เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ ใครควรต้องรับผิดชอบอันดับแรกครับ มีคนเจ็บ 2 คนเล็กน้อย
๑ ๒ ๓
ตามคลิปครับ ขับมา แล้วชะลอ ให้ พี่คุกกี้เพราะดูท่าทางแล้วจะออกแหล่ไม่ออกแหล่ สุดท้ายก็โดนสอยตรูด  เบื้องต้นโทรแจ้ง 1669 ให้มารับคนเจ็บ 2 วัยรุ่นครับ
คลิปหน้ารถ คลิปหลังรถรอตัดแป๊บนึงครับ
https://youtu.be/Ag-J5JvTd1s?si=BmUHqICPCFS_Lzhv
เบื้องต้น 2 วัยรุ่นน่าจะแฟนกัน เจ็บ แผลถลอกนิดหน่อยครับ
ส่วนพี่คุกกี้ ก็ไปตามระเบียบเลย   พลเมืองดี ต่างพากันจะตามเขาไป แต่บอกว่าไม่เป้นไรมีกล้องอยู่ที่เหลือรอดูว่าจะทำไงดี เพราะดูๆแล้ว คนเจ็บ คนซวย น่าจะมอไซค์เลย
เพิ่มเติม คลิปกล้องหลัง ไม่ได้มาจากเหมืองถ่านหินนะครับ แต่ขี้เกียจล้างรถครับ อิอิ  มอไซค์ดูกล้องหลัง เหมือนจะลืมเบรค เพราะดูจากระยะที่ผมเบรค ชะลอก็มีที่ว่างเหลืออยู่
เดี่ยวลองดูก่อนครับ ถามประกันแล้ว ประกันว่า ต้องให้ มอไซค์เบิก พรบ. เขาก่อน เพราะแผลถลอกหน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 24, 2025, 12:22:35 โดย ๑ ๒ ๓ »
Ra32
ดูๆแล้ว คุกกี้ขับได้น่าหงุดหงิดมากไม่รู้คนแก่หรือคนไม่ปกติขับหรือเปล่า แปลกๆดูมึนๆงงๆ ไฟเลี้ยวไรก็ไม่ให้สัญญาณ แต่จะว่าความผิดก็ไม่ชัดเจน จะว่าตัดหน้าพี่แกก็คร่อมเล่นมาตั้งแต่ไกลแล้ว ออกไปทางกีดขวางทางจราจรซะมากกว่า แต่ที่เห็นจะผิดเต็มๆเลยก็มอไซต์เองนี่หละ ไม่เผื่อระยะเบรคที่เหมาะสมจนชนคันหน้า ก็น่าเห็นใจอยู่
๑ ๒ ๓
จริงๆ ผมจะให้เขาออกแล้วนะครับ รถกำลังจะหยุดให้เขา แล้วโดนสอยตูดก่อน เลยต้องให้รถไหลไปเข้าเลนซ้ายมือสุด ไม่งั้นจะขวางทางครับ
เห็นว่าเขาจะออก ชะละให้ออก จริงๆ กดคันเร่งไปหน่อยก็พ้นแล้วครับ แต่เห็นเก้ๆ กังๆ ครับ
ตอนนี้ติดต่อคนเจ็บอยู่ครับผม
เนื้อน่องไม่หนัง
ไม่แน่ใจว่าจะเอาผิดคุกกี้ได้ไหม คือเอามาปรับ อาจได้ แต่ให้รับผิดชอบ อันนี้ไม่แน่ใจ
ถ้าเราไม่หยุด มันอาจกลายเป็นว่าเขาออกมาแล้ว เราไม่ให้เขาออกแทน
จะบอกว่าเขาไม่เปิดไฟแล้ว มันก็อาจลำบากเพราะถ้าชนจังหวะนั้นก้อเข้ามาแล้วและเราอาจชนท้ายหรือช่วงท้ายเขาแทน
ในเมื่อ จขกท หยุดให้แล้ว หยุดโดนมีเหตุอันควรด้วย ไม่ใช้ตั้งใจเบรคให้ชน มอไซต์ก็รับไปครับ อาจไม่ได้มาเร็วแต่ก้อคงไม่คิดว่าต้องมาเจอเหตุการแบบนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 24, 2025, 14:43:21 โดย เนื้อน่องไม่หนัง »
Left lane driver
เรามีเหตุต้องเบรคครับ และก็ไม่ได้ชนใคร ยังไงก็ไม่ผิด
มอไซค์ขับไม่ระวังเอง ตอนแรกอยู่เลนทางขวาแถมวิ่งคร่อมเลน แล้วเบี่ยงมาเลนซ้ายเข้ามาชน ยังไงก็ผิด 100%
