มีคำถามเกี่ยวกับการลงประกาศขายรถด้วยตัวเอง รบกวนด้วยครับ
thanawanch
สวัสดีครับ
ผมเคยมีประสบการณ์การลงประกาศขายรถผ่าน marketplace อยู่ 2-3 ครั้ง
ครั้งแรกเป็นเจ้า Civic ตาโต อายุอานามตอนนั้นก็ 20ปีนิดๆ ลงขายไป 120,000 แปปเดียวมีคนมารับไปจากบ้านด้วยเงินสด
ครั้งที่สองเป็น โซลูน่าโฉมแรก ขายไปตอนอายุ 25 ปี ได้ 80,000 ถ้วนๆ มาจ่ายสดที่หน้าบ้านเหมือนกัน
ครั้งที่สามเป็น Mu-X 1.9 ตอนนั้นน่าจะอายุ 5 ปีได้มั้ง ผ่อนครบปิดไฟแนนซ์ได้เล่มมา แล้วลงขาย ขายได้ 790,000 คนซื้อเป็นเต็นท์วิ่งมารับและกดโอนที่บ้านเช่นกัน
อยากจะสอบถามอย่างงี้ครับว่า
1. รถยนต์ถ้าเราจะลงขายเอง ควรจะไปโปะปิดไฟแนนซ์ก่อนที่จะลงขาย จะ "เจ็บตัว" และ "ยุ่งยาก" น้อยกว่ารถที่ยังผ่อนไฟแนนซ์ไม่หมด ซึ่งก็คือการขายดาวน์ ผมเข้าใจถูกไหมครับ?
2. สมมติว่ารถยนต์คันที่ผมจะขายนั้น หมดภาระหนี้กับทางไฟแนนซ์แล้ว ผมประกาศขายในราคา 1 ล้านบาท โดยต้องการเป็นเงินสดเท่านั้น แต่ผู้ซื้อต้องการจัดไฟแนนซ์ ตรงนี้ขั้นตอนมันจะเป็นอย่างไรอ่ะครับ?
       คือ ผู้ซื้อต้องไปหาไฟแนนซ์มาเองใช่มั๊ย? แล้วเราในฐานะผู้ขายต้องทำอย่างไรบ้าง  เตรียมหลักฐานอะไรบ้าง   ยุ่งยากมั้ยครับ?  หรือว่ารอรับเงินจากไฟแนนซ์แล้วให้ผู้ซื้อเป็นฝ่ายวิ่งติดต่ออย่างเดียวเลย
3.  ในกรณีที่รถยังผ่อนไม่หมด แต่เราต้องการเทิร์นเป็นรุ่นใหม่ไซส์ใหญ่ขึ้น ของยี่ห้อเดิม แบบนี้สามารถทำได้มั๊ย? ถ้าทำได้จะ "เจ็บตัว" มากกว่าการโปะไฟแนนซ์ให้จบเป็นคันๆไปหรือเปล่าครับ?
4.  ถ้าชอบทะเบียนคันเก่ามากๆ เป็นป้ายธรรมดา ไม่ได้ประมูล อยากจะเอาป้ายนี้ย้ายไปใส่รถคันใหม่ มีขั้นตอนอย่างไรครับ?
คร่าวๆประมาณนี้ครับ
joufo
1. จริงๆ คนซื้อคนใหม่ จะผ่อนต่อก็ได้ ก็ประกาศขายดาวน์ไป แล้วก็บอกคนซื้อว่า จ่ายเงินเท่าไหร่ ผ่อนต่ออีกเท่าไหร่ เหลือกี่งวด
เวลาขายก็จูงมือกันไปเซ็นต์สัญญาที่ไฟแนีนซ์
ส่วนจะใช้เงินเท่าไหร่ เอกสารอะไรบ้าง โทรถามไฟแน๊นซ์ได้เลย เดี๋ยวเขาจะบอก
ส่วนค่าธรรมเนียม ใครจะจ่าย ก็ต้องตกลงกันเอง
ต้องระวังพวกมาขอซื้อ แต่ไม่ยอมไปเปลี่ยนสัญญา หรือบอกว่า เดี๋ยวไปทำเอง
หรือถ้าเต้นท์มาซื้อ ก็ต้องให้เต้นท์ปิดยอดให้
อย่ายื่นกุญแจกับเอกสารไปให้เฉยๆ เด็ดขาด
เพราะถ้าคนซื้อไม่ผ่อนต่อให้ ยุ่งแน่ทีนี้
2. ให้คนซื้อหาไฟแน๊นซ์เองก็ได้ ถ้าเขารู้จักไฟแน๊นซ์
เช่น ผมรู้จักคนใน BANK ผมก็อาจจะไปคุยกับ เซลล์ของ BANK ให้เขาจัดการเรื่องเอกสารให้
