถ้าต้องเลือก ผมจะเลือก Civic FD Minor Change แล้ว (น่าจะปี 2010 ขึ้น) ครับ ส่วนจะเกียร์ออโต้ หรือ เกียร์ธรรมดา ได้หมด ถ้าไม่ติดเรื่องการกินน้ำมัน หาตัว 2.0 (สำหรับผมนะ)
Weetting
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2025, 14:23:19 »
ถ้าชอบขับเร็ว
ทั้ง Civic และ Mazda3   ดีกว่าหมดครับ
คือถ้าใส่สตรัทโหลด  โอเคมันอาจจะเข้าโค้งได้ไวกว่า 2 ตัวบนแบบเดิมๆ
แต่ฟิลลิ่งการขับ มันต่างกันโดยสิ้นเชิง
ผมว่าไม่เชียร์ FD นะ  พวกแท่นเครื่องอายุสั้นก็ไม่เห็นแก้หายกันได้  รึแอร์เหม็นบ่อยก็แก้ไม่ได้     ถ้าเชียร์ฝั่งฮอนด้างบนี้ไปหา FB  สวยๆเลยจ้างคนไปช่วยดูหาจาก รถบ้านเอง  ราคาจะไม่ดุเดือดแบบในเนต
ส่วน Mazda3  ส่วนตัวคิดว่ามันไม่จุกจิกนะครับ  ลองหาดูราคาพวกหัวเทียน  ยางรองแท่นเครื่อง ในเว็บก่อนก็ได้  ถ้าอยากเปรียบเทียบ  อู่Sky เยอะมากทั้งกรุงเทพ
อะไหล่ตัดจาก ญี่ปุ่น-ออส-ฮ่องกง   ผมว่าผมเห็น Mazda3 เยอะกว่านะครับ
Drive diesel until last day
sudlor_gang
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2025, 14:44:41 »
civic เกียร์ธรรมดาคงตัดครับ
เน้นขับสนุก
m3 รถดีนะ ผมขอเลือก ข้อ 1
ส่วนค่าบำรุงก็ตายเอาดาบหน้าครับ
PaPaMan
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2025, 14:59:53 »
เอ่อ... ไม่รู้จะตอบอะไร ไม่เคยขับทั้ง 2 คัน
แค่อยากจะบอกว่า... เวลาจะเขียนเลขที่มีจำนวนมากๆ... ช่วยกรุณาคั่นด้วยลูกน้ำยุงลาย (comma) หน่อยเถอะครับ อ่านแล้วตาลาย (เทียบ 300000 กับ 300,000 อันหลังอ่านง่ายกว่าเยอะครับ)
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 09, 2025, 15:47:34 »
ส่วนตัวเชียร์ mazda3 skyactiv ครับ 2.0+6at ขับสนุก ราคาลงเยอะ ได้รถปีใหม่หน่อยครับ
อย่าง fd อายุมันใกล้ๆกับ swift ไม่รุว่าได้มาต้อง service แค่ไหน
ทำ swift ใหม่ ไม่รุใช้งบเท่าไรไหร่ครับ แต่สุดท่ายมันชนะกาลเวลาไม่ได้ครับ
PREM
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 09, 2025, 19:15:59 »
เชียร์ Mazda 3 ครับ รถเจนใหม่กว่า เทคโนโลยีดีกว่า ช่วงล่างเดิมดีกว่า FD
และจากปสก.ส่วนตัว Skyactiv เบนซินเจนแรก ไม่จุกจิกอะไรเลย แต่คงเป็นกระแสในเน็ตมันพากันไปจนทำให้มาสด้าดูน่ากลัว CX-5 ผม 11 ปีแล้ว บำรุงรักษาตามปกติ ชิ้นส่วนช่วงล่างเสื่อมที่ 1 แสนกิโล ก็ลงทุนเปลี่ยนยกชุดทีเดียวจบ กลัวอะไหล่ศูนย์แพงอู่นอกต่างๆ ก็ทำได้
FD 1.8 MT ผมไม่แน่ใจมี ABS airbag มั้ย ถ้าไม่มีฝากคิดดีๆๆ หลายๆ ตลบ ครับ ชีวิตเรา จะเสียเงินหลายแสน ควรเลือกพาหนะที่พอจะปกป้องเราได้บ้างดีกว่ามั้ยครับ
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
kiwiwi