ส่วนฟอจูนเนอร์ถึงจะขับโง่และเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเบรค แต่ไม่ได้โดนชน เลยไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องกับเขาได้รึป่าวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 24, 2025, 13:08:24 โดย Left lane driver »
Stp
จะโหดร้ายไปไหมถ้าผมจะบอกว่า มอเตอร์ไซค์ต้องรับผิดชอบตัวเอง ถ้าคุณจะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลด้วยน้ำใจอันนี้ทำได้ตามสมควร
เผลอ ๆ คุณมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ด้วย ประกันมานี่เก็บจากมอเตอร์ไซค์ก่อนแหละ ตามหลักการขับรถต้องเว้นระยะห่างให้เพียงพอที่ตัวเองจะเบรคได้ทัน เมื่อมีเหตุฉุกเฉินคุณตัดสินใจเบรคเพื่อไม่ให่เกิดเหตุกับคุกกี้ การตัดสินใจของคุณไม่ผิดอะไรเลย สำหรับคุกกี้ยากนะถ้าจะบอกว่าเขาผิด เขาชะลอเพราะขับไม่เก่งหรือชะลอเพราะไม่อยากปาดหน้าคุณจะเอาอะไรไปวัด
apinui
อันนี้ไม่ได้จะโทษฟอร์จูนเนอร์นะครับ สถานการแบบนี้ผมเคยเจอบ่อย
คือผมอยู่ในตำแหน่งฟอร์จูนเนอร์นี่แหละ และตั้งใจจะออกแบบนี้ ระยะรถหลังเพียงพอ แต่ มีมอไซด์แทรกมา(ในภาพคือมอไซด์ลายแมน) ทำให้เสียจังหวะต้องหักกลับ แบบนี้บ่อยครั้ง
ส่วนที่น้องมอไซด์ที่ล้ม ถ้าดูกล้องหลัง จะเห็นว่า เค้าอยู่ด้านขวาของเรา ซึ่งเค้าอาจจะไม่ได้มองฟอร์จูนเนอร์ และจังหวะที่เราชลอรถ ตามนิสัยมอไซด์ เค้าไม่เบรคหรอกครับ(พวกนี้เบรคไม่เป็น คนข้ามทางม้าลายมีสัญญาณไฟมันยังไม่จอดกันเลย)   เค้าจะมุดแทรกไป ซึ่งจะเห็นว่า จากเลนขวา น้องเค้าปาดมาซ้ายหวังแทรกไปทางซ้ายของเราซึ่งแน่นอน ฟอร์จูนเนอร์รอรับน้องเค้าอยู่แล้ว ...
จากกล้อง ผมบอกเลยครับ น้องมอไซด์ต้องรักษาตัวเองแล้วล่ะ เพราะน้องเค้าปาดขับรถประมาทเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 24, 2025, 14:15:51 โดย apinui »
DiKiBoyZ
เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอครับ
ไม่ว่าจะชะลอ ออกซอย หรือ เข้าซอย
หรือ จอดข้างถนนกำลังจะออก หรือ กำลังจะเข้า
ส่วนคนผิด คือ คนชนท้ายครับ
ผมเคยเจอกรณีเดียวกัน แต่ เป็นกรณีที่ผมเบรครถไฟเหลือง กำลังจะไฟแดง แล้ว มอเตอร์ไซต์ ขับตามมาเร็ว เบรคไม่ทัน ไถลล้มมาชนท้ายรถผม แล้ว พอเขายกรถขึ้นได้ เขาก็ไปต่อไม่ฟังปี่ฟังขลุย อะไรเลย รถผมท้่ายเป็นรอย ก็เครมประกัน (มีกล้องหลังด้วย)
๑ ๒ ๓
ไป สภ. มาแล้ว น้องไปแจ้งความว่าชนแล้วหนี พอดีผมมาทำงานก่อน ให้ตำรวจดูคลิป ร้อยเวรช่วยดู ก็แจ้งทางน้องเขาผิด ผมบอกต้องชะลอเพราะมอไซค์ตามหลังมาอีก 2 ถ้าไม่หล่อยให้ไหลไป จะมากองที่ตูดรถผม