หรือถ้ามีเบอร์ เซลล์ของไฟแน๊นซ์เก่าที่เราเคยผ่อน ก็ลองโทรหาเขาดูก็ได้ว่า ช่วยคนซื้อคนใหม่หน่อยว่าต้องทำอย่างไร
ส่วนคนขาย ก็รอเซ็นต์เอกสารตามไฟแน๊นซ์บอก แค่นั้น
3. ทำได้ ถามว่าเจ็บตัวไหม ก็คงจะเจ็บ แต่ลดความยุ่งยาก เพราะทำผ่านศูนย์ทีเดียวไปเลย ทะเบียนก็ขอเก็บไว้ได้ แล้วแต่คุยกับเต้นท์ที่มาซื้อรถเรา
4. ต้องได้รถใหม่ก่อน และจดทะเบียนเป็นชื่อเราแล้ว ถึงจะสลับจากคันเก่าได้ ถ้ารถใหม่เป็นชื่อไฟแน๊นซ์ ก็บอกไฟแน๊นซ์เลยว่า อยากสลับทะเบียนจากคันเก่า เดี๋ยวเขาทำให้ แต่เสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ราคาก็แล้วแต่ที่ แล้วแต่จะคุย
ถ้ามีสลับทะบียน ไม่อยากยุ่งยาก
เอารถเก่าไปเทริน์ใหม่ จะไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมาย
แต่ก็ต้องเสียเงินค่าความสะดวกไป เป็นเรื่องธรรมดาครับ
ปกติผมจะนิยมให้เซลที่ขายรถใหม่ทำให้หมดทุกอย่างตามความต้องการ เพราะไม่มีเวลาไปทำเองครับ
Devil13
เอางี้ละกันครับ
เจ็บตัวน้อยสุดคือ ผ่อนให้หมดแล้วขายเองครับ
ขายสะดวกสุดือเต๊นท์เพราะบางเต้นท์มีเงินพร้อมโอนเลย ไม่ต้องรอเข้าไฟแนนท์อีกรอบ
แต่เค้าจะให้โอนลอยทิ้งไว้ มีคนมาซื้อต่อถึงจะโอนจริง (คุณควรเก็บใบโอนลอยไว้สัก2ปี)
apinui
กฏหมายเช่าซื้อที่ออกใหม่มา ...ถ้าใครติดไฟแนนท์อยู่และจะปิด ต้องตรวจสอบดีๆนะ จากใจเต้นท์รถเลย ลูกปากมาเยอะแล้ว
รถที่ผ่อนมาแล้ว 2ใน3ของค่างวด เช่น รถผ่อน 5 ปี แต่ผ่อนไปแล้ว 4 ปี อยากขายปิดไฟแนนท์ กฏหมายใหม่ให้ยกเว้นดอกเบี้ยที่เหลือให้ชำระแค่เงินต้นนะครับ
ตรงนี้ เต้นท์เห็นช่องหลายที่ บอกลูกค้าว่ายอดปิดเท่าไรแต่แจ้งยอดรวมดอกเต็ม ลูกค้าขายโอนลอยมา เต้นท์จ่ายเงิน พอไปปิดก็ไปขอลดดอกเบี้ยตามกฏหมายใหม่ เงินเหลือไปอีก ... และถ้าผ่อนไปแค่ 1ใน3 คือ สัญญา 5 ปี แต่ผ่อนไปแค่ 2 ปี ดอกเบี้ยปิดลดให้ 70% เลยนะ
ส่วนขายเอง คนซื้อเค้าหาไฟแนนท์มาเอง เราไม่ต้องยุ่ง ถ้าเค้าขอถ่ายรูปรถ ขอสำเนารถ ก็ให้ไปครับ เค้าใช้ในการขอกู้ ถ้าเค้ากู้ผ่านไฟแนนท์ฝั่งนั้นจะเป็นคนจ่ายเงินเรา เราเอารถไปมอบให้ไฟแนนท์ ยื่นหมูยื่นแมว จบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 24, 2025, 09:36:25 โดย apinui »
thanawanch
รถของผม ได้เงื่อนไข ดอกเบี้ย 0% 5ปีมาหน่ะครับ
เพราะงั้นเรื่องดอกเบี้ย เราไม่ต้องกังวลใช่มั้ยครับ?
apinui
ยอดปิดเท่าไร เราโทรไปถามไฟแนนท์เองเลยดีสุดครับ เค้าจะแจ้งยอดมาเลยชัดเจน ...
