เมื่อนอกใจยาง BS RE004 ไปใช้ยี่ห้ออื่นในเก๋งเล็ก
Rombax
จากที่เคยใช้ยาง BS ตระกูล RE002 - 004 มาตลอดเกิดอยากลองยี่ห้อ โยโก V701 ในขอบ 15 ดู ใจอยากได้ V105 มาก แต่โยโกไม่ได้ทำขอบ 15 ในรุ่นนี้มา
ของ โยโกจะมียากสปอตที่ผมเล็งไว้ในขอบ 15 อยู่ 2 ตัว คือ V701 และ AD08R แต่ AD08R กลัวเรื่องเสียง เลยมาจบที่ V701 ขนาด 195 - 50 ขอบ 15 Made in Japan
ขาดยางทุกอย่างเท่าของเดิม แต่แก้มยางของโยโกจะเตี้ยกว่า BS อยู่นิดหน่อย
เข้าเรื่องเลยครับ
ก่อนนำยางเข้าไปเปลี่ยน ศูนย์ล้อปกติทุกอย่าง ขับตรงพวงมาลัยน้ำหนักดี
หลังเปลี่ยน ศูนย์ตรง แต่ กินซ้ายหนักมาก ต้องปรับแคมเบอร์ให้ล้อซ้ายหุบเข้า ถึงจะแก้อาการได้ แต่ก็ยังกินซ้ายอยู่นิดๆ ช่างลองสลับล้อเพื่อหาว่าเส้นไหนกินน้อยที่สุด
แต่ก็ยังเหมือนเดิม คือยังกินซ้ายอยู่นิดๆ
อาการพวงมาลัยเบากว่าตอนใส่ยาง RE004 ค่อนข้างเยอะ (ยางใหม่วิ่งมาได้ประมาณ 1,000 กม.)
อาการเข้าโค้งเมื่อเทียบกับ RE004 รู้สึกย้วยกว่านิดๆ อันนี้ผมรับได้ แก้โดยการปรับสตรัท ให้แข็งขึ้นหน่อยอันนี้ทดแทนกันไป
มาเล่าให้คนที่กำลังจะเปลี่ยนยี่ห้อยางที่เคยใช้ ไปใช้ยี่ห้ออื่นเพื่อเป็นการตัดสินใจครับ
ไม่ได้บอกว่ายางโยโก ไม่ดีนะครับ แต่ยางตัวนี้อยาจจะไม่เหมาะกับรถที่ผมใช้ เพราะมันกินซ้าย และต้องปรับแคมเบอร์ช่วย ทำให้ยางกินไม่เท่ากัน อาจจะต้องสลับยางทุก 5000 km.
ปล.คราวหน้าจะไม่นอกใจ BS. ตระกูล RE อีกแล้ว
ถ้ากล้าเดินออกนอกกรอบ ก็จะพบกับชีวิตใหม่
DiKiBoyZ
Re: เมื่อนอกใจยาง BS RE004 ไปใช้ยี่ห้ออื่นในเก๋งเล็ก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 19, 2025, 09:35:53 »
ผมตอบในฐานะ ที่ใช้ AD08 (ตอนที่ยังไม่มี R) แล้วก็ RE002 และ RE004 จนตอนนี้มาคบกับ Pilot Sport4 แล้ว
อาการหลังจากการเปลี่ยน ไม่เคยมีตัวไหน ที่ทำให้รถ กินซ้าย หรือ กินขวา
เพราะอาการพวกนี้ โอกาศน้อยมาก ที่จะเกิดจากยาง เพราะอาการมันเกิดจากมุมล้อ หรือ องศาแคมเบอร์ ถ้าเราไม่ได้ไปแตะต้อง หรือ ทำอะไรกับมัน มันเพี้ยนน้อยมากๆ
แล้วผมเองก็ไม่เคยตั้งศูนย์ล้อด้วย(ถีงวันนีั้) มีแต่ถ่วงล้อ ตามปกติ ทุกครั้งที่เปลี่ยนยาง ครับ
Devil13
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 19, 2025, 09:36:53 »
ยางโยโก มักจะนุ่มกว่าปกติ
ถ้าเดิมใช้ลมยาง 32 ถ้าใส่โยโก ควรปรับที่ 34-35 เลยครับ
ไม่งั้นอ่อนยวบ โครงเครง
tom46
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 19, 2025, 09:58:51 »
ผมเองก็ใช้ยางทุกยี่ห้อ ไม่ได้อวยค่ายไหนเป็นพิเศษนะครับ
แล้วแต่จังหวะด้วยละครับ ผมเองก็เคยเป็น ตอนขอบ 16  bridgestone potenza s001 ผมก็เคยใส่ใหม่ๆร้านตั้งศูนย์ก็ร้านเดิมที่เคยทำอยู่ประจำ แต่กินซ้าย ต้อง วิ่งไปสองสามร้อยโล กลับมาสลับยาง ตั้งใหม่ อยู่ 2 - 3 รอบ ถึงจะเข้าที่ก็มีเหมือนกันครับ แต่พอใส่ s001ขอบ 18 กลับไม่เป็นอะไร
ไม่ได้เกี่ยวกับยี่ห้อหรอกครับ แล้วแต่จังหวะมากกว่าครับ
กลับไปหารูปมาให้ว่าผมใช้หมดทั้งสองยี่ห้อครับ
และอีกอย่างเรื่องความย้วย
re004 เขาเน้นในเรื่องการขับมากกว่าครับ ถ้าสังเกตุดูที่แก้มยาง re004 จะมีเทรดแวร์ที่ 220 เองครับ อีกนิดก็จะลงมาเท่าพวกยางกึ่งแทร็คที่เทรดแวร์จะอยู่กัน 180 ครับ การที่เขาขับแล้วรู้สึกดีกว่า ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกครับ
