เปลี่ยนยางแต่ละทีจำเสียงที่เปลี่ยนยางใหม่ไม่ได้ว่าเสียงแบบนี้คือปกติไหม
มักง่ายเอาแต่ได้
เป็นยาง Michelin PS 4S ขนาดล้อหลัง 255/35ZR19 ปียาง 2524 และล้อหน้า 225/40ZR19 ปียาง 4224 ไม่แน่ใจว่ายางเก่าไปไหมเนื่องจากมีเรื่องฉุกเฉินจำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วร้านยางมีแค่นี้ครับ
อาการคือเวลาวิ่งลงถนนจะมีเสียงดังหึ่งๆเบาๆชวนน่ารำคาญ (อธิเสียงไม่ถูกมันประมาณ หึ่งๆ หรือ วึ่งๆ นี่แหละ) เสียงจะเริ่มมาตอนประมาณ 70 km/hr  (ไม่ใช่ลูกปืนแน่ๆเพราะเคยลูกปืนเสียมาแล้ว เสียงมันจะดังขึ้นเรื่อยๆตามความเร็ว) รถใหม่ อายุ 1.5 ปี วิ่งมาประมาณ 25,000 กิโลเมตรครับ
พี่ๆช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเป็นเสียงปกติของยาง Michelin PS 4S หรือว่าไม่ปกติแล้วต้องตรวจสอบตรงไหนครับ จะได้ขับรถไปให้ร้านที่ซื้อช่วยตรวจสอบ
Tien.W
ผมว่า เช็คลูกปืนล้อ อีกรอบดีไหม ?
sukhontha
ไม่เข้าใจปียาง 4224 นี่แหละ   ต้องลองเปิดกระจกฟังว่ามาจากด้านหน้าหรือด้านหลัง  ถ้าเป็นยางมันจะเริ่มดังตั้งแต่ออกตัว  ยิ่งวิ่งเร็วยิ่งดัง   แต่มาหอนตอน เจ็ดสิบ  ค่อนข้างแน่ใจว่าเป็น ลูกปืนครับ แม้ว่าเปลี่ยนมาแล้วก็อาจจะมีปัญหาได้ เข้าเช็คดีกว่า
albacore
ดังที่70ทุกสภาพถนนหรือเฉพาะเส้นทางครับ บางทีก็เป็นที่ผิวถนน
มักง่ายเอาแต่ได้
ขอบคุณครับ นัดศูนย์จองคิวเพื่อเข้าไปตรวจสอบแล้ว
ว่าแต่ยางถือว่าไม่ได้อายุเก่าไปใช่ไหมครับเพราะผมก็ไม่เคยเปลี่ยนยางเก่าขนาดนี้เหมือนกัน อย่างมาก็เก่า 2-3 เดือน อันนี้ล้อหลัง มิ.ย. 67 ส่วนล้อหน้า ตุลา 67
มักง่ายเอาแต่ได้
ไม่ได้สังเกตุตรงนี้เลยครับ
มักง่ายเอาแต่ได้
4224 จะเป็นยางเดือนตุลา 67 ครับ ส่วนลูกปืนตอนนี้นัดศูนย์จองคิวเพื่อตรวจสอบแล้วครับ ขอบคุณครับ
DiKiBoyZ
ยางปลายปี 67 เอง ยังไม่ได้เก่าอะไรเลย ดีไม่ดี หาซื้อยางตอนนี้ ก็อาจจะได้ยางแถวๆ นี้ ยางปี 68 (xx25) น่าจะยังหายากด้วยซ้ำ
เสียงแบบนั้น ผมก็ยังให้น้ำหนัก ลูกปืนล้อ เป็นอันดับแรก มากกว่า ยางหอน นะ เพราะอย่างที่บอก ยางยังใหม่
บอกว่า เปลี่ยนลูกปืนล้อมาแล้ว ไม่ใช่ว่า มันจะไม่เสียนะครับ เปลี่ยนมากี่ล้อ ทั้ง 4 ล้อไหม? แล้ว เปลี่ยนขอแท้ไหม?