สรุปน้องเขาเบรคแรง ล้อล็อค กลิ้ง แล้วหัวมาโขกกันชนท้ายรถ รถไม่เป็นไร ผมเรียกรถพยาบาลให้แล้วมาทำงานก่อน บ่ายโมงก็ไป สภ. นั่งคุยกับน้อง เลยให้น้องค่าทำแผลไป 500 บาท ทำรายการลงบันทึกประจำวันไว้
ยังถือว่าโชคดีหน่อย  ทีแรกที่ชะละ มองหลังอีก 2 คันไม่งั้นละ 3 คนรวดเลย  ^^
๑ ๒ ๓
ตอนชะลอมองหลังแล้ว ผ่านมอไซค์มา 3 คัน ถ้าเบรคแรงให้ออกก่อนหน้า น่าจะกระทันหันครับ แต่คุยกันแล้วครับ
เบื้องต้นคุยกันแล้วครับ แต่ทางร้อยเวรให้หาทะเบียนให้แก ยังไม่ได้แจ้งไปครับ แต่น้องเขารับผิดแล้วครับ ดีไม่เป็นไรมาก
ให้น้องไป 500 เป็นค่าทำแผลกะพาแฟนไปหาหมอครับ ยังดีที่อีก 2คัน ไม่ย้ำแผลเดิมด้วยครับ
จังหวะนรกละครับ ถ้าไม่เหยียบหมดคันเร่งก็ต้องหยุดครับ  ตำรวจบอก มอไซค์วิ่งกลางจะออกขวาทำไม น้องเขาก็โค้งรับผิดครับ ฟาดเคราะห์ยังดีไม่มีใครเป็นไรมา
คือผมตั้งใจจะชะลอให้ออกละครับ แต่จังหวะมีมอไซค์ตามมา 3 ถ้าเบรคแรงกว่านี้ น่าจะโดนเยอะครับ
สรุปแล้ว อย่างน้อย ไม่เจ็บมาก ทีแรกร้อยเวรจะให้ข้อหา ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่หยุดรอเจ้าหน้าที่  ผมก็บอก ก็น้องเขารถล้ม แล้วกลิ้งมาชนกันชนท้ายรถผม ผมก็เรียกรถพยาบาลให้แล้วรีบมาทำงาน  ร้อยเวรก็ว่า 1669 เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรอ   ผมก็ต้องน้อมรับผิดสิฮะ
S 3153972" border="0
kiwiwi
ขนาดสุนัขตัดหน้ารถคันหน้า ผมเบรคไม่ทัน ผมก็เป็นฝ่ายผิด
ตำรวจกางกฎหมายให้อ่าน ยังไงรถตามหลังก็ผิดครับ เพราะไม่เว้นระยะห่าง
ดูจากคลิป ก็ตามนั้น ยังไงรถชนท้ายก็ผิด 100% เขาต้องรักษาตัวเอง และจ่ายค่าซ่อมรถให้คุณ
madboy
แหม่ นี่ถ้าเป็นผมคงจะสวนไปแล้วล่ะ แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐแล้วจะมากี่โมง คนเจ็บจะตายก่อนหรือเปล่า เข้าใจได้แหละว่าเจ้าหน้าที่มีน้อย คนไม่พอทำงานบ้าง (มั้งงงง) แต่อย่ามากร่างแบบนี้ เราดูแลคนเจ็บตามสมควรแล้ว จะมานู่นนี่กับเราเป็นผมนี่โคตรขึ้นเลยล่ะครับ  >:(
๑ ๒ ๓
เมื่อวานเลือกชะลอให้แล้วแต่แกก็ไม่ออกมา ส่วนคันหลังตามมาเขาชะลอ มีแค่น้องที่ล้มแหละครับ เบรคล้ม แล้วตัวไถกับถนน ตัวถลอก ไหล่ถลอก หัวมาชนรถผมแค่นั้นเอง  แฟนสาวเขาก็เจ็บพอดูเลยครับ
เรื่องปกติเลยครับ แต่บางเรื่อง ถ้าเราอ่อนไป เจ้าหน้าที่จะรู้งานครับ เขาจะไม่ต่อล้อกับเรา งานจบไวครับ อิอิ พวกนี้ยิ่งแข็งยิ่งยาวเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 25, 2025, 13:48:08 โดย ๑ ๒ ๓ »
Tien.W
เมื่อกี้ เจอคล้ายๆกันเลย
อยู่กลาง .. คันหน้ารถไฟฟ้า จะเข้าขวาสุดเพื่อยูเทิร์น แต่ยึกๆยักๆ หักเข้าไป แต่ท้ายโผล่ ผมไปต่อไม่ได้ ผมก็เบรค ไม่ได้เบรคกระทันหันด้วย เบรคปกติ