ขนาดยางของค่ายเขาเอง รุ่นอื่นที่เน้นความครอบคลุมหลายๆด้าน อย่าง s001 เทรดแวร์จะอยู่ 280 หรือ sport ของเขาจะอยู่ที่ 300 เลยละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2025, 10:33:54 โดย tom46 »
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
madboy
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 19, 2025, 12:38:24 »
ยางมันไม่ได้ทรงหรือปล่าววววววครับ  :D
FyGI
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 19, 2025, 17:30:41 »
ผมเปลี่ยนยางจาก BS Alenza เป็น Yoko V552 ไม่พบเจออาการผิดปกติ นอกจากยางย้วยไปหน่อย
ถ้าเป็นผมจะลองลองเช็คความสมบูรณ์ช่วงล่างดูครับ
marvel
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 19, 2025, 17:37:14 »
ขอบคุณสำหรับการแชร์ประสบการณ์ครับ
ผมมี v701 เป็นตัวเลือกหนึ่งในการเปลี่ยนยางครั้งต่อไปอยู่เหมือนกัน จริงๆอยากได้ v553 แต่ไม่มี size
ส่วนตัวแล้วใช้ yoko ตระกูล decibel และ v105 ก็ไม่มีกินซ้ายขวา เวลาเปลี่ยนยาง
bridgestone ใช้ s001 และตระกูล turanza ตั้งแต่ gr80 gr90 gr100 t005a
มีครั้งเดียวที่เปลี่ยน gr100 ใส่คันนึงแล้วรถกินซ้าย แต่เปลี่ยน gr100 ใส่กับรถอีกคันก็ปกติ
ปัจจุบันใช้ t005a อยู่สองคัน ก็ปกติดีครับ
samaklen
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 19, 2025, 20:57:18 »
มีเรื่องมุมสลิป ของยางแต่ละรุ่นครับ
ในกรณีซีรี่เลขมาก ก็จะมีมากกว่าซีรี่เลขน้อย
โดยตามหลัก แต่ผลมักจะเป็นต้องคัดพวงมาลัยแก้อาการมากขึ้น
ถ้าถึงกับดึงด้านใด ทั้งที่มุมล้อถููก
ต้องสลับยางดู หรือพิจารณาการใส่ยางเข้ากับล้อว่าเป๊ะไหม
Tien.W
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 19, 2025, 21:31:43 »
เพื่อนใช้ V107 เทียบกับเส้นเก่า Alenza 001 .. เพื่อนบอก มันย้วยกว่าเดิม เกาะด้อยกว่าเดิม
RE004 ผมใส่มาชุดที่สองละ เคยมอง V701 ไว้ แต่มีคนทัก เลยไม่กล้า จริงๆ แอบมอง A052 นะ ตอนยังไม่เปลี่ยน เห็นขายกันจัง พอจะเปลี่ยน ของหมดซะงั้น
คิดถึง potenza sport ตอนที่ใส่ใน pulsar อยากได้อารมณ์นั้น ตอนวิ่งบนขุนตาล
madboy
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 20, 2025, 13:35:29 »
ผมก็เพิ่งจัด 701 มาสักพัก 195/55/15 ก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับ เปลี่ยนเพราะของเดิมมันไม่กลม  :'(
nuttapatJazz
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 20, 2025, 16:11:51 »
ผมนอกใจRE004มาPilot Sport5
รู้สึกคิดผิดมากๆ เกาะถนนแย่กว่าเดิมเพราะมันย้วยกว่าเดิม แถมหอนเร็วมาก 2หมื่นโลก็หอนแล้ว เสียงดังกว่าRE004ตอน6หมื่นโลอีก
ไม่เอารุ่นอื่นนอกจากREแล้วจริงๆ
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
kritsada
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 22, 2025, 11:44:57 »
รถแฟนเป็น toyota corolla cross ล้อ 18 นิ้วยางติดรถ primacy 4 ใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนยางแล้วครับกะว่าจะหาล้อแม็ก revo Z-edition ที่ติดยาง bridgestone turanza t005a ทั้งชุดไม่ข้าม 20,000 บาท มีคำแนะนำสำหรับยางตัวนี้ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2025, 11:49:50 โดย kritsada »
C.kritsada
Rombax
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 25, 2025, 08:17:43 »
ตอนนี้คิดเหมือนกันเลยครับ คงใช้สัก 20,000 กม. แล้วยอมเจ็บตัวขายถูกๆ เป็นมือสองไปครับ
