MB S300 blurtec hybrid การทำงานระหว่างไฟฟ้าและเครื่องยนต์ไม่ราบรื่น
Mighty X
ใช้ s300 bluetec hybrid W222 ใช้มาหลายปี ตอนนี้พบปัญหาการสลับวิ่งระหว่างไฟฟ้าและเครื่องยนต์ ค่อนข้างรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าจากที่ไม่ราบเรียบอยู่แล้ว กลับสะเทือนมากขึ้น ยิ่งขับในเมืองยิ่งรำคาญ นั่งหลังก็เวียนหัว ไม่สบายเหมือนช่วงก่อน เข้าศูนย์มา 2 ที่แล้ว เขาบอกว่าปกติ ไม่ทราบว่าพี่ๆพอจะแนะนำศูนย์ที่เก่งๆที่พอจะแก้อาการนี้ได้ไหมครับ?
sharpux21
1. ยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ ทรุดหรือขาด
2. ให้ศูนย์ใช้คอมพิวเตอร์เซทค่า
ผมจะ สตาร์ทรถแล้วจะกด S mode  เลย   เครื่องยนต์จะไม่ดับๆติดๆ
solo
 The problem is they rely on a lot of sensors and inputs to manage the transition between electric and engine . You'll get things like the engine refusing to start or turn off and lots of warnings. There are very few people who understand how the systems work - including within the MB dealer network and generally they  forward the data over to HQ who tell them which parts to swap. Some of the sensors are buried inside the gearbox which also houses the electric motor and I suspect the labour bill would be eye watering from a dealer if something went wrong.
Mighty X
เห็นด้วยครับ เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีเลย ผมก็ลองทำแบบนั้นเหมือนกันครับแต่ไม่มั่นใจในระยะยาวว่าระบบ hybrid จะ fail แล้วจะจ่ายหนักตอนหลังหรือไม่นะครับ
Mighty X
Currently, my car’s not in that serious damage/malfunction.  It might in the beginning stage of deterioration since it’s been on road for years.  Thus, partly, I’ve tried to solve any problem occurred before getting huge bill from workshop.  If the problem is not solved. So, consider getting the new car might be the right decision.  Thanks anyway
DiKiBoyZ
ผมก็อยากให้เกิดหรือเป็นนะ
แต่ผมเดาว่า เป็นฟลายวีล ครับ เพราะรุ่นนี้เป็นกันเยอะ
รุ่นนี้จะเป็นฟลายวีล 2 ชิ้น ที่เชื่อมต่อกับเครื่องยนต์ และ มอเตอร์
พอผ่านไปตามการใช้งาน 2 ชิ้นนี้มันจะให้ตัวได้ ขยับได้ ทำให้เวลาตัดต่อกำลัง มันจะมีอาการกระชากๆ หรือ สะดุดๆ ไม่ราบเรียบ เหมือนตอนรถใหม่
ลองปรึกษาศูนย์ หรือ อู่เฉพาะของ MB ให้เขาตรวจสอบดูครับ ผมว่าเขาพอรู้อาการอยู่