เช็คไม่ยากครับ วิ่งเข้าร้านเบรค ร้านช่วงล่าง หรือ ร้านยาง เขาเช็คได้หมด หรือจะเข้าศูนย์ก็ได้เช่นกัน
PaPaMan
เช็คลูกปืนล้อทำเองได้ครับ ง่ายๆเลยไม่ต้องเข้าศูนย์
1. หาที่จอดรถบนพื้นระนาบไม่เอียง (เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถไหล)
2. ขึ้นแม่แรงยกล้อขึ้นให้ลอยทีละล้อ รถขับหน้าเช็คล้อหน้าให้ปลดเกียร์ว่าง, เช็คล้อหลังปลดเบรคมือ (ถ้าเป็นรถขับหลังเช็คล้อหลังปลดเบรคมือและเข้าเกียร์ว่าง, เช็คล้อหน้าเข้าเกียร์ P หรือขึ้นเบรคมือได้)
3. มือนึงหมุนล้ออีกมือจับที่กระบอกโช้ค ถ้ามือที่จับกระบอกโช้ครับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนก็แสดงว่าลูกปืนล้อสึกครับ มากน้อยแล้วแต่
4. ย้ายแม่แรงไปตรวจเช็คล้อที่เหลือจนครบ
ถ้าลูกปืนล้อปกติจะไม่รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนครับ
หรือเข้าร้านยางได้ทุกสีครับ น่าจะเช็คฟรีด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 19, 2025, 09:10:58 โดย PaPaMan »
มักง่ายเอาแต่ได้
ผมอาจจะพิมพ์สื่อสารผิดไป รถคันที่มีประเด็นคือรถใหม่ซื้อมาได้ 1.5 ปี วิ่งไปประมาณ 25000 กิโล แต่เกิดเหตุทำให้ต้องเปลี่ยนยางครับ
ส่วนเรื่องลูกปืนหมายถึงรถอีกคันเคยเสียมาแล้ว เลยคุ้นๆเสียงมันจะดึงหึ่งๆและดังขึ้นเรื่อยๆตามความเร็ว แต่รถคันนี้มันดังวึ่งๆ เบาๆ ไม่ว่าจะขับเร็วแค่ไหนก็ดังเท่าเดิม เลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่ลูกปืนหรือยางนะครับ
madboy
ผมว่าลองเช็คลูกปืนล้อตามที่หลายๆท่านบอกดีกว่าครับ แม้รถจะใช้น้อย มันก็เริ่มเสียเป็นได้ครับ (ผมเคยเปลี่ยนลูกปืนล้อแล้วอายุสั้นที่สุดคือ ไม่ถึง 5 พัน กม. แม่งดัง) เสียงบางทีมันก็อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยก็เป็นได้ครับ บางทีขับตรงๆไม่ดัง เสียงเหมือนยางหอน แต่พอเลี้ยวโค้งกว้างๆ ความเร็วสูงหน่อย เสียงดันเปลี่ยน
DiKiBoyZ
อย่างที่บอกครับ ถ้าตรวจสอบเองไม่ได้ ก็เข้าร้าน เข้าอู่ หรือ เข้าศูนย์เลยครับ
ผมจะบอกว่า เสียง มันมีหลายแบบ หลายโทน และ จากหลายสาเหตุ
บางทีก็ ยางหอน เสียงจะดังตามความเร็วของรถ
บางทีก็ ลูกปืนล้อ เสียงจะดังตามความเร็วของรถ
บางทีก็ ลูกปีนหน้าเครื่อง พูเล่ย์ ตัวดันสายพาย เสียงจะดังตามรอบเครื่อง
บางทีก็ ท่ออินเตอร์เตก หรือ ตัวอินเตอร์เองรั่ว (อาจจะโดนหินดีดใส่ หรือ โดนอะไรกระแทกมา) มันจะจะดังตามบูสต์
บางทีก็ เป็นเสียงลม เข้าตามขอบประตู
มันมีหลายแบบครับ
แต่ผมเดาเสียงลูกปืนล้อ เป็น ข้อแรก เลย
tom46
ของเดิมเคยใช้ ยาง อะไรอยู่ละครับ ถ้าของเดิมเคยใช้ยางกลุ่มนุ่มเงียบ มาใช้ยาง sport เสียงมันก็จะมีแตกต่างกันบ้างครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
มักง่ายเอาแต่ได้
ยางเดิมเป็น CONTINENTAL ContiSportContact 5 Run-flat ครับ
มักง่ายเอาแต่ได้
มันมีหลายแบบครับ
ขอบคุณครับ เดี๋ยววันนี้เอาไปให้ B-quick ช่วยเช็คดูก่อน
akewizard
ผมพึ่งเปลี่ยนยางมาเป็น Conti UC7 ก็มีเสียงหึ่งดังบือๆๆๆ ที่ความเร็วเกิน 70-80 ขึ้นไปเหมือนกันคับ และจะชัดช่วงความเร็วเกิน 120+ ที่ถนนลาดยางเรียบๆ
แต่ของผมมั่นใจว่าไม่ใช่ลูกปืนล้อเพราะพึ่งเปลี่ยนมา เพราะงั้นน่าจะเป็นเสียงของยางนี่ล่ะ