ทีนี้พอทราบยอดปิดแล้ว และเราจะขาย เราก็มี 2 ทางเลือกคือ 1.ขายเอง 2.ขายเต้นท์
1.ขายเอง เราก็ตั้งราคาที่เราจะขายเลย เผื่อต่อไว้หน่อยและรอว่าใครสนใจติดต่อมา ถ้าเค้าจบสด เราก็จูงมือไปที่ไฟแนนท์ไปจ่ายปิดตามยอด เรารับส่วนต่างและโอนที่ขนส่งเลย แต่ถ้าเค้าซื้อไฟแนนท์ ก็ให้เค้าไปทำไฟแนนท์มาเอง ถ้าเค้าทำผ่าน ไฟแนนท์คนซื้อจะเป็นคนโทรหาเรา ให้เรานำรถไปมอบให้ที่ธนาคาร เรารับเงิน มอบรถและกุญแจและกลับบ้านครับ
2.ขายเต้นท์ก็ง่ายแต่ได้เงินน้อยคือ เค้าร้องราคามา เราพอใจราคานี้ไหม อาจน้อยกว่าขายเอง แต่ไม่ต้องทำอะไรมาก ให้รถ รับเงิน จบกลับบ้าน
และก็ถ้าขายแบบที่ 2  ต้องมีใบยืนยันการปิดไฟแนนท์ด้วยนะครับ หรือถ้าเค้าไม่ปิดทันทีก็เขียนละบุลงไปในใบจะซื้อจะขายด้วยว่า เต้นท์ต้องปิดไฟแนนท์ให้ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่เราขาย ไม่งั้นบางเต้นท์จะไม่ปิดจะผ่อนไปเรื่อย สุดท้ายอาจเป็นเรื่องยุ่งในภายหลังได้
sukhontha
มีข้อแนะนำดังนี้
  แต่ไม่แนะนำ  ถ้าจะทำแบบที่คุณเคยทำก็ไม่แนะนำ  ปัจจุบันมีลูกเล่นแพรวพราว
1. แม้รับเงินสด  แต่โอนลอยจะผ่านเต๊นท์ หรือไม่ใช่เต๊นท์ ก็ไม่แนะนำ  ปัจจุบันนำรถโอนลอยไปใช้อ่อาชญากรรมเยอะมาก  ทำให้เรายุ่งยาก
2. ติดไฟแนนซ์ บอกเดี๋ยวปิดให้  (เราได้ส่วนต่าง)  แต่เขาเลือกไม่ปิด  แต่ให้นักบินส่งไปเพื่อนบ้านก็เยอะ
มีวิธีเดียวที่ปลอดภัยคือ  รับเงิน และโอนที่ขนส่งให้เรียบร้อยก่อนเท่านั้น...
apinui
อันนี้ ความเห็นจากผมซื้อขายมาเยอะนะครับ
1.ขับไปขายที่เต้นท์ถึงที่ ไม่มีเต้นท์ไหนจูงมือคุณไปโอนที่ขนส่งวันนั้น เดียวนั้นหรอกครับมันเสียเวลา การซื้อขายมีเอกสารซื้อขายแนบสำเนาบัตรทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เก็บไว้ทั้งสองฝ่าย
2.ติดไฟแนนท์แล้วไม่ปิดทันที มันก็คล้ายข้อ 1 ครับ ไม่มีใครโอนปิดให้เดียวนั้นทันทีได้ เพราะเต้นท์ต้องไปจ่ายปิดที่ธนาคารและขอรับเล่ม ตรงนี้ผู้ขายให้ลงรายละเอียดไว้ในเอกสารให้ชัดตามที่ผมบอกด้านบน เพื่อป้องกันถ้าเค้าไม่ปิดและถูกไฟแนนท์ตามทวงถาม ใบนี้จะนำสู่กระบวรการทางศาลได้
และก็ ไม่มีใครมาซื้อรถในราคาตลาดเพื่อไปทำอาชญากรรมหรอกครับ ถ้าผมจะทำ ผมไปซื้อรถหลุดจำนำราคาถูกสภาพดี มีขายเกลื่อนตลาดไม่ดีกว่าหรอ civic FC-FE ใหม่ๆสภาพดีขายกัน 1-2แสนเอง จะไปซื้อทำไมคันละ 4-5 แสน
และก็ถ้ากลัว เราก็ขายให้กับคนที่น่าเชื่อถือ เต้นท์ที่น่าเชื่อถือ เปิดมานานเอกสารชัดแค่นั้นเอง คนกลัวไม่ใช่แค่คนขายหรอกนะ คนซื้อก็กลัวคนขายเหมือนกัน มาหลอกขาย รถโดนติดตามแล้วก็มี รถหรูๆ อยู่ในกระบวนการฟอกเงิน ซื้อมาจอดขายที่เต้นท์เป็นเดือน อยู่ๆตำรวจลง ยึดรถไปเฉย บอกรถคนค้ายา เต็นท์ซวยรถโดนยึดไปคันนึงเอาผิดกะใครไม่ได้
อย่าคืดว่าคนซื้อจะเป็นโจรได้ฝ่ายเดียว คนขายเป็นโจรก็เยอะเช่นกัน
sukhontha
ผมเห็นออกป้ายแดงจะ ๆ  ดาวเสร็จ ยังไม่ถึงบ้าน ส่งกุญแจให้นักบิน...ออกนอกประเทศวันนั้นเลย (คันนั้นไปพม่า) ส่วนเรื่องโอนลอยเข้าเต๊นท์  ปีที่ผ่านมาเห็นข่าวมีปัญหาถี่มาก..