เสียง โวยวาย จากมอไซค์ ที่วิ่งบนเส้นแบ่งเลนซ้าย กับ ขวา มาเลย .. ยังดี ที่ไม่โดนรถผม
เหตุผลเดียวกับ จขกท คือ ตามหลัง ไม่เว้นระยะที่ปลอดภัย
ปล. ถ้าผม เป็น จขกท มาแจ้งความหาว่า ชนแล้วหนี นี่ ผมเรียกประกันมาเคลมรถผม เดี๋ยวนั้นเลย แล้วอย่าหวังว่า จะได้เงินช่วยเหลือจากผม ด้วยนะ .. ไม่สำนึกเลย
๑ ๒ ๓
เด็กคงเข้าใจผิดครับ เพราะก่อนมาทำงานผมรีบทำงานเลยให้แอดไลน์ผมไว้ บอกว่า ถ้าไง ก็แจ้งมานะ เดี่ยวรีบไปทำงานก่อน เกิตดเหตุ 11.00 บ่ายโมง ไลน์มาจากโรงพักสำโรงเลยครับ เลยรีบเดินไปโรงพัก ไปคุย ร้อยเวรบอกแต่จะแจ้งข้อหาชนแล้วหนีไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน เลยรีบไปคุย จบด้วยดีครับ
ยังดีที่เด็ก 2 คนไม่เป็นอะไร รุ่นก็ฝุ่นหายไปนิดหน่อยตามรูปแค่นั้นเอง
ที่ท่านเจอ พวกจะตัดออกขวาสุด เพื่อกลับรถ เส้น เทพารักษ์ที่ประจำครับ ผมก็ไม่ชอบจุดกลับรถที่อยู่ปากซ้าย เพราะพวกชอบออกจากซอยแล้วเลี้ยวขวา ทั่งที่ป้ายห้ามเลี้ยวขวาก็มี เจอชนกลางลำประจำ พวกออกจากซอยแล้วเลี้ยวขวาเนี่ย
punn
แนววัดใจแบบขาดความมั่นใจครับ
คนขับแนวนี้ก็จะยึกยัก รอให้คนจอดให้ถึงจะกล้าออก เพราะซ้ายของเขาก็มีรถอยู่ไม่ไกล
เจอแบบนี้ผมมักเปิดไฟผ่าหมากให้เลย ออกๆมาให้จบๆ ถ้าจะยึกยักขนาดนี้
แต่ที่จขกทเจอมันก็คงเป็นจังหวะนรกจริงๆแล้วแต่ครั้งๆไปด้วย
เคลียร์จบไม่มีใครเป็นอะไรมาก ก็โอเคแล้วครับ  ::)
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
๑ ๒ ๓
ใช่ครับ จริงๆ ถ้าผมคันเดียวไม่มีปัญหา แต่ปัญหาคือ มอไซค์ ตามหลังมาอีก 3 คัน จะเบรคแรงกว่านี้ คาดว่าน่าจะมีเจ็บกว่านี้ครับ เพราะมอไซค์ส่วนใหญ่ รถจะออกแบบนี้มักไม่ค่อยเบรค เห็นแต่หักหลบ แล้วแจกด้วยแตร ยาวๆเลยครับ
อย่างน้อย คนเจ็บเล็กน้อย รถรอยเล็กๆ ถือว่าโชคดีมากละครับ
jinda
จูนเนอร์ที่ยึกๆยักๆก็ไม่ผิดนะคับ  เพราะระยะห่างจาก จขกท.พอประมาณไม่ได้ระยะตัดหน้ากระชั้นชิด  ภาพวินาทีที่เอามาแสดง  จูนเนอร์ ก็เข้ามาในช่องกลางได้จะครึ่งคันหละ
จขกท.ชลอก็ถูกต้อง
แต่ที่ผิด คือ จยย.ไม่เว้น ไม่ชลอ เอาเร็ว ง่ายๆคือพวกนี้มุดจนติดนิสัย คงกะมุดนั่นแหละ ไม่ระวังคันหน้า จยย.ผิดเต็มๆ
๑ ๒ ๓
จขกท.ชลอก็ถูกต้อง
ขอบคุณครับ ทีแรกเขาไปแจ้งความผมว่าชนแล้วหนี จริงๆเขาจะแจ้งว่า พี่คุกกี้ละ แต่ไม่รู้ทะเบียน เลยไลน์มาหาผม  ร้อยเวรตอนท้ายก็มาคุยด้วยบอก ตอนแรกผมก็งง แจ้งความชนแล้วหนี แต่ทำไมมีไลน์คู่กรณี
ยังดีครับ จบด้วยดี ไม่เจ็บมาก ไม่เป็นไร   ::)
helloweentz
ชอบกล้อง หน้า หลัง บันทึกได้ดี  8)
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