ของ จขกท. ลองเชคลูกปืนล้อตามที่ท่านอื่นแนะนำก่อนก็ได้คับ เพื่อความชัวร์
มักง่ายเอาแต่ได้
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
เมื่อเย็นได้นำรถเข้า B-quick ไปเช็คลูกปืนปกติทั้ง 4 ล้อครับ ก็คุยกับช่างที่มาเช็ครถเรา 2 ท่านว่าเกิดจากอะไร ช่างเขาพุ่งไปที่ยางที่อาจจะไม่ตรงกับ spec รถ เพราะของเดิมเป็น run flat แต่เราเปลี่ยนเป็นยาง Radial แก้มยางนิ่มกว่าอาจทำให้เกิดเสียงของยางได้ ซึ่งผมก็ฟังๆ แต่ก็ไม่ได้แย้งอะไรเนื่องจากไม่มีความรู้มากนัก แต่ก็ได้ความสบายใจที่รถเราไม่ได้เป็นอะไร ที่สำคัญฟรีไม่คิดเงินด้วยครับ ประทับใจมาก
สุดท้ายนี้ผมยังคงเติมลมตามแผ่นข้างประตูคือหน้า 33 หลัง 35 เนื่องจากผมไม่ได้ใช้ run flat แล้วผมควรเติมให้เท่ากันทั้ง 4 ล้อเลยไหมครับ และควรเติมเท่าไหร่ดีรบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
DiKiBoyZ
จริงๆ ยาง RFT หรือ Non RFT ผมว่ามันไม่ได้บอกหรือระบุกับประเภทรถ หรอกครับ แต่ที่รถบางรุ่นเขาใส่ RFT มา ก็แค่เหตุผลบางอย่าง
และหลายคันที่ใส่ RFT จากโรงงานมา ไปเปลี่ยนเป็นยาง Non RFT เยอะแยะครับ มันนุ่มกว่า เงียบกว่า ด้วยซ้ำ
ส่วนลมยางเท่าไหร่นั้น จริงๆ ถ้ายางสเปคเดิม ยางประเภทรถเดิมโรงงาน เติมตามที่เขียนระบุข้างประตูได้เลย
แต่ถ้าเปลี่ยนยางมาแล้ว เป็นยางคนละประเภท ก็เติมเท่าที่ตัวเองคิดว่าพอดี แบบไม่ยวบไป ไม่แข็งไป ส่วนจะเท่ากัน 4 ล้อไหม ไม่จำเป็นครับ
รถผม ล้อขอบ 20" ขับสี่ ยางเบอร์เท่ากันทุกล้อ ผมก็เติม 35 ทุกล้อ เคยเติม 38 มันแข็งไปหน่อย(แต่วิ่งต่างจังหวัดดีนะ)
พอใช้ในกรุงเทพ ผมจะเติม 32-35 แค่นี้ เพราะฝาท่อระบายน้ำเยอะ รอยต่อถนน รอยต่อทางด่วนเยอะ
tom46
เรื่องสไตล์ยางคงไม่เกี่ยวแล้วเพราะของเดิมเป็นยาง sport เหมือนกัน
ไม่แน่ใจว่าเพราะลมยางน้อยไปหรือเปล่านะครับ อาจจะลองเพิ่มลมยางขึ้นสักนิด อาจจะเพิ่ม 1 หรือ 2 psi ดูก่อนว่าดีขึ้นไหมครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
marvel
ยาง runflat spec นี้ คู่หน้า 225/40 R19 / คู่หลัง 255/35 R19 bmw 330e เปล่าครับ
ผมก็คิดว่าไม่น่าเกี่ยวกับเรื่อง runflat-ไม่ runflat นะครับ
การเปลี่ยนจาก runflat เป็นไม่ runflat ทำกันเป็นเรื่องปกติครับ ไม่ต้องซีเรียสว่าเราใช้ยางผิดสเปครึเปล่า
เรื่องเติมลมยางเท่าไหร่ ขึ้นกับขนาดยาง , style การขับ , สภาพถนนที่ใช้ , ความพอใจ ฯลฯ
ขอให้อยู่ใน range ที่ปลอดภัย ไม่อ่อนเกินไป ไม่แข็งเกินไป จนเป็นอันตราย
รถผม คันที่แก้มยางหนาหน่อย ซีรี่ย์ 50-60 ผมเติม 32-33 ครับ , ถ้าออกต่างจังหวัดไกลๆ เพิ่มเป็น 35-36
ถ้าแก้มยางบางๆ เช่น มีคันนึง size ยางใกล้เคียงกับยางหลังของคุณเจ้าของกระทู้
ของผม 245/35ZR19 ทั้งสี่ล้อ ผมเติม 35 ครับ ถ้าออกต่างจังหวัดไกลๆเพิ่มเป็น 38
รถคุณเจ้าของกระทู้ ถ้าซีรี่ย์ 3  size ยางแบบนี้ ผมว่าเติมได้ระหว่าง 33-38 ลองปรับเพิ่มลดดูว่าชอบตรงความดันไหน
ถ้า 33 ก็นุ่มกว่า แต่ต้องขับระวังๆหลุมหน่อยครับ
panupong508
ร้านได้ศูนย์ถ่วงล้อให้ดีแล้วใช่ไหมครับ มันต้องมีอะไรแน่นอน แต่ปียางยังไม่เก่าขนาดนั้นครับ ปกติตัวนี้เสียงต้องเงียบ ไม่ก็ไปลองถนนเส้นอื่นว่ายังเป็นไหมครับ