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 09, 2025, 19:48:48 »
ส่วนตัว ผ่านรถ ยุโรป รถญี่ปุ่นทั้งเครื่องใหญ่เครื่องเล็ก มาเป็นสิบๆคันแล้วครับ
สมัยวัยรุ่น ขับ e34 e36 แต่งครบๆ ก็เคยมาแล้ว
แต่รถที่ขับสนุกที่สุดในชีวิตคือ Jazz GE ตัวมี Paddle Shift ครับ ใส่โช้ค kyb new sr แม็กขอบ 17" แค่นั้น ไม่ได้ทำอะไรเพิ่ม
ทั้งมุด ทั้งเข้าโค้ง สะใจมากครับ ไม่ใช่รถสปอร์ท แต่ขับมันส์มากๆ
มาสด้า3 ถ้าไม่ทำช่วงล่างนี่เด็กๆไปเลยครับ
อุ้ยอ้ายยังไงบอกไม่ถูก
ส่วน cx30 ในรูป ก็รถผมเองแหละครับ ซื้อมาเพราะใจอยากขับมาสด้าซักครั้งในชีวิต แต่พอได้เป็นเจ้าของ ก็บอกตรงๆว่าสู้ Jazz GE ไม่ได้ ปัจจุบันก็มี Mini CTM F60 ของภรรยา ก็ยังสู้ Jazz GE ไม่ได้อีก คือ มันแรงเกินครับ มุดไม่มันส์
รถที่มุดมันๆ เข้าโค้งกำลังดี แรงม้าต้องไม่เยอะเกินกว่าช่วงล่างจะรับไหวครับ น้ำหนักตัวรถก็ต้องไม่หนักเกินไป Jazz GE เรียกว่ากลมกล่อมเลยครับ
ฟง อวิ๋น
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 09, 2025, 21:52:17 »
ลองดู Jazz GE หรือ GK เกียร์ธรรมดาเป็นทางเลือกครับ
apinui
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 09, 2025, 21:52:25 »
ให้ความเห็นในฐานะที่ใช้มาสด้า 3 อยู่ครับ ถึงจะคนละปี แต่เครื่องยนต์และเกียร์ตัวเดียวกัน
ตัวเครื่องจัดว่าไม่มีอะไรต้องกังวลเลย ไม่มีอาการประจำตัวใดๆให้กังวล ทน แรง เกียร์ก็ทันใจ กระชับ ไม่ยื้อไม่ยาน
สิ่งที่ต้องระวังสำหรับการที่รับมือ 2 มาดูแลก็คือ ถ้ารถเลขไมล์เยอะ แตะแสนหรือเกินแสน จับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ เปลี่ยนหัวเทียน สายพานหน้าเครื่องเส้นละ 500 บาทเอง เปลี่ยนพวกนี้ก็ใช้ยาวแล้วครับ
ส่วนอะไหล่อื่นๆ ตอนนี้อะไหล่มือ 2 จากฮ่องกง ออสฯ เข้ามามากแล้ว ปั๊มติ๊กมือ 2 ขายกัน 2 พันเอง ดังนั้นพวกอะไหล่หายห่วงเลย
และก็ ในงบ 4แสน เราจะได้รถสวยๆไมล์น้อยๆ อย่างตัว 2018 ได้เลยนะครับ ซึ่งตัวนี้ จัดเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉม ได้เบรคมือไฟฟ้าและสมบูรณ์ที่สุดแล้ว
ค่อยๆหารถสวยๆไม่ล์น้อยๆ เต็มเต้นท์ไปหมดครับ ลองต่อราคาดูดีๆ เต็นท์อยากปล่อยใจจะขาดครับนาทีนี้ 555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2025, 21:55:02 โดย apinui »
GOBBS
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 10, 2025, 04:54:33 »
เลือก 1 ละกัน ราคามันร่วงดี อายุไม่เยอะ และอะไหล่ skyG 2.0 มันก็เยอะแล้ว รถเดิมๆก็ดีกว่าคันเดิมเอามาแต่งประมาณนึง
เพราะ Honda มือสองปั่นราคากันเยอะ หรือถ้าจะเอา FD ยอมเพิ่มเงินไปเอา FB ถึงจะดูซิ่งน้อยกว่าแต่รถมัน ok.กว่า
และบางทีมันก็ตะหงิดๆนะ เปลื่ยนรถแล้วรถเก่ากว่าคันเดิม ต้องซ่อมหนักกว่าคันเดิม ได้ FD มาปัญหาเรื่องเก็บงานจะมากกว่าคันเดิมหนะสิครับ
แต่ถ้าจะเลือกข้อ 3 ผมกลับคิดว่า ไปหา Swift ตัวล่าสุดมือสองไมล์ไม่เยอะมาแทนเลยดีกว่าจะไปแต่งครับ
มาเดิมๆก็ขับดีขึ้น คล่องขึ้น รถใหม่ขึ้นเรื่องซ่อมอะไรก็น้อยลง คันเดิม 2แสนโลไม่รู้ว่าเกียร์จะไปวันไหน(ยกเว้นคุณเอาคันเดิมไปใส่ MT จบๆ)
พอต้องซ่อมน้อยลง ก็น่าจะมีเงินเหลือกลับมาให้แต่งเพิ่มได้ครับ
.....2006 honda jazz idsi
.....2015 mazda2 skyD
samaklen
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 10, 2025, 08:03:42 »
หา Swift ตัวท้อป รุ่นปัจจุบันในไทย
เอามาทำเป็น Sport รุ่นที่ขายมาเลเซียครับ
madboy
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 10, 2025, 11:27:29 »
มาสด้า 3 ก็น่าสนใจครับ ส่วนตัวมองว่า sedan สวยกว่า Hatch ไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามที่เป็น skyactive ไม่ได้จุกจิกอะไร
แต่ถ้ามามองตัวเลือกที่เป็น FD แล้ว สำหรับผมมันคงไม่หยุดกับของแต่งจุบจิบแน่ครับ ย้ายของยกคนต้องมา  ;D ;D ;D
swift กับเครื่อง 1.2 ผมว่ามันไม่ได้ พันห้าพาเพลินต้องเข้า โหวงเฮ๊งเครื่องน่าสนใจกว่า L15
Jazz GE ก็ได้อยู่ ของเยอะ เครื่องก็เยอะ อะไหล่ก็เยอะ ราคาของเริ่มลงมาบ้างเล็กน้อย
Left lane driver
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 10, 2025, 17:40:52 »
ถ้าอยากเปลี่ยนเพราะคันเก่าอืดไป อยากได้แบบขับสนุกขึ้น
ผมมองว่าเอา swift คันเดิมไปทำต่อก็ดีนะครับ ไหนๆใช้มา 2แสนโลแล้ว จับใส่ MT ทำช่วงล่างใหม่เลย
งบ 3แสน ไปได้สบายครับ ถึงเป็นช๊อยส์ 1 กับ 2 สุดท้ายถ้าจะให้ขับสนุกจริงๆก็ต้องทำต่ออยู่ดี งบอาจจะเกิน
แถมขับในเมืองเป็นหลัก รถเล็กอย่าง swift น่าจะคล่องตัวกว่า
เพื่อน ๆ ผมที่รู้จักกันก็ทำอู่ swift อยู่แถวพัฒนาการ 20 ทำรถไปลงแข่ง TSS super eco ได้แชมป์มาปีนี้ น่าจะรับทำจบครบครับ
tom46
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 11, 2025, 06:44:33 »
ถ้าบอกว่าอายุ 25 และชอบขับรถเร็ว (ชอบขับรถเร็ว กับ ชอบตกแต่งรถ จะไม่เหมือนกัน)
ก็แนะนำให้เปลี่ยนรถเหมือนกันครับ สวิฟ ผมว่ามันเล็กไป เกิดพลาดพลั้งอะไรขึ้นมาจะถึงตัวคนขับมากกว่า ดูรถที่คันใหญ่หน่อยไว้จะดีกว่าครับ สองคันที่ว่าเป็นผม ผมเลือกทางฝั่ง ฮอนด้า มากกว่า
ฮอนด้า คนนิยมกว่า อู่ซ่อม อะไหล่เก่าเซียงกง ก็จะมีให้เลือกมากกว่า จะใช้งานได้สะดวกกว่าครับ
พอได้มาแล้ว แนะนำ ให้ทำช่วงล่างเพิ่มหน่อยนะครับ เห็นบอกว่าเป็นคนชอบรถเร็ว ถ้าชอบขับเร็ว หาโช้คยางเกรดดีๆใส่เขาหน่อย โช้ค กับ ยาง ดีๆช่วยในการขับขี่ได้เยอะครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
